Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Bett bauen: welches Material?
von Holzwurm (Gast)
Eigentlich bin ich ja auch eher im Bereich Elektronik und
Metallbearbeitung unterwegs, aber jetzt wollte ich mich doch mal an den
Bau eines Bettes aus toten Bäumen wagen.
Hintergrund ist, dass wir übergroße Matratzen haben, für die es nur ganz
wenige fertige Betten gibt, die noch dazu meist sehr sperrig über die
Matratzengröße hinaus sind, super teuer (1000€ aufwärts) und wir bislang
auch nichts schönes gefunden haben. Und jetzt für ein halbgares Bett
1500 Euro bezahlen ist nicht sonderlich reizend.
Daher dachten wir daran, ein einfaches Bett aus Holz zu machen. Ein
Rahmen, Auflageleisten, eine Mittelleiste, Füße, fertig. Eventuell auch
gleich ohne Füße sondern nur ein breiter Bettkasten.
Welches Material kann man für diese Anwendung sinnvoll nutzen?
Buchenleimholz? Es sollte halt stabil sein, sich nicht verziehen und es
muss auch nicht unbedingt zwei Tonnen wiegen. Jetzt gibt es natürlich
noch Tischlerplatten und die diversen Arten von laminierten Spanplatten.
Geht das auch, oder wird man da nicht froh bezüglich Stabilität und
Formbeständigkeit? Ich kann hier natürlich auch keine gefrästen
Spannsysteme verwenden, sondern wollte mit normalen Holzdübeln,
Schrauben und Bettbeschlägen auskommen. Bekomme ich da bei
Tischlerplatten / Faserplatten Probleme?
Zudem: wie bekommt man denn bei den Echtholzfurnieren die Schnittkanten
wieder verschlossen?
von Holzwurm (Gast)
Auch dafür gibt es Foren.
von Udo S. (urschmitt)
Stäbchenverleimte Buchenholzplatten gibt es in jedem Baumarkt in 18 und
28mm. Das Zeug ist inzwischen recht preiswert.
Zugeschnitten bekommst du es auch. Dübelhilfe und Möbelverbinder.
Oder statt verdeckte Möbelverbinder mit einem Forstnerbohrer versenkte
Schrauben mit Inbuskopf.
Wer es etwas exclusiver will nimmt z.B. säbchenverleimtes Bambus.
Spanplatten sind schwerer als alles andere bei weniger Festigkeit.
Wenn dann Tischlerplatten, aber dann musst du furnieren.
Kanten kann man mit Aufbügelfurnier abdecken. Das kann durchaus 20 jahre
halten, wenn keiner dran rumgrubbelt.
gegen Verzug hilft eine kastenförmige Konstruktion.
Wegen der Stabilität geht auch Fichte/Tanne. Das ist leicht und leicht
zu bearbeiten, hat aber eine sehr empfindliche weiche Oberfläche und es
spreisselt viel stärker beim Sägen und Bohren.
von kenny (Gast)
Faserplatten wie zb MDF oder Multiplex könnte zu schwer werden.
Je nach Konstruktion kannst du Tischler- oder Stäbchenplatte nutzen.
Dafür gibt es Echtholz Umleimer.
von opitmist 3000 (Gast)
Holzwurm schrieb:
> Buchenleimholz?
Lastverteilung und Stabilität erreicht man nicht durch Drachenleistchen.
Breites Buchenleimholz ist schon mal ein guter Anfang. Allerdings gibt
es Foren die mehr Infos haben. Auch Pflanzenroller als Unterbau wurden
schon gesichtet.
von MaWin (Gast)
Vergiss Funier.
Massivholz ist viel robuster und damit langlebiger, eine Scharte führt
nicht gleich dazu dass man das Eingeweide sieht und abschleifen kann man
Massivholzmöbel auch besser.
Als mir mal jemand sagte, er hat kein Geld, will aber seine Matratze
nicht auf den Boden legen, sind wir in den Baumarkt gefahren. Dort gab
es eine 2400x800x30 Buchenplatte für günstige 40 EUR, eine Dose
Leinölfirnis, 4 Bettwinkel (Einhängebleche) und ziemlich viele
Dachlatten.
Vom Brett liessen wir vor Ort 2m in 4 20cm Streifen zersägen, davon 2
auf 146cm kürzen, den Rest in 4x11cm und 4x8cm Streifen. Mit den
Bettbeschlägen zusammengehalten und die 40cm Stücke als Beine, 2
Dachlatten als Auflage und 40 quer als Lattenrost und fertig war das
Bett, robust zum drauf rumhüpfen, und noch heute schick, und das alles
für unter 100 EUR, billiger als jeder Spanplattenramsch aus dem
Möbelladen und ohne Holzwerkstatt baubar.
Heute gibt es Buche wohl nicht mehr so billig, aber Eichebohlen werden
hier gerade günstig angeboten - man bräuchte bloss eine Abrichte..
von Gerald K. (geku)
Ich würde als Material für mein Bett Zirbenholz verwenden.
Anregungen und Erklärungen siehe :
https://bauer-holz.at/konstruktionsholz/zirbenholz/
von Walter K. (walter_k488)
Im alpenländischen Raum ist Zirbenholz beim Bettbau das ultimative
Material!
Esoterisch angehauchte Geister bauen sich dann auch Betten ohne
Metall;-)
Google einfach mal! Irgendwo bei YouTube hab ich auch mal filmchen zum
Selbstbau mit Zirbe gesehen
von Manuel (Gast)
Wieso nicht aus Metall? Kann man wunderbar zerlegbar machen z.B. mittels
Rohrverbinder im Gerüstbau...
@Gerald K
Sorry - hatte deinen Beitrag zu spät gesehen
Eine Buchenleimholzplatte für die Küchenmöbel (Arbeitsplatte) kann man
sich im Baumarkt zusägen lassen. Angebote gibt es öfters zu finden
zwischen 2,2-2,8m Länge im Baumarkt. Wirklich viel Zeit zum Ausmessen
nehmen. Immer berücksichtigen, dass die Säge eine Schnittbreite hat und
zum genauen Sägen auf Breite eine Seite als Anschlagseite benötigt wird.
Nicht vergessen später die Kanten rund zu schleifen. Tut sonst höllisch
weh, wenn Du ran stößt.
von Sebastian S. (amateur)
Spanplatten sind so ziemlich das billigste was zu haben ist, aber echt
beschissen zu bearbeiten. Ausnahmen sind natürlich die Breitseiten.
