Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Batterien separieren zum Entladen
von Maik L. (storm01)
Guten Tag an alle,
Habe da mal eine einfache Frage zu der  ich mit der Suche nix gefunden
habe.
Ich will alte fast Leere Alkali Batterien quasi auspressen soweit wie
möglich.
Wie kann ich die Batterien parallel schalten und entleeren ohne das die
sich dadurch gegenseitig versuchen auf zu laden?
Möglichst einfach und billig.
Wie sollte ich das am besten aufbauen und verkabeln?
Ich hatte die Idee Speer-Diode mit dem Dioden strich an Minus jeder
Batterie und dahinter alles verbinden, und Plus ohne was verbinden. Nur
dann welche Diode (genaue Bezeichnung)  ist  dafür die richtige?
(Wenn was verkehrt ist Bitte korrigieren)
MFG Maik
: Verschoben durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
Das Vorhaben ist unsinnig. Wenn Alkaline Batterien leer sind, sind sie
leer.
Mag sein, dass du da noch 0,8 Volt misst und glaubst, diese nutzen zu
können. Aber sobald du versuchst, sie zu belasten, fällt die Spannung
noch weiter zusammen. Selbst wenn du eine sehr sparsame Last und einen
sehr effizienten Spannungswandler verwendest, sind da keine 5% mehr
heraus zu holen.
Und wenn der Spannungswandler von Anfang an angeschlossen wäre, dann
bedenke dass diese Dinger weniger als 95% Wirkungsgrad haben. Unterm
Strich machst du damit sogar noch Verluste.
Möglichst einfach und billig wären Dioden. An denen hast du aber je nach
Bauart und Laststrom 0,3 bis 1,2 Volt Verluste, was den Sinn der Aktion
untergräbt.
> möglich.
Geh in der Zeit, die du dafür investierst, besser zum Zeitungen
austragen.
Du wirst damit mehr Gewinn machen.
Nimm ein Messgerät und miss sie so aus, dass sich die
"Auspresskandidaten" nicht um mehr als z.B. 0,1V unterscheiden. Und dann
mach sie vollends leer. Du sparst dir damit den Kauf der "Speer-Dioden"
und den Spannungsabfall daran.
: Bearbeitet durch Moderator
von H. B. (Gast)
Viel wird da nicht mehr zu holen sein.
Aber du kannst die ganzen Batterien in Reihe schalten und dann einen
Buck/Boost Konverter damit betreiben der dir die Ausgangsspannung
erzeugt die du brauchst.
Ich weiss ja das ich die auch einfach Weg schmeißen kann und gut.
Nur geht es nicht um zeit und mühe einsparen wenn es ein Hobby ist
andere machen Modelbau warum kaufen die dann keine Fertigen Modelle, als
Beispiel.
Es soll ja nur ein mini Projekt sein mit eine Leuchtenden/Glimmenden
Led.  Und dem Spaß am Basteln.
Also ich habe auch ein “Pololu Adjustable Step-Up Spannungsregler
U1V11A”
der Funktioniert super mit einer Batterie leuchtet die Led noch Paar
Tage.
Will nur nicht immer nur eine Batterie durch tauschen.
Um es genauer zu machen. Priorität hat Mehrere Batterien auf einmal
anschließen mit möglichst wenig Verlust durch Gegenseitiges laden der
Batterien. Wie effizient das dann letzt endlich ist Gegensatz zu
vielleicht nur eine Batterie anschließen ist dann igal.
Frage 1: Wenn ich Speerdioden (Bezeichnung) nehmen will welche wären in
Punkt Preis Leistung am besten geeignet? (auch wenn es ineffizienter ist
welche zu benutzen)
Frage 2: Wäre meine Verkabelung denn Richtig wie ich das geschrieben
hatte mit Diodenstrich an minus jeder Batterie?
von rolf (Gast)
1N4007
1N4148
sind sehr weit verbreitet und darum normalerweise sehr günstig zu
bekommen.
Kleinkram bekommt man bei diesem shop hier recht günstig zugesandt:
http://www.kessler-electronic.de/
Die passen ihre Versandkosten an das Versandgewicht an, was sehr
praktisch sein kann.
Pollin, Reichelt, Conrad und andere haben bei Kleinteilen sehr viel
höhere Versandkosten.
Damit müsstest du jetzt eigentlich eine gute Basis zum Basteln haben! :)
Danke @rolf dann weiß ich zumindest schon mal ein teil.
von Schlaumaier (Gast)
> U1V11A”
> Tage.
