Forum: PC Hard- und Software PC startet nicht mit externer Festplatte
von thomas_at (Gast)
Hallo!
Ich besitze einen etwas älteren Tower-PC mit Windows XP, wo ich eine
externe Festplatte (500GB) verwende.
Nun wird diese langsam voll und ich habe mir eine neue gekauft (Seagate
1TB).
Leider startet der PC nicht hoch, wenn die Festplatte schon angesteckt
ist (bleibt nach BIOS Start hängen und reagiert auf nichts mehr).Wenn
ich diese erst nach dem Hochfahren anschliesse, klappt es.
Die Boot-Reihenfolge im BIOS sollte passen, erst Harddisk, dann "none"
und nochmals "none".
Den "USB Lecacy Support" habe ich auf Disabled gestellt.
Da die Festplatte mit dem Datenformat "extFAT" vorinitialisiert war und
ich bei einem kürzlich gekauften USB-Stick mit 64GB ebenfalls Probleme
hatte, habe ich die Festplatte mit dem Format "NTFS" neu formatiert
(auch beim USB Stick gemacht und der funktioniert nun).
Die Festplatte habe ich auf beiden USB Ports ausprobiert, kein
Unterschied. Bei einem Laptop (mit Win 10) hingegen keinerlei Probleme.
Hat vielleicht jemand einen Tip oder vertragen sich einfach Festplatte
und Rechner/Win XP nicht ?
mfG Thomas
Mein PentiumII-Rechner von 1998 hatte noch ein BIOS, das schon eine
130GByte-Platte mit negativer Größe angab. Trotzdem ließen sie sich
Windows98 und Linux installieren und kamen damit zurecht.
Irgendwo bei 140 GByte war aber damals eine Grenze. Manche Festplatten
konnte man in so einem Fall künstlich begrenzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#FAT32
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_XP
...Support von Festplattengrößen jenseits von 137 GB...
...Einsatz von Festplatten über 2 TB...
von Naturliebhaber (Gast)
Du bootest doch gar nicht von der Festplatte, sondern über usb.
USB device First, dann klappt das auch. Zumindest bei mir.
Vorausgesetzt das BIOS unterstützt das.
Nachsehen könnte man, wenn der Typ des Motherboards bekannt wäre, ggf.
was für Bios Einstellungen das haben müßte.
Durchaus möglich, dass das BIOS mit der Rückmeldung über USB der
Festplatte nicht zurechtkommt und dann stehen bleibt. Gerät irgendwie in
Konflikt mit Tastatur und Maus, und bleibt dann hängen.
Muss auf der USB-Platte auch das "Bootflag" gesetzt sein?
unter Linux läßt es sich mit gparted oder fdisk setzen.
Anscheinend ist die USB-Schnittstelle ja fähig Festplatten zu bedienen,
das wäre für älteres XP noch ein Problem gewesen.
oder darf es gerade nicht gesetzt sein, weil sonst zwei Platten eines
haben.
von M. P. (matze7779)
Leute lest doch mal richtig!
Er bootet nicht von der externen Platte!
Sondern wenn diese angesteckt ist bootet der PC nicht von der
internen... Wenn die nicht angesteckt ist und später angesteckt wird ist
alles ok.
von georg (Gast)
thomas_at schrieb:
> Wenn
Hier liegt wahrscheinlich ein Missverständnis vor. Der TO will nicht von
der USB-Platte booten, der PC hat eine interne Platte, sonst könnte er
nicht wie angegeben zuerst ohne die USB-Platte hochfahren.
Möglicherweise ist genau das das Problem, der PC will von der USB-Platte
booten und findet kein Betriebssystem, das hatte ich auch gelegentlich.
Allerdings meldet mein PC dann eben Operation System not found oder so
ähnlich.
Ich habe das nicht weiter verfolgt, weil es ja mein Fehler ist, meine
externe Platte zur Datensicherung vor dem Neustart nicht abzuhängen. Es
lässt sich aber sicher beheben, so dass der PC auch mit angeschlosener
externer Platte normal startet.
Georg
von Rudi Radlos (Gast)
Also ich sehe 2 weitere Möglickkeiten:
1.Entweder reicht der Strom über USB nicht für die neue Platte???
2.Oder die alte Platte enthält Daten, die das System nötig braucht.
