Hallo ich habe ein kleines Projekt bei mir im Garten am laufen und zwar wollen wir den Zaun neu machen, ich wollte in jede Betonsäule Adressierbare LED Streifen setzen (jeweils 1 Meter lang) und würde gern wissen ob sich jemand von euch damit auskennt? Also ich habe jetzt jeden Schlauch paralell zum Technikraum gezogen und geschaut dass es immer der kürzeste Weg ist. Anschlusstechnisch wollte ich einen 900W 24VDC Trafo setzen und die Spannung dann zu jeder Säule schicken und dann in jede Säule einen Step Down Converter der die Spannung auf 5V runterdrosselt setzen. Da dürfte ich doch keine Probleme haben. Somit würde ich schön mit einem 3x2,5 auskommen wo ich braun nund blau für Plus und Minus benutze und den GelbGrünen für Data. Kann ich die Data dann einfach per Reihenklemmen zusammenschließen und dann in den Controller? Welchen Controller würdet ihr empfehlen, vorzugsweise einen den man mit Handy steuern kann oder Fernbedienung. Ich bin zwar Elektriker aber Adressierbare LED habe ich nie verlegt dafür aber großes Interesse daran es zu erlernen :) Danke für die Antworten im vorraus!
Harris S. schrieb: > Anschlusstechnisch wollte ich einen 900W 24VDC Trafo setzen 900W in LEDs. Willst du Flugzeuge vom nächsten Flughafen umlenken? > Somit würde ich schön mit einem 3x2,5 auskommen wo ich braun nund blau > für Plus und Minus benutze und den GelbGrünen für Data. Das ist nicht nur Gebastel, das ist vogelwilder Murks. > Also ich habe jetzt jeden Schlauch paralell zum Technikraum gezogen und > geschaut dass es immer der kürzeste Weg ist. Und wie lang sind diese Wege? > Kann ich die Data dann einfach per Reihenklemmen zusammenschließen und > dann in den Controller? Probiers aus. Wundere dich nicht, wenn es nicht geht. Denn ich sehe da grundlegendste Schaltungstechniken verletzt.
Harris S. schrieb: > Kann ich die Data dann einfach per Reihenklemmen zusammenschließen und > dann in den Controller Nein, dann wurden alle Pfosten dieselben Daten bekommen. Ich frage mich eher, wie man auf so eine lichtverpestend abartige Idee kommen kann, 900 Watt LED Licht, also ca 45000 Lumen, an Zaunpfosten zu nageln (hoffentlich zur Gartenseite mach innen gerichtet). Oder fahren bei euch jeden 2 Tag Leute die im Dunklen vor der Strasse abkommen durch den Zaun ? Das wird, wenn sie so gnadenlos geblendet werden, nicht besser. Der Spannungsabfall am Zuleitungskabel scheinst du als erheblich einzustufen. Denk dran, dass Schaltregler impulsförmige Stromaufnahme bedeuten und die Zuleitung damit zur Sendeantenne wird, wenn das nicht mit einem guten Eingangsfilter abgeblockt wird. Denk auch dran, dass derselbe Spannungsabfall auf GND passiert und damit den Massebezug der Datenleitung stört. Differentielle Übertragung wäre besser, dafür taugt dein mussbrauchtes e-Instsllstionskabel nichts.
Der Trafo hat 900Watt weil ich auch andere Geräte damit versorge, ein LED Streifen hat ca 27 Watt (bei vollast) das mal 14 ergibt 380W diese sollen einen Garten von ca 1000m2 ausleuchten (Vorrausgesetzt die LEDs werden voll ausgelastet was bei mir nicht der fall ist, ich aber vom höchten Verbrauch ausgehen muss...) Was iat das Problem wenn die Säulen gleiche Daten bekommen ich mein wie gesagt ich kenn mich da ned aus mit den Adressierbaren LED. Ich bin auch grad am überlegen ob ich einfach 24VDC Stripes nehme die zeischen ww und cw wechseln können. Das letztere muss ich mir dann auch genauer ansehen danke für den Rat
Harris S. schrieb: > ein > LED Streifen hat ca 27 Watt (bei vollast) das mal 14 ergibt 380W diese > sollen einen Garten von ca 1000m2 ausleuchten Und Ziel ist die Sichtbarkeit des Gartens vom Weltraum aus?