An den Kanten besteht das Zeug nur noch aus "Krümeln". Versuch da doch
mal einen Stift, wie er zum Verleimen verwendet wird, passgenau zu
versenken. Klar kein Problem mit einer Schablone zur Führung des
Bohrers.
Da das Teil irgendwie in Richtung Kasten tendieren wird, also außen
herum Bretter hochkant, sollte es mit der Stabilität, außer es geht um
eine Zuladung oberhalb von 4 Zentnern, keine Probleme geben. Allerdings
haben auch breite Bretter, bei einer Länge von 2 Metern, die Tendenz zur
Seite auszuweichen auch wenn die ganze Familie auf der Kante stehen
könnte. Also wenigstens eine Querverbindung.
Ein Bett, das unmittelbar auf dem Boden steht hat einen echt miesen WAF.
"Wie soll man denn da staubsaugen". Stehst Du aber auf geschlossene
Räume, so bilde den unteren Bereich als eine riesige Schublade (auf
Rollen) aus. Da kannst Du dann bequem alles Mögliche verstauen. Z.B. die
Sommerbettausstattung oder so.
Hast Du keinen gut sortierten Maschinenpark zur Verfügung, so solltest
Du von Konturen und abgerundeten Kanten Abstand halten. Sonst heißt es
Tagelang schleifen mit meist mittelprächtigem Ergebnis.
von Johannes M. (johannesm)
Wenn es etwas exotischer sein soll, sieht Bambus "Leimholz" (eigentlich
ein Gras) ganz nett aus. Habe alle meine Tische selber gebaut, 2 davon
aus Bambus.
Mit Hartöl oder Hartwachsöl kann man dann ein schickes Finish machen.
Zum abrunden von Kanten reichen aber billige Oberfräsen aus China, die
man in Baumärkten für deutlich unter 100€ findet
von F. F. (foldi)
Man könnte auch was schönes aus verzinkten Rohren aus den Klempnerbedarf
bauen.
Brauchst du nur einen Gewindeschneider für die Enden, Winkel gibt es so
zu kaufen.
Musst nur noch für die Lattenroste ein paar Winkel einschweißen.
Am Ende pulverbeschichten lassen und du hast was tolles.
Rückenteil kann man dann auch noch mit schönem Holz gestallten.
von Reinhard S. (rezz)
Was hast du für eine Übergröße? 220x180 (für 2 Matratzen) mit schmalem
Rand hab ich für ~300€ gekauft. Ohne Matratzen und Lattenroste.
von Joachim B. (jar)
Ich denke Buche dürfte am stabilsten sein!
komische Frage von einem "Holzwurm"
Es gibt Echtholzfurniere zum aufleimen, aufbügeln.
Holzwurm schrieb:
> Ein
mach doch, es gibt Bretter!
es gibt Möbelverbinder
https://www.selbst.de/assets/sites/default/files/pictures/step_by_step_bauanleitung/moebelverbinder-10.jpg
ZIPBOLT™ System Spannverbinder
https://www.knapp-verbinder.com/produkte/moebelbau-und-holzkonstruktionen/
https://www.lignoshop.de/verbindungsbeschlag/korpus-moebelverbinder/Zargenverbinder-DUO-62-15.html
zusätzlich zu den schon genannten Holzdübeln.
glauben wir mal das es kein Trollthread ist!
von W.S. (Gast)
Mal eine kleine Zusammenstellung:
- Bretter aus dem Baumarkt - aus billiger Fichte etc. = leicht, aber
ieks.
- Spanplatten: sauschwer und setzen sich mit der Zeit, wenn man nicht
mit passenden Leisten etwas dagegen unternimmt, auch ieks.
- Multiplex-Platten (quasi besseres Sperrholz): konstruktiv sehr gut,
auch für den Laien zu verarbeiten, das Aussehen der Flächen ist
Geschmackssache, aer die Kanten sehen eher nicht gut aus. Das kann man
hinkriegen, indem man auf die Kanten eine passable Leiste klebt - aber
wieviele Verleimzwingen hast du bereits?
- echtes Vollholz: Finger weg, das sieht zwar am schönsten aus und ist
auch eine sehr stabile und durable Sache- aber nur, wenn das vom
Schreiner fachgerecht angefertigt ist. Beim Laien ohne
Schreinerwerkstatt: aussichtslos.
- Leimholz: ist OK, ist auch (fast) massiv, ist recht formstabil - aber
nicht aus dem Baumarkt. Dort gibt es nur keilverzinktes Zeug, also wo
zuerst eine "Endlos"-Latte erzeugt wird und aus dieser dann die Fläche
zusammengeleimt wird.
Suche lieber nach Leimholz aus durchgehenden Streifen. Und nach
Anbietern, die dir die Platten gleich auf die gewünschten Maße
zuschneiden und liefern.
Siehe zum Beispiel sowas da:
https://www.deppe24.de/konfigurierbare-leimholzplatten
Die haben Buche, Eiche, Erle, Esche, Nußbaum. Das sollte dir ausreichen.
Ach ja, "Wildeiche" ist Eiche mit häßlichen Fehlern. Nur für Leute, die
auf "alternativ" stehen. Entsprechendes gilt für alle "Wild"blabla
Hölzer.
W.S.
von Jasmin Buchholz (Gast)
Fichte oder Kiefer ist stabil genug, lässt sich gut bearbeiten und wiegt
auch nicht so viel.
sehe ich nicht so, mit etwas Sorgfalt kann man schon einiges selber gut
machen!
Gute Werkbank (ich hatte sogar nur eine billige 50,-€),
Ständerbohrmaschine da geht einiges.
Für die schräge unsichtbare Verschraubung brauchte ich nicht mal eine
Schablone.
von Holzwurm (Gast)
220x100, also 220x200 fürs Doppelbett und mit Lattenrost der nach unten
übersteht, also nicht vollflächig aufliegen kann (Motor).
Wir hatten erst eines aus dem Möbelhaus, sauteuer, da hat sich nach 7
Jahren dann die Oberfläche aufgelöst. War so ein dämliches Kunstleder.
