Guten Morgen zusammen, ich wollte mal ein bisschen mit dem Arduino und Digitalen Potis spielen. Nur zu Testzwecken. Ich habe mir dann mal das Digital Poti von Microchip MCP4151 angeschaut, bestellt und auch schon eben ausprobiert. Gekauft habe ich eins mit einem wert von 10k um damit eventuell mal mit einem OP und einer Verstärker Schaltung zu spielen. -> Digital einstellbarer Verstärkungsfaktor Im Datenblatt http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22060b.pdf gibt es den Resistance Wert Zwischen A und B also der Gesamtwiderstandswert. Dort ist er tatsächlich mit 8k bis 12k (20%) angegeben. (Siehe Auszug Datenblatt) WARUM sind die so schlecht ?! Ich habe dann direkt mal nachgemessen und tatsächlich schwanken die bei mir zwischen 8,4k und 9,7k. Wofür benutzt man so Digitalpotis denn wenn die so eine riesen toleranz haben? Vielleicht kann mich jemand ein wenig erleuchten :D Viele Grüße Klaus
Klaus schrieb: > Wofür benutzt man so Digitalpotis denn wenn die so eine riesen toleranz > haben? Wenn man ihn als Spannungsteiler benutzt (also alle 3 Anschlüsse verwendet), ist der Absolutwert (meist) unwichtig. Das geht normalerweise auch bei einer Schaltung mit OpAmps.
Dietrich L. schrieb: > Wenn man ihn als Spannungsteiler benutzt (also alle 3 Anschlüsse > verwendet), ist der Absolutwert (meist) unwichtig. Das geht > normalerweise auch bei einer Schaltung mit OpAmps. Achso, jo das stimmt als reinen Spannungsteiler wäre das natürlich In Ordnung. Aber mein erster Plan in Quasi als Variabler Widerstand für den Verstärkungsfaktor zu nutzen fällt dafür natürlich flach. Aber okay wieder was gelernt :D. Ich hatte mir das halt mal so vorgestellt ;) Ein kurze Recherche hat auch ergeben das die meisten DigiPotis alle um die 20% toleranz haben.
Man kann in Silizium sehr exakt die Verhältnisse zwischen zwei Widerständen abbilden, aber den Absolutwert kann man nur schätzen, der ist von Chip zu Chip verschieden. Da so ein Poti aus etlichen identischen Widerständen und einem "Drehschalter" besteht, wäre ein Laserabgleich sehr kostenfressend. Möglich, aber teuer. Macht aber nichts, wenn die alle untereinander nah beieinanderliegen hat das "Poti" trotzdem eine schöne "stufige Gerade" im Stufe/Wert-Diagramm, und das ist was man will: jede Stufe gleich groß.
Es gibt durchaus auch genauere, bis hinab zu 1% Widerstandstoleranz. Aber die kosten dann eben nicht 80 Cent, sondern eher so zwischen 6 und 8 Euro das Stück. Wenn man den billigsten Kram raussucht, braucht man sich auch nicht über die Ungenauigkeiten wundern. Gruß
Und der Absolutwiderstand dürfte auch einen ziemlichen Temperaturkoeffizienten haben...
GuruGuru schrieb: > Und der Absolutwiderstand dürfte auch einen ziemlichen > Temperaturkoeffizienten haben... Im Zweifelsfall den im Datenblatt angegebenen ...
