Forum: PC Hard- und Software SSD Sicher löschen - Samsung MZ7TE512HMHP
von Thomas (Gast)
ich verkaufe morgen mein Notebook und wusste nicht, dass es so schwierig
ist Daten einigermaßen sicher von der Platte zu löschen.
Früher habe ich immer DBAN ein mal rübergejagt und danach Windows neu
installiert...
Ich habe eine Samsung mz7te512hmhp-000l1 im Notebook verbaut. Samsung
Magician sagt zum Secure Erase nur: Das ausgewählte Laufwerk unterstützt
diese Funktion nicht.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist das wear leveling daran schuld
das man nicht gezielt in Bereiche schreiben kann. Aber wenn ich jetzt
mit cipher /w:c:\ ein bisschen auf der Festplatte rumschreibe, sollte
doch das meiste weg sein. Außerdem müsste doch, wenn ich eine Große
Datei einfach so oft auf der Platte ablege bis sie voll ist, alles
überschrieben sein bis auf die als defekt markierten Bereiche, oder? Das
würde mir völlig ausreichen.
Vielen Dank für Antworten
von Manfred (Gast)
" ... wenn ich eine Große Datei einfach so oft auf der Platte ablege bis
sie voll ist, alles überschrieben sein bis auf die als defekt markierten
Bereiche, oder?"
Sehe ich auch so und habe es zumindest bei HDs so gehalten.
von Jan H. (j_hansen)
Thomas schrieb:
> Außerdem müsste doch, wenn ich eine Große Datei einfach so oft auf der
> Platte ablege bis sie voll ist, alles überschrieben sein bis auf die als
Es gibt mehr Brutto- als Nettozellen, das hat erst einmal nichts mit
defekten Bereichen zu tun. Deine Lösung wird 99% abdecken, aber es kann
sein, dass die Firmware einen Teil des Speicherzellen gegen
Reservezellen tauscht, dann werden die nicht gelöscht, und eventuell
später wieder einmal aktiv. Risiko schätze ich aber als gering ein.
von Jack V. (jackv)
Solange du keine Person besonderen Interesses bist (für wen auch immer),
reicht das Überschreiben mit Nullen, bis dass das Laufwerk voll ist.
Eine große Datei immer wieder in ein Dateisystem zu schreiben, kann bei
einem FS mit eingebauter Deduplizierung schiefgehen – deswegen besser
direkt auf dem Datenträger arbeiten, nicht auf den
Partitionen/Dateisystemen.
Für die Zukunft: Verschlüsseln. Nimmt heute dank Hardware-AES kaum noch
Leistung weg, dafür muss man sich aber keine Gedanken mehr machen (auch
nicht in den Fällen: „Notebook verloren/geklaut“ oder „Notebook bootet
nicht mehr, und muss eingeschickt werden“).
von Manfred (Gast)
Womit man überschreibt, wird ziemlich egal sein. Der altbekannte
ccleaner https://www.ccleaner.com/ kann komplett überschreiben, aber
Finger weg von Registry-Optimierung und anderem Mist.
Oder den uralten h2testw von heise
https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539, der schreibt die
gesamte Platte mit Testdaten voll.
Doof nur: Mit beiden kann man die Systempartition nicht plätten, da
würde ich von CD oder Stick booten und von Acronis TrueImage den 'Disk
Cleanser' starten.
Hilft garnichts, wenn die Platte samt dem Rechner verkauft wird, der den
Schlüssel im BIOS stehen hat.
von Tja (Gast)
Was ist die alte Gurke denn noch wert?
von Tja (Gast)
Was ist die alte Gurke denn noch wert? Wahrscheinlich auch nicht mehr,
als die Informationen auf der SSD.
von Jack V. (jackv)
Ja gut … soviel Intelligenz habe ich nun stillschweigend vorausgesetzt,
dass jemand weiß, dass sich verschlüsselte Sachen öffnen lassen, wenn
man den Schlüssel mitliefert. Sorry für diese naive Annahme o/
von Thomas (Gast)
Nur für meinen Goldfisch :-)
Da hast du sicher recht... aber meine Nacktbilder in euren Händen :-D
Ist ein T440s welcher noch super nutzbar ist und in den Bekanntenkreis
geht. Klar sind die Daten nichts wert und es wird sich auch keiner die
Mühe machen wollen, trotzdem habe ich keine Lust das jemand
Urlaubsbilder etc...