Sauklobig, sauschwer, nie wieder!
von Holzwurm (Gast)
Zirbenholz klingt ja ganz gut, aber das gibt's doch nicht als 220m
Platten, oder? Außerdem bin ich mir nicht sicher, dass das wirklich so
gesund ist. Die ausdünstenden Terpene wären böse VOC, wenn es ein
künstliches Material wäre. Bei Nagetieren ist das ja ein akutes Problem:
https://www.afrma.org/pineproblem.htm
Ich würde verleimtes Vollholz und keine Spannplatten verwenden.
Spannplatten dünsten Formaldehyd und andere giftige Substanzen aus,
denen man dann die ganze Nacht ausgesetzt ist.
von MaWin (Gast)
Uff, Feile, Handhobel und Schleifpapier sind aus der Mode gekommen, ihr
könnt keinen Finger mehr bewegen ohne die teure Unterstützung mit dem
schicksten was euch die Werbung letztens als unverzichtbar anpries ?
wenn das auch erst gekauft werden muss für ein Bett ist es doch egal!
Wird auch nicht billiger.
Nur Sandpapier auf Kork ist billiger!
von Heiner (Gast)
In Spanplatte und anderen Plattenwerkstoffen wie z.B. MDF kann schrauben
oder dübeln ein Problem sein, in Vollholz (egal ob Leimholz, irgendetwas
Furniertes oder in anderer Form) ist das unproblematisch.
Allerdings würde ich von Holzdübeln und Schrauben für die
Eckverbindungen abraten. Es ist nicht so einfach, das so zu gestalten,
dass das Bett dauerhaft nicht knarrt. Die üblichen Beschläge sind die
bessere Wahl, viele kann man schrauben, die versenkbaren, für die man
ausfräsen oder -stemmen muss, sind tatsächlich nicht unbedingt für den
Einsteiger. Für die Auflageleisten sind Schrauben aber völlig in
Ordnung.
Das Projekt würde ich in Buche Leimholz geölt selbst in eher einfacher
Ausführung bei 200-300 € sehen. Hübscheres Leimholz, ein anständiges
Kopfteil, clevere Ablagesysteme, die Anschaffung von Werkzeug jenseits
von Verbrauchsmaterial o.ä. ist für den Preis aber nicht drin.
Bei einer noch einfacheren Konstruktion aus gehobelten Kanthölzern wird
es vielleicht noch billiger, wobei ich diese "Ersparnis" dann wohl eher
nutzen würde, um im Holzhandel ein schöneres Holz in besserer Qualität
zu kaufen.
Dazu kommt die eigene Arbeitszeit und ggf. benötigte Werkzeuge. Wirklich
gespart ist da wenig, d.h. wenn man an dem Projekt selber keinen Spaß
hat oder es wirklich auf ein paar Euros ankommt, macht das keinen Sinn.
Mit dem Wechsel auf eine übliche Matratzengröße würde man sich dauerhaft
das Leben einfacher machen, man merkt das auch bei der Bettwäsche.
denke ich auch, die bekommt man als Arbeitplatten auch in 2,20m wenn die
Länge gebraucht wird
Heiner schrieb:
> geölt
muss man halt selber machen, ölen schleifen ölen schleifen immer wieder
das kann toll werden.
stimmt, das kenne ich zur Genüge, habe schon einiges versucht, Auflagen
für den Lattenrost mit Flies gepolstert, die Holzdübel gefettet, aber
die Stirnseiten der Seitenbretter zu den Bettpfosten knarren noch immer,
vielleicht muss man da auch mal ein Flies einlegen!
Vermutlich knarren dann die Last tragenden Holzdübel von Seitenteil zu
den Pfosten!
Wenn halt Holz auf Holz reibt und das wird es immer irgendwo knarren wo
es beweglich bleibt!
von Holzwurm (Gast)
Das ist ein super Tipp! Welche Beschläge helfen denn gegen das Knarren?
ich würde versuchen als Tragelemente statt Holzdübel Metall zu nehmen,
da reibt schon mal nicht Holz auf Holz!
An den Bettpfosten gibt es Einhänger aus Metall, ich glaube ich sah die
schon in den genannten Links
https://www.amazon.de/Gedotec-M%C3%B6belverbinder-Korpusverbinder-Bettverbinder-Einh%C3%A4nge-Verbinder/dp/B07R4N2STK
z.B. und die schön gefettet dürfte zumindest Holzknarren nicht mehr
auftreten.
https://www.dds-online.de/technik/unsichtbar-selbstspannend-und-zerlegbar/
https://www.forumholzbau.com/pdf_14/nl86_knapp.pdf
von L. H. (holzkopf)
Welches Bett es sein soll ist letztlich eine Geschmacksfrage bzw. eine
Frage dessen, was man gerne haben will.
Grundsätzlich stellt sich bei Doppelbetten auch noch die Frage ob die
Matratze einstückig sein soll.
Ansonsten hat sich nicht von ungefähr eine bestimmte Bauform bewährt.
Nämlich die eines Stollenbettes:
https://www.google.com/search?q=stollenbett&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiFt4HPh-rsAhWK_qQKHXtFC8cQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=635#imgrc=QdbWpUnZ-b0mFM
Im Bild siehst Du, daß die Eckstollen "sparsam" ausgeführt sind, weil
sie nur aus rechtwinkelig verleimten Brettern bestehen.
Erheblich besser ist es aber, wenn man die Stollen in das Kopf- und
Fuß-Teil verlegt und die beiden seitlichen Längsteile in sie einhängen
kann.
So, wie das z.B. hier ausgeführt ist:
https://www.google.com/search?q=stollenbett&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiFt4HPh-rsAhWK_qQKHXtFC8cQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=635#imgrc=pIE4ZKD7H2YieM
Ansonsten brauchst Du zum Bettbau nur Holz (am besten massiv), Leim,
Schraubzwingen, einen Stechbeitel (zum Versenken der acht
Einhänge-Beschläge aus Metall), ein paar Nägel und einen Schraubenzieher
(für die 16 Senk-Schlitzschrauben der Beschläge).
Sowie zur Endbearbeitung:
- Schleifpapier Korn 40, 80, 100 und für evtl. Zwischenschliff v.a. bei
Lackeinsatz 220.
- Öl, Wachs od. Lack + Verdünnung (zur Oberflächenbehandlung)
Bei den Beschlägen gibt es auch solche zweiteilige, bei denen der
Stollenbeschlag zwei Langlöcher und der Beschlag an den Seitenbrettern
zwei konisch geformte Haken hat.
