PWM Steuerung von Peltier Module
OP #6468922
Hallo zusammen. Ich arbeite gerade an einem Mini-Kühlschrank Projekt für
Elektrotechnik LK mit 2 Peltier Module und habe nach lange Recherche
diese Schaltung gewählt. Ich will die Temperatur mithilfe eines Arduinos
mit PWM Signal einstellen. Mein PWM Signal hänge ich dann an der Basis
eines Logic-Gate MOSFEFTs. Mit einem LC Filter glätte ich den Strom,
damit die Module etwas effizienter sind. Die Module haben max. 12V
Spannung und 7A Strom, also max. 14A Strom bei Volllast. Ich werde sie
aber bei max. 70-80% betreiben. Wenn ich die Schaltung mit irgendeinem
Logic-Gate MOSFET in LtSpice ausprobiere, dann läuft Alles wie
gewünscht. Die Frequenz des PWM Signals (5V) ist 20kHz. Die Spulen (2x
1000uH und 16A in parallel) und der Kondensator (470 µF 16V) sind etwas
überdimensioniert, damit ich mit der Frequenz noch ein bisschen Freiraum
nach unten habe. Auf dem 2. Bild ist der Strom an einen der Module zu
sehen. Allerdings, habe ich folgendes Problem: Ich weiß nicht welcher
MOSFET ich für die Schaltung nehmen soll. Laut Datenblatt, sollte der
IRLB3034PBF in Ordnung sein. Ich kann ihn aber in LTSpice nicht
ausprobieren und deshalb bin ich mir nicht sicher. Wenn jemand Tipps zur
Auswahl des MOSFETs hat bzw. Anmerkungen zur Schaltung, würde ich mich
freuen. In der Schule (13. Klasse Technisches Gymnasium) haben wir bis
jetzt mit MOSFETs noch nichts zu tun gehabt, Alles ist also selbst
recherchiert. Ich bin noch Anfänger und kenne mich deshalb mit der
ganzen Sache nicht so gut aus.
Ich freue mich auf Rückmeldungen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6468957
Simeon S. schrieb:
> Ich kann ihn aber in LTSpice nicht ausprobieren und deshalb bin ich mir
> nicht sicher.
Passt, nimm den.
> Wenn jemand Tipps zur Auswahl des MOSFETs hat bzw.
> Anmerkungen zur Schaltung, würde ich mich freuen.
Mach vom Gate noch einen 10k nach GND, damit im Reset oder bei einem
Programmfehler (Pin aus Versehen als Eingang defniert) das Gate nicht
irgendwie herumfloatet und den Fet "so halb" einschaltet. Du wunderst
dich, wie schnell der in diesem Fall abraucht...
> Die Module haben max. 12V Spannung und 7A Strom, also max. 14A Strom bei
> Volllast.
Leg die Kühlung deines Kühlschrank großzügig aus. Denn diese Kühlkörper
müssen ja bei Vollast schon mal 12V*14A = 168W aus der Versorgung
wegkühlen (denn Peltierelemente sind zuallersest mal Heizungen, die dann
zum Dank aber auf einer Seite kalt werden). Und dazu muss der Kühlkörper
dann noch die Wärme wegbekommen, die aus dem Inneren des Kühlschranks
kommt.
OP #6468968
Okay vielen Dank. Ich habe solche Schaltungen mit einem Widerstand vom
Gate nach GND mehrmals gesehen und mich nur gewundert warum es so ist.
> kommt.
Das werde ich natürlich auch machen. Ich denke, dass pro Element ein CPU
Kühler ausreichen sollte.
Gast #6468972
Simeon S. schrieb:
>> Hoffentlich sind da nicht die Pötte von Conrad gemeint.
> Ich habe mich für diese hier entschieden:
https://www.voelkner.de/products/40629/Drossel-Ringkern-radial-bedrahtet-Rastermass-10mm-1000-H-16A-1St..html?offer=eae45df399add8564c69b08c8cac7299
Völkner=Conrad
Und es sind genau die erwähnten Pötte. Die taugen nicht als
Speicherdrossel, die gehen schon bei geringem Strom in Sättigung.
P.S.: Das Foto ist falsch.
Gast #6468974
Simeon S. schrieb:
> Rückmeldungen
Frequenz zu niedrig, mindestens 100kHz, dann Spule kleiner, und
Parallelschaltung unnötig, Elko unnötig,weil resistive Last, MOSFET
wegen der höheren Frequenz mit einem MOSFET Treiber stauern, dann
LogicLevel nicht mehr wichtig und die Auseahl ist grösser.