Stecke die USB-Platte ERST an, wenn das System schön läuft und berichte!
von Erwin D. (Gast)
Das schrieb er schon in den ersten paar Zeilen:
thomas_at schrieb:
> Wenn ich diese erst nach dem Hochfahren anschliesse, klappt es.
von GeraldB (Gast)
Um was für eine USB-HDD (3,5"/2,5" bzw. USB 2.0/3.0) handelt es sich
überhaupt? Möglicherweise liefert der USB-Port zu wenig Strom.
Mit welchem PC bzw. OS wurde den die neue HDD eingerichtet? Falls die
HDD GPT war und unter Win10 formatiert wurde, dann die HDD auf MBR
umstellen.
von sid (Gast)
Joar, das ist halt nunmal bei alten BIOS Versionen so..
ab ner gewissen grösse kann der BIOS das Dingen nicht erkennen und
bootet einfach nicht durch
(hab dasselbe Problem auch)
ich konnte das beheben indem ich dem BIOS versagt habe nach Laufwerken
zu suchen ...
jetzt bootet er von der ersten internen Sata und versucht garnichterst
auf externe Platten zuzugreifen, erst Windows erkennt sie dann,
ist n bisschen langsamer beim Start so, aber besser als immer nach dem
Knopf an der externen Platte zu fummeln
(schlimmer: meine seagate hat nichtmal mehr son knopf, die ist an sobald
strom da ist)
'sid
von michael_ (Gast)
Es gab zu der Zeit Hauptplatinen, wenn man da etwas am USB angesteckt
hatte, die nicht booten wollten.
Nicht nur HD.
Das war eben so, man konnte da nichts machen.
was alles im Bios einzustellen möglich wäre. Wenn der TO den Typ nicht
preis geben kann, kann auch niemand weniger spekulative Auskünfte geben.
Hallo!
Hier wird einem ja super schnell geholfen.
Ich habe zwischenzeitlich noch einiges versucht:
- die Festplatte am XP Rechner (schnell)formatiert, keine Änderung
- die Boot-Reihenfolge im BIOS auf Harddisk/Harddisk/Harddisk umgestellt
(Try Other Bott Devices steht übrigens auf Off/Disabled), keine Änderung
- die Festplatte am Laptop mit Datenträgerverwaltung/Diskpart auf MBR
umgestellt (hoffentlich richtig gemacht), keine Änderung.
Was ich im ersten Post noch vergessen habe:
- Das Motherboard ist ein MSI MS6764 KT2 Combo Rev. 1.0
- Um zu testen ob das Netzteil genug Saft hat (der USB Port sollte es
haben, die Platte fährt ja nach dem späteren Anschliesen hoch), habe ich
vor dem Einschalten die 5V mit einen 2,2Ohm Lastwiderstand (ca 2,3A/12W)
beschalten, kein Problem (natürlich ohne die Festeplatte getestet).
Vielleicht ist ein einfach auch an der Zeit, auf ein moderneres System
umzusteigen...
mfG Thomas
von Johannes S. (Gast)
Liegt das nicht einfach an einer anderen Nummer die die Bootplatte
bekommt, also das die neue Nummer 0 wird und die eingebaute dann als 1
gezählt wird? So war das sogar noch beim neuen HP mit dem ich kürzlich
gekämpft hatte. Unabhängig von Bootreihenfolge.
Hat das XP noch eine Boot.ini? Dann da einfach zusätzliche Einträge
einfügen mit verschiedenen Nummern für RDisk.
https://www.msi.com//Motherboard/support/KT2_Combo#down-bios
Handbuch von 2003, das exe ist ein selbstentpackendes ZIP (einfach
umbenennen, dann entpackt es auch unter Linux)
S.55 "USB HDD: The system will boot from the USB-interfaced HDD"
Vorgesehen ist das jedenfalls
von c.hater (Gast)
Eher verträgt sich das UEFI nicht mit irgendwelchen Hinterlassenschaften
auf der HD. Es meint da wohl, irgendwas Startbares zu finden.
Also: Ganze Platte (nicht nur eine Partition) wirklich vollständig
Nullen, damit alle Überreste früherer Nutzungen eleminiert sind. Das
geht unter Linux sehr einfach:
dd if=/dev/zero of=<richtiger Gerätename, z.b. /dev/sdc> bs=1M
Dauert dann natürlich ein wenig...
