Darf man eine MIFA pcb Antenna entlang der y-Achse spiegeln, also hat das irgendeine Auswirkung auf die Funktionalität?
Verschoben durch Moderator
Frage schrieb: > Darf man eine MIFA pcb Antenna entlang der y-Achse spiegeln, also > hat > das irgendeine Auswirkung auf die Funktionalität? Es kommmt immer auf die Position relativ zur PCB-Masse an. Schau mal hier auf das Beispiel im Abschnitt "Position der Antenne": http://antennensimulation.de/optimierung-pcb-antennen PCB-Antennen aus einer Bibliothek (ohne klar definierte Masse dazu) sind ohnehin nur ein grober Startwert. Viele Grüße Volker