Gast #6468988
MaWin schrieb:
> Simeon S. schrieb:
>> Rückmeldungen
Naja, 100kHz sind für einen Anfänger zu heftig, aber 50kHz sind noch gut
machbar.
Gast #6468992
Simeon S. schrieb:
> Es sind diese hier gemeint
hinz war schneller:
1000 uH und 16A habe ich als Speicherdrossel noch nie gesehen. Und wenn
dann wären das mindestens 1-2 kg pro Stück.
Eine Dimmer-Sättigungsdrossel ist als Speicherdrossel nicht geeignet.
Gruß Anja
OP #6468994
Vielen Dank Anja. Was wäre für meine Schaltung geeignet? Wie gesagt, ich
kenne mich damit nicht viel aus und jede kleine Hilfe ist super.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6469047
Simeon S. schrieb:
> Wären 2 davon bei 50kHz in Ordnung?
Wird halt der Ripple höher. Oder kurz: je höher die Induktivität (bzw.
die "Restinduktivität" beim Maximalstrom), desto niedriger der
Wechselstromanteil.
Bei 50kHz solltest du dir übrigens die driekte Ansteuerung des Mosfets
aus einem µC-Pin aus dem Kopf schlagen. Immerhin musst du da 10nF
aufladen und dann gleich darauf wieder entladen (Stichwort: Ciss). Und
das 50000 mal pro Sekunde.
Wenn du also eine Flankensteilheit von 200ns (=1%) bei 20µs Zyklusdauer
(=1/50kHz) haben willst, dann muss der Kondensator ausgehend von C*U =
I*t mit
I = (C*U)/t = 10nF*5V/100ns = 0,25A umgeladen werden.
Oder andersrum: du musst ca. 54nC Gateladung in 200ns aufbringen. Dafür
ist ein Strom von 54nAs/200ns = 0,26A nötig.
Zwei Rechenwege, gleiches Ergebnis. Und diesen nötigen Strom kann der
AVR nicht von sich aus bringen. Du brauchst einen Gate-Treiber.
#6469065
Besorge dir schaltfeste Peltiers. Dann brauchst du den Stunt mit den
Drosseln nicht machen. Freilaufdiode ist wichtig, die Dinger haben eine
signifikante induktive Eigenschaft auf Abschaltung zu reagieren.
Ansonsten verhalten sie sich eher kapazitiv.
Frequenzen über 100Hz sind auch nicht nötig. So schnell flutet die Wärme
im Element nicht zurück, in den Schaltpausen.
OP #6469568
Okay, vielen Dank. Wonach müsste ich schauen, um zu erkennen, ob die
schaltfest sind?
Gast #6469592
Wenn ich dir einen guten Rat geben soll: Lass es mit dem PWM.
Kauf dir lieber zwei oder drei von den Dallas Temperatur-Sensoren und
dann schalte die Peltiers komplett ein und aus. Nimm dafür Schaltzyklen
im Bereich von z.B. 10 Sekunden an, 1 Sekunde aus. Das dürfte deine
Kühlleistung bereits auf unter 50% reduzieren.
Desweiteren darfst du nicht vergessen, dass dein Wärmetransport von der
Temperaturdifferenz abhängt, die Kühlleistung / Wärmeabgabe eines
CPU-Lüfters allerdings auch.
Wenn es auch nur für eine Coladose reichen soll, dann wirst du mit
deinen beiden Modulen wohl so schnell gar keine Leistungs-Drosselung
brauchen, wenn du die Coladose bei Raumtemperatur in den Kühlschrank
gibst. Rechne das mal besser von der Seite her (oder guck dir ähnliche
Geräte an).
#6469623
Hmm,das irritiert mich jetzt etwas. Ich habe den PWM-Strom (10kHz) für
meinen Peltier-Ofen mit 500µH und 47µF geglättet. Ich komme zwar nicht
bis 16A, aber die 500µH haben ca. 0,05kg. Genommen habe ich die
Speicherdrossel aus einem alten PC-Netzteil. Die habe ich vollgewickelt
mit 1,2mm Cul. Herausgekommen sind 1000µH bis 2A und 500µH bei 5A. Der
Sättigungsverlauf ist einigermaßen moderat (siehe Bilder).
> schaltfest sind?
Wenn ich mich recht erinnere, waren das Laird UT  Module.