Jörg W. schrieb:
> https://www.giga.de/extra/ssd/tipps/ssd-sicher-loeschen-so-gehts/
Geht ja eben nicht ... hatte ich im ersten Beitrag erwähnt (secure
erase) Samsung unterstützt ihre eigene Festplatte nicht und ob parted
magic funktionieren würde ... keine Ahnung.
ich glaube genau das ist das Problem wenn man es nicht mit "Daten"
macht. Der Controller könnte sich ja entscheiden immer an die gleiche
Stelle zu schreiben, man hat ohne secure erase keinen Zugriff auf
gezielte physische Speicherbereiche
Aber Danke für die Infos.. Überschreiben reicht mir
Hatte ich bei dir so nicht rausgelesen.
Mit der Methode "alles überpinseln" riskiert man halt ein schnelleres
Wearout, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ansonsten: ohne SSD verkaufen, $KUNDE kann sich selbst eine neue
reinbauen – wenn die schon so alt ist, wird er sicher eh lieber was
Größeres haben wollen. Du kannst sie dann für Basteleien weiter
benutzen.
von Manfred (Gast)
So ist das, das gibt einen Schreibzyklus über alle Zellen. Es ist aber
die einzige Chance, dass man nicht mit heimwerkerverfügbaren Tools wie
recuva, photorec, EasyRecovery ... doch noch Dateien hoch holen kann.
Dass durch Wear-Leveling evtl. doch Fragmente auftauchen, muß man dann
leider in Kauf nehmen.
Wie ich ccleaner von der klassischen HD kenne, überpinselt der zwar alle
Datensektoren, mit EasyRecovery sehe ich danach aber noch immer alle
Dateinamen, die mal drauf waren.
Von daher mein Hinweis auf Acronis-CD, aber die ist nicht frei
verfügbar.
von Jack V. (jackv)
Dann ist ccleaner Müll. Wenn du etwa ein Live-Linux bootest, und mit
z.B. »cat /dev/zero > /dev/sdX« (wobei sdX für das zu löschende Device
steht) alles mit Nullen überschreibst, sollte dein EasyRecovery rein
nichts mehr anzeigen, und auch ein professionelles
Datenrettungsunternehmen sollte nicht in der Lage sein, da noch was
wiederherzustellen. Die meisten Linux-Livesysteme sind frei verfügbar,
btw.
Insbesondere vernichtet es den Pool "diese Zelle wurde noch nicht
angefasst".
Hier noch eine Anleitung, wie man es unter Linux (kannst du ja von einem
Stick booten) machen kann:
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SSD_Secure_Erase
Hab's aber gerade noch nicht getestet.
Gerade mal mit einer Scratch-SSD, die ich noch rumliegen habe, an einem
Laptop getestet. Der hat external SATA, sodass das nicht via USB oder
dergleichen läuft.
Hat anstandslos funktioniert.
von Jack V. (jackv)
> dergleichen läuft.
Das sollte™ auch via USB funktionieren, zumindest, sofern UAS benutzt
wird. Ich hätte zwar entsprechende Controller da, aber kein SSD zum
Testen übrig.
Gut, aber beim TE wäre es ja wohl eher Booten vom USB-Stick und dann
Löschen der internen SSD, dann isses egal, ob es auch via USB
funktionieren würde.
von oszi40 (Gast)
Du wirst Dich wundern, welche Reste noch in der Reg zu finden sind, wenn
das System nicht mit gekillt wird. SSD (54€)ausbauen ist die simpelste
Lösung. Frage ist nur, wer dann das NB kaufen soll.
von Jack V. (jackv)
Nein. Ich ging nur davon aus, dass die gesamte Platte, und damit auch
die Installation des Betriebssystems, überschrieben würde. Und dann wäre
halt nix mehr da.
Jemand, der sowieso eine größere gewollt hätte. ;-)
Aber OK, die originale ist ja eine 500er, das wird vielen wohl reichen.
von Oscar (Gast)
Thomas schrieb:
> Samsung
Hast du auch vom USB-Stick gebootet? Unter Windows kann man nämlich kein
Secure-Erase auf der Systemplatte machen.
von Manfred (Gast)
Ich werde mich nicht wundern, da ich die Registry besser als
Otto-Nomal-DAU kenne.
> wenn das System nicht mit gekillt wird.
Lesen kannst Du aber? Was könnte ich gemeint haben:
> Cleanser' starten.
Der ccleaner hat eine Funktion "RegistryCleaner", die Potential hat,
erheblichen Schaden anzurichten, wenn man 'nur putzen' will. Das hält
mich nicht davon ab, ihn z.B. die MUI-Caches löschen zu lassen.
von oszi40 (Gast)
Alle Einträge? Hut ab. Das ist eine mühsame Geschichte.
von Εrnst B. (ernst)
Das ist m.W. eine Samsung PM851, die für Lenovo umgelabelt wurde (custom
firmware).