Danach eine schöne neue Partitionsstruktur nach dem MBR-Schema anlegen
(was anderes kann WindowsXP ja eh' nicht wirklich). Das kannst du dann
schon mit der Datenträgerverwaltung von WindowsXP erledigen.
von Schlaumaier (Gast)
Das liegt am zu alten Bios. Das kommt mit der Festplatte nicht zurecht.
Ohne Bios-Update was vermutlich nicht verfügbar ist, kannst du das
vergessen.
Ich hatte das selbe Problem mit einer 2 TB-Platte und einen alten Bios
ohne Updates.  Einzige Lösung die mir eingefallen ist, ein HUB mit
Schalter.
Nachtrag :
Zitat:
«Niemand braucht mehr als 640 Kilobyte Arbeitsspeicher in seinem PC.»
Bill Gates, Microsoft-Gründer
Das wird in abgewandelter Form heute noch praktiziert. In den man
einfach unnötige Grenzen programmiert anstatt ein offenen System. Aber
man will ja verkaufen und offene Systeme sind nicht verkaufsfördernd.
Und genau das ist das Problem des TO.  Sein Bios rafft die Daten nicht
die die Festplatte liefert. Ich wette man das das Board auch kein USB
3.0 hat.
Der selbe Effekt wie ip4 + ip6 ;)  Die haben nie dran gedacht das die
ip4 Adressen nicht ausreichen. Jetzt haben sie es gelernt und genug
bereit gestellt. Der Spruch mit ip-6 kann jeder Sandkorn in der Wüste
seine eigene IP bekommen ist nämlich wahr.
von Andreas D. (rackandboneman)
Mal ganz dumm gefragt... da ist nicht etwa eine GPT-Partitionierung auf
der externen Festplatte? Wäre nicht auszuschliessen dass das ein BIOS
aus der XP-Zeit durcheinanderbringt....
von Sebastian S. (amateur)
@Schlaumaier
Ich finde es auch Sch**e, das mein BIOS kein USB4.2 unterstützt, obwohl
doch jeder wissen muss, dass das kommt.
von oszi40 (Gast)
> auf der HD.
Dann würde ich sie mal komplett neu partitionieren oder zumindest mal
ansehen was drin steht.
z.B. mit
PartedMagic:https://www.heise.de/download/product/partedmagic-92431
von michael_ (Gast)
Bist du sicher, dass es extFAT war?
Eigentlich unüblich.
Entweder FAT-32 oder NTSF ist üblich.
> umzusteigen...
Eine sehr gute Idee.
Nur nicht gar so neu, damit das XP noch läuft.
von npn (Gast)
Stimmt. Völlig unüblich. Meist heißt es "exFAT" ;-)
Genauso unüblich. NTFS ist gebräuchlicher ;-)
von Niemand (Gast)
Das Mainboard ist ca. 15 Jahre alt, dass es sonst noch so läuft kannst
du der Qualität von damals danken.
Das hat ja noch 6x PCI-Steckplätze, von SATA aber glaube ich gar keine,
gabs damals noch nicht.
Das Teil hat damit ja schon Museums-Wert, he he ...
von Auch mal gehabt... (Gast)
Schau mal nach ob Du in den Boot Options zusätzliche Informationen zur
HDD angeben kannst...
Hatte mal sowas - und da war dann ein Zusatz Eintrag (Harddisk oder so),
unter welcher man die HDD effektif als bootmedium sortieren konnte,
falls ehr als eine vorhanden war.
Welches BIOS, MB etc. weiss ich aber nicht mehr. Es war aber NICHT
direkt in der Einstellung der Bootreihenfolge. USB Disks wurden dort
dann auch gelistet (falls angeschlossen während dem Einschalten)
von michael_ (Gast)
Die Startverweigerung kann auch durch andere USB-Geräte erfolgen.
Muß nicht eine HD sein.
Kann auch ein Bluetooth- , Netzwerkstick, USB-Modem o.ä. sein.
War eben so. Hatte nichts mit der Bootreihenfolge zu tun.
Krümelkacker!
Wenn du sonst nichts beizutragen hast?
Und bei HD ist es immer noch das von MS nicht unterstützte FAT-32.
