Guten Tag an die Runde, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein 12V DC Relais ansteuern. Dies soll sowhl mit AC als auch mit DC Spannung von 9V bis 30V möglich werden. Ich habe bereits einige Schaltungen ausprobiert, aber finde nicht die passenden Bauteile. Ich setzte einen Gleichrichter ein, der die AC-Spannung zu DC-Spannung gleichrichtet. Hinter dem Gleichrichter habe ich einen Kondensator, welcher die Spannung glätten soll. Dies tut er auch, allerdings macht er aus den 30V dann ca. 40V. Diese Spannung ist zu hoch um das Relais anzusteuern. Nun wollte ich einen Spannungsregler einsetzten der mir aus 12 bis 30V sauber anstehende 9V Liefert, um das Relais anzusteuern. Hierzu finde ich leider kein passendes Bauteil, da alles Regler die ich gefunden habe nur bis Max. 26-30V gehen. Hat jemand eine Lösung für diese Problem oder eine Idee, wie ich die Schaltung anders umsetzen kann? MfG Birduser
Zieht das 12V-Relais schon bei 9V an? Ich würde folgende einfache Schaltung ausprobieren: Einweggleichrichter mit kleinem Ladekondensator, danach passender Vorwiderstand und eine Z-Diode, zu der parallel das Relais. Vorwiderstand, Leistung der Z-Diode und Ladekondensator musst du halt passend dimensionieren.
Birduser B. schrieb: > Ich möchte ein 12V DC Relais ansteuern. Dies soll sowhl mit AC als auch > mit DC Spannung von 9V bis 30V möglich werden. Weshalb so ein großer Spannungsbereich, und das für AC und DC? Welchen Spulenwiderstand hat das Relais? Sorry, bin erstmal skeptisch. Freitag, frisch angemeldeter User und eine etwas merkwürdige Aufgabenstellung;-) Das sind Threads in denen leider allzuoft kein, oder kaum noch Feedback vom TO kommt.
Viele Relais sind "Allesfresser". Denen ist es egal ob AC oder DC. Interessant ist aber die effektive Spannung. Darunter geht nichts, darüber gibt es Ärger mit Heinz dem Heizer oder Schlimmeres. Sollte aber in gewissem Rahmen trotzdem gehen. Was Du hinter einem Gleich-Riecht-ER misst ist zwar akademisch interessant, aber in der Praxis nicht relevant. Richtest Du z.B. Deine 230V gleich, so kannst Du schnell mal 350V und mehr messen. Eine Spannung, mit der Du Deine normalen Leuchtmittel zum Einmal-Flasch-Light degradieren würdest. Fazit die effektive Spannung interessiert. Also bei einem Relais kann man mit etwas mehr, als der angegebenen Spannung nur unnötig Wärme erzeugen. Mit etwas weniger erzeugst Du nur Unsicherheit. Es gibt zwar ein paar Tricks, in diesem Bereich, aber da muss man ganz genau wissen, was man macht. Hast Du 30V Wechselspannung, freu Dich, solange da nicht (am Relais) explizit 30V DC gefordert werden. Und lass die Finger von einem Gleichrichter, wenn er nicht nötig ist. Und spar Dir die Kondensatoren. Übrigens: Wer Misst misst Mist! Deine mehr als 40V, hinter einem Gleichrichter, sind nämlich irgendwie "normal".
Hallo, manchmal kan mann für sehr kleines Geld ein passendes Relais ersteigern. z.B. ein Eltako Schalt- und Steuerrelais ER12-001-UC. Das braucht eine Steuerspannung von 8...230V UC. Schau Dir das Datenblatt einfach an. mfg Carsten
Carsten-Peter C. schrieb: > Schau Dir das Datenblatt einfach an. Die Innenschaltung dazu würde ihn sicher viel mehr interessieren! Und sicher nicht nur ihn, auch wegen der dort fälligen ca. 26,- Euro https://www.amazon.de/Eltako-ER12-001-8-230V-Schalt-Steuer-Koppelrelais/dp/B000UWD1D6 Im Datenblatt steht dann noch so ein anderer Wert knapp über 40,- Euro! Was ihn nun wieder geritten hat YYYY ? von Sebastian S. (amateur) 06.11.2020 15:53
Sebastian S. schrieb: > Viele Relais sind "Allesfresser". Denen ist es egal ob AC oder DC. Nein, da gibts nur wenige.
