Forum: Fahrzeugelektronik Prozentualer Mehraufwand/Kosten für eine Reku am Bike
von Heiner W. (Gast)
im Preisbereich unter 2k€ werden Pedelecs angeboten, die haben im
Hinterrad zwar einen DirectDrive Antrieb, nutzen aber keine Reku. Drei
Fragen würden mich in dem Zusammenhang interessieren:
1. Um wie viel Prozent würden sich die Kosten für die
Motorcontroller-Hardware erhöhen, wenn man eine Reku-Funktion
integriert?
2. Um wie viel Prozent wird die Software komplizierter bzw. komplexer?
3. Um wie viel Prozent wird am Ende das Bike teurer?
Zu 3.: Die Mehrkosten für spezielle Li-Zellen (die viel Bremsenergie
aufnehmen können) mal ausgenommen.
Bringt eine Reku so einen Quantensprung in den Kosten? Denn es fällt
auf, dass man für eine Reku min. 1k€ (eher 2k€) drauf legen muss.
Berechtigt?
Heiner
von Larry (Gast)
> Berechtigt?
Es wird verlangt was der Markt hergibt.
Der scheint bei eBikes zum grossen Teil von ahnungslosen Kunden
bedient zu werden.
von K. der erste (Gast)
integriert?
Null, denn die Drehstrombrücke und drumherum ist so vorhanden
Aus dem Bauch heraus geschätzt 1%
Man muß nur den Kommutierungswinekl von positiv nach negativ ziehen und
schon wird der Motor zum Generator und der Wechselrichter zum
synchron-Gleichrichter
Soviel wie die Kunden bezahlen wolle ndaß ihr neues bike dieses super
tolle Feature hat
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Im Gebigre wohl sinnvoll, im flachen Land (also der größeren Fläche in D
und weltweit) bei den geringen Geschwindigkeiten eher nutzlos.
Old-Papa
von Walta S. (walta)
Mein Fahrrad hab ich um ca. 500€ elektrisiert. Demnächst tausche ich
meinen Controller aus um diese Funktion zu haben. Ich rechne mit
Mehrkosten von ca. 20-50€.
Die Batterien bleiben.
Wie OldPapa sagt - im Flachland bringt das Rückspeisen nicht viel. Ich
will es wegen der Bremswirkung und rechne damit, dass die Bremsbacken
dann länger halten.
walta
von Franko P. (sgssn)
Hi
für die Rekuperation brauchst du eine Spannung, die größer als die
Spannung des Akku ist. Hast Du dazu schon Messungen gemacht? Ich finde
das ja interessant - zumindest mal grundsätzlich. Ich dachte bisher,
dass die Spannung, die da beim Bremsen erzeugt wird, zu niedrig ist -
bin aber kein Motor-Spezialist?
von Dieter (Gast)
Walta S. schrieb:
> Ich will es wegen der Bremswirkung
Das macht schon Sinn. Bringen tut es schon auch auf dem Flachland schon
etwas. Nicht jeder hat auf dem Flachland Strecken, wo jeder Abschnitt
mit Null bremsen ueber 5km lang ist.
Durch Zuschalten kann man sich auch extra plagen und den Akku so wieder
aufladen.
Die MOSFET-Brücke bildet mit der Motorinduktivität einen bidirektionalen
Schaltwandler
Zum Beschleunigen wirkt der als Buck-Wandler und setzt die Akkuspannung
soweit herunter daß der gewünschte Strom in den Motor fliest
Zum Bremsen wirkt der als Boost-Wandler und setzt die Motorspannung
soweit hoch daß der gewünschte Strom in den Akku rückgespeist wird
von Samanto (Gast)
Ich hab 3 Jahre ein Rad mit Rekuperation gefahren.
Braucht man nicht.
von Jörg E. (jackfritt)
Ich bremse mit Vorder und Hinterrad. Und Ihr so? 😉
von Samanto (Gast)
Auch. Mein Motor rekuperiert, wenn ich Vorder- oder Hinterradbremse nur
leicht betätige. Dann greifen die Scheibenbremsen noch nicht.
Aber wann macht man das schon?
Entweder ich fahre, oder ich will halten.
Über längere Zeit ein bisschen bremsen gibt es selten. Und am Ende des
Tages hab ich 17% Ladung im Akku anstatt 16%.
von Samanto (Gast)
>Im Gebirge wohl sinnvoll, ...
Eben nicht.
Im Gebirge will ich einen Motor, der vor der Übersetzung der
Kettenschaltung liegt, damit ich Drehmoment habe.
Ein Nabenmotor macht Sinn im Flachland.
von Jack V. (jackv)
Zumindest bei meinem Fahrrad würde der gleiche Motor an der Kurbel
weniger Drehmoment auf das Hinterrad bringen, als an dessen Nabe. Weil
die Kettenblätter größer sind, als die Ritzel.
von GHz N. (ghz-nerd)
Rekuperation macht sinn für schwere Personen, die zudem auch bergabwärts
langsam fahren.
Ansonsten wird 90% des auswertbaren Potenzials sowieso vom
Luftwiderstand "verwertet".
von Andreas B. (Gast)
> Braucht man nicht.
Wahrscheinlich ein Bike mit Alber Antrieb. Die bringen tatsächlich
nichts. Im Gegensatz zu einem BIONX.
Obwohl ich hier im rel. Flachland unterwegs bin (+/- 50 HM) habe ich
dieses Jahr wieder vorne und hinten die Beläge bis auf die Stahlplatten
runter geschliffen.
Wieviel kWh Antriebsleistung benötigt man, um zwei Sätze Bremsbeläge
komplett zu verschleißen? Genau diese Menge an kWh wären in die Batterie
zurückgespeist worden, anstatt damit die Bremsen zu vernichten.
Wie man trotz 3 Jahren praktischer Erfahrung auf "Braucht man nicht"
kommen kann, ist mir ein Rätsel.
von Samanto (Gast)
Ich bin keine schwere Person und fahre bergabwärts nicht langsam.
von Samanto (Gast)
War Bionx.
von temp (Gast)
Ich fahre hier meistens im hügligen Gelände im Südharz/Kyffhäuser und
benutze die Rekuperation sehr viel. Bionx D und P Motore. Allerdings
habe ich kein Problem damit auch Berge langsam runter zu fahren. Ja nach
Tour summiert sich die Rekuperation auf 10-20%. Allerdings fahre ich
kein Moped sondern überwiegend in der kleinsten Unterstützungsstufe.
Berghoch fahren oft welche an mir vorbei mit jaulenden Bosch Motoren.
Sowas will ich nun wieder nicht haben. Das Wheeler eProtron mit D-Motor
habe ich seit 2 1/2 Jahren und 7000km bei ü100kg. Da ist bisher weder
eine Kette noch Bremsbeläge getauscht, nur die Reifen waren runter. Hat
eben alles Vor- und Nachteile und jeder seine Vorlieben. Glaubenskriege
sind hier wirklich sinnlos. Die einen fahren lieber schnell Rad die
anderen quälen sich lieber einen Berg langsam hoch und haben nicht
ständig den Fahrtwind in den Ohren. Ich gehöre zu letzeren.
von herba (Gast)
Ich glaube, dass die Rekuperation beim e-bike heikel ist, z.B. ein zu
80% geladener Li Ion Akku sollte nicht weitergeladen werden, da dies die
Lebensdauer des Akku verkürzt.
Auch die maximale Stromstärke beim Rekuperieren muss begrenzt werden, da
ein zu grosser Ladestrom dem Akku ebenfalls schadet.
Bleibt also eine recht magere Ausbeute.
Meine Erfahrung mit einem "Stromer", welcher rekuperieren kann, war
ernüchternd.
von Flachland-E-Biker (Gast)
Mich würde auch das "Bremsen schonen" interessieren. Ich fahre im
Flachland ca. 35km/h (jaaaa, ich weiß, illegal) und bremse ziemlich oft.
An Kreuzungen, aufgrund der Verkehrssituation, wenn man an einem
Spaziergänger mit Hund vorbeikommt usw.
Man ist mit einem starken ebike eben sehr schnell auf Geschwindigkeit
und muß, wenn man bei nomineller Illegalität trotzdem irgendwie
verantwortungsbewusst fährt, auch oft von dieser Geschwindigkeit wieder
runter.
Was hast Du denn für einen Controller anvisiert, Walta? Macht der das
Rekupieren selbst bei Signal von den Bremsen-Schaltern oder braucht er
das Kommando von einem vorgeordnetem Mikrocontroller?
von Josef G. (0123456789)
Hallo!
Es gibt auch Radnabenmotore, die haben prinzipbedingt keine
Rekuperationsmöglichkeit.
Denn da ist ein Freilauf im Radnabenmotor drinnen, dass sich das
Planetengetriebe und der Motor nicht mitdrehen, wenn der Motor nicht
antreiben muss.
Solch ein Fahrrad habe ich und damit fährt es sich blendend auch mit
ausgeschaltetem Antrieb. Praktisch wie ein leichtgängiges rein
muskelkraftbetriebenes, klassisches Fahrrad.
Kann ich sehr empfehlen! (Ist ein Geero, Version 1)
Vielleicht ist ja auch das der Grund, warum das Fahrrad des TO nicht
rekuperieren kann.
von Harald W. (wilhelms)
Bei Geschwindigkeiten unter 25 km/h ist der Einfluss des
Luftwiderstands deutlich geringer.
von Programmierer (Gast)
> und weltweit)
So flach ist Deutschland nicht. Die Mittelgebirge sind groß, und da geht
es schön Hügel rauf, runter, rauf, runter - die Autofahrer merken das
nicht, Radler schon! Kann mir schon vorstellen dass Rekuperation da was
bringt, denn normale Räder verschleißen ihre Bremsen da schon ganz gut,
da die flotten Abfahrten natürlich immer abrupt an einer Ampel oder
30er-Zone enden.
Das Hauptproblem an der Rekuperation ist die Steuerung; mach braucht
theoretisch zweistufige Bremshebel, welche zuerst die Rekuperation und
dann die Bremsscheiben betätigen. Das zweite Problem ist dass man mit
dem Hinterrad sowieso nur einen kleineren Teil der Bremskraft umsetzt,
das meiste ist vorne.
von Maxe (Gast)
Hab kein E-Bike, aber wenn ich mir mein Fahrprofil mit dem Fahrrad so
ueberlege, brems ich eigentlich nie laengere Zeit. Den Berg runter lass
ichs laufen und dann kommen kuerzere schaerfere Bremsungen. Ein Berg wo
man sich 20min abschindet (150 Hoehenmeter), ist man in ein paar Minuten
unten, Kumulierte Bremszeit wahrscheinlich unter 1 Minute. Dass da nicht
sehr viel zu holen ist, glaub ich gleich.
Bei 25kmh mit dem MTB in der Ebene braucht man geschaetzt mindestens
200W mechanische Leistung um die Geschwindigkeit zu halten. Bei einem
konformen Pedelec mit 250W Dauerleistung bleibt da nicht viel uebrig.
> integriert?
SEHR INTERESSANT! Irgendwie hatte ich mir gedacht, dass das kein allzu
großer Mehraufwand sein kann. Wegen unzureichender Kenntnisse bzgl.