Evtl. findest du mit der Original-Bezeichung eine passende "Secure
Erase" Anleitung, es ist aber natürlich auch möglich dass Lenovo diese
Funktion abgeschaltet hat.
von oszi40 (Gast)
Aufwand und Nutzen?
Entweder ganz ausbauen oder behelfsweise sdelete oder
https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539 nachdem sie neu
partioniert wurde (da sonst was versteckt sein könnte).
von Walter T. (nicolas)
Niemand will bei einem T440s die SSD ausbauen.
Ich würde beim Verkauf im Freundeskreis die Festplatte mit dem
h2wtest-Tool füllen, und dann das Wiederherstellungstool für Windows
drüberlaufen lassen. Dann sollte sicher den klassischen "Ätsch ich habe
noch etwas gefunden" unterbinden, und der Neubesitzer findet ein
funktionierendes Windows mit allen Treibern vor.
von Schlaumaier (Gast)
Machs wie die meisten. Verkauf die Kiste ohne Platte. Neue Platte kostet
doch nicht die Welt. Und du hast ein Backup.
> h2wtest-Tool füllen
Das ist halt für SSDs keine wirklich gute Idee.
Das "Secure erase" hat den Vorteil, dass es dem SSD-Controller mitteilt:
"Du kannst jetzt wieder frei über alle Blöcke verfügen." Wenn du
"irgendwas" drüber schreibst, sind aus Sicht der SSD jetzt lauter
"wichtige Daten" da drauf.
Es ist nicht die beste Idee. Es ist die Variante, die übrig bleibt, wenn
die bevorzugte Methode mit dem Hersteller-Tool nicht funktioniert (was
im Eröffnungs-Posting erwähnt wurde).
Walter T. schrieb:
> was im Eröffnungs-Posting erwähnt wurde
Wobei ihm zumindest zwei Wege dahin genannt worden sind:
* Das Tool zerstört nicht ein laufendes Windows, man muss vom Stick
booten.
* Man kann ein Linux vom Stick booten und die paar Kommandos vom
Kochrezept mit der Hand kopieren.
von (prx) A. K. (prx)
> firmware).
Vielleicht gibts dann was von Lenovo dafür.
von M.M.M (Gast)
(prx) A. K. schrieb:
>> firmware).
Na klar. Für mein Thinkpad L540 habe ich zumindest ein Tool von Lenovo
und wenn ich die zugehörige Textdatei lese, steht da auszugsweise:
"ThinkPad Drive Erase Utility for Resetting the Cryptographic Key and
Erasing the Solid State Drive"
unter untestützte Modelle u.a. T440
unter "WHAT THIS PACKAGE DOES":
" SSD: All the contents of the Solid State Drive will be erased in a
minute, then the password will be deleted by this software."
von November Sonne (Gast)
Warm nicht gleich /dev/urandom?
Der FTL könnte z.B. 0.5TByte Nullen auf einen 512Byte Sektor mappen..
Live-Linux (z.B. Ubuntu) starten
und im Terminal mit dd den Speicher mit Nullen voll schreiben lassen.
dd if=/dev/zero of=000.txt
kann man zwischendurch abbrechen (Strg-c)
wenn man merkt dass es tagelang dauern soll und man
den Rechner nicht des Nächtens durch laufen lassen will.
und weitermachen mit einem ANDEREN Dateinamen,
sonst fängts wieder von vorne an.
● Des I. schrieb:
> Live-Linux (z.B. Ubuntu) starten und im Terminal mit dd den Speicher mit
Nochmals: nein.
Wenn schon ein live Linux läuft, dann s.o., mit hdparm ein secure erase
durchziehen. Das geht schneller (auf meiner 120er SSD brauchte das viel
weniger als die vorab proklamierten 2 Minuten) und schont die SSD, denn
sie weiß danach, dass sie das wear levelling neu ansetzen darf.
von Gerald K. (geku)
Alle Dateien löschen und anschließend wieder voll schreiben.
von M.M.M (Gast)
Naja, secure erase mittels der üblichen Tools funktioniert ja bei diesen
SSD wegen deren spezieller Firmware nicht. Daher gibt's ja das Tool von
Lenovo, das halt auf magische Weise mit diesen SSD kommunizieren und
diese löschen kann.
Probiert?
Ich glaub' das nicht so recht.
Die Vermutung war doch eh, dass das beim Versuch des TEs deshalb nicht
funktioniert hat, weil er sich damit sein laufendes Windows unterm Gesäß
wegreißen wollte, und das Tool das nicht gestattet hat.
Aber er meldet sich eh nicht mehr …
von Bammbamm (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Wenn du
Du willst darauf hinaus das eine ssd nichts vom Dateisystem und dessen
ungenutzten/freien Sektoren wissen kann...
