Hallo allerseits, Ich versuche mir von LTSPICE den Wert einer Kondensator-Serienschaltung in "myseries" berechnen zu lassen. Dazu habe ich alle drei Werte als Parameter eingebaut. Frage: Mit V(C1) kann ich in der ".meas"-Formel die Spannung eines Bauteils abrufen. Gibt es etwas ähnliches um den Wert abzufragen, zB Value(L1) oder Ind(L1) um 300n zu erhalten ? Viele Grüße, Kajetan
Kajetan schrieb: > Gibt es etwas ähnliches um den Wert abzufragen, zB Value(L1) > oder Ind(L1) um 300n zu erhalten ? Soweit mir bekannt ist, geht das nicht. Du kannst nur konstante Werte über .param zuordnen oder variable C, L bzw. R über die entsprechenden Fomeln für behavioral devices und auch gegebenenfalls mit einer Hilfsspannungsquelle definieren. Theoretisch könnte man auch z.B. eine Induktivität mit einen konstanten Stromanstieg von 1A/s ansteuern und erhält dann eine auswertbare Spannung die dem Zahlenwert der Induktivität entspricht. Dass ist aber in einer vollständigen Schaltungen eher kontraproduktiv.
nicht so klar ... ? komplexer Widerstand der Gesamtschaltung ?! sonst Überprüfe diese Schaltungen von Helmut auf die Fragestellung hin. :-) Beitrag "Zeitvariable Kapazität in LTSpice" Beitrag "Re: LTspice Ergebnis über Parameter auftragen"
Hi, danke schon mal für die Antworten! Die zwei verlinkten Threads sind etwas anders gelagert, ich will nichts über die Zeit verändern, sonder über die Zeit messen. Mir ist noch die Idee gekommen die Definition von Kapazität zu verwenden: I/dV = "I(L2)/D(V(sw1))" Das sieht erstmal vielversprechend aus
