Forum: HF, Funk und Felder Erstes Bluetooth RF Design (pcb antenne)
von Developer (Gast)
Ich versuche derzeit für einen STM32WB eine pcb antenne zu routen.
Folgende Überlegungen sind eingeflossen, der aktuelle Stand siehe
Anhang.
1. Im nucleo board wird eine 50 ohm Anpassung mit pi FIltern gemacht. Es
gibt aber inzwischen von ST extra Filter, die den nicht auf 50ohm
angepassten RF pin eben auf diese 50 ohm anpassen. Also verwende ich
logischerweise diesen Filter. Dabei habe ich mich bei Orientierung,
Leiterbahnlänge und Breite so wie möglich an die Vorgabe gehalten.
2. In den nucleo boards wird überall ein Bandpass verwendet? Sollte ich
diesen ebenfalls verwenden? Die Mehrheit an RF Designs die ich finden
konnte haben keinen Bandpass. Oder heißt es hier "schaden kann es
nicht"?
3. Die Leiterbahnbreite habe ich auf ca. 1mm gewählt, das rechnet KiCad
mir aus (siehe anderer Faden hier im Forum; koplanarer Wellenleiter,
FR4, 1.6mm, 0.2 mm Abstand).
4. Alle Bauteile so nah wie möglich aneinander. Da ich eine Abschirmung
habe, ist zwischen PI Filter und Bandpass ein etwas längerer Pfad.
Wo ich mir unsicher bin:
1. Den genauen Antennentyp. Es gibt von Silabs ein Antennendesign, von
ST, von TI ... ich habe hier das von TI genommen weil ich gelesen habe,
dass eine IFA besser als eine MIFA sein soll. In meinen Footprints habe
ich nun ca. 5 verschiedene pcb antennen.
2. Was mache ich mit den ganzen Vias? Wo sollte ich Vias platzieren? Nur
am Rand der GND Fläche? Völlig durcheinander auch auf der Fläche?
Entlang der Antennenleiterbahnen?
3. Die Antenne sollte vermutlich direkt am Pi FIlter anschließen oder?
4. Wenn ich zwei Bauteile direkt nebeneinander platziere kann ich
natürlich kaum eine 1mm Leiterbahn verwenden. Ist das ok?
5. Die Kondensatoren sind beim nucleo Board um 180° gedreht, also der
Massepin schaut nach rechts. Habe ich dann aber nicht einen etwas
"komplizierteren" und längeren Massepfad?
6. Sind kleinere oder größere Via besser im RF Design?
Insgesamt brauche ich keine perfekt eingestellte Antenne, es ist
immerhin nur ein Hobbyprojekt. Die Schaltung ist ansonsten fertig und
sollte BLE nicht funktionieren wäre das schade, aber kein Beinbruch. Es
wäre trotzdem toll, wenn es im Ansatz funktioniert.
Es ist eine 2 lagige 1,6mm FR4 Leiterplatte.
Dieses board beispielsweise nutzt nur den IPD, keine weiteren FIlter.
Keine Ahnung, ob das funktioniert. Vermutlich weniger, da dort auch die
Massefläche unterhalb durchtrennt ist, was soweit ich weiß ein NoGo ist.
https://imgur.com/a/WqlbSNb
von Volker M. (Gast)
> nicht"?
Schaden tut's nicht, und es vermeidet Störungen durch andere starke
Signal in der Nähe (Mobilfunk, DECT).
Ohne Mäander ist der Antennenwirkungsgrad etwas besser und die Antenne
etwas breitbandiger. Wenn du also Platz hat, dann gerne die Version ohne
Mäander.
So wie im Screenshot und sätzlich einige in den Flächen, um Resonanzen
auf den Flächen zu verhindern.
Für den üblichen Entwurf (Antenne messen und dann ggf. Tiefpass auch zur
Anpassung nutzen) ist das sinnvoll. Dann muß man keine Transformation
durch Leitungslänge berücksichtigen.
Wenn die Antenne schon gut auf 50 angepasst ist wäre es egal.
In deinem Screenshot sieht das soweit gut aus. Wenn du zwei parallele
SMD benötigst wäre das auch vertretbar.