Und nun kannst du dich über den Bindestrich zwischen FAT und 32
aufgeilen.
von oszi40 (Gast)
Auch mal gehabt... schrieb:
> Welches BIOS
Einige Versionen hatten auf Kundenwunsch noch Änderungen ... Also kein
echter Vergleich in jedem Fall.
Deswegen war oben der Vorschlag die verdächtige USB-Platte erst später
anzustecken wenn das System schon läuft. Da könnte auch ein
Fehlerhinweis in der Ereignisanzeige zu lesen sein?
von Thomas S. (Gast)
Was auch sein kann. Die externe HDD hat eine primäre Partition.
Als 'nur' USB-Medium sollte diese als erweiterte Partition eingerichtet
sein. damit sollte sie die Reihenfolge nicht stören.
von michael_ (Gast)
Nein.
Gekaufte HD sind immer als primäre Partition eingerichtet.
Vielleicht wenn sie als aktiv für startfähig eingerichtet ist.
Es könnte hilfreich sein die Platte mit diskpart und dem "CLEAN" Befehl
einmal komplett abzuräumen (oder, wenn man einen linux oder cygwin
Rechner zur Hand hat "dd if=/dev/zero bs=1m count=1
of=/sei/dir/sicher/was/du/hier/angibst") , und dann eine neue
Partitionierung anzulegen. Vorsicht mit den angesprochenen Tools,
Bedienungsfehler (insbesondere bei der Medienauswahl) können
katastrophal enden.
von npn (Gast)
> FAT32 ist ein von Microsoft entwickeltes Dateisystem,
> das im Sommer 1996 mit > Windows 95B eingeführt wurde und die
> Vorgängerversion FAT16 ergänzt.
@michael_ unrhetorisch gefragt, ist das inzwischen so? Ich kenne es noch
so dass oft gar keine Partitionierung darauf ist.
von npn (Gast)
> es noch
Keine einzige Platte, die ich je gekauft habe, war partitioniert.
Sowohl vor vielen Jahren als auch kürzlich.
von michael_ (Gast)
Es geht um ext. USB-Platten!
Entschuldige, dass ich nicht darauf hingewiesen habe.
Das FAT-32 von MS ist tot, toter, am totesten.
Schlaue Leute haben es über die 32GB hinaus brauchbar gemacht.
Und nutze das seit 20 Jahren.
Aber wissen tust du das ja auch.
von npn (Gast)
Ja, das stimmt. Aber wieso es tot ist, verstehe ich trotzdem nicht. Je
nach Bedarf nutze ich FAT, FAT32, NTFS oder auch exFAT und alles
funktioniert. Warum ausgerechnet FAT32 tot sein soll, erschließt sich
mir nicht.
Magst du deinen Standpunkt erläutern?
von (prx) A. K. (prx)
USB-Disks sind mitunter nicht nur partitioniert und formatiert, sondern
haben sogar schon Files drauf.
von oszi40 (Gast)
Es gibt auch einige Sticks >32GB die damit formiert wurden. Aber heute
nimmt man eigentlich lieber ein Juornaling Filesystem wie NTFS um Fehler
zu vermindern. https://de.wikipedia.org/wiki/Journaling-Dateisystem
von michael_ (Gast)
> mir nicht.
Dein FAT32 von Microsoft kann nicht über 32GB!
Vielleicht haben sie heimlich die freie Version in WIN eingebaut.
Eine 500GB Platte versuche ich seit 20 Jahren erst gar nicht mit MS zu
formatieren.
Gleicher Name, verschiedene Dinge.
Unter Linux ist das sowieso gegessen.
von michael_ (Gast)
MS hat exFAT wohl speziell für Stick, SD-Card usw. entwickelt.
Nicht für HD.
Jammertaschen!
Erstens: Guck mal in den Boot-Optionen, ob Du die
Festplatten-Reihenfolge irgendwo festlegen kannst (MIT eingesteckter
USB-Platte)
Zweitens: Nackige Festplatten zum EINBAU kommen eigentlich immer ohne
FIle-System (kenne ich nicht anders)
Drittens: USB-Speicher (Festplatten, Sticks über 32GB, SD-Karten) von
der Stange sind meist in exFAT formatiert - so kann sie der Benutzer
gleich verwenden, ohne zu formatieren. exFAT funktioniert auf Windows
und auf Mac und auf den meisten GEräten (Kamera, MP3-Player, Hady etc. -
bei Linux bin ich mir nicht so sicher)
Viertens: Schnaps und Schlaf ;-)
Weil die Lizenz/Patent (k.a.) abgelaufen ist. Deshalb will MS es
beerdigen.