Motorsteuerung kann ich hier leider nur Vermutungen anstellen.
Dann staune ich aber sehr, dass selbst der Chinamann keine passenden
Reku-Controller für seine DirectDrive-Antriebe anbietet. Zumindest habe
ich bisher weltweit nichts gefunden. Wer andere Erkenntnisse hat, bitte
her damit.
von Erich (Gast)
Die durch Reku in der Praxis zu gewinnende Energie dürfte beim Fahrrad
zu gering sein.
Wenn der Motor 500 Watt Leistung hat, würde wohl die Reku-Leistung nicht
mehr als auch die 500 Watt sein können.
Dann müsste man immer mit "sanftem Ausrollen" bremsen,
da bei stärkerem Bremsen oder Bergab-Bremsen diese Leistung sehr schnell
überschritten würde.
Gruss
von oszi40 (Gast)
Üblicherweise wird auch nur EIN Motor verbaut sein wodurch, nur EIN Rad
zur zur Reku benutzt werden kann. Bei starken Gefälle benutze ich immer
beide Bremsen.
von Gerhard M. (Gast)
Bei 500 Watt Reku Leistung würden sich die meisten die Finger lecken.
Das wären bei einem 36V System mal eben 15A Ladestrom, wenn man den
Wirkungsgrad vernachlässigt. Soviel wird das üblicherweise nicht sein,
wenn die Leute überwiegend der Meinung sind, dass eine Reku nix bringt.
Leider halten sich hier alle Hersteller bedeckt und keiner weiß was.
Außer dass eine Reku nix bringt, das weiß dann wieder jeder.
Auch bei einem E-Auto ist vorrausschauendes Fahren angesagt, wenn man
die Reku sinnvoll einsetzen möchte. Denn bei übermäßiger Verzögerung
greifen auch hier die mech. Bremsen ein.
von temp (Gast)
Bei den BionX D-Motoren ist das real. 48V und Rekubegrenzung auf 10A.
Die sieht man auch so im Display wenn es ordentlich Bergab geht.
Begrenzender Faktor ist der Akku, bei 5p sind 10A aber real. Den
Kyffhäuser Richtung Kelbra runter reicht fast ausschließlich die
Motorbremse um meine ü100 bei ca.30kmh zu halten, bei 8-10A Rekustrom.
Bringt ca. 10% in den Akku zurück.
Die Motore selbst ziehen bis 30A beim Fahren, wie lange ist eine andere
Sache. Sie würden das auch Verbremsen können wenn der Akku mitspielen
würde. Bei den P Motoren sind meistens 20-24A Entladen und 10A
Rekuperation eingestellt.
Wie sich das bei BionX verhält kannst du in den einschlägigen Foren
haufenweise nachlesen. Aber den Hersteller kannst du leider nicht mehr
fragen.
> fragen.
Leider ist BionX tot, ebenso wie Swissdrive.
Unter den noch Lebenden sind Alber (Neodrive, Xion), Klever und Stromer.
Wobei die letzten beiden den gleichen Antrieb nutzen (Biactron).
Diese Anbieter halten sich sehr bedeckt, was ihre Reku-Leistung angeht.
von oszi40 (Gast)
Wahrscheinlich würden sie eher die Wunden lecken weil 500W Bremswirkung
auf einen Reifen mir etwas viel erscheint und nicht überall auf die
Straße gebracht werden kann. Deswegen bestimmt die vorsichtig reduzierte
Reku-Leistung.
Mal wieder typisch deutsch: Man sieht Gefahren, wo keine sind.
Mein legales und unmodifziertes! Kaufbike bringt kurzzeitig über 700
Watt auf die Straße. Wüsste nicht, wieso man nicht kurzzeitig 500W
Bremswirkung auf die Straße bringen könnte.
Seltsam nur, dass der total verängstigte Deutsche ohne mit der Wimper zu
zucken in einen Airliner einsteigt, der auch mal abstützen kann. Nach
einem Absturz ist es dann mangels zusammenhängender Masse kaum mehr
möglich, die eigenen Wunden zu lecken.
von sid (Gast)
> integriert?
> tolle Feature hat
bei 2) würd ich widersprechen und etwa 10-12% vermuten
da die Gesamtmenge an Code so unfassbar minimal ist, dass jede weitere
zeile echt nen Unterschied macht schon
Rekuperation ist fast immer Augenwischerei
Etwa 20% der bewegungsenergie kann Rückgeführt werden
(bei Fahrrädern liegt's eher so um die 13% soweit ich weiss. Rekord(?!)
hält BMW mit ich meine fast 30% )
von bei etwa zu erwartender Motor-Effizienz von 80% kannst Du also nur
rund zehn prozent von dem was Du "bremst" wieder effektiv nutzen.
Und wenngleich das besser ist als "in die Hohle Hand geschissen"
ist das verdammt wenig, wenn man bedenkt, dass das ebenfalls bedeutet,
dass du weit weniger Zeit mit "coasting" also gewaltfreiem dahinrollen
verbringst, da der Motor sich dagegen sträubt [weil er ja strom
generieren soll];
Strecken die du gewöhnlci dahinrollst werden kürzer oder schlimmer
fallen so schnell weg..
Und während das bei dauerndem Bergabfahren noch Sinn ergibt,
ist das auf 'grader Strecke' schon ineffizient Du musst also nochmal 2€
extra für den Schalter am Bremshebel und die 2m Zwillingslitze zahlen
um den Rekuperationsmodus auf Wunsch an oder abschalten zu können.
Wieviel echtes bergab (bei dem Du auch bremsen musst) übrig bleibt kann
ich Dir nicht sagen,
was ich Dir aber sagen kann ist dass Deine Bremse viel mehr Energie
aufnimmt (und in Hitze umwandelt) als der Motor in der gleichen Zeit in
elektrische Energie umwandeln kann.
Motorbremse alleine könnte die Lösung sein für bestimmtes Gefälle
(wenige Prozent und schöööön lang)
aber wieviel Glück hat man als Radfahrer sowas regelmässig zu finden?
Jeder den ich gefragt hab radelt immer nur bergauf gefühlt.
Für den Radfahrer selbst darf das eigentlich nix zusätzlich kosten,
damit es sich einigermassen für ihn lohnt.
Im Gegenteil ich würde darauf bbeharren wollen als Kunde, dass es
abschaltbar ist,
eben weil es 'ausrollen lassen' deutlich verkürzt und gewöhnlich nur
minimalst Energie wirklich zurückführen kann die am Ende nutzbar wäre.
'sid
von Sebastian S. (amateur)
Dem kann ich nur zustimmen, denn eine sinnvoll zu gebrauchende Steuerung
müsste eine superintelligente Steuerung haben.
Denn was ist der Unterschied zwischen:
Ausrollen,
etwas verlangsamen oder
richtig abbremsen?
Nur wenn es einen stufenlosen Übergang zwischen "nix" und "viel" gäbe,
könnte ich so etwas gutheißen. Das aber wiederum hieße, dass die
Bremsanlage komplett von den Bremsen entkoppelt würde um eine
Entscheidungsmöglichkeit zwischen Rekuperation und Scheibenheizen
einschleifen zu können. Außer bei einem Super-Hyper-Luxusfahrrad ließe
sich dieser "Aufpreis" nicht vertreten/verstecken. Die "leicht"
angezogenen Bremsen sind ja wohl auch nur eine Krücke.
von Anarchist (Gast)
ALso ich habe kein ebike, nur ein normales Fahrrad und wohne auf dem
Berg.
Den Berg runter muss ich die meiste Zeit bremsen und das schleift mir
die Bremsbeläge ab. Also bei einem ebike wäre Rekuperation schon deshalb
sinnvoll, damit die Bremsbeläge länger halten und weniger Feinstaub
entsteht.
Es gibt doch auch DSM mit Scheibenläufer-Technik, z.B. von Heinzmann.
Reicht das Drehmoment von so nem Ding als Radnabenmotor nicht aus,
um einen Berg hochzukommen?
von oszi40 (Gast)
Auf Sand? Wahrscheinlich fällst Du vorher auf den Mund? Außerdem lassen
ich ein Rad lieber rollen als bremsen.
von Jack V. (jackv)
Weniger kompliziert denkende Naturen bauen einfach ’nen weiteren Hebel
nur für Rekuperation an. Bei den Rädern, bei denen es sich lohnt, wird
man den Platz schon irgendwo finden.
Ich könnte mir an meinem Rad gar etwas vorstellen, bei dem man die
umzusetzende Leistung vorwählt, und dann permanent entsprechend höheren
Widerstand beim Treten hat. Leider bin ich derzeit nicht in der Lage,
sowas zu entwickeln. Aber vielleicht, wenn ich mal groß bin …
Die Bremswirkung ist nicht das Problem, sondern das Wegspeichern der
Energie. Die Akkus können nur einen Bruchteil des Stroms aufnehmen, den
sie abgeben können. Man müsste wirklich große Kondensatoren, oder sehr
überdimensionierte Akkus verwenden, um da keine Probleme zu bekommen.
Und das ist die Stelle, wo man dann lieber die Leistung selbst begrenzt,
weil die anderen Möglichkeiten gewisse Nachteile mit sich bringen,
insbesondere bezogen auf Preis, Masse und Volumen.
Eigentlich reichen dafür normale Bremshebel vollkommen aus. Der Blindweg
von ca 1/3 bis 1/4 bis die mechanische Bremse greift, wird einfach für
die Stärkesteuerung der Rekuperation verwendet.
> sie abgeben können.
Kurzes Laden eines 350W Akkus mit 1C unterhalb eines Ladezustandes von
75% wäre eigentlich kein Problem, aber ab spätestens nach 5min müßte
abgeregelt werden. Die Elektronik des Akku ist aber in der Regel so
ausgelegt, dass diese nur mit den 100W umgehen kann, die auch das
übliche Ladegerät liefert.
von TomH (Gast)
Meines Wissens MÜSSEN zugelassene ebikes diese Schalter an den
Bremshebeln haben. Evtl. sogar so verdrahtet, daß sie die
Motoransteuerung auf eine andere, sicherere Weise abschalten als
lediglich ein Kommando an das Steuerungsprogramm.
Wenn diese Schalter wie von Dieter D. beschrieben deutlich vor dem
Eingreifen der mechanischen Bremse ansprechen, ist das doch eine bestens
intuitive Bedienung: Ganz leicht am Hebel ziehen = Rekuperieren,  vor
Schreck stark am Hebel ziehen = Rekuperieren plus mechanische Bremse.
Ganz ausgetüftelt könnte man beim linken und rechten Hebel
unterschiedliche Rekuperationsleistungen haben und diese sogar noch
addieren - sozusagen 2 Bit Auflösung.
Mein selbstgebautes ebike hat das noch nicht, sondern sogar nur eine
Gasgriff-Steuerung = fies illegal.
Ich bin gerne gewillt, das mal zu ändern. Zum einen in Richtung
Legalität, zum anderen gibt es durch den Gasdrehgriff durchaus
Situationen, in dem beim Schieben "der Gaul durchgeht" - zumal man bei
"aufsteigendem" Fahrrad unwillkürlich erst recht am Gasgriff dreht...
