Moin, ich wollte jetzt in Corona Zeiten ein bisschen tiefer in die Elektronik Welt eintauchen. Ich hab zwar schon eine Ausbildung in die Richtung abgeschlossen aber es ging nie über eine astabile Kippschaltung hinaus. Konkret möchte ich einen Beam Pummer löten. https://cdn.makezine.com/make/08/pummer.pdf Da ist die Rede vom 74AC240. Wo bekomme ich so einen her? Bzw. was macht dieser IC eigentlich genau bzw gibt es da einfache Alternativen? LG Lukas
https://www.futurlec.com/74LS/74LS240.shtml dotIntegrated Circuits 74 Series 74 Series 74AC Series 74ALS Series 74LS Series 74LS SMD 74LVC SMD 74HC Series 74HC SMD 74HCT Series 74F Series 74S Series 4000 Series
karadur schrieb: > z.B. https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=74hc240 Beachte das der AC Typ 3x mehr Strom liefern als der HC.
Lukas schrieb: > Wo bekomme ich so einen her? Aus ziemlich altem PC ausschlachten (ISA PC). > Bzw. was macht dieser IC eigentlich genau Interessante Frage. Er liefert eine Diode, um mit der Solarspannung den Akku aufzuladen und nachts nicht zu entladen (die externe Diode ist nicht notwendig). Er bildet einen Oszillator und liefert eine Treiberstufe um über den Kondensator eine weisse LED zu betreiben, die mehr Spannung braucht, als im Akku vorhanden ist. Und er schaltet den Oszillator ab, wenn aus der Solarzelle Spannung kommt, damit es nur nachts leuchtet. Er macht also dasselbe wie die Billig-ICs ANA608, YX8018 oder ZE002 aus chinesischen Solargartenleuchten nur mit dem Unterschied, dass die den Job erheblich besser machen. Schlachte also eine der chinesischen Solargartenleuchten, die noch vor ein paar Jahren als chinesischer Sondermüll in unserem Vorgarten standen und heute wegen kaputter Akku s allesamt im Müll liegen.
MaWin schrieb: > Er macht also dasselbe wie die Billig-ICs ANA608, YX8018 oder ZE002 aus > chinesischen Solargartenleuchten nur mit dem Unterschied, dass die den > Job erheblich besser machen. Insbesondere brauchen die nur eine einzige Akkuzelle.
Für den Garten:
74xx240: 8-bit inverting buffer/line driver with 3-state
und auch viel schneller ist.
MCUA schrieb: > Für den Garten: > 74xx240: 8-bit inverting buffer/line driver with 3-state > >>Beachte das der AC Typ 3x mehr Strom liefern als der HC. > und auch viel schneller ist. Die LED liefert dann schnelleres Licht! Überlichtschnell! ;-)
