Forum: Platinen KiCad Edge Cuts - Schnitte innen oder außen?
von Michael (Gast)
ich möchte in den nächsten Tagen zum ersten Mal eine Platine fertigen
lassen; wahrscheinlich von JLCPCB (es sei denn, ihr ratet mir von JLCPCB
dringend ab). Die Platine wurde in KiCad 5 entworfen. Im Gerber Viewer
sehe ich in der Lage Edge_Cuts ein Rechteck, das die Größe der Platine
festlegen soll. Die Linien des Rechtecks haben jedoch eine gewisse Dicke
(ca. 0,4mm).
Schneidet der Hersteller die Platine so, dass die Platine so groß ist
wie
- die Innenabmessungen des Rechtecks oder
- die Außenabmessungen des Rechtecks?
- die Abmessungen zwischen den Mitten der Linien in Edge_Cuts?
Oder hängt das sogar vom Hersteller ab?
Oder ist die Ungenauigkeit beim Schneiden so groß, dass das eigentlich
keine Rolle spielt?
Viele Grüße und vielen Dank
Michael
von S. W. (Gast)
In der Regel wird dort geschnitten, wo du die Linie platziert hast,
unabhängig von der Dicke der Linie. Was du aber unterschiedlich sein
kann, ist die Dicke des Fräsers. Bei JLCPCB sind das glaube ich 0,8mm.
von Michael (Gast)
d.h. also wenn der Abstand zwischen den Mitten der Linien 100mm ist,
schneidet die Mitte des Fräsers in einem Abstand von 100mm, so dass ich
auf jeder Seite eine halbe Fräserbreite verliere? Insgesamt wäre die
Platine dann 100mm - 2*4mm = 92mm breit?
Oder legt der Hersteller den Weg der Mitte des Fräsers so weit nach
außen, dass die Platine 100mm breit wird?
von Joerg B. (thals)
Sind immer Endmasse mit vom Hersteller angegebener Toleranz - wie der
Hersteller das fräst, ist nicht deine Sorge (und kannst du auch nicht
wissen). Also keine Fräszugabe nötig, zumindest bei den
Massenherstellern wie JLCPCB oder Elecrow.
von S. W. (Gast)
Beim Fräsen ist das so. Da ist es besser, in Kontakt mit dem Hersteller
zu gehen. Er hat in der Regel dafür Designrules (interessanterweise sind
die bei JLBPCB unter "Ressources" ausgegraut). Schreib ihm einfach, dass
du das Maß exakt benötigst und frage ihn, wie dafür die PCB zu gestalten
ist. Wie geschrieben, in der Regel wir dort gefräst, wo die Linie ist,
unabhängig von der Dicke. Manche PCB-Hersteller berücksichtigen hier
aber die Dicke ihres Fräsers.
Anders ist es beim V-Cut. Da Wird die PCB exakt gebrochen. Du kannst
beim Design darauf einwirken, z.B. indem Rundungen vermieden werden.
Unter
https://support.jlcpcb.com/article/49-pcb-panelization
findet sich noch einiges. Da davon ausgegangen werden kann, dass der
Hersteller selten nur eine PCB produziert (oft sind es drei), wird also
stets ein Panel erstellt.
von Nick M. (Gast)
Edge cuts gibt die Kontur des Fertigteils an. Alles Andere wäre
kompletter Unsinn.
Die Leiterplattenfertiger geben einen MindestDrm für die
Konturbearbeitung an (üblich 2 mm) was aber keineswegs bedeutet, dass
die mit 2 mm Fräsern arbeiten.
Der MindestDrm führt dazu, dass man bei Innenecken den vom Fertiger
angegebenen Radius haben sollte, sonst gibt es Rückfragen.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Michael.
> wie
Im allgemeinen zeichnet die Mitte der Edge Cut Linie die Fräskontur
nach. Darum ist es unerheblich, mit welcher Linienbreite Du zeichnest.
Wenn der Hersteller in seiner Spezifikation davon abweicht (habe ich
schon erlebt, aber die Firma existiert nicht mehr) dann geht das
natürlich vor.
> keine Rolle spielt?
Über die Genauigkeit musst Du auch mit dem konkreten Hersteller
sprechen, wenn er es nicht schon in seine Spezifikation geschrieben hat.
Ist aber für "normale" Anwendungen meist kein Problem. Eher Probleme
machen Innenfräsungen wenn Du "scharfe" Innenecken haben willst oder
Schlitze unter 2mm Breite.
Je dünner der Fräser, um so langsamer die Schnittgeschwindigkeit und um
so höher die Ausschusswahrscheinlichkeit. Maschinenzeit und Ausschuss
werden einkalkuliert und machen den Preis höher.
Hängt aber immer am Maschinenpark des einzelnen Herstellers und wie gut
seine Bedienungsmannschaft damit umgehen kann.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Michael (Gast)
Vielen Dank für alle Antworten. Hilft mir weiter!
von Sven B. (scummos)
Kann bestätigen: die Mitte der Linie, die du zeichnest, ist das was das
Außenmaß deines PCBs ist. Wie dick du die Linie malst, ist reine
Visualisierung.