Die Entscheidung zum Umbau würde durch ein "Gesamtpaket", das die
Bremsbeläge durch Rekuperation entlastet, einfacher fallen.
Daher nochmal die Frage: Was werden da für Controller empfohlen? Ich
habe 48V 1000W.
von Ralf X. (ralf0815)
Bist Du hier mit unterschiedlichen Nicks unterwegs?
"TomH" hat hier erst einen abgegeben...
von kenny (Gast)
Für das Trekking Bike von Mutti oder Omi könnte dies eine Lösung sein.
Nehme ich nun mal MTBs als Beispiel ist das nicht wirklich umzusetzen.
Diese haben hydraulische Scheibenbremsen, oft mit verstellbarem
Bremshebel (Leerweg)und verstellbarem Druckpunkt.
Wird gerne und überwiegend von allen Seiten behauptet. Beim Pedelec
seltsam, denn es gibt m.W. aktuell kein einziges Pedelec, das eine
vernünftige Reku bietet. BionX soll laut Bikerforen eine sehr gute Reku
gehabt haben, BionX war aber vor meiner Zeit. Denn die sind mausetot.
Verstehe im Kopf nicht, wieso man die Reku immer aufs Bergabfahren
reduzieren will. Ich habe es hier ziemlich eben, muss aber laufend aus
irgendwelchen Gründen bremsen. Ist teilweise wie bei der S-Bahn: Es wird
linear beschleunigt, um dann linear wieder zu verzögern (wegen der
nächsten Haltestelle), so dass sich ein Dreieck-Profil bildet. Wieso
sollten bei einem solchen Dreieck-Profil nur 13% Reku möglich sein? Ich
meine, es sollten damit 100% minus Wirkungsgrad des Systems möglich
sein.
Ganz genau so. Wobei das schon die Luxusversion wäre. Denn die
Stärkesteuerung mittels Bremshebel wird nicht so trivial sein. Mir
würden 500 Watt Rekuleistung genügen, die per Schalter in den
Bremshebeln eingeschaltet werden. Also 500 Watt Reku an oder aus.
Ein von mir getestetes Pedelec konnte nur so konfiguriert werden, dass
sich die Reku einschaltet, wenn man mit dem Treten aufhört. Das geht mir
persönlich total auf den Geist (rollen lassen ist nicht möglich), das
geht gar nicht.
> sie abgeben können.
Das Problem ist mir bekannt, deshalb bat ich ja auch in meinem 1.
Beitrag darum, dieses Problem mal außen vor zu lassen. Nebenbei: Es gibt
speziell gezüchtete Li-Akkus, die können genauso viel Strom aufnehmen,
wie sie abgeben können. Die spielen aber in einer ganz andere Liga.
Eine dosierte Abbremsung per Reku ist verdammt kompliziert in Bezug zu
einem Fahrradbremssystem zu realisieren.
Insb. in Bezug auf den Willen des Fahrers, dem Alltagsgebrauch, etc.
> sein.
Bei einer linearen Beschleunigung steigt der Leistungsbedarf
exponentiell an (dritte Potenz?), bei der linearen Verzögerung kehrt
sich der Vorgang entsprechend um.
Bei hoher Speed (25km/h oder erst Recht S-Pedelec/E-Bike mit 45km/h)
braucht es also bedeutend mehr Reku-Leistung zur linearen Verzögerung,
als bei niedriger Speed, auch wenn der Luftwiderstand bei hoher Speed
die Abbremsung unterstützt.
Wer für eine typische "Etappe" für Beschleunigung und Verzögerung ein
Dreiecksprofil ausbildet, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, ist
also ein typischer Raser ohne Überblick.
SOLCHE Fahrer können die Reku zwar maximal ausnutzen, haben aber
gleichzeitig den weitaus allerhöchsten Gesamtverbrauch trotz Reku.
Einfach mal ein paar Gedanken an die Physik verschwenden.
Was machen/bewirken 500W Bremsleistung am Hinterrad bei welcher
Geschwindigkeit und Beladungszustand des Pedelecs und welchem
Strassenzustand?
Würdest Du tatsächlich unabhängig von den obigen Problematiken/Zuständen
500W Reku-Bremsleistung aufs Hinterrad geben wollen, bevor die
Vorderradbremse sich am VORDERRAD an der Verzögerung beteiligt?
Nur als Beispiel auf glatten Untergrund:
Vorderradbremsung nur möglich, wenn das Hinterrad schon blockiert.
Ruckzuck liegt man damit auf der Fresse..
> geht gar nicht.
Absolut verständlich, aber bei langen Abfahrten, je nach Gefälle, schohn
wieder i.O.
>> sie abgeben können.
Es ist aber immer die gesamte Einheit zu betrachten, wenn es um
Sicherheitseinrichtungen geht.
Und bei einem Fahrzeug steht da die Bremsanlage an erster Stelle.
Hersteller und/oder Importeur unterliegen u.a. dem
Produkthaftungsgesetz, den verschiedenen EU-Richtlinien, etc.
Und jeder weiss an sich, wie sich (viele) Fahrzeugbesitzer nach Ablauf
der Gewährleistung/Garantie um ihre Fahrzeuge kümmern.
Extrem wenig, wenn diese nicht einmal dem TÜV o.ä. regelmässig
vorgeführt werden müssen und ohne Führerschein in allen Alterklassen
gefahren werden dürfen.
von Jürgen (jliegner)
Um bei meinem D-Motor auf 10A bei 48V zu kommen, braucht es schon ca.
30kmh. Und die fließen auch nach kurzer Zeit wenn ich den Bremshebel
leicht ziehe. Und nein dabei bremse ich vorne nicht. Das gab noch nie
auch nur annähernd eine gefährliche Situation. Wahrscheinlich sollte man
sich mal Gedanken darüber machen, welche Bremsleistung nötig ist um ein
Rad bei 30kmh so zu bremsen, dass es gerade nicht blockiert. Da fehlt
vielleicht noch ne 0 an deiner Betrachtung. Ansonsten: Ausprobieren und
keine Scheiße erzählen von der man keine Ahnung hat.
Drum auch die Verbindung mit dem normalen Bremshebel. Wer da nicht mit
dem Bremshebel reagiert, fliegt mit der mechanischen Bremse auch auf die
Schnauze. Bei der Umsetzung wird natuerlich nicht stur auf Leistung,
sondern auf Moment gesteuert, sei noch angemerkt.
Vor einigen Jahren bin ich auf einem Greenmover Pedelec mit BionX und
Rekuperation auf einer Messe Probegefahren. Das war recht eindrucksvoll.
Bei einer Geschwindigkeit von 15-20km/h war der Ausrollweg auf der Ebene
ungefähr ein zehntel.
Übrigens sei noch angemerkt: Die Untersuchungen zu dem geringen Nutzen
einer Rekuperation sind nach bisherigen Nachforschungen auch
stakeholder-getrieben. Kannst selber überlegen, welche Antriebsart diese
Stakeholder produzieren und verkaufen.
100 Punkte. Diese ewige Gefahrenseherei an allen Ecken und Enden schlägt
mir langsam auf den Sack. Wenn ich bei einem heutigen Bike beherzt in
die Bremsen greife, geht es ab über den Lenker auf die Fresse. Findet
aber jeder Depp super toll. Hingegen droht bei bei einer moderaten
Rekuleistung von 500 Watt der sofortige Tod.
Den Nagel auf den Kopf getroffen. Bei meinen Versuch, ein Bike mit Reku
zu kaufen waren es in erster Linie die Händler (die den Laden voll mit
Mittelmotor-Bikes hatten), die die Reku als absolut unbrauchbar und
wertlos verteufelten. Muss einen nicht wirklich wundern.
Der Kunde mit Hinterradantrieb ist ein sehr schlechter Kunde, weil
dieser im Vergleich zum Mittelmotorkunde nur sehr selten eine Bedarf an
einem Werkstattbesuch hat und damit der Händler weniger Einnahmen hat.
Deine angedachte "Lösung" ist, dass Schalter an BEIDEN Bremshebeln
zuerst die 500W Reku des Hinterrades einschalten, soweit diese die 500W
abnehmen kann, bevor Du zwischen Vorder- und Hinterrad dosieren kannst.
Das angehängte Diagramm verdeutlicht halbwegs, dass Du desto besser
rekupieren und insb. dosieren kannst, je schneller Du fährst und desto
härter Du in die Eisen gehst.
Je nach Auslegung des Motors und der Reku-Elektronik lässt die Leistung
bei niedrigen Geschwindigkeiten eh nach und kann die 500W gar nicht mehr
rekupieren, das Gegenmoment aber noch lange halten.
Sehr lange, wenn die Reku effektiv arbeiten soll.
Da sieht die Leistungskurve noch harmlos gegen aus.
Nicht umsonst werben die BEV-Anbieter damit, dass das maximale
Drehmoment quasi ab Stillstand bereit steht.
Ohne ESP kann jedes noch so kleine E-Auto mit quietschenden Reifen
anfahren.
Und das gilt im Prinzip eben auch andersrum beim Bremsen mit Reku bis
fast auf Null.
WENN Du allerdings das Drehmoment der Reku-Bremse selber auf den
Strassenbelag, Umweltbedingungen, etc. adhoc beeinflusen möchtest,
kommst Du mit Deinen beiden Bremshebelschaltern aber nicht mehr klar.
Überhaupt nicht mehr...
Wie wird/wurde dort die jeweils aktuelle Rekuperation aktiviert?
Ggf. auch dadurch, dass Du nicht mehr getreten hast?
Und wenn Du mal nicht rekupieren, aber auch nicht treten willst, einen
Schalter umlegen oder ein Menü aufrufen?
Ich betrachte lieber die Physik UND die Kosten- und
Effektivitätsanalyse.
Und das möglichst gesamtheitlich.
Du selber scheinst ja auch keinen Bock zu haben, für eine tolle Reku,
die Dir ggf. im Jahr ein paar kWh/€ Energiekosten einspart, einen ggf.
vierstelligen Betrag draufzulegen.
Und dann auch noch erhöhte Wartungskosten, ggf. auch noch erhöhten
Akkuverschleiss.
Wenn Dein D-Motor (+Elektronik) erst bei ~30km/h knapp 500W rekupieren
kann und das ggf. danach mit abnehmender Speed z.B. linear in den Keller
geht, bestätigt das doch, dass die Reku prozentual ein Witz ist, solange
man keine längeren Gefällstrecken zu bewältigen hat, die einen ansonsten
permanent zum mechanischen Bremsen zwingen würden.
Nebenbei solltest Du Dich auch mit weiteren physikalischen Gegebenheiten
beschäftigen.
Z.B. der Schwerpunksverlagerung bei der Verzögerung, völlig unabhängig
von der Geschwindigkeit, dafür aber extrem vom Gefälle..
Je nach Verzögerung und Fahrzeug wandern theoretisch bis zu 100% des
Gewichts auf das Vorderrad, schon lange vorher versagt die
Spurhaltefunktion des Hinterrades.
Nicht umsonst leiten viele "Autodrifter" das Driften mit einem Anziehen
der auf die Hinterräder wirkenden Handbremse ein.