Harris S. schrieb: > Hallo ich habe ein kleines Projekt bei mir im Garten am laufen und zwar > wollen wir den Zaun neu machen, ich wollte in jede Betonsäule > Adressierbare LED Streifen setzen Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe ein starkes Dejavu Gefühl. Da isser: Beitrag "WS2815 - Strip ~65m"
Harris S. schrieb: > Was iat das Problem wenn die Säulen gleiche Daten bekommen Ma dann leuchten die identisch, dann brauchst du keine addressierbaren LEDs
MaWin schrieb: > Ma dann leuchten die identisch, dann brauchst du keine addressierbaren > LEDs Ich frage mich sowieso. Wenn da jetzt mal alles installiert ist und jede LED adressierbar. Wer oder was erstellt und programmiert die Animationen dafür? Und mit welcher Software? Oder macht das jemand mit einem karierten Schreibblock in den er Helligkeitswerte von 4000 LEDs und deren zeitliches Verhältnis 30 mal pro Sekunde aufschreibt und dann in C-Code übersetzt?
Cyblord -. schrieb: > MaWin schrieb: >> Ma dann leuchten die identisch, dann brauchst du keine addressierbaren >> LEDs > > Ich frage mich sowieso. Wenn da jetzt mal alles installiert ist und jede > LED adressierbar. Wer oder was erstellt und programmiert die Animationen > dafür? Und mit welcher Software? Oder macht das jemand mit einem > karierten Schreibblock in den er Helligkeitswerte von 4000 LEDs und > deren zeitliches Verhältnis 30 mal pro Sekunde aufschreibt und dann in > C-Code übersetzt? Eigentlich wollte ich die LED´s zusammen auf diesem Bauteil verbinden: https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-K-1000C-aktualisiert-Adressierbarer-programmierbarer/dp/B06XJ1J915/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=37VS6W6ZO3W54&dchild=1&keywords=k1000c+controller&qid=1604672838&sprefix=k1000%2Caps%2C183&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyWkVJNERDVDVEVjkxJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTMzMzk4MUo5Vks5RjJKUDFBMyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDQ1NTI4MU1WQlhNSTdaSlZQWSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Und nur ein paar Programme hinzufügen wo alle WW oder KW leuchten und diese dann auch öfters benutzen. Das RGB brauch ich nicht sooo dringend aber es hat sich so ergeben dass ich von einem Bekannten 20 solcher Streifen zu je 1M IP67 bekommen habe. Deswegen frag ich auch hier nach und hoffe jemand kann mir da helfen. Wegen der Beleuchtungsstärke mach ich mir keine Sorgen weil wie gesagt habe ich nicht vor sie auf 100% zu schalten. Natürlich muss ich aber auch dementsprechend verlegen. Wie ich den K-1000C Programmiere weiß ich ehrlich gesagt noch nicht weil ich mich wie gesagt noch nicht so gut damit auskenne aber es interessiert mich sehr! Alles hat einen Anfang und aller Anfang ist schwer. Deswegen frage ich auch euch, die die sich natürlich besser auskennen als ich um RAT.
Harris S. schrieb: > 20 solcher Streifen Na wie gut dass es nur eine adressierbare LED gibt. Neopixel oder SK6812 oder WS2812 oder PL9823 oder TM1904 oder TM1908 PDSJ-35FQL-D2748 oder KTD2026 ....
Harris S. schrieb: > Kann ich die Data dann einfach per > Reihenklemmen zusammenschließen und dann in den Controller? Grundsätzlich geht das, zumindest auf dem Labortisch mit wenigen cm Länge der Datenleitungen. Wo es bei deiner Installation scheitern wird, sind die Längen der Kabel. Im Garten kommen da ja schon mehrere bis viele Meter zusammen. Das geht nicht einfach so, schließlich willst du Daten mit ca. 1Mbit/s übertragen. Erstens schon mal zwischen dem Controller und der ersten Streifen. Das könnte man noch in Griff bekommen. Aber jede parallele Verzweigung zu weiteren Streifen wird dir dein Datensignal massiv beeinträchtigen; Stichwort "Stichleitungen". Man wird deshalb an jedem Streifen eine Zusatzelektronik benötigen, evtl. differentielle Sende- und Empfangsbausteine (natürlich mit weiterer Stromversorgung - mit 12V geht das nicht), um das Signal wieder aufzubereiten. Und auch das musst du in IP67 ausführen ...
