Hallo Leute, hat jemand 'ne Idee zu folgender Problematik? Ich betreibe ein o.g. Modul für eine Drehstrom-Kreissäge. Nun wollte ich eine der nicht am Modul beteilten Phasen (L2 oder L3)abgreifen, um einen Nebenverbraucher an der Säge zu betreiben, ohne den M/S zu aktivieren. Das Modul scheint das aber zu 'riechen', denn sobald ich das mache, springt das Modul an! Wie ist das möglich? Hab auch schon bei Eltako, dem Hesteller, nachgefragt, bekomme aber keine Antwort... Danke für Eure Hilfe!
Kein Wunder das Eltako zu einem Kemo-Gerät nichts sagt. ;) Wenn das ein Drehstromgerät ist, verteilt sich der Strom auf alle 3 Phasen. Wo nimmst du ab, und was ist mit der Null? Schaltplan malen, Ach so sagen und was anderes überlegen...
Woher hast Du den N (im Bild als 0 bezeichnet) für das zusätzliche Gerät her? Nimmst Du ihn vor oder nach dem M/S Teil ab? Du musst ihn direkt aus der Spannungsversorgung nehmen
Ja, den Nulleiter hab ich jeweils am Netz angeklemmt. Habe auch an der für die Säge gedachten Drehstrom-Steckdose versucht, eine Phase abzugreifen - auch da reagiert das Relais. Vielleicht brauche ich wirklich ein M/S Relais mit potenzialfreiem Kontakt, wie das von Eltako. Aber ich verstehe halt nicht, WARUM das Kemo-Teil so reagiert!?
Der Kontakt ist nicht das Problem. Vermutlich läuft die Messung über N und du induzierst da einen Stromfluss. aber wenn du vor dem Relais abgeifst, kann das nicht passieren. Plan malen, bitte.
Werner H. schrieb: > Habe auch an der für die Säge gedachten Drehstrom-Steckdose versucht, > eine Phase abzugreifen - auch da reagiert das Relais. Wenn dem so wäre würde ja auch wenn Du in eimem anderen Raum das Licht einschatest das Teil auslösen? Mach doch mal eine Skizze?
Jens M. schrieb: > Vermutlich läuft die Messung über N Dann würde der Schalter bei einem reinen Drehstromgerät nicht funktionieren.
Wie zu sehen ist, sind zwei solcher Schalter in Reihe. Der erste gibt nen Impuls an ein Nachlaufrelais(fürs Absauggebläse), der zweite versorgt einen Kleintrafo am Absaugschieber. Hab eben nochmal Strom an L2 und L3 am Schuko abgegriffen, dabei fiel mir auf, dass der erste M/S Schalter erst reagiert, wenn ich den Abgriff beende! Also nicht wenn ich ihn Starte, sondern wenn ich den Verbraucher ausschalte!
Zeichne doch mal noch ein wo Du den Nebenverbraucher genau angeschlossen hast? Diese Kemo-Teile haben laut Bild im ersten Beitrag jeweils 3 Anschlüsse für den N - ist da wirklich nur einer angeschlossen? Oder der N evtl. doch durch beide durchgeführt? Mach doch mal ein Foto?
Hallo HeinzR, ja, die N-Anschlüsse sind im Relais zusammengeführt, man braucht also nur einen anzuschließen... Und ich glaube, ich komme jetzt allmählich weiter. Habe gerade den Nullleiter des zweiten Kemo-Relais über eine freie Leitung auf N im Schaltschrank gelegt, jetzt scheint es zu klappen. Und wie kann man sich das jetzt erklären? Danke, W.