Für Zweiräder eine sehr instabile Lage.
Was soll diese totale Übertreibung und Falschinterpretation?
Wenn Du das Vorderrad eines Fahrrades/Zweirades (ohne ABS) blockierst,
was Du sehr einfach an zugelassenen Lösungen dosieren kannst, gehst Du
auf griffiger Strasse natürlich über den Lenker.
Und wer sein Hinterrad bewusst blockiert, hat eh einen an der Schüssel,
weil er damit weitgehend die Kontrolle verliert.
DU möchtest aber nun eine Reku (Hinterradbremse) haben, die genau DAS in
gewissen Situationen zwangsläufig macht.
Entweder Spuhaltung verlieren oder nicht mehr bremsen.
Dümmer geht es kaum.
Darf man fragen, wieviele Fahrradläden Du persönlich aufgesucht und
genervt hast, um Dir ein Bild erlauben zu können?
Und wie hast Du diese (bestimmt hunderte?? :-)) ausgesucht und damit den
Sommer verbracht?
Das (vorhandene) Angebot eines stationären Durchschnitts-Fachhändlers
spiegelt (fast) immer nur das wider, was der Kunde verlangt und der
Discounter, Baumarkt, etc. nicht führt.
Ein Mittelmotor ist/wäre für viele Fahrzeuge ideal, beim PKW verhindert
das nur die Raumaufteilung.
Nur verhindert der Mittelmotor beim Fahrrad aus technische Gründen auch
jede effektive Reku total.
Wenn Du etwas mit Hinterradmotor und Reku unbedingt haben willst,
bestell doch etwas im Netz oder stricke das selbst zusammen.
Darf man fragen, was Du beruflich machst oder gemacht hast?
Das kommt darauf an, ob die Forderung berechtigt ist. Wenn du zum Mond
fliegen willst, musst du paar Mrd. Dollar mitbringen. Für zwofuffzig
stellt dir niemand 'ne abflugbereite Rakete hin. Wie man hier lesen
konnte, liegt der Mehraufwand wegen der Reku bei Nullkommanichts. Dafür
lasse ich mir dann keinen vierstelligen Betrag abknöpfen.
Ist ähnlich wie bei den S-Pedelecs: Das gleiche Bike, der gleiche Motor
- nur die Abregelung ab 25 km/h ist deaktiviert. Für die Deaktivierung
einer Funktion zahle ich keinen vierstelligen Aufpreis.
Das geht nach dem Motto:
Wenn das stimmt, müsstest Du bei Dir Silberdraht und vergoldete Kontakte
im ganzen Haus haben.
Ich glaube Dir also diese Aussage nicht.
> Wenn du zum Mond
Diese Aussage unterstreicht lediglich Dein dämliches Ansinnen, etc.
Wer unbedingt zum Mond kommen möchte, zahlt ggf. tatsächlich jeden
Preis, DU möchtest aber eine Pedelec-Reku zu Billigstkonditionen.
> Wie man hier lesen
Ja, das haben die "Fachleute" ja auch klar erklärt, wie einfach das
wäre.
Frag die doch mal, ob sie Dir das auch produzieren oder sogar liefern
können.
Glaubst Du im ernst, dass da nicht schon abertausende Techniker,
Ingenieure und BWLer das ganze durch haben?
Schon mit dem zarten Alter von 13 Jahren lernte ich 1970, dass
Hersteller/Firmen die Produkte aus der SELBEN Linie prüften und nach
Prüfung in qualitativ unterschiedliche Linien verteilten.
Mit 15 Jahren (1972) lernte ich, dass zwar viele Teile der Kreidler
Florett identische Masse hatten und prinzipiell austauschbar waren, aber
je nach "Endlinie" ganz unterschiedlichen Belastungen gewachsen waren.
Noch etwas später war ich lange bei FAG und erfuhr, wie die Ihre Lager
unterschiedlich qualifizieren, bei gleicher Erstlinie und danach immer
weiter je nach Qualitätsprüfung aufgespalten.
Und das gleiche habe ich in vielen anderen Umgebungen erfahren, auch bei
bei meinen Asienimporten.
Auch die Asiaten/Chinesen wären ja blöd, unterschiedliche Qualitäten zum
gleichen Preis zu verkaufen.
Du kennst nicht einmal den technischen/rechtlichen Unterschied zwischen
Pedelec und S-Pedelec.
Ein S-Pedelec darf einen Motor mit bis zu 4kW verbaut haben.
Ja, sogar Dauerleistung..
Beim Pedelec auf 0,25kW (Dauerleistung) begrenzt.
Und da vermutest Du die gleichen Motoren?
Wie xxxxx bist Du?
Scheinbar dumme Kunden wie Dich.
von Maxe (Gast)
Es waere sicher sinnvoll, die Reku ueber den Bremshebel zu steuern, auf
dessen Achse die Reku auch wirkt. Meistens also hinten. Es ist aber
nicht ganz einfach, damit eine einigermassen kontinuierliche Bremskurve
zu erreichen, und das ueber die Lebenszeit hinweg. Eine Moeglichkeit
waere in die Hydraulikleitung der Bremse einen Druckaufnehmer zu
integrieren und dann entsprechend dem Bremsdruck zu rekuperieren. Dann
wuerde man aber prinzipbedingt immer gleichzeitig auch bremsen, ist also
nicht gerade ideal und eine solche Bremsanlage kostet sicher auch ein
paar Euro extra.
Eine andere Moeglichkeit mit einfachem zusaetzlichem 'Linearhebel', der
die elektrische Bremswirkung vorgibt, waere als Fitnessbike denkbar.
Quasi ein fahrender Ergometer, der Motor bremst dann immer, egal ob
bergauf oder bergab, ob man bremst oder beschleunigt. Wahrscheinlich 95%
wuerden soetwas aber fuer einen schlechten Witz halten. Ist sicher
guenstiger, aber auch nicht umsonst. Die Laderegelung faellt trotzdem
an, ist die Batterie voll, dann muss verheizt werden.
Ich kenn das von einem Elekroeinrad, das je nach Kippwinkel beschleunigt
oder bremst. Wenn man zu schroff bremst und den Motor ueberlastet,
schaelt die Elektronik schlagartig ab, was in dem Moment ziemlich
schlecht ist. Muesste natuerlich nicht so sein und es gibt auch
brmessere, zeigt aber, dass das alles auch nicht umsonst zu haben ist
und Entwicklungs- und Materialaufwand drin steckt.
Absolut d'accord! :-)
> Es ist aber
> paar Euro extra.
Der Drucksensor in der Hydraulikleitung wäre meine erste Wahl und könnte
auch weitgehend ideale "Signale senden".
Lange bevor die hintere Scheibenbremse mechanisch wirkt.
Mit der Zeit wird das auch bestimmt kommen, aber nicht von heute auf
morgen.
Ein sehr wichtiges Kriterium der Edelbiker und dessen Gralliteratur ist
das Gewicht, wo jedes Gramm zählt.
Aber beim TO (u.a.) zählt auch jeder Cent, und umsonst gibt es das nun
einmal nicht.
Auch wenn man das gerne den Mittelmotorherstellern anlastet.
Der separate "Linearhebel" kommt auch immer wieder zur Sprache.
Aber wie ist/wäre das im realen Betrieb eines Pedelecs?
Ich selber dürfte auf Zweirädern zwischen 1KKS (Kleinkinderstärke) und
130PS rechnerisch schon mehrmals die Erde umrundet haben..
ICH weiss seit vielen Jahrzehnten, dass es das dümmste ist, in einer
akuten/plötzlichen Situtuation die Hände/Finger von den Griffen und
Bremshebeln zu nehmen, geschweige denn, sich auf anderes zu
konzentrieren.
Mir scheint es so, dass die Sicherheitskritiker Schönwetterfahrer sind,
die bei Nasse oder Frost auf das Zweirad verzichten.
Als erfahrener Biker hatte ich zweimal einen Getriebefresser, also
automatisch Hinterradblockade.
Und beide Male lag ich am Ende auf der Seite, egal wie gut ich meinte zu
sein.
Bei einem Einrad muss das natürlich besonders heftig sein.
Bei uns im Ort gab es viele Jahre eine "Experimentalgruppe" für alle
Arten von "illegalen" e-Kleinfahrzeugen, aber nie ein Einrad.
Mit denen habe ich (und andere) sehr gerne zusammen gearbeitet, da sie
sich mit den Teilen zumindest halblegal verhalten haben.
Lidl und Aldi/Rewe stellten an Sonn- und Feiertagen die Grossparkplätze
zur Verfügung, Polizei und/oder Feuerwehr das Absperrmaterial, damit die
Jungs und Mädels mal richtig Gas geben durften.
(Und sich auch reichlich legten, was auch nicht immer ohne RTW abging)
Vor dem Flatterband waren die natürlich alle auf 6km/h limitiert....
von Jack V. (jackv)
> konzentrieren.
Dann mal ’nen Schwank von der anderen Seite: ich fahre ebenfalls seit
Jahrzehnten, davon viele tausend Kilometer mit ’nem Trekkingrad und
einem Lenker, bei dem man nicht in jeder Handhaltung die Finger an den
Bremshebeln hat. Das war noch nie ein Problem, weil man die Handhaltung
automatisch den Erfordernissen anpasst: starkes Gefälle, dichter
Verkehr, schlecht einsehbare Strecke oder andere Sachen in der Art →
Hände im Bereich der Bremshebel. In anderen Situationen halt nicht. Ich
habe mich seit den Stunts in der Kindheit nicht mehr mit dem Rad
hingelegt, und ich bin bei Eis, Schnee und Matsch gefahren.
Die zuletzt genannten Verhältnisse wären auch die Einzigen, bei denen
die durch 500W aus normaler Geschwindigkeit erzeugte Bremswirkung auf
dem Hinterrad überhaupt ein Problem sein könnten – wenn sie undosiert
auf das Rad gegeben würde – was ja nicht einmal der Fall wäre.
Mir scheint es so, als stellten sich die Sicherheitskritikerkritiker
irgendwie eine brachiale Bremswirkungen vor – tatsächlich wäre es aber
nur etwa die gleiche Beschleunigung, die man beim Fahren mit Antrieb bei
der Leistung erfährt – nur eben mit anderem Vorzeichen. Und es ist ja
nunmal nicht so, dass mit 500W auf losem Untergrund das Hinterrad wild
durchdrehen würde, und man Kreise auf den Boden malen könnte …
Darum soll das mit den normalen Bremshebeln kombiniert werden. Außerdem
ist das Drehmoment proportional dem entzogenen Strom aus den Motoren und
somit gibt es noch eine relativ einfache Größe, die Bremsmomente zu
kontrollieren.
Außerdem sieht der Fahrer, dass der Boden nicht viele Bremskraft
verträgt und was macht er dann, lnagsamer fahren und wenn er gerade beim
Bremsen wäre den Bremshebel zurücknehmen.
Am einfachsten vergleiche man die Bremswirkung mit einer Steigung, das
die Umkehrung des Gefälles ist.
