Hallo, ich versuche unter VMware Windows XP Professional einen Grafiktreiber zu Installieren für eine HD5700. Hab Mit dem Catalyst Center versucht und Manuell mit INF leider immer das selbe Ergebnis: Konnte nicht installiert werden. Hat jemand einen Tipp dies bezüglich?
Andre schrieb: > einen Grafiktreiber zu Installieren für eine HD5700 Kenne mich nur mit Virtualbox aus, da funktioniert das so: Die Gastmaschine braucht keinen Grafiktreiber für etwas im Host verbaut ist. Die VM muss für 3D-Grafik konfiguriert werden und braucht dazu nur die 3Dx-Treiber für die umgebende VM. Die VM reicht das dann an den 3Dx-Treiber des Hosts weiter... oder so ähnlich. mfg mf
Die XP-VM sieht eine virtuelle Grafikkarte von VMware, keine AMD Radeon. Ein Radeon-Treiber ist darin also nicht einsetzbar. Für anspruchsvolle 3D-Aufgaben sind VMs herzlich ungeeignet, auch wenn eine VM bei entsprechender Konfiguration und Hardware bestimmte 3D-APIs nutzen kann. Das ist bei anderen Hardware-Komponenten ähnlich. Die CPU ist ungefähr die einzige Komponente, die ziemlich direkt sichtbar ist. Weshalb eine VM selbst bei einem AMD Zen Prozessor einen Intel 440BX Chipset aus der Pentium II Ära am Werk wähnt.
Beitrag #6466449 wurde von einem Moderator gelöscht.
In VMwares Hosting-Lösung ESXi kann man eine Graphikkarte direkt an eine einzelne VM durchreichen. Da ESXi selbst nur eine triviale Textkonsole nutzt, ist das technisch möglich. Gedacht ist da allerdings weniger an unausgelastete Sysadmins beim Ballern im Rechenzentrum, sondern an die Verwendung von Hochleistungshardware ohne Display für Berechnungen.
(prx) A. K. schrieb: > Für anspruchsvolle 3D-Aufgaben sind VMs herzlich ungeeignet, auch wenn > eine VM bei entsprechender Konfiguration und Hardware bestimmte 3D-APIs > nutzen kann. Für sowas wie 3D-Rendering eines Layout-Programms (bei mir Altium in der VM) genügt es. Performance spielt aber dort wahrscheinlich keine große Rolle. (prx) A. K. schrieb: > In VMwares Hosting-Lösung ESXi kann man eine Graphikkarte direkt an eine > einzelne VM durchreichen. FreeBSDs Virtualisierung "bhyve" kann das auch - aber sie kann es nur so, und man muss dann letztlich eine zweite Grafikkarte komplett an den Gast durchreichen (PCI passthrough).
(prx) A. K. schrieb: > Gedacht ist da allerdings > weniger an unausgelastete Sysadmins beim Ballern im Rechenzentrum, Schade eigentlich, oder? ;)
