Hallo allesamt, ich möchte gerne einen langen LED Streifen an die Seitenwange einer Treppe anbringen. Zusätzlich will ich zwei Bewegungsmelder (einen oben einen unten) installieren, die den Streifen mit Strom versorgen, wenn sie aktiviert werden. Folgendes Set habe ich dazu auf Reichelt gefunden: https://www.reichelt.de/led-bettbeleuchtung-5-6-w-tageslichtweiss-sensor-doppelt-vt-2550-p215511.html?&nbc=1 Mir ist bewusst, dass der Sinn von diesem Set eigentlich ist, dass beide enthaltenen LED Streifen jeweils einen Bewegungsmelder vorgeschaltet bekommen. Mich würde interessieren, ob ihr denkt, dass man beide Bewegungsmelder mit ein bisschen durchknipsen und löten auch zusammen vor beide LED-Streifen in Reihe hängen könnte. Es handelt sich um ganz einfache LED-Streifen nur mit Plus- und Minuspol. Deswegen habe ich mich gefragt, ob es ausreichen würde die Pluspole beider Bewegungsmelderausgänge an den Pluspol des LED-Streifens anzulöten und gleiches entsprechend natürlich auch für den Minuspol. Die beiden Bewegungsmelder wären dann also quasi parallel geschaltet. Wenn dann beide Bewegungsmelder gleichzeitig aktiviert werden sollten, dürfte das ja eigentlich kein Problem sein oder? Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es zu etwas komischen Erscheinungen kommen könnte, wenn die Leuchthelligkeit an den beiden Bewegungsmeldern unterschiedlich hoch eingestellt ist, da sich die PWM Signale dann vermutlich irgendwie überlagern. Was denkt ihr dazu? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! LG
Das Set ist für Deinen Einsatzzweck eigentlich ungeeignet. Einfacher und sinnvoller würde ich es so machen: Ein 5 m Strip, ein Netzteil und zwei normale Bewegungsmelder (230VAC). Die Bewegungsmelder schalten parallel das Netzteil ein. Da Du anscheinend die Treppenstufen beleuchten möchtest, würde ich den LED Stripe in ein Alu L-Profil kleben, damit eine Person nicht geblendet wird und die Ausleuchtung nur in Richtung Stufen erfolgt.
Hallo OldMan, danke für deine Antwort! =) OldMan schrieb: > Das Set ist für Deinen Einsatzzweck eigentlich ungeeignet. Wieso genau ist es ungeeignet? OldMan schrieb: > Einfacher und sinnvoller würde ich es so machen: > Ein 5 m Strip, ein Netzteil und zwei normale Bewegungsmelder (230VAC). > Die Bewegungsmelder schalten parallel das Netzteil ein. Das wäre auch eine Möglichkeit. Generell fand ich es aber ganz praktisch, alles, was ich benötige, zusammen so günstig zu bekommen und mir gefällt, dass diese 12 V Bewegungsmelder so kompakt sind, weil ich sie gerne bestmöglich an der Treppe "verstecken" würde. OldMan schrieb: > Da Du > anscheinend die Treppenstufen beleuchten möchtest, würde ich den LED > Stripe in ein Alu L-Profil kleben, damit eine Person nicht geblendet > wird und die Ausleuchtung nur in Richtung Stufen erfolgt. Absurderweise habe ich nicht vor die Stufen zu beleuchten (hatte ich zuerst auch drüber nachgedacht), sondern ich möchte mit Hilfe der Treppe eine indirekte Beleuchtung im Gang schaffen. Deswegen soll sich der LED-Streifen außen auf der Treppenwange, die Richtung Wand zeigt, befinden. Es soll also das Licht aus dem rund 15cm breiten Spalt zwischen Wand und Treppe kommen.
Charlie B. schrieb: > Absurderweise habe ich nicht vor die Stufen zu beleuchten (hatte ich > zuerst auch drüber nachgedacht), sondern ich möchte mit Hilfe der Treppe > eine indirekte Beleuchtung im Gang schaffen. Deswegen soll sich der > LED-Streifen außen auf der Treppenwange, die Richtung Wand zeigt, > befinden. Es soll also das Licht aus dem rund 15cm breiten Spalt > zwischen Wand und Treppe kommen. Soll das als alleinige Beleuchtung genügen? Dann sind die ~6 W eh viel zu wenig. Je nach Größe, Höhe und Anforderung an die Helligkeit würde ich mit mindestens 20 - 50 W planen. Es gibt auch genug kleine Bewegungsmelder für 230 V, z.B. HUBER MOTION 18 oder ESYLUX MD-C360i/6 mini. Das Problem bei der Parallelschaltung von 230 V Bewegungsmeldern ist nur, dass beide vom gleichen 230 V Kreis mit gleichem N versorgt werden müssen!
