Grüß Gott, ich möchte einen PIC18F45K22 mit dem eDIPTFT70 Display von Electronic Assembly über SPI verbinden. Ich scheitere jedoch daran. Hätte jemand von euch Erfahrung mit solchen Displays?
Also, hast du nicht noch einen kleineren uC hierfür gefunden?
Woran scheiterst Du? Was hast Du bisher gemacht? Was geht, was geht nicht?
Anna schrieb: > ich möchte einen PIC18F45K22 mit dem eDIPTFT70 Display von Electronic > Assembly über SPI verbinden. Und was soll der kleine µC mit dem riesigen Display machen? Wenn du da auf dem µC z.B. ein einziges Hintergrundbild mit "800x480 DOTS, 16-BIT COLOR (65.536 COLORS)" speichern willst, dann brauchst du mit 384kByte prinzipiell schon über 10x mehr Speicher, als der µC insgesamt hat. Und dann läuft noch keine Zeile Software. Die allgemeine Regel ist daher: winziger Controller --> winziges Display großer Controller --> großes Display Und nur Leute, die sich mit sowas auskennen sollten diese allgemeinen Regeln in Richtung kleiner Controller --> großes Display durchbrechen
Bearbeitet durch Moderator
Grundsätzlich möchte ich nur, dass Microcontroller und Display kommunizieren, in dem ich vom Microcontroller eine ASCII Zahl zum Display schicke, die auf das Display angezeigt werden soll. Leider weiß ich nicht wie ich das mit einem Programm verwirklichen kann. Im Datenblatt steht leider sehr wenig über die Programmierung.
Doch, da steht alles drin....
....musst glaubich (irgentwie) von vorne anfangen.
(Und wozu Grafik nur für ein paar Zeichen?)
MCUA schrieb: > (Und wozu Grafik nur für ein paar Zeichen?) Und wozu 800x480 für ein paar Zeichen? Anna schrieb: > Leider weiß ich nicht wie ich das ... verwirklichen kann. Das passiert laufend. Weltweit. Der jetzt einzusetzende Prozess heißt "Lernen". Dazu solltest du die bereits gestellten Fragen analysieren und klarifizieren: erfahrung vorhanden schrieb: > Woran scheiterst Du? > Was hast Du bisher gemacht? > Was geht, was geht nicht?
Anna schrieb: > Grundsätzlich möchte ich nur, dass Microcontroller und Display > kommunizieren, in dem ich vom Microcontroller eine ASCII Zahl zum > Display schicke, die auf das Display angezeigt werden soll. Dein Formulierung lässt vermuten, dass Du noch keine Erfahrung mit Displays hast. Wie sieht deine Erfahrung mit uC und SPI aus? Vielleicht besorgst Du Dir für den Anfang ein 2x16 Zeichen Display oder eine von diesen 4fach 7-seg für 2€.
Hallo Anna, schau dir mal dieses (deutsche!!) Datenblatt an. Dort findest Du nicht nur in KLARER Übersicht die Befehlstabelle, sondern auch ein Initialisierungsbeispiel, um erst einmal überhaupt etwas auf das Display zu bekommen. Ich kenne das Problem: Sofern beim Initialisieren auch nur ein Byte übersehen oder falsch gesetzt wurde, geht gar nichts...!! Und die original Datenblätter in englisch sind MEISSTENS so was von umständlich und unübersichtlich. Ärgerlich! Liebe Grüße, Bernd
Oh Sorry, für das eDIPTFT70 kannst Du wohl wenig mit dem Datenblatt anfangen... Wie soll denn das Display angesteuert werden? Doch nicht etwa DIREKT vom PIC? Dazu gibt es ja die Treiber von FTDi. Es gibt dazu auch ein Starterkit (https://www.reichelt.de/de/de/starterkit-mit-17-8cm-7-tft-touch-eakit-ediptft70-p129609.html?r=1)... Bernd
Dieses Display kannst du auch mit einem kleinen Controller wie dem PIC ansteuern. Das Display hat einen Grafikcontroller und Grafikspeicher mit drauf. Es gibt auch schon vorgefertigte Grafikbefehle, man muss also nicht alles Pixel für Pixel selber zusammenschustern. Hast du die Möglichkeit die Signale auf dem SPI BUS zu messen?
Man kann mit dem DPROT-Pin das Protokoll disablen. Dann werden alle ASCII-Bytes direkt angezeigt.
Erst mal müssen beide mit den gleichen Signalpegeln arbeiten. Das Display arbeitet nur mit 5V, also muss auch der PIC mit 5V arbeiten. Dann am Display über die DORD, CPOL und CPHA Pins den SPI Mode einstellen. Mit dem DPROT PIN erst mal das Protokoll abschalten. Dann befindet man dich im Terminal Modus und es müsste im Display links oben der Cursor blinken. Dann kannst du wie im Datenblatt beschrieben ASCII Bytes direkt reinschreiben und die Zeichen sollten dann im Display angezeigt werden. Fang erst mal mit einer niedrigen SPI Clock Frequenz an. Vergiss nicht immer das ACK vom Display zurückzulesen, nur so weisst du ob das Display deine Daten auch korrekt empfangen hat und für neue Daten bereit ist.
Interessantes Display, welches tatsächlich über spi, ic2, uart gesteuert werden kann(auch mit kleinem MC), nur etwas teuer.
herba schrieb: > Interessantes Display, welches tatsächlich über spi, ic2, uart gesteuert > werden kann(auch mit kleinem MC), nur etwas teuer. Riverdi bietet sowas in der Art billiger an. Die haben dann einen FTDI/Bridgetek oder einen SSD1963 Grafikcontroller drauf. https://riverdi.com/product/rvt70uqfnwc0x/