Meinst du im Tiefpass? Das ist egal, beide Massen auf der Oberseite
müssen sowieso über eine durchgehende Masse auf einer andere Lage
verbunden sein. Das ist hoffentlich klar.
Kann man so pauschal nicht sagen, weil es auf doe Position ankommt.
Kurze Wege insgesamt für kleine Induktivität, also großes Via mit langer
Zuleitung ist Mist. In deinem Screenshot ist das soweit ok.
Dann muß deine Rückseite die Masseinseln links und rechts der
Antennzuleitung unbedingt verbinden, und zwar großflächig über die
gesamte Fläche im Bereich der HF-Zuleitung und bis zum Chip. Ganz ganz
wichtig! Das HF-Signal in der Masse ist genau so HF-kritisch wie das in
der Signalleitung. Je länger ich dein PCB anschaue, um so mehr Zweifel
kommen mir ob du die HF-Masse ausreichend bedacht hast.
Was mir noch auffällt:
Du hast rechts von der Antenne eine dünne Signalleitung. Die ist dort in
einem Bereich mit hohem elektrischen Feld und wird ganz sicher stark mit
der Antenne koppeln. Ich habe ihn ähnlichen Fällen schon Probleme
gesehen.
Die Masse rechts von der Antenne (also dort wo das PCB rechts der Ecle
weitergeht) wird die Antennenanpassung verändern, wenn sie im
Originaldesign so nicht enthalten ist. Und die Abstrahlung
(Antennendiagramm) verändert sie auch. Es wäre geschickter, wenn man die
Antennen spiegelt so daß das offene Ende links in der Ecke ist. Die
Zuleitung wäre dann etwas länger, was nicht schlimm ist. Die Einkopplung
auf die Leitung rechts wäre damit auch kein Problem mehr, weil das hohe
elektrische Feld dann links in der PCB-Ecke wäre.
Viel Erfolg!
Volker
Die Massefläche auf der Unterseite ist im RF Bereich vollkommen
durchgängig ohne eine Zerteilung.
Die meisten Antennendesigns snd angeblich schon auf 50ohm angepasst. Das
im Screenshot verwendete TI Design finde ich sehr expressionistisch ;).
Aber kann ich dann ggf. auch auf den PI-Filter verzichten? Sprich IPD ->
Bandpass -> Antenne (1mm Zuleitung - in meinem Fall dann eine 50 Ohm
Leiterbahn)?
> gesehen.
Das stimmt. Die Signalleitung ist ein DCF77, also nichts schnelles. Wärw
das immernoch ein Problem? Hilft es, diese ein- oder beidseitig durch
GND abzuschirmen?
Siehe Anhang, was nur ein Versuchszwischenstand ist mit Meanderantenne.
Dort wäre das offene Ende links. Und ohne PI-Filter, um en Abzustimmen
habe ich sowieo kein Werkzeug zur Hand.
Zeig das noch mal anders. Vielleicht schaue ich falsch, aber das sieht
falsch aus. Die Masse gehört natürlich NICHT unter die Antenne, die muss
an der Kante enden wo Masse auf der Oberseite ist.
> Leiterbahn)?
Ich würde das IMMER mit Pi-Filter bauen, um noch abstimmen zu können
wenn die Antenne nicht passt. Und das Pi-Filter hilft auch gegen
Oberwellen, könnte nötig sein je nach Chip.
Für einen ersten Test kannst du ja die C weglassen und den Längspfad mit
0 Ohm brücken.
> GND abzuschirmen?
Zweimal ja. Aber wenn das "heisse" offene Ende der Antenne links ist,
dann wird da nichts passieren. Nur in der Version im ersten Beitrag war
es kritisch.
Wie gesagt, da ist nun die Masse auf der Unterseite zu groß. Im Bereich
der Antenne wird die Unterseite freigestellt, die Masse geht nur bis zur
Kante wo Masse auf der Oberseite ist. Der Viafence um die Antenne ist
natürlich auch falsch, die soll ja abstrahlen und nicht abgeschirmt
werden.
Zieh die Antenne aber noch etwas raus, damit du an der Kante einen
Viafence setzen kannst wie im ersten Bild mit der TI-Antenne. Und da
endet dann oben und unten die Masse, die Antenne ist "frei".
