Seit einigen Tagen ist bei meinem Firefox der Ton weg: Auf Youtube lassen sich zwar Videos abspielen und der Tonregler läßt sich rauf und runterschieben, Fehlermeldungen gibt es dabei natürlich nicht. Das ist mir vor einigen Wochen schon mal passiert, damals half ein update. In diesem Falle könnte eher das letzte Update die Ursache sein. Ein refresh des FF hat auch nichts bewirkt, außer dass ich wieder die plugins neu installieren darf. Mit Opera und Chromium funktioniert der Ton, demnach kann es an meiner lokalen Audio-Kette wohl nicht liegen. Hier läuft ein FF 78.4.0.esr (64bit) unter Linux LMDE4. Weiß jemand etwas Erhellendes dazu?
Taucht der Browser in pavucontrol in der Liste der abspielenden Applikationen auf, wenn ein YT-Video läuft? Wenn ja: richtiges Ausgabedevice gewählt (Ausgabe über HDMI, während man Ton auf anders angeschlossenen Lautsprechern erwartet, wäre ein beliebter Kandidat)? Wenn ja: die Regler sind hochgezogen, und ein Pegel wird angezeigt?
Hast Du das Video-Autoplay komplett abgeschaltet? Ich hatte damit auf einigen Websites das Problem, dass das Video nur stumm abgespielt wurde. Mit der Default-Option "Block audio" ging es dann wieder.
Ja, das hatte ich schon entsprechend gesetzt. Trotzdem habe ich nochmal nachgeschaut: Ist nach dem FF-reset natürlich wieder auf dem default=blockiert gewesen. Was für ein Schwachsinn! Also wieder korrigiert. Test auf YT: FF bleibt stumm!
Pavucontrol war das rettende Stichwort. Ich meinte dass das Lautsprecher-symbol auf der Menuleiste mit voll aufgezogenem Vol-Schieber ausreicht, aber in PavuControl taucht dann tatsächlich der zusätzliche Mixer für Systemquellen auf - und da war FF natürlich "gemutet". Was für ein Scheiß mit diesen gefühlten 5 Lautstärkereglern in der Audiokette von denen immer genau einer abgedreht ist. Vielen Dank für den Tip, Du hast FF noch mal vor der Entsorgung gerettet!
Mark S. schrieb: > Seit einigen Tagen ist bei meinem Firefox der Ton weg: Ist mir auch schon so ergangen. Schau mal oben in deinem Tab, da ist bestimmt der Lautsprecher durchgestrichen. Klick mal drauf, dann sollte der Ton wieder da sein.
Milhouse schrieb: > Ist mir auch schon so ergangen. > Schau mal oben in deinem Tab, da ist bestimmt der Lautsprecher > durchgestrichen. Klick mal drauf, dann sollte der Ton wieder da sein. … möglicherweise solltest du die Threads auch mal lesen, in die du postest. Es ist gelöst, und es lag an etwas Anderem.