Für ein Gesamtgewicht von Rad plus Fahrer von 100kg und 100W maximale
Bremsleistung ergeben sich folgende Höchstgeschwindigkeiten:
Gefälle in %, Resultierende Kraft F in Gefällerichtung, Geschwindigkeit
für
100W Bremsleistung:
'2 % 20 N 18 km/h (>25km/h für 200W)
'4 % 40 N 9 km/h (18km/h für 200W)
Bremsweg auf der Ebene bei 20km/h auf unter 5km/h ungefähr nur mit
Rollwiderständen 300-500m, mit zusätzlichen 100w Rekuperationslimit und
Bremsmomentbegrenzung 50-70m.
Wenn man sich mit der Materie etwas näher beschäftigt, kommt man zu dem
Ergebnis, dass die ReKu Leistungsgrenze des Akkus bei 200W liegen müßte,
um die ReKu-Wirkung gut auszunutzen. Ein 5% Fahrprofil für eine Pedelec
bis 25km/h hätte damit ungefähr folgendes Ergebnis: 30W:0,7% 100W:5%,
200W:9,5% 5kW:12,5%
Genau der Punkt. Da schreiben Leute riesen Romane und haben die
absoluten Basics nicht verinnerlicht. 100 kg Systemgewicht und 500 Watt
Antriebsleistung ist absolut lächerlich. Demzufolge 500 Watt
Rekuleistung ebenso. Umgerechnet auf ein Auto mit einer Tonne Gewicht
wären das 6,8 PS Antriebsleistung. So viel Antriebsleistung radiert beim
Beschleunigen zwei satte schwarze Striche auf die Fahrbahn.
Übrigens war die Frage: Prozentualer Mehraufwand/Kosten für eine Reku am
Bike. Ob das Hinterrad beim Beschleunigen durchdreht oder bei der Reku
blockiert, interessiert so viel, wie in China ein Stuhl umfällt.
Wer weiterhin die Reku abqualifizieren oder abstruse Horrorszenarien
entwickeln will, darf dafür gerne ein eigenes Thema eröffnen und dort
seine Unwissenheit zum Besten geben.
1) Mechanisch:
Ein Stellhebel mehr, oder Änderung an dem Stellhebel der vorhandenen
mechanischen Bremse.
2) Elektrisch
Das Leistungsmodul für die Motoransteuerung bringt die Voraussetzungen
dafür bereits mit. Somit betriefft das die SW im ansteuernden µC.
Der Stellhebel unter 1) muss zusätzlich angeschlossen werden. Strom und
Spannungen werden bei den Controllern bereits intern erfaßt.
Daraus folgt, dass nicht mehr als 10% Mehrkosten beim
Leistungskontroller anfallen dürften. Beim Akku würden 10% Mehrkosten
anfallen, wenn zugunsten einer höheren Rekuperationsleistung als 100W
ein aktiver Balancer eingebaut würde.
Dieter D. schrieb:
> Ein Stellhebel mehr ...
Meine Variante hätte Kontakte an beiden Bremshebeln: Ein Hebel betätigt
= 250 Watt Rekuleistung. Beide Hebel betätigt = 500 Watt Rekuleistung.
Mehr bräuchte ICH nicht.
> Voraussetzungen dafür bereits mit.
In einem Bikerforum haben sich schon Leute daran versucht: Am Ende hat
man die Leistung im Motor oder im Controller verbraten. Die Rückladung
in den Akku war eher nicht der Rede wert. Soll heißen, der Wirkungsgrad
macht die Musik.
> Beim Akku würden 10% Mehrkosten anfallen, wenn zugunsten einer höheren
> Rekuperationsleistung als 100W ein aktiver Balancer eingebaut würde.
Das würde ICH mit der Einzelzellenüberwachung realisieren: Ist der Akku
noch zu voll (Spannung zu hoch), gibt es ein akustisches Signal und die
Reku schaltet sich ab.
Und dann eben einen fetten Akku (13s8p) mit den richtigen Zellen
bestückt. Bei einem kräftigen Antrieb kommt man um einen fetten Akku
(>1kWh) eh nicht herum.
von Dieter (Gast)
Die ist eh schon im Akku. Wenn der MosFet deshalb zu macht, erkennt das
sofort die Spannungsueberwachung am Controller.
Heiner W. schrieb:
> Am Ende hat man die Leistung im Motor oder im Controller verbraten.
Das haengt von der Art der Ansteuerung der Bruecken ab. Stichwort
Vierquadrantenumformer.
von J. T. (chaoskind)
dann ist die Gleitreibung kleiner als die Haftreibung. Wenn man kein
geübter Radfahrer ist, geht einem dann dass Vorderrad weg. Wenn man
hingegen fahren kann, nimmt man den Bremsdruck etwas zurück, wenn das VR
blockiert.
Auf griffiger Straße wiederum blockiert dein Vorderrad nicht, wobei der
Schluss mit dem übern Lenker gehen, für den ungeübten Fahrer schon
zutrifft.
Bist du in deinem Leben schon mal Fahrrad gefahren??? Mit blockiertem HR
habe ich mein Rad genauso unter Kontrolle wie mit rollendem.
Überleg dir nochmal ganz genau, wie das  mit dem Bremsen und dem
Rekuperieren funktioniert. Vor allem unter dem Gesichtspunkt der Haft
und der Gleitreibung. Und dann beziehe auch noch den Punkt ein, dass die
Motordrehzahl bei blockiertem (stehenden) HR in guter Näherung 0 sein
dürfte. Womit der generierte Strom ebenfalls die Größenordung 0 haben
sollte, was dann weiter für die Bremsleistung gilt. Eher ein
integriertes automatisches ABS.
Bei so wenig Einblick in die Fahrphysik sollte man sich
"dümmergehtkaum"-Kommentaren zurückhalten.
Auch das wäre leicht zu umgehen. Man müsste den Freilauf in HR-Nabe
einsparen, und ins Tretlager/Kurbel verlegen, bzw den dort teilweise
bereits vorhandenen nutzen. Wobei dann keine Kettenschaltung mehr
möglich wäre.
Das schreibst Du aber hier zum ersten mal!
Das schafft doch je nach Situation ganz andere Aspekte.
Aber schön, dass Dir so eine Idee JETZT eingefallen ist.
Dennoch das Projekt für Hersteller in Bezug zu Produkthaftung u.v.m.
nicht einfacher macht.
> macht die Musik.
Ich hoffe, dass nicht alle Biker dermassen auf den Kopf gefallen sind.
Je höher ein E-Motor/Generator und Elektronik auf Effizienz getrimmt
sind, ggf. beim Bike auch noch auf Gewicht, desto weniger wollen die
selber Leistung verbraten.
Müssen sie es dennoch, brennen die halt einfach durch.
Also ab zum zum Dealer und reparieren lassen?
Nicht ohne Grund setzen viele seriöse Hersteller noch heute auf 2-2,5Ah
18650er Zellen.
Dü möchtest aber >1kWh bei 13s8p.
Bist Du einfach nur naiv/dumm, oder was soll Deine Fragerei hier?
Warum realisierst Du das nicht selber, wenn Du weisst, wie DU es machen
würdest?
Das ist sie immer, aber toll, dass Du das hier anmerkst.
> Wenn man kein
> blockiert.
Völlig egal, welches Fahrzeug man fährt, im Notfall gehen 99% oder mehr
aller Fahrer voll in die Eisen.
Der Hauptgrund für die seit Jahren/Jahrzehnten gesetzlich Verpflichtung
des ABS in vielen Neu-Fahrzeugen.
Für Motorräder ab 125ccm ab Erstzulassung 2017.
Die sind natürlich alle doof, das Chaoskind un dHeiner wissen eh alles
besser.
> zutrifft.
Woher kennst Du mein Vorderrad (Räder) und meine Bremsanlage?
Wie kommst Du auf den Blödsinn, ein Vorderrad mit einer vernüftigen
Bremse auf griffiger Fahrbahn nicht blockieren kannst?
Weil Du nur Schrott kennst?
Solche Hirnies mit Selbstüberschätzung habe ich mehrfach gekannt,
kennengelernt, betrauert, die wegen so einer Fehleinschätzung viel Leid
über ihre und andere Familien gebracht haben.
Mit solchen komplizierten scheinbaren Trivitalitäten habe ich mich vor
Jahren schon beschäftigt.
Und ich weiss auch, dass moderne Elemente immer neue Möglichkeiten
eröffnen.
Un dich weiss nun einmal auch, dass je neuer, verlustärmer, und sicherer
eine Sache funktionieren soll, der Aufwand und Preis exponentiell
ansteigen.
Deine theoretischen Überlegungen zur Machbarkeit haben millionen vor Dir
angestellt.
Dem Unternehmer geht es um eine wirtschaftliche Lösung.
Und diese ist bisher wohl nicht möglich.
Ich würde eher vermuten, dass Du sehr wenig Erfahrung in Bezug zu
wissenschaftlichen Daten hast und ein ganz toller Biker bist.. :-)
von Jack V. (jackv)
> 18650er Zellen.
Bei 2,7Ah-Zellen wären das 1,04kWh – was ist noch gleich das Problem
damit? Solche Zellen sind problemlos verfügbar; für die beim
elektrifizierten Rad geforderten Ströme gingen heutzutage gar welche
mit >3Ah/Zelle. Sind allerdings dann teurer.
> möglich wäre.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du zumindest Grundkenntnisse
wie Leistung = Drehmoment mal Umdrehungen/Zeit verstanden.
Nun solltest Du noch einmal nachdenken, warum Torpedo früher total, aber
Rennräder einen Teil der Drehzahl-Über/Unter-Setzung aufs Hinterrad
übergeben haben.
Nein, die Ingenieure der letzten hundert Jahre waren bestimmt nicht
dümmer wie Du.
Egal wie schlau Du Dich auch selber einschätzt.
Dein weiteres Geschreibsel macht absolut klar, dass du in keiner Weise
verstanden hast, worauf ich hinauswollte.
Du hast sinngemäß geschrieben, dass wenn man auf griffiger Fahrbahn das
Vorderrad blockiert, man über den Lenker geht. Und dass stimmt einfach
nicht. Wenn das Vorderrad blockiert dann rutsch es weg und du "steigst"
zur Seite ab, oder hast genug Erfahrung um schnell genug die Bremse
aufzumachen. Und dass ist völlig unabhängig von der Griffigkeit der
Fahrbahn.
Vor allem ist die Fahrbahn aber nicht griffig, wenn du das Vorderrad zum
blockieren bringen kannst, ohne dass sich eine
"Über-den-Lenker-absteig"-Tendenz einstellt.
> besser.
Das sind halt keine geübten Fahrzeugführer. Und die
Zuladsungsbestimmungen haben auch nichts mit der Fehleinschätzung zu
tun, dass man bei blockierendem  Vorderrad nicht über den Lenker
absteigt.
Wie kommst du auf das dünne Brett, ich schrieb über deine Bremsanlage?
Auf die Idee komme ich, weil ich so die Griffigkeit der Fahrbahn
einordne. Und wenn ich den Arsch ganz weit nach hinten über den Sattel
hänge und dann sanft den Hebel meiner MT5 mit 200mm Scheiben berühre und
dann trotzdem das Hinterrad hochkommt, dann hat die Fahrbahn halt
ordentlich Grip. Selbstverständlich kann man dann immer noch ein
Blockieren provozieren, indem man das VR kurz lupft und in der Luft
blockieren lässt.