"Trim" gibts wohl auch für Windows, Lesefutter:
https://www.heise.de/tipps-tricks/SSD-Lebensdauer-verlaengern-mit-diesen-Tipps-klappt-s-3942063.html
> Nochmals: nein.
doch, denn:
Ich lösche solche Dinger hier auch am Firmenrechner,
wo ich nicht an SATA ran komme.
dann dreht das eben 3 Stunden dran rum...
● Des I. schrieb:
> Ich lösche solche Dinger hier auch am Firmenrechner, wo ich nicht an
> SATA ran komme.
Das ist aber 1) nicht die Situation des TE und 2) trotzdem K*cke. Dann
bau sie aus und lösch sie ordentlich woanders.
Es ist doch Mist, wenn du die Dinger unnötig runternuddelst, nur weil
deine Umgebung suboptimal ist. Dann ändere lieber die Umgebung.
von X2 (Gast)
> Probiert?
https://www.ssdblog.de/2015/01/17/ssd-secure-erase-mit-parted-magic/
Parted Magic wurde im von mir oben verlinkten giga.de-Beitrag auch
genannt.
Letztlich: er muss es halt machen. Die paar Linuxbefehle aus dem
Thomas-Krenn-Wiki zu copy&pasten wäre jetzt auch kein Akt.
Irgendein externes Medium, von dem man bootet, braucht man halt.
von oszi40 (Gast)
Partitionen löschen ist wichtig. Nur c: mit Nullen füllen reicht nicht,
da es auch versteckte Partitionen geben kann/wird!
Ein secure erase löscht eh alles …
von Berufsberater (Gast)
Das ist ja völlig sinnfrei.
dd if=/dev/zero status=progress bs=64k
of=/dev/sd_DEinePlate_nicht_die_partition
von michael_ (Gast)
Erstens, welche geheimen Daten willst du löschen?
Bist du Spion?
Terrorist?
Andere Sachen lohnen nicht, wiederhergestellt zu werden.
Partitioniere deine Platte neu.
Sollte reichen für normale Anwender.
Komplette Dateien sind dann nicht mehr da.
Ansonsten nehme ich da Paragon.
Von einfacher Löschung bis zu verschiedenen Varianten mil. US-Normen ist
da alles dabei.
Und die HD-Tools der Hersteller haben eine Version dabei, mit 00 zu
überschreiben.
Dauert aber tierisch lange.
von Gerd E. (robberknight)
Mit Nullen schreiben reicht nicht aus. Denn es gibt einige
SSD-Controller, die intern die Daten komprimieren und dann nur die
komprimierten Daten schreiben. Das spart einiges an Schreibzyklen und
erhöht den Durchsatz. Hier natürlich Kontraproduktiv, da sich die Nullen
perfekt komprimieren lassen.
Daher sollten die Daten schon Zufallszahlen sein, die lassen sich nicht
komprimieren. Damit 3x die vollständige Platte vollschreiben, dann
dürfte nicht mehr viel übrigbleiben von den Daten.
Ich empfehle dafür https://www.system-rescue.org/ und dort dann nwipe
starten. Das ist die selbe Oberfläche wie das DBAN früher, nur mit einem
moderneren Unterbau.
von michael_ (Gast)
Setz deinen Aluhut ab.
Mit deinen Mitteln schaffst du da gar nichts.
Gerade bei SSD.
jo.
und müsste dann in einem Rutsch durchgespielt werden.
Klappt nur nicht immer. An welcher Stelle gehts weiter,
wenn es (warum auch immer) einen Abbruch gab?
Ich sehe beim "Einmal Durchspielen" auch,
ob der ganze Datenträger ansprechbar ist.
Wieso sollte man versteckte Partitionen löschen wollen? In vielen Fällen
weiß der Nachbesitzer eine funktionierende Wiederherstellungspartition
zu schätzen.
von Jack V. (jackv)
Wenn es einen Abbruch gab, hatte der a) eine Ursache und es wird b)
angezeigt, an welcher Stelle. Dort kann man nach Beheben der Ursache
dann weitermachen, wenn einem die paar verlorenen Minuten für einen
erneuten Lauf von Anfang an nicht tragbar erscheinen.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
3x wegen der Restmagnetisierung? Gibt es nicht bei SSDs. ;-)
Der Secure Erase ist das einzig richtige bei SSDs.
BTW: Das mit dem 3x Schreiben ist eine "urban legend". Einmal schreiben
reicht völlig bei HDDs.
: Bearbeitet durch Moderator
das stammt aus 'ner Zeit, als die Platter
noch so gross wie Pizzateller waren
und die Laufwerke Plexiglashauben hatten :-)
Frank M. schrieb:
> Einmal schreiben reicht völlig bei HDDs.