Lt Bekanntem sind es diese: https://www.amazon.de/dp/B07TQS9JN9/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_xRwPFbN7CH23G?psc=1
Cyblord -. schrieb: > Wer oder was erstellt und programmiert die Animationen > dafür? Und mit welcher Software? HildeK schrieb: > Wo es bei deiner Installation scheitern wird, sind die Längen der Kabel. > Im Garten kommen da ja schon mehrere bis viele Meter zusammen. Das geht > nicht einfach so, schließlich willst du Daten mit ca. 1Mbit/s > übertragen. so was macht man normalerweise mit DMX / Artnet https://www.prolighting.de/lichttechnik/lichtsteuerungen-dimmer/software/madrix-nebula-artnet-auf-2xledstreifen-digital.html?gclid=Cj0KCQiAhZT9BRDmARIsAN2E-J3-SQZi-N0HCONQVT_I2HueWgEDPdK_vKz2LTk7TGdSVHyq4jgwBvEaAllJEALw_wcB man kann sich natürlich auch selber was basteln Zur Programmierung gibt es sogar Freeware, z.B.: https://xlights.org/ Aber Du wirst viel Spass mit den Streifen haben - ich habe vor der Haustüre 6 Streifen, 1m lang, nur weiss, nicht mal steuerbar - immer wieder Pixelfehler, obwohl sogar unter Dach, Problem ist wohl Wärme / Kälte
Heinz R. schrieb: > so was macht man normalerweise mit DMX / Artnet Was auch immer, man kann auch eine RS485-Verbindung machen (Treiber und Empfänger), braucht aber eben weitere Elektronik an jedem Pfosten, erst recht mit DMX und Co.
Harris S. schrieb: > Hallo ich habe ein kleines Projekt bei mir im Garten am laufen Schon mal über REGEN nachgedacht. Die Ansteuerung mit WS2812 wäre nicht wirklich ein Problem. Notfalls über mehrere Nanos machen. Wo ich das Problem sehe ist, das die DATA-Leitung sehr Zickig ist. Und das unter Umwelteinflüssen. Wie hier schon gesagt. Unter Laborbedingungen geht das. Aber die haben ein Dach und eine Heizung. !!!! Lange Leitungen programmierbarer LED sind selbst in der Wohnung zickig. Da hast du schnell mal Timing-Probleme, Widerstandsstress etc.
Nachtrag : Dein Rohr bringt dir nicht wirklich was. Ich hab mal den Rasenmäher meine Freundes angemacht den der Trottel im Winter draußen gelassen hat. Der Rasenmäher lief einwandfrei. Aber das Gehäuse flog in 1000 Stücke in alle Himmelsrichtung. Denk mal drüber nach. Diese Teile sind meist NICHT für Dauerbetrieb unter stark wechselnden Temperaturen geeignet. Selbst meine Blumenkästen (aus Kunststoff) zerbröckeln mir regelmäßig alle 5-6 Jahre in den Fingern.
Harris S. schrieb: > Ich bin zwar Elektriker aber > Dann weißt du auch, dass der gelbgrüne immer der Schutzleiter ist. walta
Walta S. schrieb: > Harris S. schrieb: >> Ich bin zwar Elektriker aber >> > Dann weißt du auch, dass der gelbgrüne immer der Schutzleiter ist. nutzt doch nichts wenn ER das weiss aber andere Elektriker nicht.
Joachim B. schrieb: > nutzt doch nichts wenn ER das weiss aber andere Elektriker nicht. Deshalb trauen echte Elektriker ihren Kollegen auch nicht und messen selber nach. Mir hat damals mal ein Innungsmeister gesagt. Zitat :"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser ! So bleibst du auch lange am Leben". Den Satz habe ich mir gemerkt ;)
Okay, eine 3x2,5ym-j Leitung kostet mich bei 1000 Metern ca. 300€. Demnach ist das für mich die sinnvollste Lösung bevor ich jetzt 3 einzelne Drähte mit den dementsprechenden Aderfarben ziehe, erstens würde das nicht gehen da ich die Leitungen Aufputz durch einen Technikraum ziehen und verlegen muss (Kabeltrasse) bis hin zum Schaltschrank was bei Drähten unmöglich. Zweitens kann ich jede Leitung wunderschön einzeln anschreiben und hab dann keinen Drahtsalat wenn ich später was tauschen muss. Drittens sind das 24VDC wobei ich auch an jeder Stelle (Stromlaufplan, Installationsplan, Verteiler und bei Kabeltrasse)sauber kennzeichnen werde. Der Grund warum ich Adressierbare LED verwende ist eben der das ich nur 3 Adern habe was viel günstiger für mich kommt, da kann ich bei Kalt oder Warmweiß entscheiden und auch zwischen anderen Farben. Die entfernteste Säule hat einen Weg von ca. 40 Metern. Danach ist jede näher.