Einfach gesagt, Hinz+Kunz dürfen es benutzen, ohne das MS daran
verdient.
Sonst wäre es längst wirklich tot.
DOCH. Locker.  Aber NICHT mit der eingebauten Formatierroutine (via
klicki-bunti) von MS. Ein guter Formatbefehl per CMD und es geht prima.
Ach und nur so nebenbei. Aus Technischen Gründen habe ich über 7 Jahre
Lang Win-xp + Win-2000 von einer 52 MB Platte gebootet. Theoretisch kann
man selbst Win-7 von Diskette booten.
Das ist Kinderleicht.
von michael_ (Gast)
Nein!
Schau dir dein Geschreibsel morgen noch mal an.
Start -> Systemsteuerung-> system-> erweitere Einstellungen - Starten
und Wiederherstellen.  Da Wählt man das OS aus.
Du brauchst. Ein Bootfähigen Datenträger mit einer
Windows-Systemstart-Formatierung die Datei BOOT.ini mit der Auswahl.
Dann startet das System was in der Auswahl hinterlegt ist, von der
Platte die auch in der Ini-Datei hinterlegt ist.
Die Grunddaten sollten auf eine 1.4 MB Diskette passen. Auf meine 52 MB
Scsi-Platte hat sie jedenfalls gepasst.
"Nackige Festplatten zum EINBAU kommen eigentlich immer ohne
FIle-System (kenne ich nicht anders)"
Kleinlichkeit, auf die es bei solchen Problemen aber ankommen kann:
Partitionierung und Filesysteme sind zwei fast unabhängige Ebenen.
Beitrag #6468619 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Lenny D. (le-do)
Vielleicht scheitert es auch gar nicht am BIOS, sondern an WinXP
Bootvorgang....
Also genau hinschauen ob tatsächlich BIOS noch etwas melden würde im
Normalfall oder ob als nächstes XP übernehmen würde. Vielleicht kann man
da verbose Boot Optionen anmachen oder so. Wer weiß ob man da zB während
dem Booten bestimmte Treiber vorladen kann oder bestimmte Geräte
ignorieren oder so.
Meine Vermutung wäre das sobald das System gestartet ist ein passender
Treiber gefunden wird, zur Bootzeit das aber aus irgend einem Grund nich
klappt.
Nur am Rande relevant:
Ich hatte neulich ein Laptop mit korrupten Dateisystem auf SSD (über
pcie angeschlossen) das hat den recorvy USB stick zum Absturz gebracht
bevor der überhaupt geladen hatte. Installation auf zweiter Sata SSD
währen korrupte SSD abgesteckt, von dort formatieren der korrupten SSD
und dann komplette Neuinstallation mit ursprl SSD hat dann
funktioniert...
Abend!
Hier ist ja mittlerweile einiges los.
Bin leider die letzten Tage nicht wirklich zum Testen gekommen, schaffe
ich hoffentlich in den nächsten Tagen dazu.
> USB-Platte)
So weit komme ich gar nicht.
Wenn die Platte von Anfang an dranhängt, kommt die erste Startseite.
Primary and Secondary Master/Slave werden gesucht und gefunden.
Danach meldet der PC Smart Check OK.
Gleichzeitig wird Checking NVRAM ausgeführt (steht über IDE
Primary/Master), hier kommt die übliche Meldung "1GB found OK" nicht.
Danach ist Funkstille..
Was ich noch nicht probiert habe:
PC mit abgesteckter Platte hochfahren, ins BIOS wechseln und dann erst
die Platte anstecken.
Sollten irgendwelche PC-spezifisschen Begriffe nicht richtig sein, bitte
um Verzeihung.
mfG Thomas
Das funktioniert bringt dir aber NIX. Der erkennt die nicht einmal denke
ich.
Eine USB-Platte ihre Eigenschaften werden jedes mal neu gelesen. Fakt
ist, dein Bios erkennt die USB-Eigenschaften aber kann damit nix
anfangen.  Und BIOS haben i.d.R. kein Fehlermanagment. Was heißt keine
netten Fehlermeldungen.
