Hallo, angenommen ich verwende folgende Abfallverzögerung http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm Blatt 4 Schaltung 1 und schalte mit dem Relais die VCC einer 10W 12V Glühbirne, die selbe VCC wie für die Abfallverzögerung. Wie verhindere ich, dass die Glühbirne den Kondensator missbraucht, leer zieht und die Abfallverzögerung dann nicht funktioniert? Ernstgemeinte Frage! Mir ist bewusst, dass es mit einem NE555 besser wäre, ich möchte die Schaltungen aber "von klein auf" verstehen. Ich habe die Skizze nicht direkt eingefügt wegen dem Copyright.
ThorstenW schrieb: > Blatt 4 Schaltung 1 Indem du eine Diode einbaust zwischen dem Schalter und Knoten R und Relais.
Das ist dem Relais völlig egal. Nach dem Öffnen des Schalters ist doch die Schaltung mit R,C und Relais von den 12V getrennt. Was da sonst noch an den 12V hängt, spielt keine Rolle.