Dort waren auch die Zufallsmuster wichtig: damit wird das, was übrig
bleibt (neben den Köpfen) am Ende zu Rauschen.
Aber bei SSDs ist das alles ganz anders. :) Auch mit dreimal Schreiben
werden die ggf. "zur Seite gelegten" Blöcke (wegen wear levelling) nicht
wieder überschrieben, da der Conntroller in der SSD keine Ahnung hat,
dass er deren Inhalte jetzt vernichten solle.
Yep.
Soweit mir bekannt, arbeiten SSDs mit Disk-Verschlüsselung auch dann mit
interner Verschlüsselung der Flash-Daten, wenn eine Verschlüsselung aus
Sicht des Systems überhaupt nicht genutzt wird. Mit einem für BIOS oder
Anwender sichtbaren Password hat das nichts zu tun, das gibt ggf nur den
Disk-internen Schlüssel frei.
Secure Erase seitens der SSD funktioniert dann denkbar einfach: Es
ersetzt den Disk-internen Schlüssel durch einen neuen Schlüssel, wodurch
der gesamte alte Inhalt schlagartig zu nicht mehr entschlüsselbarem
Binärschrott wird. Es muss kein Inhalt gelöscht oder geschrieben werden.
Ob man eine solche Platte allerdings guten Gewissen dem koreanischen
Geheimdienst verkaufen sollte, ist abhängig vom Glanz des Aluhuts.
Vielleicht gibt es es eigens für die Spooks eine versteckte Historie der
Schlüssel. ;-)
von oszi40 (Gast)
Konzentrat: SSD PW setzen und wieder löschen soll helfen. Das glaube ich
aber erst, wenn die RICHTIGEN Partitionen ALLE behandelt sind.
Verschieden Hersteller haben auch verschiedene Methoden.
https://www.heise.de/ct/artikel/Sicher-Loeschen-Daten-von-Festplatten-SSDs-und-Handys-entfernen-3891831.html#nav_ssds_im_format__5
von MuMetallhutträger (Gast)
So machen es wohl neuere Androiden.
hdparm -I /dev/sda
meint aber z.B.:
Security:
        6min for SECURITY ERASE UNIT. 32min for ENHANCED SECURITY
ERASE UNIT.
(SSD 830, 128GB)
oszi40 schrieb:
> Das glaube ich aber erst, wenn die RICHTIGEN Partitionen ALLE behandelt
> sind.
Welche Partitionen?
Du siehst danach nichts mehr von irgendwelchen Partitionen. Das Medium
spuckt eine Kette von Nullbytes aus – auch für das, was vielleicht mal
irgendeine Form einer Partitionstabelle gewesen sein könnte.
Natürlich nicht wegen Restmagnetisierung. Sondern damit die
Reservesektoren, die der SSD-Controller in der Hinterhand behält, auch
mit gelöscht werden. Das Wear-Leveling sorgt bei Vollschreiben der
Platte dann dafür, daß die auch drankommen und mit reinrotiert werden
und damit auch was von den Zufallsdaten abbekommen.
Das ist klar. Nur muss das natürlich auch die entsprechende Platte
können bzw. die Funktion in der Firmware freigeschaltet sein. Und das
ist halt leider nicht bei allen der Fall.
Das kannst du auch mit 3x Schreiben nicht garantieren, genauso wenig,
wie du garantieren kannst, dass er Blöcke damit überschreibt, die er
bereits vorsorglich mal aus dem Verkehr gezogen hat, die er aber später,
wenn der Rest im wear level gleich hoch ist, dann doch wieder reinnimmt.
Vernünftiges Löschen einer SSD geht halt nur unter Mitwirkung des darin
befindlichen Controllers.
Aber der TE wollte vorgestern ja "morgen" sein Notebook verkaufen … wird
ihn also gar nicht mehr interessieren.
von Dietmar S. (Gast)
seek=BLOCKS
Aber warum sollte es abbrechen? Höchstens wenn man die Zeitdauer
unterschätzt und aus Ungeduld den Stecker zieht.
Firmenrechner...
mehrere User...
von M.M.M (Gast)
> Probiert?
Weiß ich nicht mehr, es ist zu lange her. Ich vermute es aber, sonst
hätte ich das Tool von Lenovo kaum gespeichert. Wenn ich wieder so eine
SSD löschen muß, werde ich das Ergnis an den Thread anhängen.
von Andreas D. (rackandboneman)
"Erstens, welche geheimen Daten willst du löschen?
Bist du Spion?
Terrorist?"