Dein Windows mit neusten USB-Infos hat mit den Plättchen kleine
Probleme.
So einfach ist das.
Es kann sogar sein, das dein BIOS nur USB 1.1 unterstützt. Zu der Zeit
damals hatten die BIOS-Hersteller mit USB im BIOS jede Menge Stress. Da
gabs BIOS-UPDATES im Monatstakt.
USB lief erste unter Windows 2000 relativ Stabil.
von michael_ (Gast)
Ich wollte nicht danach fragen.
Und es ist nicht nur das BIOS, sondern auch die Hardware.
Fazit.
Starten kann man über USB kein BS.
USB-Platte erst anstecken, wenn der PC hochgefahren ist.
Was nicht geht, geht eben nicht.
Wo ist das Problem?
Das ist falsch!
Fat32 auf USB-Sticks ist 'Gang und Gäbe'. Für Updates an Geräten
zwingend vorgeschrieben. Also -Nix mit tod'
Behalte Dein Unwissen für Dich.
Richtig. Weil man keine Kosten an MS zahlen musst. Das ist eine rein
rechtliche Sache. Und auch eine praktische.
Wenn du auf einen Stick NTFS formatierst ist die REALE Speicherkapazität
des Sticks niedriger.
In meinen mittleren Jahren hatte ich mal eine 80 MB SCSI-Platte
(doppelte Bauhöhe) nur mit Bildern. Irgendwann habe ich die mal
umformatiert mit kleineren Blöcken. (von 16 k auf 2 k.) am Anfang war
weniger Platz drauf, als mit 16 k Blöcken.  Also ich alle Bilder wieder
drauf hatte, war im Gegensatz zu vorher (1 % frei) fast 30 % frei.
Das ist der 2 Grund warum man FAT-32 nimmt.  Die Verwaltung des
Datenträger in sonst nicht proportional zum Speicherplatz. Einfach
gesagt bei NTFS hat die Bürokratie ein zu großen Wasserkopf für das
bissen Platz.
Ihr könnt ja mal ausrechnen, aber wann sich FAT-32 nicht mehr lohnt. ;)
> (doppelte Bauhöhe)
Ich habe noch eine Seagate ST296-N (80 MB SCSI) an meinem MegaST 2
hängen. Funktioniert problemlos. Allerdings wenn die startet denkt man
das Haus fällt ein. Grins.
von oszi40 (Gast)
Clustergröße und Dateigrößen differierten. Deswegen bleibt bei kleinerer
Clustergröße weniger Verschnitt übrig (wie bei der Torte). Haken ist
dass man eine endliche Menge Cluster-Adressen hat. Wenn die Platte
größer ist, nimmt man deswegen größere Cluster. DAS könnTE auch ein
Grund sein, daß sein ALTES Bios Probleme hat mit neuen Platten mit
größeren Clustern?
oszi40 schrieb:
> DAS könnTE auch ein
> größeren Clustern?
Moderne Platten gaukeln dann dem Betriebssystem, bzw dem Bios 512K
Blöcke vor. Intern werden 4K trotzdem verwendet. Tools zeigen das an.
Du hast meine.  Groß, massiv und mega cool. ;). Hab ich damals bei
Alternate im Ausverkauf bekommen. Ich hatte 2. Habe ich in ein
IBM-Gehäuse (das mit Druckknöpfen zum aufklappen) getan, Monitor drauf,
Richtiger Rechner daneben. An den selben Controller ein Adaptec 2940 UW
(glaub ich) hing auch oben genannte 52 MB Scsi-Platte wie meine
Windows-Systeme hoch gefahren hat. Hinterher sogar auf eine IDE-Platte.
Zu der Zeit hatte ich 3 !!! verschiedene Festplattensysteme im Rechner.
MFM (on Board) Scsi und IDE via Steckkarte. War ne coole Kiste.
Kleiner Tipp. Fahre die alten Platten regelmäßig hoch. Ich hab meine
ganzen alten Festplatten "festgefahren". Der Motor schafft es nicht
mehr, die zu bewegen. Ich vermute stark das "Gleitmittel" ist pampig
geworden, weil es nicht regelmäßig durch Hitze weich gemacht wurde.
Seit dem fahre ich alle Festplatten alle 1-2 Monate mal kurz an.