Birduser B. schrieb: > Ich möchte ein 12V DC Relais ansteuern. Dies soll sowhl mit AC als auch > mit DC Spannung von 9V bis 30V möglich werden. Eltako UC https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ER12-001_002-UC_22001601-1_internet_dtsch.pdf na ja fast Technische Daten Steuerspannung AC 8..253 V Steuerspannung DC 10..230 V Nennschaltleistung16 A/250 V AC Carsten-Peter C. schrieb: > z.B. ein Eltako Schalt- und Steuerrelais ER12-001-UC. upps zu spät
Niemand schrieb: > Die Innenschaltung dazu würde ihn sicher viel mehr interessieren! Hallo, ich habe mal eine Schaltung gebaut, um eine Flanke bei 230V AC zu erkennen. Ich kann mir vorstellen, das es das ER12 so ähnlich macht. Anstatt D2 und D3 würde dann ein Brückengleichrichter verbaut werden. mfg Carsten
Danke schon mal für die vielen Antworten und die rege Diskusionsrunde. Der Hintergrund ist der, dass ich eine Relaisplatine selbst bauen möchte, die gewissen Maße einhalten muss. Der große Spannungsbereich ist ganz einfach zu erklären: Das Relais lässt sich in einem Spannungsbereich von 12- 30V Ansteuern. Die Spannung darf nicht höher sein als diese da es sonst außerhalb der Spezifikation liegt und somit keine Gewährleisdtung mehr vorliegt.
Diese Variante habe ich so ähnlich schon probiert. Das Problem ist, den passenden Widerstand zu definieren, da Die Spannung ja variirt.Somit würde ich bei einer niedrigeren Spannung, sagen wir mal beispielhalber 13V mit einem zu hohen Vorwiderstand unter die benötigten 12V kommen. Der selbe Widerstand wäre aber wiederm passend für z.B. 24V. Daher ist es schwirig einen Vorwiderstand zu verwenden um die Spannung runter zu ziehen.
Das Eltako Relais habe ich auch schon gesehen, ist aber leider baulich nicht geeignet und auch zu tuer. Allerdings wäre es wirklich interessant, die Schaltung des Relais mal vorliegen zu haben. MfG
Brückengleichrichter --> Step-Down Platine* --> 5V DC Relais * XL7015 DC-DC Converter Step-down Power Supply Module 5V-80V Wide Voltage
Birduser B. schrieb: > Das Eltako Relais habe ich auch schon gesehen, ist aber leider baulich > nicht geeignet und auch zu tuer immer diese Salamitaktik, sowas gehört nach #1 in den Anforderungskatalog! Solche Threads sind einfach nur dumm und zeigen den mangelnden Kenntnisstand oder die Respektlosigkeit vom Fragenden. Aber so bauen wir ja heute Parkhäuser (Worms) https://www.ardmediathek.de/ndr/video/extra-3/realer-irrsinn-das-knifflige-parkhaus-in-worms/ndr-fernsehen/Y3JpZDovL25kci5kZS9iNTk5NzNiNS1jZWJkLTRhNjEtYjM5ZC0wZjc3ZmU3OGM1ZWI/ Bushaltestellen https://www.youtube.com/watch?v=KlXjs5ktHHc und Flughäfen...... upps! Birduser B. schrieb: > Diese Variante habe ich so ähnlich schon probiert. Das Problem ist, den > passenden Widerstand zu definieren, da Die Spannung ja variirt Birduser B. schrieb: > Das Relais lässt sich in einem Spannungsbereich von 12- 30V Ansteuern. Birduser B. schrieb: > sagen wir mal beispielhalber > 13V mit einem zu hohen Vorwiderstand unter die benötigten 12V kommen. wo ist dein Problem? Für AC schaltet man erst mal einen Brückengleichrichter vor, der lässt auch DC passieren, kostet natürlich rund 1,4V an den Dioden! Die muss man berücksichtigen, danach einen 7805 passender Leistung und ein 5V Relais. Nun ist es egal ob 8V oder 30V oder DC oder AC kommt! Sollte die untere Grenze immer sicher 8V sein und wegen der Dioden zu tief liegen für den 7805 hilft immer noch ein low drop Regler! Aber die Leistungsberechnung vom Regler ist für 30V auch keine Raketenwissenschaft! nur die erste Forderung war Unfug Birduser B. schrieb: > Ich möchte ein 12V DC Relais ansteuern wenn du mit 8V als unterste Grenze und AC/DC kommst!
Birduser B. schrieb: > Der große Spannungsbereich ist > ganz einfach zu erklären: Das ist keine Erklärung weshalb der Spannungsbereich diesen Umfang haben soll, und auch noch für AC und DC ausgelegt werden soll. Du beschreibst lediglich was dein (geheimes) Relais verträgt.... > Das Relais lässt sich in einem Spannungsbereich von 12- 30V > Ansteuern. Du gehst nicht konkret auf Fragen ein und benötigst 3 Tage um überhaupt mal zu reagieren. Sehr unhöflich. Joachim B. schrieb: > immer diese Salamitaktik, sowas gehört nach #1 in den > Anforderungskatalog! > Solche Threads sind einfach nur dumm und zeigen den mangelnden > Kenntnisstand oder die Respektlosigkeit vom Fragenden. 👍
Birduser B. schrieb: > Hat jemand eine Lösung für diese Problem Nimm ein 5V Relais und einem step down Schaltregler. Oder noch besser, lass den Unsinn mit dem universellen Stromversorgung sein.