Diese Beschläge haben sich deshalb bewährt, weil durch die konischen
Haken enorme Zusammenspann-Kräfte beim Einhängen der Seitenbretter
entstehen.
Alternativ kannst Du natürlich auch vier Winkeleisen (evtl. abgesenkt
und innenliegend) verschrauben.
Seitenbretter:
- Stärke mindestens 20, besser 25mm
- Höhe mindestens 200mm
- Auflagelatten für den Lattenrost am besten bis zur Unterkante der
Seitenbretter ausführen, weil das die Seitenbretter aussteift
Stollenstärke: mindestens 30, besser 40mm
von georg (Gast)
Zitat aus
https://www.manuela-stengl.de/was-ein-echtes-feng-shui-bett-ausmacht/
"Eines der wunderbarsten Hölzer für Bettrahmen ist übrigens
unbehandeltes Zirbenholz."
Georg
Das ist schon richtig! Aber Kanten mit bis zu 2,20m Länge auf z.B. 10mm
Radius abrunden - mit Handhobel und Schleifpapier? Das will ich sehen -
wie das aussieht, wenn einer nicht vorher ne Tischlerlehre gemacht hat -
und zum erstenmal n Hobel in der Hand hat!
kann ich nur abraten, Einer dreht sich der Andere hüpft mit, nicht
wirklich entspannend, kommt aber aufs Alter, Verliebtheit und Gewicht
an.
Früher konnte ich auch engumschlungen schlafen und musste nicht nachts
raus :)
von falker (Gast)
> raus :)
Wie wahr, stell den Pott unters Bett, nicht den Feuerwehrhelm
von Dübelhorst (Gast)
Holz ist nebensächlich...wenn ihr schon übergrosse Matratzen braucht
dann bettet ihr wohl übergrosse Leiber. Geh zu ATU, 4x
Stossdämpferfedern, unter jede Ecke vom Bett eine und es läuft wie von
selbst wenn die Fuhre einmal angeschoben hast, auch jenseitz der 2
Zentner pro Abtropfgewicht pro Backenhaelfte. Der Hybridantrieb des
Knick-Knack sozusagen, und Bitte Bitte an dieser Stelle, weil auch wenn
du es noch nicht realisiert hast, du wirst es mir danken.
von Holzwurm (Gast)
Mein Bettkasten s. Anhang.
von F. M. (foxmulder)
von m.n. (Gast)
Vor einigen Jahren hatte ich das gleiche Problem und hatte Bretter 27 x
195 mm² aus Fichte genommen:
https://www.possling.de/preisliste/Bau-_und_Tischlerholz_rau%7Cgehobelt/Bretter_und_Bohlen%2C_gehobelt/Fichte/Bretter_Fichte_gehobelt/katalog/511659/galerie/1/artikel.php
Jeweils zwei übereinander mit ein bisschen Abstand (gut für die
Belüftung) und die Eckpfosten aus 50 x 50 mm² Kantholz. Je zwei Dübel
pro Brett und Ecke und ein paar lange Schrauben für unruhigen Schlaf ;-)
Die Bretter bestehen aus verleimtem Stabholz, verziehen sich nicht und
lassen sich gut lasieren und/oder mit Klarlack streichen.
Die gezeigten Bretter sind in Folie verpackt und wurden mir auf Anfrage
passend abgelängt: saubere, rechtwickelige Schnittkante. Für die Dübel
hatte ich eine Schablone aus Alu verwendet.
von A. S. (Gast)
A. K. schrieb:
> http://www.zabex.de/site/ehebett.html
Whow! Das sieht nach Arbeit aus. Und es spricht für Deine Frau, dass Du
mit groben OSB-Platten anfängst und sie Dich trotzdem weiter machen
lässt ;-)
Eine Frage zum Lack: Der Unterschied ist wirklich nur die Spritzpistole?
Sonst alles gleich?
von Erdstrahlen & Wasseradern (Gast)
von Walter T. (nicolas)
Wenn bei Zabex kein WAF vermerkt ist, ist das verdächtig.
von Ralf X. (ralf0815)
Warum hat sich das "bewährt"?
Es ist lediglich die einfachste und damit billigste Bau- und
Konstruktionsmöglichkeit.
Die Beine stören bei der typischen Zwischendurchreinigung, egal ob
saugen, fegen oder wischen.
Am allerschlimmsten ist allerdings die Gefahr, sich daran den kleinen
Zeh zu stossen oder sogar zu brechen.
Bei meinem 2 x 2m Eigenbau sind die Lattenrostträger mit ihren Füssen
jeweils 35cm von Kopf- und Fussende Richtung Mitte entfernt und die
Füsse selber seitlich um 20cm nach innen versetzt.
Der Aussenrahmen muss damit nur sich selber tragen und die
Matratzen/Laken daran hindern, von den Lattenrosten runterzuwandern,
Kopf- und Fusswange etwas erhöht, damit dort nichts nichts vom
Kopfkissen oder Bettdecke abwandert.
Damit reichten dafür auch 18mm Möbelbauplatten mit Spankern, aber
Echtholzfunier auch der jetzt oben liegenden gerundeten Langkanten.
Hält alles seit über 30 Jahren und hat nicht einmal geknarrt..  :-)
von Anarchist (Gast)
Ich würde als Basis Euro-Paletten nehmen, und da die Matratze drauf
legen.
Bei günstiger Anordnung wirken die Paletten gleich noch als Lattenrost.
Wenn der Anblick nicht zusagt, kannst an die Seiten noch dünnes
Furnierholz nageln.
von Joseph Jausenvetter (Gast)
Pappe, dann hat man auch keine Probleme beim Umzug:
https://www.bz-berlin.de/berlin/das-ruckzuck-bett-aus-pappe
https://www.wohnnet.at/produkt-der-woche/pappbett-9242207
von Schlaumaier (Gast)
Für die Stabilität eines Bettes brauch man nicht viel.
Wichtig ist nur eins. Man nehme KEINE Auflageleisten. Die müssen nämlich
in der Seitenwand des Bettes halten. Und das taugt nicht immer was.