Hier mal wieder mit PI Filter und immernoch MIFA. Screenshot von beiden
Seiten. Warum der GND Pin der Antenne sich nicht solide an die GND
Fläche koppelt verstehe ich nicht, soll dann aber final so sein :).
Ich würde jetzt noch einige Vias setzen, auch direkt an den C's vom Pi.
Und das Antennen Gnd eben mit der Masse Fläche verbinden.
Siehe Anhang. Unter der Antenne natürlich keine Fläche.
Wieder drauf.
> es kritisch.
Merke ich mir, ist umgedreht.
Und natürlich würde ich den Platinenumriss an die letztendlich
verwendete Antenne noch von den Dimensionen anpassen.
Auch wenn Doppelpost: Aktuelle Variante im Anhang.
Diese eckige Kurve sticht mir total ins Auge. Ich finde leider keine
Möglichkeit einer runden Kurve bei KiCad.
Alternativ könnte man versuchen den ganzen Filter etwas zu drehen?
Das sieht doch gut aus. Die "eckige Kurve" ist hier völlig unkritisch,
das kann so blieben.
Beim Abstand der PCB-Kontur von der Antenne solltest du dich an der
Application Note orientieren, wo dieses Design beschrieben ist. Wenn die
PCB-Kante zu nah am Strahler ist (näher als im Originaldesign) steigt
die Resonanzfrequenz der Antenne. Also wenn es im Originaldesign 5mm
Abstand sind (als Beispiel) dann übernimm den Wert.
Danke schonmal für deine Hilfe. Wenn ich jetzt noch als Alternative
einen smd SMA connector anbringen möchte, wo soll ich diesen am besten
platzieren?
Vermutlich rechts, damit der nicht im offenen Bereich der Antenne liegt
oder? Dann einfach ein Stück Leiterbahn vom ersten C des PI Filters nach
rechts? Wie weit sollte der entfernt sein?
Oder sollte ich diesen mit einem C (welchen Wert?) oder 0 ohm Widerstand
entkoppeln?
Nimm dafür eine U.FL Buchse, die ist schön klein. Position rechts ist
sinnvoll.
Ankopplung könnte man so machen, daß du den Tiefpass unbestückt lässt
und stattdessen von einem der Pads nach rechts einen 0 Ohm als Jumper
montierst. Dann kannst du mit der Bestückung umschalten, welcher Pfad
aktiv ist, Antenne oder Coaxausgang.
Gerne macht man das so, daß man durch passende SMD-Bestückung auch einen
Pfad von der Coaxbuchse zur Antenne herstellen kann, um von der
Coaxbuchse aus die Antennenanpassung auszumessen. Auch in dem Fall ein 0
Ohm, der entweder im einen oder im anderen Pfad bestückt wird.
Anstatt des 0 Ohm ein C würde man verwenden, wenn auf dem Ausgang des
Transceiverchip noch eine Gleichspannung wäre, die geblockt werden
müsste.
Viel Erfolg!
Volker
> müsste.
Das ST nucleo board hat 10nF Kondensatoren im Pfad, viele Schaltungen
von anderen hingegen nutzen diesen nicht.
Wenn ich den 0 Ohm nicht bestücke hängt jetzt natürlich ein kleiner
Zipfel am Antennenpfad (rot markiert). Ist das so in Ordnung? Und ist
die Position vom SMA so in Ordnung?
Doppelpost: Ich habe das schonmal angepasst, gefällt mir so besser. Habe
einfach ein Pad hinzugefügt, so dass da genau ein 0603 drauf passt.
Ja, das letzte Design sieht gut aus.
Ich würde bei der U.FL Buchse noch Vias seitlich neben den Massepads
setzen. Also etwas dichter dran als in deinem Layout.
Ich habe die Schaltung jetzt aufgebaut und komme kann mich mit der ST
BLE App und Testfirmware mit dem µC verbinden. Die App sagt "Rssi:
127db". Ist das gut?
Pardon, die App sagt -67db bis -78db.
Ohne 50ohm Anpassung schon ganz gut oder?
von O66LO (Gast)
danke euch beiden!
ich hatte schon den Glauben an die Menscheit verloren, ist toll heimlich
hier mitzulesen zu dürfen und zu lernen.
LG
Peter