Kauf dir für 50 Cent ein Batteriehalter. Den hängst du an den Step-UP
und gut ist.
von Sebastian S. (amateur)
Eine richtig sinnvolle Lösung gibt es hierfür nicht.
Man könnte zwar eine Extremlösung nehmen, also ein "Entlader" pro
Batterie, aber alles andere geht nicht.
- Bei der Parallelschaltung schließen sich die Teile erst mal
  gegenseitig kurz, bis sie sich auf eine höchst mögliche Spannung
  geeinigt haben.
- Bei der Reihenschaltung wirkt, im Zweifelsfalle, der "Vorgänger"
  als Last, da ja dessen Zustand unbekannt ist. Schlimmstenfalls
  versuchst Du so eine dann leere Batterie zu laden.
Dafür gibt es aktuell bei Pollin  1N4004 für 1 Cent das Stück
(bedrahtet). Hab mir gleich mal 200 Stück mit bestellt.
Und 5 Euro Gutschrift ab 29 Euro = Versandkosten fast umsonst.
von H. B. (Gast)
rolf schrieb:
> 1N4007
> oder
> 1N4148
Nimm lieber Schottkydioden, da fällt nicht so viel Spannung dran ab.
@Schlaumaier
Geht ja nicht um den Batteriehalter sondern um die dioden und wie sie
angeschlossen werden.
@Sebastian S.
Aber es ist doch mit einer z.b. 1N4007 Diode möglich das kurz schließen
und wie du sagst auf ein Spannung einigen zu verhindern oder ist das
falsch?
@H. B.
Und Welche Schottkydioden genau ? Bezeichnung wäre super.
Maik L. schrieb:
> @Schlaumaier
War die Antwort auf :
> U1V11A”
> Tage.
von H. B. (Gast)
BAT42 gibt's bei Reichelt z.B. für 5 Cent.
Besser wäre noch die PMEG Serie von Nexperia, sind aber SMD.
@Schlaumaier
Das war keine Frage von mir war ja kein Fragezeichen bei.
Die beiden Fragen habe ich extra aufgelistet.
Mit einem Batteriehalter muss ich aber auch für eine Batterie aufstehen.
Es sollen mehrere Batterien gleichzeitig entladen/verbraucht werden. So
das ich nicht für eine Batterie durch tauschen vom Sofa auf stehen muss
sondern für 4-10 oder mehr. Da ist es igal ob ich ein Batteriehalter
nehme oder die Kabel mit Magnet an der Batterie fest mache.
Aber wie die Batterie befestigt ist wird ist nicht die Frage sondern der
Schaltplan an und für sich. :D Aber damit du bescheid weist
Batteriehalter habe ich genug ^^
Nehmen wir mal an, die LED nimmt mit Spannungswandler an der vollen
Batterie 1mA auf, dann hast du an den Dioden folgenden Verlust:
Diode   Spannungsverlust  Verlust
1N4001      0,7V             46%
1N4148      0,6V             40%
BAT46       0,3V             20%
Am Spannungswandler kommen bei der besten Diode nur noch 1,2 Volt an.
Dabei hat er einen Wirkungsgrad von 60%, also 40% Verlust. Du hast also
insgesamt 60% Verlust.
Da der Spannungswandler mindestens 0,5 V braucht und an der Diode 0,3 V
abfallen kannst du die Batterie bis herunter auf 0,8V nutzen. Dann sind
die Verluste aber noch höher:
BAT46       0,3V             38%
Zum Wirkungsgrad des Spannungswandlers unter diesen Bedingungen macht
der Hersteller schon gar keine Angaben mehr. Lass uns mal wohlwollend
50% schätzen, dann kommen wir auf insgesamt 88% Verluste.
Wolltest du nicht Energie sparen und die Batterien besser ausnutzen? Das
wird aber kaum möglich sein, wenn man mehr als die Hälfte der Energie in
der zusätzlichen Elektronik verheizt!
Und jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal mit drei Batterien in Reihe
ohne den ganzen Hokuspokus, sondern einfach nur mit einem simplen 1kΩ
Widerstand.
Die vollen Batterien haben 4,5 V, die LED schätze ich auf 3 V. Dann
fallen am Widerstand 1,5V ab, das sind 30%.
Wenn die Batterien schwächer werden, verringert sich der Spannungsabfall
am Widerstand (natürlich auch die Helligkeit der LED) bis auf annähernd
null. Aber dann sind die Verluste auch annähernd null!
