Hallo zusammen, bei den Dingern fällt angeblich öfters mal das Display aus, Stäbchenfresser. Mir sind gleich zwei davon "zugelaufen". Bei dem einen ("1") gab es eine seltsame Heilung - ich habe das Display per se - um auszuschließen dass es der Controller ist - mit 2V / 0.05A durchgetestet, alle Stäbchen leuchteten (vorher fehlten 4 bei der letzten Ziffer). Mist, also der Controller im Sack...wieder angeschlossen - alles geht wieder! Die vage Theorie: Das anlegen einer externen Spg aus einem LNT hat entweder "irgendwas" im Controller "korrigiert" (unplausibel) oder die sicherlich geklebten LED dies des Displays durch den kurzen Stromstoß (Ausgangs-Kapazität des LNTs) wieder leitend gemacht (etwas plausibler). Nun, der Langzeittest läuft...sollten die Stäbchen wieder ausfallen, wäre "prinzipiell" genug Platz für orangene 0603, das Display lässt sich easy komplett demontieren. Der anderen ("2") will gar nicht angehen (beim Start gehen bei "1" alle Segmente kurz an). Ich vermute der BK1080 Radiochip hat durch EMV einen weg, meldet sich nicht mehr beim uC und der "steckt dann fest" (Quarz läuft) - was aber noch durch einen Test beim funktionierenden Kandidaten "1" zu verifizieren wäre... Vll. hilfts ja wem... Klaus.
...hier noch einige Bilder - die blau ausge-xten Segmente funktionierten vor der Gleichstromtherapie nicht mehr. Klaus.
...mit 2,5V / 0.005A (also 5mA) wäre korrekt gewesen... -> Läuft immer noch einwandfrei - sehr merkwürdig. Klaus.
...das ging jetzt 3 Tage gut, dann wieder Stäbchenfresser. Aber die Gleichstromtherapie hat wieder geholfen, sehr merkwürdig. Btw: Das Ding (integrierte Lampe) ist viel zu hell, ein Ausltausch des 1 Ohm gg einen 47 oder 22 Ohm Widerstand wirkt Wunder. Klaus.
...gut, während ich sone langweilige online Schulung machen muss, habe ich mal weiter geforscht - erhitzt man den COB chip, fallen die Stäbchen aus - ergo ein internes Bonding Problem unter dem schwarzen Klecks, nicht reparabel. -> E-Müll. Klaus.
Klaus R. schrieb: > Btw: Das Ding (integrierte Lampe) ist viel zu hell Das ist doch kein normaler Wecker mit integrierter Lampe... _das_Licht_soll_wecken_&_Schlaf_aus_den_Augen_treiben_ ... Klaus R. schrieb: > -> E-Müll. Schade, vermutlich würde sich (vielleicht nicht sofort) jemand finden, der a. auf die vollst. funkt. Zeitanzeige weniger Wert legt b. oder diese sogar trotzdem reparieren / modden kann c. einen billigen MP3 Player anstelle des Radios vom Wecker einschalten lassen wollen würde oder sowas (evtl. intern noch Platz genug) - und sogar wenn auf denjenigen weder a. noch b. zutrifft, könnten Deine zwei im Grenzfall noch als Testobjekte zum Ausprobieren herhalten Daß die für jeden völlig wertlos sind, bezweifle ich. (Aber meine Ansicht ist "parteiisch" (AG>Einkommen).)
Klaus R. schrieb: > Die vage Theorie: Das anlegen einer > externen Spg aus einem LNT hat entweder "irgendwas" im Controller > "korrigiert" (unplausibel) oder die sicherlich geklebten LED dies des > Displays durch den kurzen Stromstoß (Ausgangs-Kapazität des LNTs) wieder > leitend gemacht (etwas plausibler). Viellicht war es ein schlechte Lötstelle, die durch den Stromstoß wieder neu verbunden wurde.
...ein schlechter Bond! Ich habe zwei davon, der andere ist komplett tot (also der uC). Freiwillige gg Versand vor! Klaus.