Meine Schwester sind im billigen Kieferbett (< 100 Euro) 2 x Leisten
raus gebrochen, weil getackert. Ich habe die Leisten dann komplett
abgetrennt und 6  5x5 cm Holzblöcke montiert. 1 in jede Ecke und je 1 in
die Mitte des Bettes. Auf diesen Blöcken liegt der Sprungrahmen.
Die billigen Kieferbretter der Seitenteile haben nun überhaupt keine
Belastung mehr.
Also such dir ein Holz aus, was dir gefällt. Mache so "Stempel" für den
Rahmen als Beine. Und wenn du ein Bettkasten willst, bau dir einen aus
Holz mit 4-6 Rädern und schiebe ihn zwischen die Beine. Wenn du das
vordere Brett breiter machst siehst du nicht einmal die Beine und es
sieht wie ein Boxspringbett aus.
von Frank B. (frank501)
Wenn es nicht unbedingt Holz sein muss und auch etwas mehr kosten darf,
kann man für ein Bett auch Alukonstruktionsprofile verwenden.
Für die Seiten empfiehlt sich 120x40 mit einem 40x40-Profil als Träger
für die Lattenroste.
Und wer etwas "kinky" unterwegs ist, kann ein paar Einschubmuttern in
die T-Nuten schieben, um später irgend welches Spielzeug daran zu
befestigen.
SCNR
von MaWin (Gast)
Schlaumaier schrieb:
> und es sieht wie ein Boxspringbett aus.
Ach du Scheisse, wer ist denn so fremdgesteuert durch Werbung dass er
dem aktuell von Marketingfuzzies herbeigeredetem Modetrend nach klobig
schweren und zudem schlechten Betten sich auch noch freiwillig ins Haus
stellt.
> legen.
Das ist genial - und wenn Du unter dem Bett Saubermachen willst, dann
kannst Du alles mit nen Hubwagen oder nen kleinen Stapler anheben ;-)
Auch das Umräumen in der Wohnung geht dann fix ;-)
> stellt.
Ich nicht. Aber durch meine Konstruktion ist man Trendy ohne das Elend
eines festen Rahmens. ;) Und wenn man den Rahmen anstatt frei zu lassen,
mit irgend welchen Stoff/Teppich bespannt/beklebt hat man sogar ein
"modernes" Tarndesign. ;)
Da mein Bett an der Wand ist, habe ich mir 2 x 1 Meter schwarzen
Messeteppich gekauft und an die Wand geklebt (Doppelseitiges Klebeband
und Tackernadeln).  Das sieht super geil und cool aus.
Erdstrahlen & Wasseradern schrieb:
> Dieses Holz wird gerne für derbe anspruchslose Bauernmöbel verwendet.
> Mental eher schlicht struktuierte Hinterwäldler schlucken Zirbe auch
> in flüssiger hochprozentiger Form:
Schon klar, du bevorzugst eher Presspan mit schön einheitlicher
Kunststoffoberfläche.
Und statt hochprozentiges holst du dir den Schuss durch die Ausgasungen
deiner "Möbel".
Typisch Horst in vollendeter Form. Dass "übergroß" auch bedeuten kann
dass das Bett länger als 2m ist geht nicht so ganz in deine Nusschale
zwischen den Ohren?
> zwischen den Ohren?
Laber nicht, das ist Stefan E. kein Zweifel, vor 15 Jahren das Bad bei
seinen Eltern renoviert, inzwischen ist der ausgezogen und seine Perle,
ach was sag ich, sein Perlmuttball ist ganz in Familientradition
angebandelt, und jetzt renoviert der Stefan das Schlafzimmer...meine
Meinung.
von Onkel Hotte (Gast)
Holzdübel, kleine Zargenverbinder, Excenter-Beschläge etc.: Alles
No-Go's im Bett. Kleine Google-Hilfe: Berliner Bettbeschlag bzw.
Berliner Betthaken.
> Berliner Betthaken.
Wer richtig Spass an einem Stollenbett aus richtig dickem
Holz/Holzpfosten an den Ecken hat, dazu eine Oberfräse mit reichlich
(Spezial-) Zubehör und jede Menge Zeit hat und sein Bett regelmässig
zerlegen und wieder schnell neu aufbauen möchte, für den sind die
Berliner Betthaken natürlich ideal.. :-))
von A. S. (Gast)
> Berliner Betthaken.
Und was soll an den alten Ausführungen jetzt so viel besser sein?
von MaWin (Gast)
Taugt einfach.
Die Frage ist eher, warum ständig unzureichendes Zeug auf den Markt
geschmissen wird, schlechter als das Alte.
MaWin schrieb:
> Die Frage ist eher,
ist doch schon längst beantwortet, kaufen kaufen kaufen und ewiges
Wirtschaftswachstum!
Geld regiert, was lang hält ist schlecht!
von A. S. (Gast)
MaWin schrieb:
> Taugt einfach.
aber es wurden doch hier deutlich modernere und bessere verlinkt. Dann
sollte man schon sagen, warum die nicht taugen.
von Christobal M. (c_m_1)
Fichte, Eigenbau, etwa 20 Jahre alt, 160x200.
Knarzt nun etwas, was aber nichts ausmacht weil ich keine Turnübungen
darauf mache.
Kleines plus: Lastenrollen als Füsse, zwei davon arretierbar. Sehr
Praktisch beim Bett neu beziehen.
Edit:
Die untere Ecke hat durch Katzenkrallen etwas gelitten - Fichte ist halt
ein weiches Holz. Macht mir aber auch nichts aus...Beim schlafen hab ich
die Augen zu und sehe das nicht.
MaWin schrieb:
> Taugt einfach.
Jedes Teil "taugt einfach", WENN es sinnvoll eingesetzt wird.
Tatsache ist nun einmal, dass der Laie mit den Berliner Betthaken total
überfordert ist und selbst bei sachgerechter handwerklicher Ausführung
die übrigen Materialstärken und Gestaltungsmöglichkeiten massiv
eingeschränkt werden.
Heute(!) natürlich praktisch für den Hobbyisten, der endlich mal seiner
Frau die Anschaffung der Dreiachsen-CNC-Fräse plausibel machen kann und
ihr im Gegenzug auch die Töpferschreibe und den Brennofen kauft. :-)
> darauf mache.
Hättest Du "Berliner Betthaken" benutzt, würde  Dein Rahmen bei jedem
Vorziehen auseinander fallen.. :-)
Nur bei einer Verkanntung von ca. 30°. Mein Bett hat die nämlich. Ab ca.