Das heißt: Beim einfachen Widerstand sinken die Verluste, je schwächer
die Batterie wird. Bei deiner Hokuspokus Schaltung steigen sie hingegen!
Was ist wohl unterm Strich effizienter?
Du kannst es ja mal austüfteln. Ich habe das Experiment bereits hinter
mir. Mit dem Ergebnis, dass die Elektronik sinnlos ist.
@H. B.
Danke
https://www.reichelt.de/batteriehalter-fuer-mignon-c4255.html?&nbc=1
Und das sind nur die Mignons. Soweit ich weiß gehen die bis 10 Stück.
Du steckst also einfach 4 Stück in einen Halter. ergibt bei 4 vollen
Akkus ca. 4,8 Volt.  Bei deine fast leeren k.a. . Die pumpt ein
Step-up-Modul auf den eingestellten Wert. Fertig.
4 Stück = 3 x weniger Batteriewechsel.  So war das gedacht.
@Stefan ⛄ F.
Vielen Dank für den ausführlichen Text. Sehr interessant.
Wie gesagt Priorität ist die Anzahlt der Batterien mit bestmöglicher
Schutz das sich die Batterien gegenseitig Laden.
Wenn z.b. 1 Batterie ( Batterie mit Namen "A" ) ohne Sperr-Dioden
24Stunden noch LED-Licht machen würde.
Aber wenn Batterie A mit B,C und D und Sperr-Dioden nur noch 1 Minute
Led-Licht machen würde dann würde ich die 1 Minute vorziehen,
weil ich Lauffaul bin grins und bei einmal aufstehen gleich mehrere
tauschen will. Ohne 10xLeds und ohne 10xU1V11A zu kaufen da reicht je
eins sonst wirds teuer.
Ich würde das mit sperr Dioden gerne selber testen und dann die selben
Batterien einzeln anschließen und gucken ob noch Licht kommt dann kann
ich immer noch weiter überlegen.
Wenn du mit gleich vollen Batterien anfängst, kannst du sie einfach alle
parallel schalten. Dein "Problem" hast du nur, wenn du unterschiedlich
weit verbrauchte Batterien kombinieren willst.
Aber dafür gibt es keine Wunderschaltung, die dabei hilft, noch mehr
heraus zu holen. Im Gegenteil, die zusätzliche Elektronik verschlechtert
den Wirkungsgrad bloß noch weiter.
Und dieser Spannungswandler ist unter 1,5V ziemlich schlecht, was den
Wirkungsgrad angeht. Mit dem würde ich gar nicht erst anfangen.
@Schlaumaier
Achso du meinst in Reihe. Ich war gedanklich grade so auf Parallel
fixiert.
Kriege ich die Batterien dann genau so leer wie Parallel?
Und wenn ich über die 5,5V komme dann macht der U1V11A aber nicht mehr
mit.
Gibt es denn was das die sagen wir mal max12v auf 3V runter haut und bei
unter 3V bei den Batterien die Volt zahl auf 3V hoch drückt und die
Batterien auch so gut wie bei Parallel Leer werden?
von Percy N. (vox_bovi)
Was ist eigentlich eine Speerdiode?
Ist das ein Mittelding zwischen Spitzen- und Planardiode oder eher eine
besonders spitze Spitzendiode?
@Stefan ⛄ F.
Das ist es nämlich die Batterien sind sehr unterschiedlich Leer/Voll
deswegen ja auch der Schutz gegen das sich die Batterien gegenseitig
laden. Sind viele Batterien zum Teil 1,5V (Ich weis sind "Voll" aber
Billige alte Batterien die schnell und gerne auslaufen) bis 0,1-0,0V die
ich weg schmeiße.
Ich sagte ja "best möglicher Schutz" das es weit weg von effizient ist
und man das gegenseitige Batterieladen nicht auf 0 abschalten kann ist
klar und die Wunderschaltung will ich ja auch nicht.
Letzt endlich könnte ich auch ein Last-Wiederstand an mehrer Batterien
hängen und bisschen warten bis die leer wäre mir auch igal nur
Last-Wiederstände machen kein Licht.
@Percy N
Maaaan ich bemühe mich extrem nix falsch zu schreiben.
Jetzt habe ich mich (hoffentlich) nur einmal vertippt, und einer findet
das sofort natürlich meine ich "Sperrdiode".
