Frage zu Spannungsberechnung
OP #6469253
Ich simuliere hier für eine Schulaufgabe eine einfache Schaltung.
Gemessen habe ich die Spannung zwischen R1 und R2. Ergebnis: 560mV. Wie
komme ich da rechnerisch drauf? Steh gerade auf dem Schlauch.
Grüße jockel
edit: Natürlich ist die Spannung über R2 bzw. D1 gemeint.
Andreas G. schrieb:
> ganz einfach du misst die Vorwärtsspannung der Diode. R1 dient der
> Strombegrenzung und R2 hat keine Funktion.
Nachdenken. Der Spannungteiler ohne Diode hätte eine Spannung an R2 von
0,57V.
Liegt also genau in dem Bereich wo die Diode langsam das leiten anfängt.
Was der Lehrer sehen will hängt jetzt davon ab welches Modell für die
Diode gewählt wird.
OP #6469276
> 0,57V.
> Diode gewählt wird.
Sorry, gegeben war für die Diode ein Uf von 0,7V, da diese Spannung
nicht erreicht wird, dachte ich die Aufgabe löst sich einfach über die
Spannungsteiler Formel. Hier käme ich aber auf 480mV....
#6469283
M. H. schrieb:
> da diese Spannung
Richtig.
Dann rechne nochmal nach. Gerne hier, dann kann man dir den Fehler
zeigen.
Ingo hat die Formel ja genannt.
Deine Simulation benutzt allerdings ein komplexeres Modell für die
Diode, deshalb kommt die auch auf ein etwas anderes (niedrigeres)
Ergebnis, weil auch schon bei ca. 0,5V ein geringer Strom durch die
Diode fliesst.
Siehe mein Link oben.
OP #6469289
Udo S. schrieb:
> M. H. schrieb:
>> da diese Spannung
> Richtig.
> zeigen.
> Diode fliesst.
Alles klar, wollte gerade vorrechnen, tippe die Rechnung nochmal in den
Taschenrechner und siehe da, das Ergebnis ist auch das LT-Spice
Ergebnis.
Sorry für die Zeitverschwendung, trotzdem Danke!
Gast #6469515
In der gezeigten Schaltung sind weder die Betriebsspannung noch Typ der
Diode angegeben. Die Shockley-Gleichung gilt nur für
Großsignalverhalten. Das "erwähnte" Rechenergebnis halte ich daher für
einen Trugschluss.
Beitrag #6469522 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6469597
ja, wenn du richtig rechnest. Es kommen dann aber 571mV heraus.
> Ergebnis.
Richtig wird das Ergebnis für deine Aufgabe nur dann, wenn du die
Diode einfach weg lässt ...
Wenn du aber mit LTSpice simulierst, dann hat die Diode eben keinen
Strombedarf nach einer Sprunfunktion σ(0.7V), sondern sie leitet auch
schon deutlich unter 0.7V.
Daher wird das Rechenergebnis nie mit der Simulation übereinstimmen.
Und ist auch nicht mehr einfach zu berechnen und auch für jede Diode,
bei jeder Temperatur usw. unterschiedlich.