30° reisen die nämlich raus.
Die Teile halten super. Aber wenn man die mir 4 mm Schrauben die 6 mm
ins Kiefernholz gehen festschraubt taugt das nun mal sehr wenig.
Bei den Schrott-Bett meiner Schwester habe ich die mit M-Schrauben fest
gemacht = Durch gebohrt durch das Holz und am anderen Ende eine
Hutmutter gesetzt.  War aus der Not geboren aber sieht mega cool aus.
Nein, das ist nicht die einfachste Bauart, sondern die solideste von
zerlegbaren Betten und wohl auch am höchsten belastbare, sofern richtig
gebaut.
Die einfachste Bauart ist diese:
- es gibt nur einen Bettrahmen ringsum mit Brettern 20x200mm
- die Bretter sind an den Ecken per Holzzinken verleimt
- unter den Latten für den Lattenrost sind an den Ecken die vier Stollen
fest verleimt
- solche Betten sind zwar nicht zerlegbar aber dennoch ganz gut
brauchbar
Früher wurden Betten übrigens vom Dorfschreiner angefertigt.
Der fragte auch nur, wie es am Kopf- und Fußende gewünscht ist und wie
seine Oberfläche farblich aussehen soll.
Denn die Bettgröße war eh klar:
Alle Betten waren 1x2m groß, und Ehebetten bestanden aus zwei
nebeneinander stehenden Betten.
War keine schlechte Lösung. ;)
von malsehen (Gast)
YMMN!
Ok ich geb doch noch einen Geheimtipp zum Holz ab...Europaletten!
Guenstig und stabil...die Stablerfahrerbibel sagt 2000kg Traglast, das
sollte es tun, ob statisch oder dynamisch. Gernormt sind die Dinger
auch, quasi ein Lattenrost im Profil, und wenn doch Ersatz noetig ist
leich zu beschaffen.
Und wenn Mutti oder Vatti doch mal in die Klinik muss...das
Hubwaegelchen greifft direkt ein, will mal sagen....wie gemacht fuer die
Sache, was willst du mehr. Dank nicht mir, dank der DIN Norm, oder wie
auch immer! Und was macht das Bad? Rutschen die 5-Pfuender Einlagen nun
durch?
Der "normale Mensch" hebt ein Möbel vorne an, wenn er es vorziehen
möchte.
Macht man das bei einer Berliner Betthaken Konstruktion am eingehängten
Brett, kann sich die Verbindung unkalkulierbar ein- oder zweiseitig
lösen.
Und da "solide" Betten aus alter Zeit auch kräftig was auf die Waage
brachten, wurden die noch festsitzende Seite regelmässig rausgerissen.
Oder die schweren Kopf-/Fussteile kippten weg und machten das ähnlich
auf der hinteren Seite.
Meine Grosseltern mütterlichseits wussten das noch und bestellten in den
60ern zum zweimal jährlichen Hausputz die gesamte Familie ein.
Nicht zum Putzen, sondern zur Hilfe beim Bettzerlegen und Wiederaufbau.
Dazu bedurfte es immer min. vier Personen, damit das solide Bett nicht
wieder vom Schreiner repariert werden musste.
Mein Vater hatte das schwere Fussteil zu halten, meine Mutter das
Fussteil, ich und meine Schwester mussten jeweils eine Seite der zu
entnehmenden Wange mithalten, während Opa mit dem dicken Hammer die
Berliner Verbindung löste, bzw. später wieder einkloppte.
Zwischen Auskloppen und Einkloppen durften Mutter und Oma den
Unterdembettbereich putzen, Vater und Opa tranken Schnaps und wir Kiddys
durften in den Garten..
Zweimal im Jahr.. :-(((
Die Grundbleche haben bis zu 5mm Stärke und auch heute noch 16mm Breite
und mehr.
Und früher wurde das immer per Beitel gemacht, also je nach Geschick
bedeutend tiefer das Material geschwächt, bis die Teile bündig wurden.
Bei einem 10er Bettpfosten und 4er Hart-Vollholzwangen kein Thema.
Solange bei Verzug der Schlitzschraubenkopf nicht abriss..
Heute findet sich die integrierte Berliner Betthakenverbindung oft bei
ganz modernen Stahlrohrgestellen ab 49,99..
Da wiegt das ganze Bett keine 20kg mit Rollrost und Matratze und kommt
per Post.
Jede Konstruktion sollte daran (u.a.!) ausgerichtet sein, was dem
Betrachter gefällt.
Aber der Kostrukteur muss auch wissen, welche Verbindung zu was geeignet
ist.
Fragile, weiche und dünne Materialien und  Berliner Betthakenverbindung
vertragen sich nun einmal nicht, falls es etwas tragen und aushalten
soll.
(Nicht nur) Ikea gibt Abermillionen dafür aus, dennoch etwas an der
Konstruktion einzusparen.
Einzelbett aus Stahlrohr mit Berliner Betthaken für 29,99 hat sich nicht
durchsetzen können.
> gebaut.
Den eigenen Widerspruch hast Du nicht bemerkt?
..."von zerlegbaren Betten"..
Warum müssen Betten (einfach?) zerlegbar sein, zerlegbar ist jedes
Möbel.
Wer alle naslang sein Bett woanders aufstellen möchte, sollte über ein
Reise-(Klapp?)bett, Luftmatratze, o.ä. nachdenken.
Isomatten sind noch solider und Platzen bei betttypischer
Höchstbelastung nicht.
Ab 21x201mm wird es wieder schwächer?
Zinken/Verzinkung herzustellen ist einfach?
> fest verleimt
Die vom Schwerpunkt der Last weitentferntesten Punkte sind die
Optimalen?
Und Verleimung die beste Verbindungstechnik, die Du kennst?
> brauchbar
Ganz gut brauchbar?
Mag sein. :-)
Aber liegen die Leute auf den Rahmen oder hast Du da nur etwas
vergessen?
Tja, vor Ikea, Möbelhäusern, Internet, etc. war vieles anders.
Ich bin aber überzeugt, dass es auch früher Leute gab, die ihre Betten
selber gebaut haben.
Da konnte das der Kunde bestimmen?
Ab wann gab es die Norm?
Gerade in alten Schlössern, Burgen, Museen finden sich Betten unter
1,70m Länge und 0,7m Breite.
