Ich besitze ein Dell Latitude E7440 mit Docking Station, das Gerät hängt an 2 externen Monitoren (Dell P2314H) per DisplayPort, ich würde mir aber gerne einen Tower mit etwas mehr Rechenleistung zulegen für EDA, Mikrocontroller und Software-Entwicklung. Bei der Wahl des Towers habe ich mich noch nicht festgelegt, wird aber vermutlich ein gebrauchter Dell Optiplex oder Precision. Ich würde aber auch gerne das Notebook am Schreibtisch wie bisher verwenden können, gibt es eine Empfehlung für einen brauchbaren KVM Switch? Im Optimalfall hätte ich gerne folgende Geräte mit beiden Geräten verbunden zum umschalten: 2x Monitore 1x USB Tastatur 1x USB Maus 1x 2.1 Lautsprecher (Klinke)
Zur Info bei den neueren Dell Laptops gibt es keine Dockingstation mehr nur noch USB-C Docks und die Kosten ~150€. Bei Dual screen wird es schwierig KVM switches zu finden. Ich habe Zuhause meine zwei Rechner auf die 2 Anschlüsse des Dell Monitors direkt verkabelt und schalte direkt am Monitor um. Für Tastatur und Maus wenn ich es wirklich brauche den wireless Empfänger kurz in den anderen Rechner eingesteckt. Das brauch ich aber nur für Bios oder erweiterte Bootsachen. Aber zu 99% mach ich solche Sachen per remote desktop was auch dualscreen kann.
Chris K. schrieb: > Zur Info bei den neueren Dell Laptops gibt es keine Dockingstation mehr > nur noch USB-C Docks und die Kosten ~150€. Ist mir zwar bekannt, mein Modell besitzt aber noch den E-Dock Anschluss und eine passende Docking Station existiert auch, die war neu übrigens auch nicht günstiger. Chris K. schrieb: > Bei Dual screen wird es schwierig KVM switches zu finden. Korrekt, die Auswahl ist nicht groß und die Preise auch nicht gering, deshalb suche ich nach Empfehlungen, bevor ich einen Griff ins Klo lande. Manuell alles umschalten möchte ich nicht.
Bei Reichelt hatte ich da mal gesucht. Mußt wissen, was du willst, je nach Ausstattung. Preislage so 60 - 80 EUR.
Probier mal die remotedesktop Lösung. Unter dem Reiter Anzeige Alle Monitore für die Remotesitzung verwenden. Zwei Monitore ist nicht billig: https://www.reichelt.de/hdmi-kvm-switch-4k-30hz-zwei-diplays-st-sv431dhd4ku-p247055.html?&trstct=pos_7&nbc=1 ~630 €
Dieter schrieb: > Ich würde aber auch gerne das Notebook am Schreibtisch wie bisher > verwenden können, gibt es eine Empfehlung für einen brauchbaren KVM > Switch? > > Im Optimalfall hätte ich gerne folgende Geräte mit beiden Geräten > verbunden zum umschalten: > > 2x Monitore > 1x USB Tastatur > 1x USB Maus > 1x 2.1 Lautsprecher (Klinke) Wenn ich auch bisher keinen KVM-Switch für Dual-Monitorbetrieb genutzt habe, war ich ansonsten mit Geräten von Aten sehr zufrieden. Allerdings würde ich in Deinem Fall jeweils DVI und DP eines Monitors nutzen und manuell umschalten und für USB dann einen USB-Switch nutzen. Solange nicht allzu oft während des Betriebs zwischen beiden Geräten umgeschaltet wird, ist das eine gangbare preisgünstige Alternative zu einem Dual-Monitor fähigen KVM-Switch. Chris K. schrieb: > Zwei Monitore ist nicht billig: Wenn einem nix besseres einfällt als bei Reichelt nachzuschauen (wieso eigentlich, ich sehe Reichelt nicht als Referenz wir auch nur irgendwelche Teile), dann findet man möglicherweise nix günstigeres. Dazu ist der verlinkte KVM-Switch auch noch unpassend, da DP gefordert. Ansonsten findet man durchaus zumindestens den Anforderungen genügende Switches für 100€.
DisplayPort ist kein must have, DVI ohne HDCP wäre auch ausreichend, meine Docking Station kann auch DVI.
