Hilfe bei Decodierung (Seriell?)
OP #6463717
Moin!
Ich habe hier einen Pelletofen, dessen Platine laut spezifikation
Seriell (UART) kommuniziert. Ich habe den Traffic mit deren proprietären
WIFI-Modul mal mitgeschnitten, während es die Messwerte übermittelt
(Logic-Analyzer), direkt am TX/RX des WROOM. Ein Bild im Anhang (nur ein
kleiner Ausschnitt). Kann mir jemand helfen, wie ich anhand der Daten
schauen kann, was die zwei Module sich hin und her senden? Ich nutze
Seleae Logic, ein Logfile kann ich notfalls bereitstellen.
PS: Das 150€ Wifi-Modul ist eine Platine mit einem Espressiv WROOM 2 und
3 LEDs und 2 Tastern. Die 150e sind klar gerechtfertigt...
kopfschüttel
Gruß Pascal
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6463759
Pascal T. schrieb:
> habe den Traffic mit deren proprietären WIFI-Modul mal mitgeschnitten
Und welche Bitzeit ermittelt?
Ich komme auf 11Bit/100µs = 115k Bit/s.
Sieht zudem sehr nach 8n1 aus. Was passiert, wenn du das an deinem
Terminal einstellst und dann mit dem RXD-Pin eines USB-TTL-Wandlers
mithörst?
> Ich nutze Seleae Logic
Der kann doch RS232 entschlüsseln. Hast du das mal probiert?
Gast #6463767
So in etwa könnte die händische Decodierung ausschauen...
das erste 1 wird das Startbit sein und danach folgen in der Regel 8
Datenbits
Schaut nach 9600baud aus
Weit einfacher geht es wohl statt den Daten analyser einfach eine
Serielle Schnittstelle bzw einen USBSeriel Wandler anzuschließen...
OP #6463771
Hatte ich probiert, war aber (mangels Kenntnis) nicht auf die Korrekte
Bitrate gekommen. Mit 11500 baud bekomme ich immerhin anscheinend
sinnvolles... Muss ich nur noch rausfinden, was es bedeutet.
Direkt an einen FTDI gehen wäre eine Möglichkeit. Aber nicht mehr heute
Abend.
Aber wie kommt jetzt einer von euch auf 9600 Baud und einer auf 115000?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6463773
Oder wie bei RS232 auf der Logikseite üblich: 1 ist der Ruhepegel, die
erste 0 ist das Startbit, dann kommen 8 Datenbits und dann eine 1 als
Stopbit.
Ich habe die "übliche" kürzeste Bitzeit gesucht, und dann abgezählt,
wieviel der Bits in 100µs passen. Das sind 11 Bit in 100us, damit 110
Bit in 1ms und letzlich 110000 Bit in 1s. Der nächste "übliche" Wert ist
115200 Bit/s aka 115kBit/s. Das wars.
#6464015
> kopfschüttel
Nun, so ein Gerät entwickelt sich ja nicht von selbst. Insbesondere
Softwareentwicklung kostet ordentlich. Und Du willst ja nicht, daß die
Entwickler verhungern müssen.
Die Materialkosten sind daher nur der kleinste Posten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6464129
Pascal T. schrieb:
> Die 150e sind klar gerechtfertigt... kopfschüttel
Finde ich gar nicht mal so teuer, denn das Gehäuse ist da auch noch
dabei. Zeig mal an einer Rechnung, wie du das in der vermutlich recht
überschaubaren Stückzahl betriebswirtschaftlich samt Entwicklung,
fertigung, Lagerhaltung und Buchhaltung billiger verkaufen könntest...
Was mich da echt mal interessieren würde: hat das Ding eine Zulassung?
Ist da irgendein aufkleber zur Konformitätserklärung nach der RED 2014
bzw. ETSI EN 300 328 angebracht?
https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/4389/29_Deter.pdf
https://www.cetecom.com/de/news/die-etsi-en-300-328-wurde-auf-die-v2-2-2-aktualisiert/
OP #6464346
Meine Herren,
ich werde das Projekt vorzeitig an den Nagel hängen. Dafür gibt es
folgende Gründe:
-Das Modul weißt weder CE-Kennzeichnung auf, noch kann der Hersteller
auf Nachfrage ein Zertifikat vorweisen. Das Modul dürfte also nicht in
den Verkauf (PS: Es wird verkauft bei Obi, Bauhaus, Otto, Wamsler...)
und wenn es einen Brand auslöst bin ich nicht versichert.
-Mehrere Funktionen, die versprochen wurden gibt es nicht [mehr]:
Zeit-Schaltung, Lokaler "Cloud-loser" Modus.
-Das Modul kommuniziert mit dem Server des Unternehmens unverschlüsselt.
Aus dem unverschlüsseltem Verkehr kann meine Device-ID ausgelesen
werden, damit ist wiederrum JEDER in der Lage weltweit meinen Ofen ein
und aus zu schalten, wenn er in der Lage ist, die App des Herstellers
aus dem Play-Store zu laden.
-Das Modul ist bereits mehrfach abgestürzt. Danach baut es im
"Konfigurations-Modus" ein offenes WLAN auf, welches jeder in Reichweise
nutzen kann, um sich das Modul "unter den Nagel" zu reißen.
Ich werde mich also wieder der Entschlüsselung des IR-Protokolls des
Ofens widmen. Das kann jedenfalls keiner mit einer Cloud verknüpfen...
Danke für die Tipps und Infos! Ihr seid hier echt eine schnelle und
kompetente Community.
Gruß Pascal
Gast #6464825
Moin, naja das schreit doch nach Übernahme. Kannst doch auf den ESP ne
eigene Firmware drauf machen, am einfachsten ESP-Link, dann kannste
direkt von irgend einer Maschine per console deine Befehle schicken.
Gruß Sven