Wenn jemand zB professionell mit personenbezogenen oder geschäftlichen
Daten gearbeitet hat und alte Festplatten verkaufen möchte, dann müsste
er sich etwas besseres einfallen lassen als nur die Partitionstabelle zu
löschen. Sonst würde ihm jeder Fahrlässigkeit vorwerfen wenn etwas
passiert. Hier reicht schon "dd if=/ganze/platte of=- | strings" um
einen Haufen Daten rauszuholen.
Selbst "Ganzes Medium mit Nullen oder urandom überschreiben" wäre in
manchen Fällen formell nicht ausreichend - aber im Gegensatz zu
"Partitionen löschen" ist es dann nicht mehr plausibel dass jemand ohne
gezielten und erheblichen Aufwand auch nur eine einzige Datei
wiederherstellt.
von michael_ (Gast)
> löschen.
Klar, aber hier geht es um privat.
Ansonsten sowieso die gesetzlichen drei Stufen.
von Christobal M. (c_m_1)
> Bist du Spion?
> Terrorist?"
> Daten gearbeitet hat und alte Festplatten verkaufen möchte...
Ich arbeite bei einer Versicherung, und bei uns werden Platten
vernichtet. Bevor wir die einem geeigneten Unternehmen geben, körnen wir
zusätzlich die Controller - nur um sicher zu gehen das niemand bei dem
(ach so vertrauenswürdigen) Datenvernichtungsunternehmen auf die Idee
kommt Platten abzuzweigen und auf Ebay zu stellen.
Die Platten der Entwicklerrechner sind zudem verschlüsselt.
So mache ich das zu Hause auch: Platten/SSD's sehen nie unverschlüsselte
Daten, ausser auf dem Windows Spielerechner. Da ist es egal.
von michael_ (Gast)
"Klar, aber hier geht es um privat."
Auch im privaten Bereich fallen personenbezogene Daten dritter an. Dass
an deren Speicherung im professionellen Bereich so strikte Anforderungen
gestellt werden, zeigt doch wie unerwünscht deren fahrlässige Weitergabe
ist. Und im Gegensatz zu "überschrieben" ist "Partitionstabelle
gelöscht" wirklich TRIVIAL zu umgehen.
von Peter D. (peda)
Für den nicht Geheimdienstler reicht es völlig, einfach in der
Datenträgerverwaltung das langsame Formatieren zu starten, dabei wird
alles genullt.
Nur beim Schnellformatieren werden nur die Verzeichniseinträge gelöscht.
Die Fälle, wo sensible Daten in falsche Hände kamen, sind die, wo
überhaupt nichts getan wurde, d.h. die Daten waren direkt sichtbar.
Niemand wird Aufwand reinstecken, wenn er keinerlei Hinweise hat, daß da
überhaupt mal sensible Daten drauf waren.
> alles genullt.
und?
wann ist es fertig?
Peter D. schrieb:
> dabei wird alles genullt.
Nochmal: für eine SSD so ziemlich die schlechteste Idee. Nicht (nur)
wegen der Geheimdienste, sondern wegen der Lebensdauer der SSD selbst.
von michael_ (Gast)
Egal ob Formatieren, Nullen, Sicherheitsüberschreiben, es dauert ewig
lange.
Evt. Tage.
michael_ schrieb:
https://www.heise.de/tipps-tricks/Sicher-loeschen-Daten-restlos-von-Speichermedien-entfernen-3860903.html
Hier den letzten Tipp.
Wenn neu partitioniert ist, sind Dateien nur noch Fragmente.
Angsthasen sollten das Hackebeilchen nehmen.
Wenn ich als Nachbesitzer die Wahl hätte:
 a) SSD hat soeben 1/3000 seiner Lebensdauer eingebüßt oder
 b) Wiederherstellungspartition ist weg,
wäre mir a) um Längen lieber als b). Gerade bei Lenovo. Man kann zwar
Wiederherstellungs-DVDs postalisch anfordern, aber das kostet mich mehr
Lebenszeit, als die nächste SSD diesen Bruchteil der Lebensdauer der
Vorgängerin früher einzubauen.
> lange.
Secure Erase dauert Sekunden bis Minuten.
Wofür braucht man so eine "Wiederherstellungspartition", wenn man danach
eh das System neu installiert?
Wenn überhaupt, hätte es viel mehr Sinn, irgendein Recovery-Medium
unabhängig vom eingebauten Speichermedium zu haben. Irgendwie erinnere
ich mich, dass WinXP das früher so gemacht hat. Dann hat man auch dann
noch eine Rückfallebene, wenn das interne Medium mal kaputt ist. Aber
das ist dann eh nur das nackte initiale OS, eigene Daten sind in aller
Regel jedoch das Wichtigere, was man sichern muss. Ein OS bekommt man
schon immer wieder irgendwie drauf.