#6469636
Da kann ich Erwin nur zustimmen: Pelztiere brauchen keine PWM. Ein
simpler Zweipunktregler mit 10s Abtastzeit reicht vollkommen. Soooo
schnell passiert der Wärmetransport von deiner Milchflasche zur
Kühleinheit nicht. Sinnvoller ist eine gute Isolierung der Kälteseite,
damit es keine Betauung gibt.
Gast #6469647
Was soll das sein ?
Die Hersteller von Peltier-Elementen wissen jedenfalls nicht, wovon du
redest.
Gast #6469650
> Was soll das sein ?
> redest.
Was soll denn dein dummer Beitrag? Kannst du keine sachliche Kritik
üben?
Gast #6469709
> üben?
Offenkundig kannst du auch nicht erklären, welche 'hochinduktiven
schaltfesten' Peltiers Roland empfiehlt.
Der Dumme bist also zunächst einmal du.
Ich weiss nur, dass der Wirkungsgrad von ein- und ausgeschalteten
Peltiers absolut identisch genau so schlecht ist, egal ob langsam
(on/off) oder schnell (PWM) geschaltet wird, und jeder
Peltier-Hersteller von der Betriebsart schon aus Effizienzgründen abrät.
Hat man Strom im Überfluss den man nicht bezahlrn muss, kann einem
natürlich der Wirkungsgrad egal sein, so lange die maximale Kühlleistung
reicht.
OP #6469843
Soll ich die Module dann mit Relais schalten? Ich weiß nicht, ob dies
mit dem Arduino klappt.
Gast #6469876
Simeon S. schrieb:
> Erwin schrieb:
>> Relais? Warum gleich so archaisch?
>> Was spricht denn gegen ein ordentliches LogicLevel Mosfet?
> Okay, und dann das Mosfet per Arduino 10s lang einschalten und 1s lang
> ausschalten, wenn ich es richtig verstanden habe?
Und die Pelztier sind schnell kaputt, und sie haben einen schlechteren
Wirkungsgrad.
Gast #6469903
Roland E. schrieb:
> MaWin schrieb:
>>> Drosseln nicht machen...
>> Was soll das sein ?
>> redest.
> Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
Warum so unfreundlich? Ein Forum ist doch dazu da, um Fragen zu stellen
und dazuzulernen.
MaWin hat einfach nachgefragt, was es mit den schaltfesten Peltiers auf
sich hat, weil ihm der Begriff noch nicht untergekommen ist. Ich kenne
bisher auch kein Peltier, das als besonders schaltfest spezifiziert wäre
oder beworben wird. Wenn du einfach einen entsprechenden Link auf ein
Datenblatt oder dergleichen hättest wäre ich dir dankbar.
> Wirkungsgrad.
Das ist auch mein Kenntnisstand, aber ich lerne gern dazu. Die Sache mit
der Wirkungsgradverschlechterung stimmt auf jeden Fall (im worst case
bei 50% duty cycle ein Faktor 2). Die Sache mit der kurzen Lebensdauer
je nachdem, welche Links Roland noch zu den schaltfesten Peltiers
verrät.
Gast #6469924
Du baust einen einfachen 2-Punkt Regler (s.o.)
Mit einem Temperaturfühler schaust du, ob deine Soll-Temperatur -0.5°C
erreicht wurde, wenn ja, Pelztier aus. Dann nimmst du eine kleine
Hysterese und wenn du wieder sagen wir + 0.5°C über deinem Sollwert
bist, Pelztier wieder ein.
Das dumme ist, sobald du dein Pelztier ausschaltest, heizt es deinen
Kühlschrank, da nun die Wärme von der Warmen Seite direkt auf die kalte
Seite zurückströmt. Das ist der Nachteil bei diesem Prinzip, im
Gegensatz zu einer Heizregelung, wo einfach keine Hitze mehr kommt, wenn
der Heizstab keinen Strom mehr bekommt. Dieser starke und schnelle
Temperaturunterschied mag sich negativ auf die Lebensdauer deines Tieres
auswirken. Wie stark ... keine Ahnung, vielleicht weiß Hinz mehr dazu?
Das ist keine gute Lösung, aber ich befürchte eine gute Lösung wäre hier
vielleicht etwas zu kompliziert. Die Frage ist, was ist deine
Hauptaufgabe? Ewig an der Peltier Ansteuerung zu spielen und dann ist
der ganze Rest schnell hingeklatscht bringt auch wenig, wenn das Ding am
Ende etwas Kühlen soll ...
Ich würde zunächst mal schauen, wie kalt dein Kühlschrank mit dauerhaft
laufendem Peltier wird und eventuell einfach eines abschalten, wenn du
ohnehin zwei verbauen willst. Dann hast du immerhin eine Reduzierung der
Leistung um 50%. Die Isolation wird die Herausforderung, denn du hast
Massen an warmer Luft ...