Werde ich dann mal machen, heute. Werde dann berichten, ob das 'Mädchen'
noch tut. Meine 250 MB Quantum SCSI am MegaST 2 tat noch vor kurzem.
von georg (Gast)
Das war früher mal der häufigste Ausfallgrund, man musst dann die
Platten gegen die Schreibtischkante klopfen bis der Kopf sich löste und
die Platten sich wieder drehten. Nicht dass das eine korrekte
Reparaturmethode wäre, es gab halt keine Alternative. Inzwischen kommt
das durch geeignetere Plattenoberflächen und Köpfe nicht mehr vor.
Was heisst hier schon gross, unser Buchhaltungssystem hatte eine
Kombination von 5 MB fest und 5 MB wechselbar in einem Gehäuse vom
Format einer Toplader-Waschmaschine. War glaube ich Nixdorf, ist
natürlich ewig her.
Georg
> natürlich ewig her.
Es war eine Nixdorf. Ich hab damals in einer "Übungsfirma" als OP daran
gearbeitet.
Es gab 2 feste Festplatten und 2 Wechselplatten. je 5 MB groß. Man
musste die Wechselplatten herunter fahren, und dann wenn das Relais laut
klick gemacht hat, an einen Hand großen Griff herausziehen.
Wen  man damit ein Backup machen musste dauerte das zwischen 1-1.5
Stunden. Ich hab sogar damals in den "Nixdorf-Basic" einigen Anwendungen
geschrieben.
warum ochst man eigentlich noch mit solch alten Systemen herum?
Wenns ein Offline-Steuerrechner ist OK, verstehe ich natürlich.
Einem Rechner mit einer solchen Wichtigkeit würde ich allerdings nicht
weiter anfassen, ausser man bekommt Elko-Probleme
oder die BIOS-Batterie leert sich.
BTW:
wovon wird an einem solchen Rechner diese Platte voll?
von W.P. (Gast)
Bei den ganz alten Systemen musste / sollte man vor dem Herunterfahren
der Platten die Köpfe in eine Parkposition fahren. Dort gab es eine Spur
(landing-zone) mit spezieller Oberfläche, auf der die Köpfe beim
Ausdrehen der Scheiben aufsetzten. In Nachfolgemodellen wurde diese
Position automatisch angefahren. Bei vielen Start-Stop-Zyklen nutzte
sich diese Zone ab und das Festsetzen der Köpfe erfolgte dann trotzdem.
Womit man wieder bei der Klopf-Methode angekommen ist.
Abend!
● Des I. schrieb:
> BTW:
Je grösser eine Festplatte, um so schneller ist sie voll...
- Fotos und Videos von 2 Digitalkameras (eine davon ist Spiegelreflex).
- Habe Youtube "leergesaugt" (Musikvideos, Dokus etc).
Manche Dateien sind doppelt, wenn nicht sogar dreifach gespeichert (ein
bisschen habe ich schon aufgeräumt).
>Fazit.
>Wo ist das Problem?
Wäre der letzte Ausweg, ich will aber nicht bei jedem PC-Einschalten
under den Schreibtisch kriechen(keine Ahnung ob die Festplatte mit einem
USB-Verlängerungskabel noch hochfährt).
Was mittlerweile funktioniert hat:
Ich schliesse die Festlatte über einen USB 4fach Hub an, dann fährt der
PC hoch und erkennt die Festplatte.
Allerdings hat diese leichte Anlaufschwierigkeiten und die
Übertragungsrate ist auch nicht gerade berauschend.
Kann/darf man die USB Spannung 5V mit einme kleinen Elko (1-100µF)
buffern oder könnte dadurch beim Einschalten etwas defekt werden?
Nächste Mission:
Ein USB Hub (ev. mit exterener Versorgung) muss her, der an den
Anschlüssen USB 2.0 unterstützt (es wird aber nur einer für die
Festplatte verwendet).
mfG Thomas
von michael_ (Gast)
Dann mißte mal aus!
"In der Begrenzung liegt der Meister". Goethe.
Weil nicht das Bios direkt zugreift.
Sondern erst das BS über den Treiber.
> Anschlüssen USB 2.0
Wenn deine Hauptplatine nur USB 1.1 hat, nutzt auch ein Hub mit 2.0
nichts.