Mein Jugendbett mit 1,90 x 0,90 habe ich auch noch jahrelang noch durchs
Studium geschleppt, das erste "Ehebett" hatte auch nur 1,90 x 1,80.
Darf man fragen, wie alst Du bist und was Du beruflich machst?
Seit Elektrosägen hat sich das erledigt.
Hör doch bitte mal mit Deinen Geheimtips auf. :)
Europaletten + Hubwagen im Schlafzimmer??
Außerdem paßt doch das Format 80x120cm kaum zum Bettbau.
Oder wie willst Du Paletten sinnvoll für ein Bett aggregieren?
> an.
Was willst Du dazu groß raten:
Die Leute werden schon wissen, was sie haben wollen. ;)
Dazu fällt mir immer die Geschichte ein, wo der Bischof (B) bei einem
neuen Pastor (P) mal ein wenig kontrollieren wollte ob alles i.O. ist.
Bei der Besichtigung der Pastorwohnung kochte die Haushälterin gerade in
der Küche etwas.
B fragte P:
Sind Sie denn mit der von Ihrem Vorgänger übernommenen Haushaltshilfe
auch zufrieden?
P: Ja, paßt schon alles.
Bei der Besichtigung des Schlafzimmers war B verblüfft:
Da standen nämlich zwei Betten nebeneinander drin mit einem Holzbrett
zwischen ihnen.
B fragte P:
Was soll das denn da sein?
P: Im rechten Bett schlafe ich und im linken die Haushälterin.
Wozu sollen wir mit dem Schlafen lang herummachen:
Irgendwo müssen wir ja schlafen.
B fragte P:
Und was macht Ihr wenn die Versuchung über Euch kommt?
P: Dann nehmen wir das Holzbrett dazwischen halt raus.
> durchsetzen können.
Weil Stahlrohr Mist ist. Ich hatte ein Klappbett aus Stahlrohr. Die
Auflage habe ich heute noch. Das Bett hat keine Nacht überlebt, dann
sind die Rohr geknickt.
Allerdings habe ich auch Angst im Bett. Wer 2 x in einer Nacht aus
tiefsten Schlaf im Bett zusammen gekracht ist, versteht mich.
Heut-zu-Tage würde ich das nicht überleben. Damals hatte ich nur von den
Schock Herzschmerzen.
Ich hab schon 1 Hotelbett und 2 in einen Möbelcenter zerlegt. Nur durch
kräftiges reinlegen. Man wie soll ich da in einen modernen Bett
"Freizeitaktivitäten" machen ?!!!?
Ach ja, ich penne seit dem = seit 30 Jahren auf den Boden. Die Matratze
wird 1 x die Woche gewendet.  Dem schei** Bett habe ich die Beine
abgesägt, und der Rahmen mit Kopfteil liegt auf den Boden um die
Matratze.
Und so nebenbei. Ich würde mir erst wieder ein Bett bauen, wenn ich mein
Rahmen aus meiner Kinderzeit wieder bekomme. Das meine Mutter den Weg
geworfen hat, treibt mir heute noch die Tränen in die Augen. Sein
Nachfolger war ein Stahlrahmen mit Fischnetz und 5 Brettchen die bei
jeder "Aktivität" raus gefallen sind.
Den Rahmen den ich vermisse und wieder habe will, hatte ein DICKEN
Holzrahmen, schwere Ketten, mächtige Federn und 5 Stahlträger. ICH HASSE
BETTENWERBUNG.
Mich kotzt schon an, das ich keine neue Matratze bekomme wie ich sie
will.
Meine aktuelle ich in der Bauform nicht lieferbar. Und in geschäumtes ÖL
leg ich mich nicht rein.
Palettenmöbel sind jetzt nicht unbedingt neu. Im Schlafzimmer hab ich
die allerdings auch noch nicht gesehen. Sehe ich da auch eher als
Nachteil, weil man drunter schlecht putzen kann...
80x240 klingt doch super als Einzelbett.
160x240 wäre geil. Aber ne "Halterung" für die Matratzen muss man dann
trotzdem basteln. Und halt passende Matratzen finden.
von Holzwurm2 (Gast)
Ich bin's noch mal, Holzwurm2.
@ Holzwurm I
Sich selber ein Bett bauen zu wollen, ist eine gute Idee. Aber dann
würde ich noch einen Schritt weitergehen. In meinem Bett z. B. gibt es
kein nächtliches Fressen und Schmatzen mehr. Keine Millionen
Husstaubmilben,
die es sich in meiner Matratze gut gehen lassen. Schon beizeiten hatte
ich diesem Unwesen ein Ende gesetzt.
Meine Matratze ist entkernt bis auf die bloßen Metallspiralen. Daran
beißen sich Parasiten die Zähne aus bzw. entwickeln erst gar nicht.
Die 4-teilige Schaumstoffumrandung, der Matratzenbezug, die Decken (auch
die beiden einzelnen im Zudeck) sind waschbar, passen in die
Waschmaschine.
Im Bettkasten liegt ein Rahmen mit quergenagelt auf Abstand gesetzten
Brettern. Dicken Brettern!!! So ein Rahmen wurde weiter oben schon von
jemandem angesprochen. Er hatte mal schwere metallne Querträger,
die ich aber durch Querbretter ersetzt habe. Belastbar das Ganze jetzt
bis etwa 3,5 Kalmuth - praktisch unzerstörbar.
Da knarzt auch nichts!! Nie!
Darauf zum Liegen kommen dann die Spiralen, darüber Kartonmaterial vom
Flachbildfernseher (Umzugskarton ginge auch), darüber ein handgeknüpfter
schmaler Läufer und dann kommen die Decken. Es schläft sich sehr gut
darauf, vor allen Dingen, hygienisch einwandfrei...und es ist warm!!!
Meine Wärmflache hat sogar morgens noch gut Temperatur.
Allergiker könnten zudem immer wieder mal die durch den Bezug
heraubfallenden Hautschuppen auf Teppich und Kastenboden mit dem
Staubsauger absaugen. Alles gut zugänglich....falls jemand
überempfindlich ist.
Nie wieder eine Matratze vom Bettenfritzen!
Hotelmatratzen sind für mich ein Albtraum; ebenso uringetränkte
Krankenhausmatratzen. Mein Schwager lag da letztens. Dem hat's mächtig
gestunken.
