Array konvertierung in C
OP #6467917
guten abend,
ich möchte in einem AVR in GCC programmiert eine Lampenmatrix aus 8x8
ansteuern.
Dazu habe ich das Array uint_8t Kette[8] definiert.
nun möchte ich mit einer Funktion bequem einzelne Lampen ansteuern und
habe mir dazu folgende Funktion geschrieben:
void lampe_ein(uint8_t lampennummer)
  uint8_t puffer[2]={0};
  puffer[1] = lampennummer % 100 / 10;
  puffer[0] = lampennummer % 10;
  kette[puffer[1]] |= (1 << puffer[0]);
Ich möchte also z.b. als Lampennummer 74 übergeben und die funktion soll
in Kette[7] Bit 4 setzen bzw. die gegenteilige Funtion das Bit löschen.
Leider funktioniert die Funktion nicht wie erwartet. Es wird die falsche
bitnummer geschrieben und es wird wohl das ganze Byte bearbeitet, obwohl
ja nur ein Bit gesetzt werden soll.
Was habe ich hier falsch gemacht? Ich komme nicht drauf.
Beitrag #6467924 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6467934
Von woher? Über welche Schnittstelle? Binär oder ASCII?
Ein Gendanke dazu: du musst dein Programm nur 1 mal ausdenken und
schreiben.
Der µC muss es hinterher laufend immer wieder wiederholen und sehr oft
ausführen. Wenn man sich das überlegt, dann könnte man auf die Idee
kommen, es dem µC möglichst einfach zu machen.
Nun hast du zwar 10 Finger und findest dich deshalb in der Welt der
Zehnerpotenzen super zurecht. Ein Mikrocontroller ist aber ein zutiefst
binäres Bauteil und fühlt sich in Zweierpotenzen super wohl.
Wenn du dir dann also ein Format ausdenkst, das es dem µC leicht macht,
dann dankt er es dir mit schneller Programmausführung...  ;-)
Divisionen und Modulo-Operationen sind aber eben nicht gerade bekannt
dafür, dass sie dem µC Arbeit abnehmen. Und du bauchst diese Operationen
hier nur, weil du da ein ungeeignetes Format hast.
Ich würde da z.B. statt dezimal 74 einfach binär 0x74 übergeben und
dann sähe meine Zuweisung so aus:
puffer[1] = lampennummer >> 4;
puffer[0] = lampennummer & 0xf;
Hübsche, pfeilschnelle binäre Operationen allein durch die Wahl eines
µC-geeigneten Formats.
> Es wird die falsche bitnummer geschrieben und es wird wohl das ganze
> Byte bearbeitet, obwohl ja nur ein Bit gesetzt werden soll.
Woran siehst du das?
OP #6468730
Danke schonmal für eure Hilfe, hier mal das volle Programm so konnte ich
mit dem Tipp des online Compilers den Fehler finden aber noch nicht
lösen.
Es sollen im Wechsel 2 Lampen geschaltet werden (je nach Status von
"flankesekunde", aber das funktioniert noch nicht. Das abschalten
scheint "dominant" zu sein.
https://onlinegdb.com/BJMvhKrFD
Habt ihr evtl. nochmal einen Tipp für mich?
OP #6468780
Der zustand von flankesekunde ändert sich bei mir sekündlich erzeugt
durch ein Interrupt im UC.
Die While Schleife ist im echten Programm dauerhaft bis eine Taste
gedrückt wurde.
Also sollte das Byte 7 von 0b00010000 auf 0b00100000 sekündlich
wechseln.
Tut es aber nicht.
Selbst online erhalte ich entweder 0x10 oder 0x00 je nach Zustand von
flankesekunde. Also scheint es so, das Lampe aus nicht nur das Bit im
Byte löscht das beabsichtigt ist, sondern alle?!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6468863
> im echten Programm
> einen Watchdog (Fehlt im Beispielprogramm)
Ja, einen hab ich noch: poste fürderhin genau den Code, der den Fehler
macht.
Kontrolliere vor dem Absenden, ob genau dieser Code auch genau diesen
Fehler macht.