Kauf dir eine neue Kiste!
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ich habe das Problem an einem älteren i5-irgendwas auch, sobald die
externe 4TB-Platte mit USB3 schon vorher angeschaltet ist, bootet der
Rechner nicht.
Vollkommen lächerlich, daß das ohne jede Fehlermeldung passiert.
Vielleicht probiere ich es auch mal aus, sie an USB2 oder an einen
USB3-Hub anzustecken, ob das etwas ändert.
thomas_at schrieb:
> ● Des I. schrieb:
>> BTW:
und?
ist die Kiste noch im Web unterwegs?
ein Bundle reicht.
Was hälst Du von einem NAS-System?
Ist immer da, und stört das Booten nicht.
Abend!
> nichts.
Laut Beschreibung sollte das Mainboard 6x USB 2.0 haben (2x Rear, 4x
intern).
● Des I. schrieb:
> und?
Worauf glaubst Du werden diese Zeilen geschrieben (no risk no fun)?
Ich will einen einfachen Rechner zum Surfen und Video schauen und keine
Server-Farm.
mfg Thomas
von michael_ (Gast)
Du merkst doch, dass du deinem Rechner nichts aufzwingen kannst.
Er sagt dir, was Sache ist.
Also steck die ext. HD erst an, wenn er gestartet ist.
Ist sowieso besser, falls mal ein Virus zuschlägt.
Hoffentlich hast du den WannaCry Patch drauf!
thomas_at schrieb:
> ● Des I. schrieb:
>> und?
dann werden Inkompatibilitäten immer öfter vorkommen...
thomas_at schrieb:
> Nächste Mission:
Kauf dir ein 3.0 er HUB mit Netzteil.  Ich mag die hier ->
https://www.amazon.de/ICY-BOX-IB-Hub1405-Ausschalter-Ladestandard/dp/B075556D5F
Ist was für die nächsten 10 Jahre denke ich.
Und das Netzteil ist ziemlich fett.
USB-Hubs gibt es viele. Bloß oft sind die Netzteile den Namen nicht
wert, da bringt eine Solarzelle für eine Blumenkastenlampe mehr Power.
Abend!
Nochmals kurz hochgeholt für den Abschluss.
Nach all den Jahren ist es mir nun gelungen, die internen USB-Ports zu
aktivieren (das Umstellen der aktiven USB-Ports von 2 auf 4 im BIOS ist
schon eine Herausforderung :)) ).
Damit kann ich nun eine zweite externe Festplatte oder einen fetten
USB-Stick benutzen.
Leider verweigern nun immer mehr Seiten wie zB Youtube die Unterstützung
für XP-taugliche Browser(Versionen) - wobei Youtube nach ein, zwei Tagen
wieder funktioniert hat.
Damit ist das Ablaufdatum für den PC wohl entgültig erreicht.
Zum Glück ist bei uns in Österreich der harte Lookdown erst mal vorbei
und ich kann bei den örtlichen Händlern mal auf die Suche gehen.
mfG Thomas
thomas_at schrieb:
> Damit ist das Ablaufdatum für den PC wohl endgültig erreicht.
mit einem Linux nicht
von Kybernetiker X. (kybernetiker)
Ich würde Ubuntu 20.10 auf einer SD-Karte installieren und von dort aus
den PC ohne die mechanischen Festplatten starten. Die kannst du
abstecken und die Festplattenmagneten herausnehmen, der Rest ist
wertlos. Von nun an, bootest du den PC immer mit der SD-Karte und kannst
mit Ubuntu Youtube-Videos angucken!!
von Percy N. (vox_bovi)
Na dann: Kopf hoch!
Abend!
Habe mal mit einem Bekannten gesprochen, der sich bei Linux gut
auskennt.
Die Frage ist, wie die einzelnen Programme zum Laufen (zB
BASCOM/Ponyprog fürs µController programmieren) gebracht werden können
-will mich damit ehrlich gesagt nicht wirklich beschäftigen und auch den
Bekannten nicht ständig nerven zu müssen.
Dann stellt sich noch die Frage ob der Rechner genug Leistung hat um die
ausgesuchte Linux-Version vernüftig zu betrieben (mit 1,8GHz CPU und 1GB
RAM) und wie lange er überhaupt noch lebt...
mfG Thomas