Wer nicht an Milben glaubt, der kann ja spaßhalber mal seine gebrauchte
Matratze in eine luftundurchlässige Plane wickeln und zwei Nächte lang
drauf schlafen. Die Milben (im Roßhaar bzw. Schaumstoff der Matratze)
melden sich dann mit üblestem Gestank: "Man möchte doch bitte die Folie
wieder abmachen, wir ersticken!"
Nur zu! So ein gutes Stück hält für immer und ist zudem noch vererbbar.
LG  Holzwurm2
Die gibt es nicht mehr. Die Matratze in meinen KH besteht aus einer
super dicken Folie mit Schaumstoff-Füllung. Die wird einfach in ein
Hoch-Leistungs-Dampfbad geschoben und fertig.
Aber ansonsten gebe ich dir Recht. Was ich schon in Hotels (meist 3-4
Sterne 100 Euro / Nacht) erlebt habe. Da waren Jugendherbergen sauberer.
von MaWin (Gast)
War vor ein paar Jahren, als Paletten rar und teuer waren, gross in
Mode. Inzwischen kann man ja noch billiger extra für Möbelzwecke
lackiert produzierte Wackelpaletten noch teurer im Möbelgeschäft kaufen.
Ich schon, in 2en.
Naturlich. Aber was interessiert der Mode Nachlaufende die
Praktikabilität.
von Alex (Gast)
Moin,
So viel Text für ein Bett, puh... einfach Skizze machen und bauen!
Meins hält seit ~11 Jahren und habe ich gebaut nachdem ich bei Ikea von
Preis/Leistung mehr als enttäuscht war.
Die tragenden Balken bei mir sind 56x56 Kanthölzer. Mit Schlossschrauben
sind außen umlaufend billige Möbelbauplatten (Spanplatten im Buchelook)
angeschraubt. Könnte man mit geringem Aufwand auch schöner bauen - war
mir damals wie heute aber wurscht. Die Lattenroste sind recht günstige
aber wertige Rollroste.
Material müsste mit Lattenrosten so ~200€ gewesen sein.
Sägen war bei Obi damals für dort gekaufte Ware kostenlos vom
"Schreiner" vor Ort. Wenn man Glück hatte konnte der das dort sogar
ohne, dass man helfen musste. Dann zuhause nur noch Löcher bohren und
zamschrauben.
schönen Gruß,
Alex
ah wieder ein kleiner Zeh Killer
das hatten wir doch schon!
Beitrag #6467104 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Ich schon, in 2en.
Du sollst nicht ständig zu anderen Frauen gehen :D
Wenn man die Zwischenräume mit Schubkästen oder so ausfüllt könnte das
optisch vielleicht sogar was hermachen. Das Problem mit dem Dreck in den
Zwischenräumen bleibt aber.
von Alex (Gast)
Du musst einfach trainieren bis dein Zeh härter ist als der Bett-Fuß!
von A. S. (Gast)
Da gab's doch hier Abhilfe: Socken mit Protektoren für den kleinen
Onkel.
von Lustig (Gast)
Bist nur 50 Postings zu spät. Ach so, stimmt, das ist beginnende
Alsheimer ...
Doch beim Horst passt das schon. 160 x 100 cm und fast ne Tonne
lebendgewicht.
Irgendwo muss der Kasten Bier pro Tag ja bleiben.
von quotendepp (Gast)
A. S. schrieb:
> Socken mit Protektoren für den kleinen Onkel.
gibts schon, nennt sich sicherheitsschuh oder zumindest schlapfen...
Europaletten. Am besten noch mit unklarer Historie, was die Dinger so
alles akkumuliert haben...
Echte Freaks lassen sich die Paletten fürs Bett vom Schreiner aus
frischem Zirbenholz anfertigen. :-)
FH Volldepp schrieb im Beitrag #6467104:
> schlaf auf dem
> boden
Mache ich gerne seit Ewigkeiten. Und ich habe nach den ersten 3 Tagen
keine Rückschmerzen mehr beim Aufstehen.
Ein Freund von mir, hat sein Rahmen rausgeworfen und ein Brett mit
Löchern rein getan. Den sein Rücken brauchte 2 Wochen sich zu erholen.
Also lästere nicht. Das ist eine sehr gesunde Schafweise. Frag man die
Japaner.
nö. Das kann man leicht verhindert. Unter den Schubkasten machst du 5
Rollen. 4 an jede Seite und 1 in die Mitte damit der Boden bei der Größe
nicht durch hängt. Das hintere Brett des Kasten muss so
berechnet/Montiert werden das es ca 5 mm über den Boden ist. Dann an das
Brett seitlich überstehend ein Türbesen montieren.
Türbesen : Die Teile die man an eine Tür unten schraubt, damit es nicht
rein zieht.
Bei raus ziehen des Kasten wird der ganze Siff mit raus gefegt. ;) und
beim zurückschieben bleibt er vor den Bett liegen. ;)
> nicht durch hängt.
Ok, ich bin jetzt naiverweise davon ausgegangen, das man nicht die
komplette Palettenbreite für den Schubkasten nutzt. Das würde bei mir im
Schlafzimmer zu eng werden :)
Durchaus pfiffig, aber gibt halt noch genug andere Flächen und Ritzen,
wo der Dreck sich sammeln kann.
von Andi... (Gast)
>> schlaf auf dem
>> boden
> Japaner.
Na ja, andere Leute, andere Rücken. Ich kenne selbst Leute, die auf dem
Boden schlafen und endlich erholt aufwachen.  Für meinen Rücken ist der
harte Boden der Tod. Also, bitte, schert die Leute nicht über einen
Kamm.
Für meinen auch.  Da liegt ja noch die überdicke Matratze dazwischen.
Das Problem ist nicht die Matratze (hab H4) sondern der Rahmen. Der ist
einfach entweder falsch oder zu nachgiebig oder was auch immer.
Jedenfalls verformt er die Matratze was die Kuhlenbildung stark
verstärkt. Und ist da erst mal eine Kuhle drin, beginnen die
Rückenschmerzen.
Deshalb sagen Experten das man die Matratze alle 2 Jahre tauschen soll.
Allerdings gehen die von "selbst gezüchteten" Matratzen und miesen
Sprungrahmen aus. Und mies ist fast alles unter 800 Euro.