Der Part mit dem ganz tollen Biker stimmt;-). Deshalb weiß ich im
Gegensatz zu dir auch, was mit nem Bike geht.
von Kilo S. (kilo_s)
Ich hab den Beitrag nur "Überflogen". Seltsam finde ich das einer der
ersten E-Scooter (Forca,Bj. 2002) die auf den Markt kamen diese Funktion
bereits integriert haben und "Neue" E-Bikes nicht.
Wenn ich mit meinem EVO den Berg runter rolle bekomme ich definitiv
Strom in den akku.
Dabei ist das sogar einer mit DC Motor. (4 Bürsten, 2x+ 2x-) Also weit
ab der neuen Nabenmotoren.
Das ganze ist zwar tatsächlich Ungeregelt also es liegt an was der Motor
gerade als Generator produziert aber immerhin...
Ein E-Bike Ohne Reku käme mir allerdings auch nicht ins Haus.
Ich fahre oft und gerne mit Anhänger am Rad/Roller und wenn der mit 60Kg
beladen ist schiebt der sogar auf gerader Strecke genug für 8V+ über
VCC.
Nicht viel aber ich bin schon oft strecken gefahren da macht sich das
durchaus bemerkbar.
Als beispiel mal der Weg zum baumarkt, hinweg leichte Steigung, Rückweg
abschüssigen. Bis hin zum baumarkt brauche ich (3 LED als anzeige) genug
Energie um die grüne LED Ausgehen zu lassen. Bis kurz vor der Haustür
brauche ich (rückweg) kaum Gas geben und die grüne LED für die
Ladezustandsanzeige fängt da schon wieder an zu flackern
(Drehzahlabhängig) wenn ich fast vor der Haustüre bin.
So ganz grundsätzlich schon.
> übergeben haben.
> dümmer wie Du.
Ich verstehe nicht ganz worauf du hinauswillst? Torpedo hat die 3Gänge
in die Nabe gepackt. SturmeyArcher hatte das selbe fürs Tretlager. Drei
Gänge lassen sich halt nicht so einfach über Tretlager UND Nabe
verteilen. Sicherlich ist dass zu verarbeitende Drehmoment in der Nabe
geringer. Weil Kettenblatt groß und Ritzel klein.
Beim Rennrad wiederum würd ich das Übersetzungsgeschehen eher zwischen
Hinterrad und Tretlager, als im Hinterrad verordnen.
Die Geschichte mit dem Drehmoment/Leistung am Getriebe ist mir neulich
mal über den Weg gelaufen, als ich nach Getrieben suchte. Bei vielen
fand ich eine Angabe zur maximal verträglichen Leistung. Aber nix zum
Drehmoment. Ist dass nicht die viel entscheidendere Angabe? So ist es
doch dass Drehmoment, dass die Kräfte erzeugt, die die Zähne der
Zahnräder übertragen. Wird die zu groß, knacken die Zähne weg. Gut
irgendwann wird die Drehzahl so groß, dass die entstehende Fliehkraft
das Getriebe zerlegt. Sollte man nicht eigentlich eine maximale Drehzahl
und ein maximales Drehmoment als Angsbe erwarten?
Um nochmal festzuhalten, ich weiß nicht worauf du mit deinem Einwand
hinaus willst.
>> übergeben haben.
>> dümmer wie Du.
Blödsinn aufgrund Forenregeln stark verkürzt....
> hinaus willst.
Sorry, aber auf gleich mehrere aufeinanderfolgende wild artikuliere
Antworten von Dir mag ich nicht struktruriert eingegen.
Da schlägt Dummheit/Überzeugung eindeutig Intelligenz.
> der ersten E-Scooter (Forca,Bj. 2002) die auf den Markt kamen diese
> Funktion bereits integriert haben und "Neue" E-Bikes nicht.
Das ist richtig. Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass vom
chinesische Zulieferer die gleichen Controllerarten, wie für die
Mittelmotoren verwendet werden. Und der Mittelmotor kann keine
Nutzbremse. Es werden nur die Parameter für die Frequenz (andere
Drehzahl) angepaßt.
An einigen Beiträgen ist auch anzumerken, dass als Stakeholder auch die
eigene Eitelkeit eine Rolle spielt.  Wenn Andere eine Funktion haben
sollten, die Meins nicht kann, dann mache ich das schlecht und madig. Es
von der Mittelmotorenlobby wirklich gute Argumentationsschulungen.
Außerdem gilt alles negative, was im Bezug auf den Streckenuntergrund
hervor gezerrt wird, natürlich auch für die mechanische Bremse. Übrigens
ist das Bremsmoment der Nutzbremse nicht höher, als die der Mensch als
Beschleunigungsantrieb schafft. Der Durchschnittsmensch schafft 100-130W
Dauerleistung und 400W Peak genau eine bis zwei Halbdrehungen der
Pedale.
Diese Reku etzt sanft ein wird bei Bedarf abrupt abgeschaltet.
Bekannter hat ein Flyer mit Reku max. 100W. Die Paßstraße, 250
Höhenmeter auf 5.5km Länge fährt er
a) ohne Reku
- Durchrollen bis 45km/h
- Bremsen je Serpentinenkurve auf 10-15km/h
b) mit Reku
- Durchrollen bis 30km/h mit leichter ReKu
  (Jede zweite muss mechanisch noch etwas zugebremst werden)
Auf der Forstbergstraße mit Steigung 7-14% bergab
a) ohne Reku
Muss gleich viel Bremsen, wie Mitfahrer ohne Reku
b) ohne Reku
Muss nur  halb so viel Bremsen, wie Mitfahrer ohne Reku
Kann dem Intelligenzbolzen Ralf X. mal einer die Luft abdrehen?
Der Blender mit seiner maßlosen Arroganz ist ja unerträglich.
Ich bin auf 2 Punkte eingegangen. Der eine war als Nebenschauplatz
markiert, der andere war die Frage worauf du mit deiner
Torpedo/Rennrad-Geschichte hinauswolltest. Wenn ein Nebenschauplatz dich
so stark davon abhält, zu erklären worauf du hinauswillst,  fragt sich
doch, wer der Indälände ist. :-)
Oder meintest du, dass du glaubst, mich geschlagen zu haben?
Ich sehe mich nicht im Wettbewerb mit dir.
Und das übrigens ist ja wohl auch ziemlich unausgegoren. Ein Sensor der
den minimalen Druck erfassen kann, der nötig ist um die Kolben soweit
rauszufahren dass die Beläge an die Scheibe kommen, dürften dem Druck
während der Bremsung eher nicht standhalten.
Der Druck der nötig ist, ist (nötige Ausfahrkraft)÷(Fläche
Nehmerkolben). Die Kraft um den/die Kolben zu bewegen dürfte bei nem gut
laufendem System um 10N liegen, habs nie gemessen aber beim Belagwechsel
lassen sich die Kolben meist sehr leicht zurückstellen. Der Nehmerkolben
hat wenn ich mich recht entsinne 25mm Durchmesser. Zum Quadrat macht
625mm^2, mal n Daumenpi macht 1875mm^2. Also 18.75cm^2.
10N÷18.75cm^2=0.53bar.
Nun liegen die Beläge an der Scheibe an und das System ist in der Lage
Druck aufzubauen.
Der Geberkolben hat bei meiner Bremse 10.25mm Durchmesser, wenn ich mich
recht entsinne. Sind übern Daumen Daumen 5mm Radius. Zum Quadrat 25mm^2
noch mal Pi macht übern Daumen 75mm^2.
Der Punkt wo die "akkumulierte" Handkraft ansetzt ist geschätzte 10cm
von Drehpunkt entfernt, der Kolben wird etwa 2cm vom Drehpubkt entfernt
sein. 100N Handkraft bringt man wohl auch als Rentner noch auf, bei
einer von  dir so panisch befürchteten Schockbremsung. Macht 500N am
Kolben. Der hat wie gesagt 0.75cm^2 macht 666.66bar.
Nun muss ich lachen, ich wusste gar nicht dass so ein "teuflischer"
Druck herrscht.
Gut evtl überlebt der Sensor das doch, vom ersten Gefühl hät ich eine
größere Dynamik erwartet. Wobei ich von Drucksensoren keinen blassen
Schimmer hab, aber 1:1200 kommt mir jetzt doch nicht so abwegig vor.
von GPL-Nazi (Gast)
Naja, Du hast am Anfang lediglich gefragt:
"Prozentualer Mehraufwand/Kosten für eine Reku am Bike"
Du hast nun Antworten dazu bekommen, dass gar nichts (extra) kostet.
Nach mancher Meinung, wenn man es selber macht, was Dir ja weiterhin
offen steht.
Firmen wie BionX sind daran komischer weise Pleite gegangen.
Was denkst DU, woran das gelegen hat?
Im zarten Kindesalter unter 14 hat mir die hamburger Polizei diverse
Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen.
Später diverse explosivere Dinge, das Abendblatt berichtete mehrmals..
Da war ich nie ein "Kind von Traurigkeit".
Aber auch mit z.B. 12 war ich um Sicherheit bemüht, insb. wenn andere
ggf. beteiligt waren und übernahm Verantwortung.
Und das hat sich mehr als ein halbes Jahrhundert später nicht geändert.
Nach vielen Jahrzehnten Selbststständigkeit mit Eigenentwicklungen und
Eigenimporten bin ich noch mehr mit Eigenverantwortlichkeit vertraut.
Es ist schon ein Unterschied, ob man z.B. 0,01% oder 10% für die
Produkthaftungversicherung abdrücken muss.
Du und ich können sich auch heute noch die lustigsten Geräte privat
zusammenbauen und damit rumradeln, bis da mal ein Polizist prüft oder
etwas passiert.
Für einen Unternehmer sieht das aber anders aus, da gelten ganz andere
Gesetze.
Scheinbar möchstet Du eine nicht so ganz trivalie Mehrleistung mit ggf.
hohen Mehrhosten für den Unternehmer für Umme für Dich selber.
Da passt Dir meine Ansicht natürlich nicht in den Kram.
Aber da kommt eben wieder "Da schlägt Dummheit/Überzeugung eindeutig
Intelligenz." wieder ins Spiel.
Wie blöd muss man sein, ein System zu propagieren und dann die  ggf.
beste Lösung als unmöglich darzustellen, weil ir der Autor nicht passt.
Hydraulikbremse ist doch wohl bedeutend konstanter zu messen, als
Seilzug, etc.
Und Hydrauliksensoren gibt es in de unterschiedlichsten Klassen.
Würdest Du eine der Witterung ausgesetzte Federwaage am Bowdenzug
ansetzen, nur um mir als Pinscher ans Bein pinkeln zu können?
Wie erbärmlich.
Allerdings erscheinst Du mir hier zu sehr in die Rolle des typischen
Deutschen zu schlittern, der überall nur Probleme sieht.
Die Rekuperation ist eine gute Technik und haben leider nur wenige
Bikes. Die  Umbausätze, die das boten waren allerdings überteuert.