Jörg W. schrieb:
> Ein OS bekommt man
Ich nehme an, Du bist lange von Windows weg oder betreibst nur
Desktop/Workstation. "Irgendwie" stimmt. Aber ohne die
Energiemanagement- und andere Treiber des Notebook-Herstellers hat man
insbesondere bei Lenovo (ich kenne aus den letzten 10 Jahren nur Lenovo
und Fujtsu wirklich aus erster Hand) am Ende nur einen Bruchteil der
möglichen Systemleistung, insbesondere was die Akku-Lebensdauer angeht.
Es gibt auf der Hersteller-Website einen nicht ganz üblen
Treiber-Konfigurator. Aber Wiederherstellung geht sehr viel schneller.
Sicher: Wiederherstellungs-DVD wäre besser. Aber die muss man erst
mühsam beim Hersteller erfragen und dafür den PC registrieren. Die
Wiederherstellungs-Partition ist schon da.
OK, ich habe auf Lenovo tatsächlich nur ein Linux laufen.
Ansonsten: Partitiontabelle und Inhalt der Wiederherstellungspartition
auf einen Stick sichern (aus dem live Linux mit dd), secure erase der
SSD, danach Partitiontabelle und Wiederherstellungspartition vom Stick
regenerieren.
Alle vormaligen Nutzerdaten sicher weg, trotzdem die Recovery wieder da,
und das alles vermutlich immer noch in einem Bruchteil der Zeit, den man
für das "Bügeln" der kompletten SSD aufwänden muss.
> regenerieren.
Das klingt sehr brauchbar. Das merke ich mir, wenn ich mein nächstes
Notebook verschenke.
von michael_ (Gast)
Meistens hat man doch sowieso mal ein Image der HD gemacht.
Auf der Wiederherstellung ist aber doch nur ein veraltetes BS drauf.
Nutzt selten etwas.
Beitrag #6474104 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
Du wirst sie ja auch nicht täglich formatieren wollen.
Nehmen wir mal garantierte 3000 Schreibzyklen an, dann ist danach die
Lebensdauer um max 0,03% gesunken. Wayne interessierts.
von veracrypt (Gast)
unter Windows z.B.:
Platte (-> Verwalten -> Datenträgerverwaltung) von allen Partitionen
befreien, dann eine leere Partition neu anlegen.
Dann mir Veracrypt (-> Volume Creation -> Encrypt Partition/Drive) eine
verschlüsselte Partition erzeugen.
Veracrypt überschreibt daraufhin den gesamten Bereich mit Zufallszahlen.
So sollte eigentlich nichts von den alten Daten übrigbleiben.
Wenn die Firmware der Platte nicht komplett verhunzt ist:
- Parition (oder sogar nur Dateien) löschen.
- TRIM/Discard.
Warum? Die Nicht-OEM-Version der genannten SSD, die Samsung PM851,
verschlüsselt mit AES-256.
Wenn das korrekt implementiert ist, hängt der IV von der Blockadresse
ab.
TRIM verschiebt die freigewordenen Blöcke wieder in den "Leer"-Pool,
auch wenn der Blockinhalt nicht überschrieben wird.
Secure-Erase würde die Schlüssel wegwerfen.
Auch ohne Secure-Erase: Wenn du den SSD-Controller dazu bringst, dir
Blöcke aus dem "Leer"-Pool wieder zu mappen ohne diese zu löschen: Die
Adresse ist jetzt ziemlich sicher eine andere, damit anderer IV, damit
kommt nur Datenmüll bei der Entschlüsselung raus.
Klar, mit Geheimdienst-Level Zugang zur Samsung-Firmware geht evtl. noch
was.
Aber wenn du da solche Geheimnisse speicherst: SSD nicht
weiterverkaufen, mechanisch und thermisch zerstören, die Asche
weiträumig verstreuen.
Das "tickt" anders. Da ist viel Redundanz drin, um die Anzahl der
Schreibzyklen (die natürlich viel höher ist) zu erzielen.
Daher ist es sinnvoll, den SSD-Controller davon zu überzeugen, dass die
Blöcke jetzt alle wiederverwendbar sind, siehe auch vorangegangenes
Posting. Mit dem Überschreiben bleiben sie aus Sicht des Controllers
immer noch "wertvoll", statt dass er sie einfach verwerfen und später
x-beliebig neu zuweisen kann.
von michael_ (Gast)
Εrnst B. schrieb:
> SSD nicht
Ich würde sie dann aber für eigene Zwecke verwenden.
"Secure Erase dauert Sekunden bis Minuten."
Bei SSDs und "verschlüsselnden" HDDs. Bei klassischen HDDs lohnt es sich
mitunter nicht, da hat man die schneller zertrümmert oder mit dem
Akkuschrauber in einen Bausatz verwandelt (was man machen kann ist den
ersten Schritt eines Secure Erase durchzuführen, also ein Device
Password zu setzen. Dieses wird man nämlich ohne einen Secure Erase
nicht mehr so einfach los :) ).
