Hey Leute, Um meinen Brennvorgang zu beschleunigen möchte ich mir einen ZIF Adapter auf 5 polig ICSP bauen, wo ich mit Tasterdruck den eingespannten PIC auswählen möchte. Nun muss ich aber die Signale pro PIC ja weg und zuschalten. Data, Clock und VDD sollte nciht das Problem sein. Aber wie gehe ich mit VPP um? Der kann ja auch 12V annehmen. Kann ich da einen Standard! Analogschalter der 4000er Serie nehmen und diesen mit 5V ansteuern? Jeweils ein Transistorpaar aufbauen ist mir ehrlich gesagt zu mühselig.
BrennerLL schrieb: > Kann ich da einen Standard! Analogschalter der 4000er Serie nehmen und > diesen mit 5V ansteuern? Nur, wenn du ihn mit 12V versorgst. Und dann musst du natürlich einen passenden 12V-Ansteuerpegel haben. Denn das IC ist ja kein "Schalter", sondern das sind "geschaltete Mosfets". Und die brauchen entsprechende Pegel an ihren Gates.
BrennerLL schrieb: > Um meinen Brennvorgang zu beschleunigen möchte ich mir einen ZIF Adapter > auf 5 polig ICSP bauen, wo ich mit Tasterdruck den eingespannten PIC > auswählen möchte. Bahnhof? Also du willst an einem ZIF-Sockel für die außer Mode gekommenen DIL Chips eine 4 polige Strippe nebst Stecker anbringen, um deine SMD-PIC's auf der LP zu programmieren. Ist das so? So etwas klappt nicht wirklich, denn bei den Brennern mit ZIF-Sockel die ich kenne, ist der Vpp Anschluß je nach PIC an mehreren Stellen (mehr als 3 Pins) angeordnet. Die werden dann über 3 verschiedene Vpp Leitungen bedient. Was du tun kannst, ist daß du dir die Vpp Leitungen zum ZIF-Sockel heraussuchst und dort deine Vpp per Dioden abgreifst. W.S.
W.S. schrieb: > So etwas klappt nicht wirklich, denn bei den Brennern mit ZIF-Sockel die > ich kenne, ist der Vpp Anschluß je nach PIC an mehreren Stellen (mehr > als 3 Pins) angeordnet. Die werden dann über 3 verschiedene Vpp > Leitungen bedient. Innerhalb der einzelnen PIC-Familien geht das recht gut, bei Mikrochip gibt es Listen dafür welche untereinander kompatibel sind, teilweise auch unabhängig vom Package. MCLR ist ja immer Pin 1, und PGC/D/M immer die letzten drei Pins, und ob VDD/VSS AN nen GPIO anliegt ist auch wurst, die Chinesen ham ja auch solche Multiadapter im Angebot da klappt das auch Problemlos.
