Gibt es eigentlich von anderen Herstellern noch einfache bipolare OPV wie die der TAA761 (B761) Serie mit Open Kollektor Ausgang? ..und ja, was ein Diode so macht ist mir bekannt. TAA
ja nee...bei Reichelt ist ziemlich klar das die die unter dem Schrank hervor gekehrt haben und der Preis bei Darisus macht klar das es sich um "gesuchte" Restbestände handeln muß. (Ich habe bei Reichelt vor 5 Jahren selbst noch in der DDR hergestellte Transistoren gekauft) Ich war nicht auf konkreten Ersatz für den 761 und seine Brüder aus, sondern auf Typen anderer Hersteller mit vergleichbaren Eigenschaften die nicht unbedingt Pinkompatibel sein müssen ..aber aktuelle Produktion. Danke! TAA
Sicherlich nur in Restbeständen. Octopart weiß von noch genau 4 Stück TAA761: https://octopart.com/search?q=taa761¤cy=EUR&specs=0 Vom ähnlichen TCA315 (mit Darlington-Eingängen, soweit ich mich erinnere,) gibt es noch mehr: https://octopart.com/search?q=tca315¤cy=EUR&specs=0&manufacturer_id=924 Der TAA861 war der erste Op-Amp, den ich gekauft und eingesetzt habe. Das waren noch Zeiten... (Ich müsste noch welche haben.)
TAA schrieb: > Typen anderer Hersteller mit vergleichbaren Eigenschaften > die nicht unbedingt Pinkompatibel sein müssen Wenn schon nicht Pin-kompatibel, was dann? Der Open-Collector Ausgang oder der Gleichtaktbereich? Oder 6 Pins?
Der Zahn der Zeit schrieb: > TAA schrieb: >> Typen anderer Hersteller mit vergleichbaren Eigenschaften >> die nicht unbedingt Pinkompatibel sein müssen > Wenn schon nicht Pin-kompatibel, was dann? Der Open-Collector Ausgang > oder der Gleichtaktbereich? Oder 6 Pins? Ganz einfach "ähnliche Typen mit OC". Gruß, TAA
LM311, ein Komparator, aber das war der TAA761 eigentlich auch. Als Opamp muss man eben extern kompensieren, bei beiden.
Falls es hier um Anfänger/Steckbrettexperimente geht würde ich vom LM311 eher abraten - dieser Baustein ist alt aber schnell genug um einem Fehler in Entkopplung, Masseführung etc. sehr übel zu nehmen :)
Beitrag #6468622 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hab bei Reichelt TAA2761 500 St. in den Warenkorb gelegt,Lieferzeit 1-2 Tage. Und natürlich wieder gelöscht.Offenbar bleibt bei Reichelt der Warenkorbinhalt nur 1-2 Wochen bestehen.Bei anderen Verkäufern erheblich länger. Gruß Hans
Hubert G. schrieb: > LM393, LM2903 Wenn es in erster Linie um OC geht. Der Gedanke liegt auf der Hand, wenn man die Innenschaltung von LM393 und LM385 vergleicht. Allerdings ist der LM393 auf Grund der fehlenden Frequenzkompensation praktisch nicht unter 1000facher Verstärkung stabil zu betreiben. Für den B2761 gab es auch eine Mindestverstärkung, habe hier noch so 10-100 im Hinterkopf.
> TAA761A = 10,44 Euro
Ein 4765 muesste dann ja 40 Eu wert sein.
Mindestens!
Gruss Hab grade mal bei henri de einen günstigen TAA4761 vorgefunden, aber Vorsicht das ist ein Vierer, wegen der Kompensation. Ich denke mal, da gab es mal eine Audio Endstufen Applikation von dem Herrn Nührmann mit BD Darlington in Brückenschaltung. Dirk St
Ingo W. schrieb: > Hubert G. schrieb: >> LM393, LM2903 Wenn es in erster Linie um OC geht. > > Der Gedanke liegt auf der Hand, wenn man die Innenschaltung von LM393 > und LM385 vergleicht. > Allerdings ist der LM393 auf Grund der fehlenden Frequenzkompensation > praktisch nicht unter 1000facher Verstärkung stabil zu betreiben. Für > den B2761 gab es auch eine Mindestverstärkung, habe hier noch so 10-100 > im Hinterkopf. ..eben. Für den Linearbetrieb werden die Hersteller keine Hand ins Feuer legen. Die B761 Serie war in der DDR ja recht beliebt und wurde für alles Mögliche eingesetzt. In alten bundesdeutschen Geräten sind die Teile auch sehr oft zu finden, hier halt als TAA. Sowohl Siemens als auch Frankfurt Oder hat die Produktion eingestellt und ich wollte wissen ob es Vergleichbares von internationalen Herstellern gibt. Mir war das nur bei der Betrachtung der Schaltung von diversen Statronnetzteilen aufgefallen das da die Augänge 2er OVs parallel geschaltet waren, der Spannungsregler und der Stromregler ..was durch den OC Ausgang problemlos möglich ist. Freilich tuts hier auch ein Universal OPV mit Diode am Ausgang.