"Wenn neu partitioniert ist, sind Dateien nur noch Fragmente."
Ja, aber die "interessantesten" Daten sind oft Emails etc. ASCII-Text.
Recht leicht wiederherzustellen.
"Ansonsten: Partitiontabelle und Inhalt der Wiederherstellungspartition
regenerieren."
Wenn das eine MBR-Partitionstabelle mit erweiterten Partitionen ist
sicherst Du die ohne tiefe Kenntnisse der Materie nicht korrekt mit dd.
Da ist nicht alles im Bootsektor, vielmehr liegt eine Zeigerstruktur vor
die interpretiert werden muss um alle Informationen auszulesen. sfdisk
ist da eher das Werkzeug der Wahl.
Im Thread geht's um eine SSD.
Die recovery-Partition wird in jedem Falle eine primäre sein. Nur um die
geht's, der Rest darf sowieso weg.
Wenn es eine GPT ist, fehlt auf diese Weise natürlich auch die sekundäre
Kopie, aber die lässt sich später einfach wiederherstellen.
Ja, man muss ein bisschen wissen, was man tut. Wenn man das nicht will:
eine ganze Reihe von Tools wurden ja schon genannt, die einem diese
Arbeit erleichtern oder abnehmen.
Der TE wird seinen Laptop inzwischen eh verscherbelt haben, das wollte
er ja schon "morgen" tun.
von /bin/baff (Gast)
> regenerieren.
Für dd sollte die Platte aber auch zunächst an der berichteten Anzahl
der Sektoren enden. Ohne die vorher mit hdparm wieder aufs maximum zu
stellen sind die versteckelten Daten auch für dd erstmal nicht
erreichbar.
Zum plätten hdparm was sonst ;)
Wenn man das verstanden hat was es mit dem "einfrieren" durch
BIOS/EFI/.. und dem "verschliessen" durch die "Sicherheitserweiterungen"
auf sich hat u. einen Bogen um USB adapter macht, reicht ein einziges
Tool für alle möglichen typen die einem noch unterkommen.
von michael_ (Gast)
Aber nur, wenn das Überfallkommando schon an die Tür klopft.
> der Sektoren enden.
Ist doch egal, es ging doch nur darum, die Wiederherstellungspartition
bequem überleben zu lassen. Die nimmt doch sowieso nur einen minimalen
Teil der SSD ein.
Beitrag #6474311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jörg W. schrieb:
>> der Sektoren enden.
> Teil der SSD ein.
Keine SSD, aber Lenovo :/
>> war in einem Lenovo und hatte eine recovery "Partition" mit
>> Windows10. 300GB sind verfügbar.  Die fehlenden 200GB
Beitrag "500GB sata nur 300GB verfügbar"
@michael_ bei, was weiss ich, einer Kiste voll oller 80GB HDD mit 15MB/s
praktischer Schreibgeschwindigkeit o.ä. ist irgendwann das Zerstören und
Entsorgen leider wirtschaftlicher als die Wiederaufarbeitung mittels
Secure Erase :)
michael_ schrieb im Beitrag #A6474285:
A
Ist nicht so lustig wie es erst mal klingt. Ich hatte schon eine
Hausdurchsuchung wegen "Verdacht auf Menschenraub gegen Unbekannt", ich
und ~150 andere Haushalte in der Straße in der ich wohne.
So eine HD ist schnell beantragt und durchgewunken - inklusive der
Beschlagnahmung aller Geräte die "irgendwie nach IT" aussehen.
Zufallsfunde die eigentlich nicht zur Beschuldigung passen werden dann
auch generell gerne für eine andere, neue Beschuldigung herangezogen -
wir haben keine wirksame "Fruit of the poisonous Tree" Doktrin.
Für weitere Infos siehe: https://youtu.be/3T-n1KH2GXU (und ff. aus
folgenden Jahren)
Ich kann nur jedem empfehlen Datenträger direkt zu verschlüsseln. Unsere
Grundrechte sind das Papier nicht wert auf das sie gedruckt werden.
von michael_ (Gast)
> Secure Erase :)
Für die Eigennutzung braucht man nichts aufarbeiten oder zerstören.
Wenn du den Schlüssel nicht rausrückst, kommst du in Beugehaft.
von c.m. (Gast)
In England ja, mehrere Jahre, obwohl du eigentlich als verdächtiger
keine Aussage machen musst. In Deutschland sind wir noch nicht so weit.
Beitrag #6476785 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6478453 wurde von einem Moderator gelöscht.
