Bitweise Programmieren in C
Gast #6466881
Hi zusammen,
Ich hoffe auf eure Hilfe. Wir sollen in Visual Studio folgende Aufgabe
programmieren:
Aufgabe (1) (5/5/5 Punkte)
In der Programmierung von Mikrocontrollern oder APIs1 ist es notwendig,
Bits zu löschen, zu
setzen oder abzufragen.
Schreiben Sie dazu bitte folgende Funktionen:
a) Eine Funktion, die in einem Byte die Bits 5 und 7 löscht und das
veränderte Byte
zurückgibt.
b) Eine Funktion, die in einem Byte die Bits 0 und 2 setzt und das
veränderte Byte
zurückgibt.
c) Eine Funktion, die in einem Byte überprüft, welchen Zustand das Bit 7
besitzt. Es soll der
entsprechende Wert (0 oder 1) zurückgeben werden.
Testen Sie durch geeignete Funktionsaufrufe im Main Programm Ihre
Funktionen
Ich habe damit leider einige Probleme. Meine bisherige Lösung sah
folgendermaßen aus (funktioniert leider nicht, bzw kommt eine komische
Rückgabe):
//Aufgabe1
//a)
int x;
int f00(int x)
 x = x & ~(0b10100000);
 return x;
 printf("%i", x);
//b)
int f01(int x)
  return x | 0b0000101;
//c)
int f02(int x)
  return(x >> 7) & 1;
void main()
  int Zahl;
  int VAZahl, VBZahl, VCZahl;
  printf("Eingabe:");
  scanf_s("%i", &Zahl);
  VAZahl = f00(Zahl);
  printf("a) %i \n", VAZahl);
  VBZahl = f01(Zahl);
  printf("b) %i \n ", VBZahl);
  VCZahl = f02(Zahl);
  printf("c) %i", VCZahl);
Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe. :)
Gast #6466923
ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich für bytes immer char benutze
oder n uint8_t oder oder oder... aben nicht int weil das mindestens
2byte sind, meist sogar vier.
Naja und da
> veränderte Byte
da Byte steht wär für mich die int raus ;)
'sid
Gast #6466933
ohje, ich fürchte ich kenne mich beim programmieren wirklich gar nicht
aus. Das ist nicht wirklich mein Gebiet, ich muss es halt nur im Studium
mitmachen. Also entschuldigt wenn ich blöde Fragen stelle
Gast #6466943
Ich muss das in visual studio in c programmieren und da funktioniert das
meiner Meinung nach so nicht
Apollo M. schrieb:
> //a, clear
> uint8_t f00(uint8_t x) {
>    return x & 0x5F;
> //b, set
>    return x | 0x05;
> //c, test
> bool f02(uint8_t x) {
>    return !!(x & 0x80);
Gast #6466950
(prx) A. K. schrieb:
> Tu wenigstens so, als ob du dich bemühst. Macht einen besseren
> Eindruck.
Sry, war nicht böse gemeint. Ich versuche das schon den ganzen Tag
hinzubekommen und habe 20Uhr Abgabefrist und sitze ein wenig auf heißen
Kohlen. Das ist halt nur die eine Aufgabe der Abgabe die ich gar nicht
auf die Reihe bekomme
Gast #6466954
Funktionen zum Einlesen und Ausgeben von Binärzahlen musst du dir selbst
schreiben, da die C Bibliothek so etwas nicht enthält.
Aber ich denke, Interaktive ein/ausgabe war in der Aufgabe nicht
verlangt. Teste einfach mit dezimaler Schreibweise und kontrolliere das
Ergebnis mit dem Taschenrechner.
Beitrag #6466960 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6466965
> mitmachen.
Ich kenne Leute, die studieren Lebensmitteltechnik. Die müssen nicht
programmieren.
Sina schrieb:
> versuche das schon den ganzen Tag ... und habe 20Uhr Abgabefrist
Und du hast die Aufgabe heute erst bekommen? Krasse Anforderungen an
deiner Schule!
> Funktionen
Da steht nirgends was, dass man die Eingaben oder Ausgaben binär wie
z.B. 10011100 machen muss. Also ist auch eine Hexzahl auf jeden Fall
binär genug.
Und zum Einlesen von Hexzahlen mit scanf() gibt es den
Hex-Format-Specifier:
https://www.includehelp.com/c-programs/input-a-hexadecimal-value-using-scanf.aspx
Den selben Specifier gibts dann für die Ausgabe auch für printf().
Gast #6466978
> verlangt.
Ja, ich würde das auch direkt mit ein paar festen Werten testen und mir
den ganzen scanf-Zirkus sparen. Bei direktem Aufruf der Funktion kann
man ja auch die binäre Schreibweise benutzen, z.B. f00(0b101010)
Bei Teil a) geht es um Bits 5 und 7, da würde ich einfach mal folgende 4
Werte testen:
1. Bits 5 und 7 sind nicht gesetzt, z.B. 0
2. Bit 5 ist gesetzt, 7 nicht, z.B. 0b101010 (42)
3. Bit 7 ist gesetzt, 5 nicht, z.B. 0b10010010 (146)
4. Bits 5 und 7 sind gesetzt, z.B. 0b10101010 (170)
Welche Werte da jeweils nach der Anwendung der Funktion rauskommen
müssen lässt sich ja leicht selbst ausrechnen.
So kann man sich dann auch für die anderen Teilaufgaben passende
Beispielwerte suchen.
#6467006
Apollo M. schrieb:
> Aber ein Minuspunkt begründet das nicht, eher gibt es keinen extra
> Pluspunkt.
Also gut, Punktabzug statt Minuspunkt. ;-)
> Hier war aber auch nicht mehr gewünscht ...
Bei einem Byte mit 9 Bits wird bei 0x5F das 9te Bit gelöscht. Wenn in
der Aufgabe oder dem Kontext ein Byte als 8 Bits definiert wird, passt
es. Andernfalls hängt man von der Toleranz desjenigen ab, der die
Antwort bewertet.
Beitrag #6467017 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6467032
Das heißt ja nicht, daß man uint8_t nicht benutzen kann. Was nicht
explizit verboten ist, ist erlaubt.
Ansonsten:
@Sina:
Überleg dir mal, was du mit logischen Verknüpfungen machen kannst. Einen
Operanden in der Verknüpfung kannst du ja selber wählen.
Und ob du eine Zahl binär oder hexadezimal darstellst, ist dem Computer
auch egal. Der Windows-Taschenrechner kann das auch für dich umrechnen
(einfach auf Programmiereransicht gehen).
Gast #6467046
Ok, ein kleines Beispiel:
Das hier setzt das dritte Bit:
a = ?       //Irgendeine Zahl
b = 0x4;    //Entspricht 0b00000100
c = a | b;  //Bitweise ODER-Operation, c enthält das Ergebnis
Den Rest kriegste selber noch hin.