Wie aber schon geschrieben, liegt das an dem Zulieferer aus Fernost der
Controller.
Dieter D. schrieb:
> Zulieferer
Es gibt aber auch noch einen zweiten Punkt, den ich noch nicht
umfangreich genug an Beispielen nachprüfen konnte. Es sollen sich viele
Akkus sperren, wenn am Ausgang Ladestrom eingespeist wird und nicht am
Ladeanschluss. Da wurden anscheinend nachträglich Hürden so nach und
nach eingebaut. Es gab dann noch welche, die hatten dann ein
zusätzliches Kabel zum Ladeeingang gelegt, aber der Weg wurde
anscheinend auch dicht gemacht.
> Seilzug, etc.
In dem Falle ist das eine schlechte Lösung. Der Druck steigt im
Hydrauliksystem erst dann ausreichend zur Messung und Steuerung an, wenn
diese bereits schon aktiv mitbremst. Der Druck ist daher eine schlecht
geeignete Größe. Aber der Bewegungsweg des Bremshebel an der Lenkstange
der Hydraulikbremse eignet sich für die Steuerung der Rekuperation genau
so gut, wie bei der Seilzugbremse.
Wenn Du so eine Vorstellung hast von Mitmenschen, die eine andere
Meinung haben, spricht das doch Bände. Aber aus dem kann man entnehmen,
dass Du für einen Unternehmer auf jeden Fall genügend Ellbogen hast. So
weit die pädagogische Analyse.
DU scheinst nicht unterscheiden zu können, was jemand persönlich machen
würde, und was er ggf. von anderen einfordert oder denen ggf. sogar eine
gänzlich andere Vorgehensweise empfielt.
Banales Beispiel:
ICH mische mich ggf. in Auseinandersetzungen ein, wo ich anderen eher
empfehlen würde, sich abseits zu halten und lediglich die 110 zu wählen.
Ich habe nichts gegen Rekuperation.
Ein Grossteil meines Hauses ist auf elektrisch/elktronisch auf
Energieersparnis optimiert.
Allerdings für andere kaum lohnend, die das nicht selber umsetzen
können.
Woran mmachst DU fest, dass angebotene Umbausätze zur Reku überteuert
waren oder sind?
Warum baust Du das nict einfach privat nach?
> Controller.
> Dieter D. schrieb:
>> Zulieferer
Ich glaube eher an die Aliens.
Auch der Verdacht auf Grünen Star ist so eine Fehlmeldung.
Es liegt bestimmt an den grünen Kröten aus dem All!
> waren oder sind?
Beispiel waren zum Beispiel die Elfei Umbausätze. Die Version ohne Reku
rund 750 Euro, mit Reku 1200 Euro. Ansonsten waren alle Komponenten
gleich.
Dieter D. schrieb:
>> waren oder sind?
> gleich.
Also 450,-€ "nur" für die Reku.
Aber woran machst Du es fest, dass die 450.-€ für die Reku überteuert
waren oder sind?
> Seilzug, etc.
Wie blöd muss man sein, um nicht zu verstehen, dass der Druck keine gut
geeignete Größe ist.
Ich propagiere überhaupt nichts. Ich habe lediglich auf deinen Fehler
hingewiesen, dass man bei blockiertem VR keinen Überschlag macht. Das
hast du wohl immer noch nicht verstanden.
Was meinst du mit Federwaage? Ne Cantileverbremse? Oder son Ding zum
Gewichtskraft messen?
Es scheint wohl eher so, dass du ein Problem mit mir hast, als ich mit
dir. Schließlich greifst du doch die ganze Zeit zu Polemik und
Beleidigungen. Nur weil ich mein Rad beherrsche, stellst du mich als
hirnrissigen Idioten dar, oder welchen Wortlaut du auch immer nutztest.
Dass ich dass kann heißt ja nicht, dass ich ständig mit blockiertem
Hinterrad im jede Ecke baller. Aber es ist möglich, auch völlig
kontrolliert.
Und wenn du meinen Beitrag zum Drucksensor zu Ende gelesen hättest,
hättest du auch mitbekommen, dass ich meine ursprüngliche Eingschätzung
revidiert habe. Immerhin stelle ich eine anständige Argumentationskette
auf.
Die kleine Spiegelung sei mir wohl verziehen.
Um auch mal ein wenig von deiner ekelhaften hochnäsig träufeln zu lassen
Danke, aber dass versteht Ralf ja nicht. Wenn du Reku willst, um die
Bremsbeläge zu schonen, ist es halt blöd, wenn die Beläge schon
schleifen müssen.
von sid (Gast)
> sein.
Sagen wir du wiegst mit Rad zusammen etwa 100kg
und willst etwa 9m/s schnell fahren (etwa 32 km/h)
100 kg * 9.81 m/s² * 0.02 * 9 m/s +
0.5 * 1.2 kg/m³ * 0.7 * 0.9 m² * (9 m/s)³
= 482.76 W
müssen also ins System getreten werden, teils von Dir, teils von dem
Motor
machst Du das ne Sekunde lang, musst Du also ~480 Joule bereitstellen
Dufte.. jetzt nehmen wir mal an du musst aus welchem Grund auch immer
mal langsamer werden um 20 km/h (6m/s) weil grad jemand in den Weg
springt dem es auszuweichen gilt.
dabei werden dann maximal 200Joule wieder frei
selbst angenommen du könntest sie verlustfrei und vollständig in die
Batterie zurückführen
(was nicht geht.. wie gesagt.. ~30% wär schon ne Sensation!)
Dann würde dir die Rückgeführte Energie nichteinmal für ne halbe Sekunde
Fahrtzeit reichen.
So.. um nun also ne Minute längere Fahrtzeit zu erreichen
musst Du etwa 145 vollbemsungen machen..
 und 145 mal auf 9m/s beschleunigen
Hurraaaa, das klingt ja verlockend
Deswegen Berg!
Die Geschwindigkeit reduziert sich nicht,
man rollt halt bergab und nimmt nur den Überschuss der Hangabtriebskraft
zum laden des Akkus...
Die Effizienz der Motoren an Rädern ist zu allem Überfluss in aller
Regel schon lausig.
da rödeln winige hersteller mit 750VA motoren rum um was 260W
mechanische Leistung zu erzeugen. und nem peak power von 320W vllt.
Diese Motoren sind als Stromerzeuger quasi unter Garantie nichtmal halb
so gut.
(exakte werte darf jeder für sein Rad/Motor gerne selber googeln)
und mich -sollte ich stark schwarzmalerisch erscheinen- korrigieren.
(bitte mit Datenblatt ;))
UNd da ein Rad wenig kinetische Energie besitzt wenn es mal rollt (ist
halt verhältnissmässig leicht)
lohnt es sich schlicht fast nie auch nur darüber nachzudenken sich ne
millisekunde extra Fahrtzeit zu erbremsen.
schweres Gefährt in Hanglage.. jo möglich.. leichtes Rad auf grader
Strecke: MUMPITZ!
'sid
> waren oder sind?
Die Antwort steht bereits in den Beiträgen. Für geringe Lese- und
Verstehefähigktein sei noch einmal genannt, dass liegt an den geringen
technischen Aufwänden für dieses Feature.
J. T. schrieb:
> ist es halt blöd, wenn die Beläge schon schleifen müssen.
Genau so ist es.
Ein paar Werte dazu aus denen sich ableiten läßt, dass es doch etwas
mehr bringt:
Kinetische Energie pro 100kg
 5 km/h 0.10 Wh
20 km/h 0,43 Wh
25 km/h 0,67 Wh
Rollwiderstand 6N/kN wird auf Straßen und guten Wegen in der Literatur meistens genommen:
2,78 Wh/km
Luftwiderstand:
km/h  Wh/km  P
 5   0,23    1,2W
10   0,92    10W
20   3,68    74W
25   5,75   144W
40  14,71   588W
Höhendifferenz:
Pro 100m: 27,8 W/h
Die Rekuperation kann auch verwendet werden in Gegenden, wo man keine
Chance hat schnell zu fahren so dass ein Trainingseffekt eintritt, den
Fahrwiderstand zu erhöhen und lädt so unterwegs den Akku auf seines
Rades. Ein Bekannter macht das so und erspart sich dadurch häufig das
Aufladen.
von temp (Gast)
Besser mal die Klappe halten und nicht wild spekulieren. Warum BionX
pleite gegangen ist kannst du massenhaft nachlesen. Das waren völlig
andere Gründe und hatten mit der Rekuperation überhaupt nichts zu tun.
Die haben eine Menge Fehler gemacht. Einer davon war jeder
drittklassigen Bikeschmiede separat designte Komponenten verkaufen zu
wollen und somit einen Typenwirrwar zu bauen den logistisch keiner mehr
beherrscht hat. Ein anderer war der Akku und das BMS. Das war halt der
Fluch der Pioniere auf diesem Gebiet. Vernünftige BMS-Chips zu
annehmbaren Preisen für Konsumerprodukte gab es vor 10-12 Jahren nicht
und so wurde das alles auf die Tippel Tappel Tour mit einem Grab an
diskreter Elektronik gebaut. Dann hatten die Entwickler auch noch den
Ehrgeiz zum Laden einen StepUp in den Akku zu bauen und zu guter letzt
ein paar Jahre lang zu knapp bemessene Polymersicherungen einzeln in die
Balancerkabel zu bauen. Das zusammen hat dann reihenweise Akkus zerstört
bei Akkupreisen die fast 4stellig waren. Und damit wurde soviel Frust
erzeugt, dass die Bikehersteller einer nach dem anderen abgesprungen
sind. Gleichzeitig konnten die bekannten Mittelmotorhersteller mit ihrer
Marktmacht so tief in diesen Wunden bohren, dass irgendwann das Ende
kam.
Mit der Rekuperation hat das aber überhaupt nichts zu tun. Die
funktioniert mit einem Motor von 2009 genauso wie mit einem von 2018. Es
möge bitte jeder der hier rumherbrüllt dass alles nicht gehen würde und
überflüssig sei erst mal Probefahren und erst danach das Maul aufreißen.
Die Motore waren und sind gut und auch reparierbar. Außer sehr seltenen
Lagerschäden waren abgelöste Dehnmessstreifen zu finden oder
zerschossene FETs, meistens als Folgefehler. Aber selbst solche Fehler
kann man noch selbst reparieren. Anders als bei den heutigen
Platzhirschen, die alle möglichen Tricks benutzen damit ja niemand
erfolgreiche Reparaturversuche unternehmen kann. Lager die keiner Norm
entsprechen ist da nur ein Beispiel.
Wenn man lesen möchte, wie wenig Mehrkosten die Rekuperation verursacht,
dann werfe man einen Blick auf 4Q-Steller. Diese vergleiche man mit
anderen ohne 4Q.
https://www.mat-con.eu/4q
https://www.mat-con.eu/epages/62158737.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62158737/Products/contr_wa_gb_3kw
(300-340 Euro)
Was auffällt ist, dass der Spannungsbereich, gegenüber früher, nun
oberhalb der E-Bike-Akkus liegt.
Dieter D. schrieb:
>> Seilzug, etc.
Ich glaube nicht, dass Du Dich wirklich auskennst.