Larry schrieb: >> TAA761A = 10,44 Euro > > Ein 4765 muesste dann ja 40 Eu wert sein. > Mindestens! Was jemand dafür haben möchte, und was ein Käufer bereit ist dafür zu zahlen, kann sich aber aber sehr unterscheiden. Am Ende wird der unverkäufliche Schrott dann doch entsorgt oder landet, -bei grösseren Stückzahlen-, beim Pollin auf der Resterampe
Man bekommt wohl 40 Stueck fuer 8.88. Und ich hab eigentlich nicht vor sie zu veraeussern.
TAA schrieb: > ja nee...bei Reichelt ist ziemlich klar das die die unter dem > Schrank hervor gekehrt haben Das kann dir ja egal sein. Der Preis ist jedenfalls ok. Interessanter finde ich, daß Reichelt als Datenblatt für ihren TAA2761 ein HFO-Datenblatt für die DDR Nachbauten verlinkt haben. Hat die mal jemand bestellt? Wie waren die gestempelt?
Hi, in der Bastelkiste ganz unten. Habe ich etwas verpasst, oder hat TO schon gesagt, warum es unbedingt der 6-Pin sein muss? ciao gustav
Axel S. schrieb: > TAA schrieb: >> ja nee...bei Reichelt ist ziemlich klar das die die unter dem >> Schrank hervor gekehrt haben > > Das kann dir ja egal sein. Der Preis ist jedenfalls ok. > > Interessanter finde ich, daß Reichelt als Datenblatt für ihren TAA2761 > ein HFO-Datenblatt für die DDR Nachbauten verlinkt haben. > > Hat die mal jemand bestellt? Wie waren die gestempelt? Das waren und sind NOS aus Frankfurt/O. Da müssen 1990 noch große Mengen übrig gewesen sein.
Karl B. schrieb: > Habe ich etwas verpasst, oder hat TO schon gesagt, > warum es unbedingt der 6-Pin sein muss? OK. Open Collector. Keine Idee, außer was oben schon gesagt wurde. Und wieso unbedingt OC? ciao gustav
Es gibt eine Laderegelschaltung für den 6V-Bleiakku in Simsonmopeds mit diesem Opamp ("Elba"). http://simson-s70.6f.sk/images/Schemy/ELBA_6V.jpg Dort scheint die Strombelastbarkeit des OC-Ausgangs annähernd ausgereizt zu werden Der LM393 nicht in der Lage soviel Strom zu schalten, ich konnte bisher auch keinen Vergleichstyp finden. Evtl. ist das der Grund.
Ich habe keinen konkreten Bedarf und ich könnte sehr wahrscheinlich von jeder Sorte DDR OPV ziemlich beliebige Mengen auftreiben. Auch liegen bei mir noch etliche in den Schachteln. Ich wollte eigentlich nur wissen ob es ähnliche Produkte wie diese OPV Serien von anderen Herstellern noch gibt. Sie waren ja doch recht universell und beliebt, scheinen nun aber wohl doch ausgestorben zu sein was die Produktion betrifft. Natürlich gibt es Anderes und Besseres. TAA
Axel S. schrieb: > TAA schrieb: >> ja nee...bei Reichelt ist ziemlich klar das die die unter dem >> Schrank hervor gekehrt haben > > Das kann dir ja egal sein. Der Preis ist jedenfalls ok. Ich fragte nach heute noch produzierten Teilen und für kommerzielle Anwendungen ist es keinesfalls egal ob Reichelt da noch alte DDR Teile liefern kann. Ich habe einer Firma mal noch etliche B176 organisiert, die hatten die in einem Ladegerät-Design drin, das die Bundeswehr immer noch haben wollte, exakt dieses Design. Für die Bundeswehr mag ja verbleit noch ok sein, aber jeder andere Abnehmer tritt Dir dann vors Schienbein. TAA