Schade das mit deinem lustigen hinweis nicht auch noch was zum Thema
dabei geschrieben war.
von Werner H. (werner45)
Ich lutsche verbrauchte Batterien mit den Platinen alter
Solar-Gartenleuchten leer.
Da ist der Wandler. die Led und der Batteriehalter schon drin, AA oder
AAA.
Einfach an einer Schnur oder einem Draht aufhängen.
Manche Batterien halten sogar einige Tage durch, dann wird gewechselt.
von H. B. (Gast)
Maik L. schrieb:
> @Schlaumaier
> fixiert.
> mit.
Hab ich dir schon um 15:17 Uhr geschrieben:
"Aber du kannst die ganzen Batterien in Reihe schalten und dann einen
erzeugt die du brauchst."
@Werner H.
Gute Idee irgend wo habe ich sogar noch eine wo alles irgend wie kaputt
ist außer die Elektrik.
Aber leider auch nur eine.
@H. B.
Ja habe ich gesehen. Ich finde aber nur Buck/Boost Konverter die minimal
3V Eingang brauchen.
Wenn die z.B. 3 Batterien in Reihe dann zusammen nur noch 0,8V haben
welcher
Buck/Boost Konverter macht dann 0,8V zu 3V? Wenn der hoch und Runter
Konvertierten kann dann Bezeichnung oder Link wäre super. Wenn dann der
Preis stimmt dann kaufe ich gleich mehrere.
Was spricht eigentlich gegen folgende Kombi.
Batteriehalter mit min. 4 Plätze und dann an diese Platine anschließen.
https://www.ebay.de/itm/5x-MT3608-Max-2A-DC-DC-Step-Up-Spannungs-Wandler-Aufwarts-Arduino-Raspberry/333777556770
Würde ich nämlich versuchen.
von H. B. (Gast)
ist nur ein Boost Converter - Ausgangsspannung muss immer höher sein als
die Eingangsspannung.
Wenn du eine Ausgangsspannung wählst die höher als die Spannung von 4
vollen Batterien ist (ca. 6,5V) dann musst du um eine LED zu betreiben,
am Vorwiderstand ne Menge Energie verbraten.
von H. B. (Gast)
Maik L. schrieb:
> @H. B.
> welcher
Schau dir mal den LTC3119 an.
Wenn der mal angelaufen ist (mit min. 2,5V) und bei deinem geringen
Strom den eine LED braucht, läuft der auch noch bis 250mV runter.
@Schlaumaier
Theoretisch gute Idee wenn mir jetzt nur noch einer sagen kann das die 4
Batterien genau so oder stärker ausgelutscht sind wie als wenn die
Parallel mit U1V11A geschaltet sind. Dann würde ich das auch in Reihe
mit MT3608 machen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Schlaumeier,
> Ebay-Artikel Nr. 333777556770
fritierst Du gerne, z.B. LEDs?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Maik L.,
Maik L. schrieb:
> @Schlaumaier
> Batterien
in REIHE geschaltet sind
WERDEN
> wie als wenn die
Nein.
> mit MT3608 machen.
Was hängst Du an den 3V-Ausgang? Eine nackte LED?
@Peter M.
Bei 3V würde ich eine nackte Led dran hängen oder spricht da was gegen?
Ich erkenne keinen Sinn in dem Vorhaben, Batterien möglichst weit
"auszupressen" ohne die Energie zu nutzen. Das alles bringt doch nichts,
wenn die dazu nötige Elektronik mehr Energie verheizt, als du heraus
quetschen kannst.
Schau Dir mal Geräte an, die in Massen verkauft werden. Keins davon
enthält so eine Schaltung, nicht einmal die teuersten Produkte. Und zwar
weil es nicht sinnvoll geht.
Ganz im Gegenteil: Man liest immer wieder, dass man nur Batterien vom
gleichem Typ und gleichem Ladezustand miteinander kombinieren soll. Egal
ob parallel oder in Reihe. Geräte mit Akkus forcieren das sogar
üblicherweise durch Loadbalancer.
Schalte die Batterien einfach parallel, ohne Dioden. Ja, dabei werden
Ausgleichsströme fließen und ein beträchtlicher Teil der Energie in
Wärme umgesetzt. Aber mit Elektronik (Dioden) passiert das ebenfalls!
Oder schalte sie in Reihe und verzichte auf den Spannungswandler.
Dadurch verzichtest du auch auf seine Verluste. Wenn die LED möglichst
lange glimmen soll, ist das die optimale Lösung.
von Marek N. (Gast)
