Hallo, ich habe einen HP8565A Spektrumanalyzer mit Option 100, also RBW bis 100 Hz herunter. Der hat nun gerade in diesen RBW ein Wärmeproblem, ist das Gerät kalt, funktioniernen 300 Hz und 100 Hz RBW einwandfrei, ist das Gerät warm und wechselt man aus RBW >= 1 kHz nach 300 Hz, sieht man nur noch die Nulllinie. Hat jemand ein Servicemanual zum HP 8565A mit Option 100 zur Hand, in dem auch die Module A26, A25 und der A21 mit 100 Hz RBW beschrieben sind? In den einschlägigen Quellen wie BAMA, KO4BB und einigen privaten Websites sind nur Unterlagen zum Standardgerät mit 1 kHz RBW zu finden, ich benötige aber zusätzlich Details der Option 100 Komponenten. Gruß... Bert
Hallo Axel, kann ich so nicht sagen, kenne das Modell 8757A nicht. Aus welcher Zeit stammt der? Gruß... Bert
So, habe das Gerät auch ohne die Unterlagen reparieren können. Falls sich jemand dafür interessiert: Der Fehler lag im zusätzlichen 18,4 MHz LO der Option 100, Baugruppe A24. Der wollte temperaturabhängig nicht mehr anschwingen, wenn an der Frontplatte eine der zusätzlichen RBWs geschaltet wird. Der LO wird gebraucht, um die 21,4 MHz ZF auf eine weitere ZF von 3 MHz zu mischen, auf der dann die 300Hz und 100Hz RBW-Filter wirken. Da ich keine defekten Bauteile in diesem LO finden konnte, habe ich einfach die Mitkopplung des Oszillators etwas strammer gemacht, jetzt schwingt der LO immer sicher an. Scheinbar hat der verwendete 2N5179 Streuungen, die die Funktion der Schaltung negativ beeinflussen. Gruß... Bert
Das Webarchiv hat etwas https://archive.org/details/hp_8565A/page/n233/mode/2up?q=Option+100 Da wird auch der Abgleich der Option 100 an mehreren Stellen beschrieben
Beitrag #6474315 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bert 0. schrieb: > So, habe das Gerät auch ohne die Unterlagen reparieren können. Falls > sich jemand dafür interessiert: Sehr schön, Räspäkt, Herr maschinist. Ist der 18,4 MHz LO an eine Refernz angebunden oder ist das ein Quarzoszillator (gibt es noch andere Möglichkeiten? Denke nicht)?
Der 18,4 MHz LO auf der A24 Baugruppe ist ein Colpitts Quarzoszillator, Basisschaltung. Im Anhang mal der Stromlauf, wie ich ihn mangels Unterlage von der Baugruppe abgenommen habe. Gruß... Bert
Hallo OM Christoph, Danke für den Link, das ist ein Update des Servicemanuals, das mir auch als PDF vorliegt. Mit dem Bestückplan und der Stückliste der A24 habe mich zum Fehler durchgehangelt. Das PDF dazu gibt es bei KO4BB: http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=download&file=HP_Agilent/HP_8565_Spectrum_Analyzer/HP_8565A_Manual_Changes/HP_Agilent_8565A_Microwave_Spectrum_Analyzer_Manual_Changes_Aug_79.pdf 73 de Bert, DD5XL
Bert 0. schrieb: > Im Anhang mal der Stromlauf, Vielen Dank für die Details. Für die Anschwingsicherheit hätte ich etwas mehr Basis-Strom spendiert. Die Rückkopplungs-Cs dürften bei Veränderung den Quarz in seiner Resonanzfrequenz verziehen(?). Ob das relevant ist vermag ich nicht abzuschätzen. Am Auskopplungs-Punkt des Oszillators liegen die beiden Basen praktisch an Masse, dort dürfte noch irgendwo ein Bias-R fehlen. Bert 0. schrieb: > der Stromlauf "Stromlauf" .... den Ausdruck kenne ich hauptsächlich von Mitarbeitern bei R&S ;-)
Nein, ich habe an der Basis direkt nichts gemacht sondern den Emitterwiderstand des Oszillators Q11 verringert, 510 Ohm war es lt. Stückliste, ich habe jetzt 470R eingesetzt. Dadurch wird der Emitter negativer bzw. die Basis positiver, das reichte, um die Schwingung sicher einsetzen zu lassen. "Stromlauf" hieß es aber in meiner letzten Fa. und die war nicht R&S, eher ein Nachkomme von (in chronologischer Reihenfolge) Zuse KG, BBC, Siemens, Krone, Dassault, Thales... Gruß... Bert