Es gibt die unterschiedlichsten Systeme, die die Bremsbelege einer
hydraulischen (Scheiben?) Bremse wieder zurückziehen
oder drücken.
Drucksensoren gibt es in zig Ausführungen, die weniger als 1mbar
verlässlich linear melden, egal welcher Grunddruck irgendwo vorhanden
ist.
Egal ob die ins hydraulische System eingebunden sind oder rein
mechanisch arbeiten.
Da hydraulische Bremsen quasi selbst selbstnachstellend arbeiten, ist
gerade am Fahrrad auch eine mechanische Lösung einfacher zu realisieren,
als bei Seilzug.
Wenn ich als Unternehmer eine Eigenentwicklung vermarkten wollte, stand
Sicherheit an erster Stelle, wobei die Sicherheitsnormen und
gesetzlichen Vorschriften natürlich enthalten waren.
Aber danach kam immer die Prüfung der Produkthaftungsversicherung, die
ggf. einzutreten hätte.
Und daran ist dann manches gescheitert, manches in meinen Augen
unberechtigt.
Nur niemand setzt als Unternehmer alles aufs Spiel, ohne sich irgendwie
abzusichern, insb. wenn er den B2C Markt bedienen möchte.
Rekuperation bei Pedelecs hat bei deren Usern einen unheimlich hohen
Stellenwert, und viele würden gerne "einiges" mehr dafür auf den Tisch
legen.
Warum lassen die Hersteller der Pedelecs mit Nabenmotor das Potential
liegen?
Weil sie Angst vor Bosch & Co mit Mittelmotor haben, die das nicht
können?
Sorry, aber das ist doch die totale VT.
> oder drücken.
Wer sich nicht auskennt, wird kaum "kiss", keep it standard simple or
keep it smart simple Lösungen sehen.
Günstige Sensoren, die zugleich die eierlegende Wollmilchsau, d.h.
stabil über breiten Bereich gehen sollen, sind hierfür wenig geeignet.
Für die Stückzahlen sind einfache universelle mechanismen als Lösung
notwendig.
> unberechtigt.
> liegen?
> können?
Mit den beiden Teilen bist Du schon ganz nahe dran, dass der Groschen
fallen könnte, wie der Stakeholder vorgegangen sein müßte.
Stelle Dir einfach mal vor, was ein konkurrierender Stakeholder machen
könnte um Dir
also nichts anderes als die Suppe zu versalzen.
>> oder drücken.
> notwendig.
Einfach dummes Gequatsche in diesem Zusammenhang der gesamten
Diskussion.
Megadumm, preiswerte und universelle Lösungen zu FORDERN, die ein
Endprodukt billigst machen, aber dann preiswerte Produkte verwerfen,
weil die angeblich nichts taugen?
Steig mal auf eine max. 3kg Küchenwaage mit 80 oder 120kg.
Wenn das Gehäuse danach nicht kaputt ist, dürfte in den meisten Fällen
auch der Drucksensor noch funktionieren.
Ansonsten sind auch Druckbegrenzer Peanuts.
Du solltest den Aluhut verkleinern.
von Dieter (Gast)
> Diskussion.
Einfach zu dummes klughaferl Gequatsche von Dir an die Hydraulik nach
dem Hebel zu gehen, wenn man noch selbst von Produkthaftung faselt.
Im Gegensatz zu Dir glaube ich zu wissen, was der vorhergehend Postende
gemeint haben muesste.
Dieter schrieb:
>> Diskussion.
Aus lauter VTler-Sorge jetzt das Einloggen vermieden oder vergessen? :-)
Oder bist Du jetzt ein anderer "Dieter"?
Bei der Registrierung durfte ich schon feststellen, dass es im Forum
viele mit gleichem Vornamen gibt.
Anbei noch das Nullsummenspiel des Bekannten mit einem Flyer mit Reku
max. 100W. Die Paßstraße, 250 Höhenmeter auf 5.5km Länge:
Bergauffahrt mit 25% Unterstützung, Bergabfahrt mit Reku und es wird
noch mitgetreten, damit es ihm unterwegs nicht zu kalt an den Beinen
wird. Dann hat er im Tal wieder die gleichen Ladungsstand.
Nicht jeder sieht seine Lösung allheilsbringend an.
Außerdem sollte man immer kritisch sein im Hinblick auf mögliche
Stakeholder. In dem Land, das nun nicht mehr zur EU gehört das zum
Marketing dazu, dass man ein Brainstorming macht, was Stakeholder für
Knüppel zwischen die Beine werfen können. Da wird ganz bewußt der Aluhut
aufgesetzt und wildeste Theorien aufgesetzt. Wer aber solche Ansätze als
VT gleich unterdrückt, wird eine Teil  neuer Erkenntnissen nicht haben,
um preventativ solche Klippen zu umschiffen. Uneinsichtige habe ich fast
immer erlebt, dass diese aus Stakeholderinteressen andere von solchen
Überlegungen nur fernhalten wollten.
von sid (Gast)
> mehr bringt:
und Dir ist klar, dass Du ausser der kinetischen Energie nichts davon
nutzen kannst, oder?
wenn nicht.. zurück ans Zeichenbrett ;)
'sid
von Max S. (Gast)
Das reicht doch, oder was will man mehr haben? Die Energie, die man für
100 Meter hoch reingesteckt hat, soll nach 100 Meter runter wieder
rauskommen.
Außerdem: Wieso sollte man ein Fahrzeug verschleißbehaftet bremsen, wenn
man es verschleißfrei mit der Motorbremse bremsen kann? Zumal man dabei
noch Energie zurückgewinnen kann.
Hier wundern mich Leute sehr, die verlauten lassen, Reku bringt nix und
Reku braucht kein Mensch. Entweder bezahlte Schwätzer, oder pure
Dummköpfe.
Einzig vorstellbar wäre, dass eine Reku beim Bike eben dramatische
Mehrkosten mit sich bringt und mehr Akku + dauernd verschlissene Bremsen
unterm Strich billiger sind. An der Ladenkasse sieht dies eben genau so
aus.
Und potentielle Energie wird beim Herunterrollen in was verwandelt?
In nichts anderes als kinetische Energie. Und da kann genutzt werden,
was nicht für die Fahrwiderstands- bzw. Reibungsverluste bereits
aufgebraucht wurde.
> ... wenn nicht ...
Kannst ja schon mal einen Entwurf als frei-verwendbare &
urheberrechtsfreie Zuarbeit an einen Marktführer entsprechender
Fahrzeugsimulationen posten.
An der Ladenkasse beim Händler bringen die häufiger verschlissenen
Bremsen eindeutig mehr durch zusätzliche Wartungskosteneinnahmen. Das
dürfte aber auch unstrittig sein.
von Tom (Gast)
Meiner Meinung nach wurde bisher alles gesagt und die Diskussion dreht
sich nur noch aufgrund persönlicher Befindlichkeiten im Kreis.
Es gibt spezielle Bikes, in denen Rekuperation angeboten wird. Das sind
- und werden es mMn auch bleiben - Einzelfälle.
Bei den den meisten Pedelecs (E-Bikes) ist ein Mittelmotor verbaut -
gefühlt über 90 % - und da ist eine Rekuperation technisch aktuell nicht
möglich. Hier müßte der Freilauf vom HR in den Motor wandern, was
Spezialteile, weg vom Massenmarkt, bedeutet.
Für die paar Räder mit Front- oder Heckmotor lohnt sich offensichtlich
nicht das Anbieten, da, wie oben mehrfach erwähnt, die Erkennung ein
Problem darstellt. Ein Drucksensor müßte zu kleine Änderungen erkennen
oder ich brauchte einen Hebel mit Wegerkennung (also wieder
Sonderteile).
Zu anderen wird auch der Markt die Notwendigkeit hergeben, da diese
Bikes zu oft in der Ebene verwendet werden.
In meinen Augen vllt. ein nettes Feature, sicher auch an den
entsprechenden Bikes einfach umsetzbar, aber in der Umsetzung wird es
auf dem Markt aufgrund der Vormachtstellung der Mittelmotoren scheitern.
Geht wegen der Produkthaftung nicht so einfach, da in dem Falle Kette
oder  Riemen überwacht komplett mechanisch einklemmsicher verkleidet
werden müßte.
Der Hebel der Bremse, sowie die Drucksensorlösung von Ralf wäre im
Vergleich dazu nur Peanuts.
Der restlichen Ursachen sind durch das Schachspiel der marktmächtigen
Stakeholder begründet, die alle nur unser Bestes wollen. ;)
von sid (Gast)
> aufgebraucht wurde.
Stellste Dich jetzt extra doof?
klar bedeutet bergabrollen kinetische Energie..
aber eben mehr als Du durch n bisserl gradeausrollen erzeugen könntest,
je nach Gefälle und Läge des Gefälles sogar BEACHTLICH mehr.
ich hab's dir doch vorgerechnet... nicht ne halbe Sekunde pro
Bremsvorgang
auf grader Strecke
bergab schaffste bei mässigem Gefälle (bisserl mehr als 5%) schon locker
das zehnfache..
man könnte also bei ausreichend langer Bergabfahrt fast an nennenswerte
Sekunden wiedererlangter Fahrtzeit kommen
Aber redet Euch das nur weiter schön.
Manchen reicht ja schon der PLacebo Effekt um glücklich zu werden
Echten Nutzen bei Fahrrädern hat rekuperation aber nur in
Ausnahmefällen.
Und Deppen die meinen das was man reinsteckt kann man auch wieder 1:1
rausholen haben leider in der Schule nicht besonders gut aufgepasst.
'sid
von GPL-Nazi (Gast)
Heckmotor Bashing ist IMHO ein sehr deutsches Phänomenen.
> Bremsvorgang auf grader Strecke
Bei Tempo 20 km/h (18,33m/s, 0,43Wh) wäre E_kin ausreichend für 66m
Rollen mit Tempo 20 in der Ebene (6,46Wh/km), dh. 3,6s bei 100%, bzw 33m
1,8s bei 50% Wirkungsgrad und über 90% Tretunterstützung. Oder auf 25%
Tretunterstützung bezogen, wäre das für 132m und 7,2s rückgespeiste
Energie bei 50% Reku-Wirkungsgrad. Die Zahlen dazu stehen in den
Tabellen.
(PKW in der Ebene: 10W/(km 100kg) unter 40km/h)
sid schrieb:
> klar bedeutet ..... sogar BEACHTLICH mehr.
Würde der Lehrer durchstreichen mit der Bemerkung, schreib das nochmal
ordentlich formuliert. Das ist die gleiche Nachlässigkeit, wie im
vorherigen Text.
von Erich E. (Gast)
Bikes mit Reku haben in der Regel ganz links eine 4 oder eine 5 im
Preisschild stehen. Bikes OHNE Reku kann man schon mit einer 1 ganz
links an Land ziehen. Mit der Differenz kannst du dein Bike ein Leben
lang zum Händler bringen, um verschlissene Bremsbeläge zu erneuern.
Das rechne besser nochmal nach. 10m/s sind schon 36km/h...
von Dieter D. (Gast)
Das Nachrechnen soll sich lohnen (Überraschungseffekt).