(Oder eines abschalten bei Sollwert -0.5°C und beide bei Sollwert
-1.5°C, die abgeschalteten Peltiere heizen den Kühlschrank jeweils
wieder nach und bis ein Peltier eine Coladose um 1°C abgekühlt hat
vergehen eher 10 Minuten als 10 Sekunden...)
OP #6469983
Okay, das sollte ich wahrscheinlich hinkriegen.
Wie lange das Teil lebt ist nicht ein großes Problem. Ich brauche es für
ein Projekt in der Schule. Aber mit guter Isolation sollte die kalte
Seite nicht viel wärmer werden, während die Module ausgeschaltet sind,
oder?
Ja natürlich, sehr effizient und super funktionsfähig sollte das Teil in
meinem Fall nicht sein. Wie gesagt, nur Schulprojekt. Ich wollte halt
die Ansteuerung mit einer eigenen Schaltung ermöglichen und am besten
das Ganze über Arduino steuern. Mit einem Logic Mosfet und Verzichten
auf PWM sollte es immerhin eine gute Note werden, glaube ich :) Ich
wollte es aber etwas komplizierter machen, damit meine Schaltung am Ende
auch etwas komplizierter ausschaut. Das dumme ist, dass wie es aussieht,
mit PWM nicht klappen wird.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6469991
Simeon S. schrieb:
> Aber mit guter Isolation sollte die kalte Seite nicht viel wärmer
> werden, während die Module ausgeschaltet sind, oder?
Wenn die Module ausgeschaltet sind, dann sind sie "ziemlich gut"
wärmedruchlässig. Ihr thermischer Widerstand ist niedrig (kurzer Test:
ein Peltierelement, das zusammen mit einem Stück Stahl und einem Stück
Styropor über Nacht im Kühlschrank lag, fühlt sich kalt an wie der
Stahl, nicht warm wie das Styropor).
Und dieser niedrige thermische Widerstand ist auch nötig, um die
Wärmeenergie zügig von der warmen, zu kühlenden Seite auf die
Kühlkörperseite transportiert werden kann.
Und aus diesem Grund ist das Peltierelement im ausgeschalteten Zustand
eher wie ein Stück Stahl zu sehen, das Wärme relativ gut wieder zurück
in den "Kühlraum" transportiert.
#6470254
Das Problem mit langsam getakteter Peltierkühlung und dem beobachteten
schnellen Defekt ist die Wärmedehnung im Element. Da sind 96 - 127
spröde BiTe-Elemente in Reihe geschaltet, die sich bei Stromfluß
ausdehnen und ohne Strom wieder zusammenziehen. Bei 4 mm Dicke und fast
metallischer Leitung gibt das einen sehr schnellen Temperaturausgleich.
Wenn bei dem Wechselbad auch nur 1 Lötstelle aufgeht oder nur 1 Element
bricht, ist das ganze Ding Schrott, auch wenn eigentlich nur 1% defekt
sind.
Deshalb wird von allen Herstellern reiner Gleichstrombetrieb empfohlen,
entweder DC oder geglättete (!) PWM. Keinesfalls eine
Klick-Klack-Regelung (Zweipunkt).
OP #6470261
> sind.
Ja, das kann ich verstehen. Allerdings sieht es so aus, dass die
Schaltung, die ich mir gedacht hatte, wahrscheinlich nicht funktionieren
würde. Ich probiere sie trotzdem aus und falls es nicht klappt, dann
habe ich nur den Zweipunktregler als Möglichkeit. Für mich ist es aber
völlig in Ordnung wenn die Teile nach eine oder 2 Wochen Schrott sind.
Ich will natürlich, dass ich die Steuerung richtig mache aber wenn es zu
kompliziert ist, dann lasse ich es lieber und mache es mir leichter mit
dem Zweipunktregler.
#6470301
> sind.
Die Temperaturspannung ist nur ein Teilproblem. Die Keramiken sind auch
piezoaktiv und verformen sich bei Strom. Die Schaltfesten sind
(angeblich) anders gelötet, so dass der mechanische Stress geringer
ausfällt. Überprüfen konnte ich es damals nicht, ich musste dem
Salesdroiden glauben.
Wichtig war, es hat funktioniert, nachdem die Module eine der Leistung
angemessene Freilaufdiode bekommen hatten.
Gast #6470324
Also alles nur ein Märchen.