Harris S. schrieb: > Okay, eine 3x2,5ym-j Leitung kostet mich bei 1000 Metern ca. 300€. Für eine ZAUNpfostenbeleuchtung. Irre Harris S. schrieb: > Die entfernteste Säule hat einen Weg von ca. 40 Metern Dann reichen doch wohl 50m Kabel. Leg 230V drauf, und statte jeden Pfosten mit Netzteil und Funkempfänger aus. https://www.amazon.de/Controller-Streifen-Wireless-Steuerung-Kompatibel/dp/B07THVM2BX Da hast du auch noch was von, wenn dir nach Weihnachten der Scheiss auf den Geist geht.
MaWin schrieb: > Harris S. schrieb: >> Okay, eine 3x2,5ym-j Leitung kostet mich bei 1000 Metern ca. 300€. > > Für eine ZAUNpfostenbeleuchtung. Irre > Warum, ich habe 14 Säulen... > Harris S. schrieb: >> Die entfernteste Säule hat einen Weg von ca. 40 Metern > > Dann reichen doch wohl 50m Kabel. Leg 230V drauf, und statte jeden > Pfosten mit Netzteil und Funkempfänger aus. > > https://www.amazon.de/Controller-Streifen-Wireless-Steuerung-Kompatibel/dp/B07THVM2BX > > Da hast du auch noch was von, wenn dir nach Weihnachten der Scheiss auf > den Geist geht. Das Teil ist nicht verfügbar... https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-Amplifier-Adressierbarer-Programmierbares-Matrixfeld/dp/B07RDKRW5T/ref=pd_sbs_201_4/260-2063894-2074021?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07RDKRW5T&pd_rd_r=dccfccfa-5489-4019-8100-c3770e1671bf&pd_rd_w=Q1H82&pd_rd_wg=FXXY2&pf_rd_p=17269923-e95e-42b2-b8e1-f208b58f5815&pf_rd_r=2MJK054FDK7RQHQEHV93&psc=1&refRID=2MJK054FDK7RQHQEHV93 Was macht dieses Teil eigentlich?
Harris S. schrieb: > Was macht dieses Teil eigentlich? Das sind alles Matrix-Controller. Auf der vorher verlinkte "K-1000" Controller. Die können Effekte auf einer LED Matrix darstellen. Wie man auf den Bildern auch sieht. Das ist nicht so richtig das was du willst.
Hmm, schade was würde ich sonst nehmen können? Ich brauch ja bei den LED´s gelegentlich das RGB hauptsächlich aber Kalt sowie Warmweiß.
Zur Zeit meiner Ausbildung durfte man den grün-gelben Leiter für andere Zwecke verwenden, wenn man seine Enden entsprechend farblich kennzeichnet (z.B. einen Schlauch drüber zieht). Wir waren uns aber alle einig, das wir das nicht tun wollen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Zur Zeit meiner Ausbildung durfte man den grün-gelben Leiter für andere > Zwecke verwenden, wenn man seine Enden entsprechend farblich > kennzeichnet (z.B. einen Schlauch drüber zieht). Wir waren uns aber alle > einig, das wir das nicht tun wollen. Das muss lange her sein! Da wurde Fett noch mit „O“ geschrieben😂😂😂
Dirk Heinrich schrieb: > Das muss lange her sein! Ja, und doch hatten wir damals schon beklagt, dass beim VDE nur noch Weicheier und Angsthasen sitze, statt Männer die sich was trauen. Manche Dinge ändern sie nie. Es ist aber auch besser so. Wenn man älter wird und schlimme Dinge gesehen hat, versteht man den Sinn der Regeln.
Ich wohne in einem Haus von 1969. Was ich hier vorfinde ist haarsträubend und lebensgefährlich. Auch oft nicht mehr nachvollziehbar. Eine Kennzeichnung des Schutzleiters, der nun Phase führt, war wohl nur was für Weicheier. Ich muss damit leben, oder kernsanieren;-(