Der von mir gelinkte KVM switch war der erste den ich für Dual Monitor gefunden habe. Die anderen liegen in der gleichen Preißklasse. Da michael_ Reichelt erwähnt habe habe ich auch dort gesucht um zu zeigen das seine Preißangabe etwas daneben liegt für Dual Monitor. Die Preißsuche und ob es ein weiteren geeigneten KVM Switch gibt überlasse ich gern dem TO. Aber wie ich schon sagte probiers mal per RDP mit Multimonitor, muss nur der erste Rechner auch laufen. Die Stromkosten pro Jahr dürften billiger sein wie der Invest in solch eine zusätzliche nicht ganz billige Hardware. Oder am Monitor umschalten und zusätzlich einen Switch für USB. Für 600 € bekommt man auch zwei Monitore + Maus + Tastatur. Oder man nimmt zwei KVM Switches für die Monitore + 1 Switch für USB. Ob sich die Kosten lohnen ? Die Lösung die sich der TO aussucht bleibt ihm überlassen. @ M.M.M. Links bitte für KVM Switches mit Dual Monitor bitte. Billiger wie die RDP mehrere Monitor Lösung gibt es nicht. Wieviel Geld der TO ausgeben möchte ist ihm überlassen, aber ich würde erst einmal die RDP Möglichkeit austesten. Parallel dazu kann der TO sich ja die Kosten zusammenrechnen was für ihn die optimale Lösung ist.
Die Idee mit 2 KVM Switches hatte ich auch schon, 2 Tasten zu drücken ist immer noch einfacher als sich durch die Menüs der beiden Monitore durchzuklicken.
Chris K. schrieb: > Da michael_ Reichelt erwähnt habe habe ich auch dort gesucht um zu > zeigen das seine Preißangabe etwas daneben liegt für Dual Monitor. So genau habe ich mir das jetzt nicht nochmal angeschaut. Aber wenn man nur einfach DVI durchschleift, hat man doch zwei Monitore. Sollte mit unter 100EUR passen. Daran sind sicher die Sau-Preiß schuld :-)
Schau mal auf kvm-switch.de je 2x DVI: https://kvm-switch.de/de/KVM-Switches-fuer-DisplayPort--DVI--HDMI-und-VGA/2-Port-KVM-Switches/Dual-Monitor-KVM-Switches-70/?feature_categories_id=70&filter_categories_id=70&filter_fv_id%5B1%5D%5B0%5D=3&value_conjunction%5B1%5D=1&filter_url=de%2FKVM-Switches-fuer-DisplayPort--DVI--HDMI-und-VGA%2F2-Port-KVM-Switches%2FDual-Monitor-KVM-Switches-70%2F&cPath=335_4_70 je 2x DP: https://kvm-switch.de/de/KVM-Switches-fuer-DisplayPort--DVI--HDMI-und-VGA/2-Port-KVM-Switches/Dual-Monitor-KVM-Switches-70/?feature_categories_id=70&filter_categories_id=70&filter_fv_id[1][]=1&value_conjunction[1]=1&filter_url=de/KVM-Switches-fuer-DisplayPort--DVI--HDMI-und-VGA/2-Port-KVM-Switches/Dual-Monitor-KVM-Switches-70/&cPath=335_4_70&language=de Da hab ich meine letzten 2 KVM-Switches gekauft, bei mir allerdings nur Single-Monitor DVI. Ich war bis jetzt mit Uniclass immer sehr zufrieden. Je nach gewünschter maximaler Auflösung, max. 1920x1200 oder höher, richtet sich auch der Preis. Was ich sehr praktisch finde, ist die TTU genannte Funktion. Dabei wird die eingesteckte Maus und Tastatur ständig auf beiden PCs emuliert, so dass sie sofort nach dem Umschalten zur Verfügung stehen, und nicht erst jedes Mal neu eingebucht werden, was ein paar Sekunden dauern kann. Für 2x DP in 4k wäre das z.B der UNICLASS AP-552PSK für ~307€, für 2x DualLink DVI z.B. der UNICLASS AL-702DSK für ~289€. 2x SingleLink DVI ist leider nicht viel günstiger als die DualLink Version, dafür kann die sogar DVI-I (VGA), hier der UNICLASS AD-502D für ~242€. Bei 2x DP und ohne TTU wirds erheblich günstiger, bei max. 1920x1200 z.B. der UNICLASS UDP-TA2P für ~92€, bis 4k z.B. der UNICLASS UDT-TA2P für ~161€. PS: Nein ich arbeite nicht für oder bei kvm-switch.de und bekomme auch keine Prozente, Provision oder so. Ich finde nur Auswahl, Beratung und Service dort gut.
Chris K. schrieb: > @ M.M.M. Links bitte für KVM Switches mit Dual Monitor bitte. Wenn ich einen benötigte, würde ich mir mal den Aten CS1942DP ansehen, da ich mit diesem Hersteller gute Erfahrungen gemacht habe. Kostet allerdings ab 350€ und ist insofern für den TE oversized, als der 4k nicht benötigt.Günstigere KVM-Switche wurden jetzt ja schon im vorherigen Post genannt. MfG
