Guten Abend, ich habe Zuhause einen CISCO WLAN Router über diesen kann ich in meinem Haus mit anderen Geräten ins Internet. Nun ist es so dass im Haus Bereiche gibt wo das Signal schlechter als -70dBm ist. Dem möchte ich entgegenwirken indem ich einen fritzbox 4040 als Mesh Repeater quasi als Signalverstärker einsetzen möchte. In der fritzbox 4040 Oberfläche wird nun mein cisco Router für ein Mesh Netz nicht gefunden. Ist für die Funktionalität zwingend avm Produkte zu verwenden oder geht das auch mit zwei Geräten von Unterschiedlichen Herstellern?
Mesh geht nicht, aber als normaler Repeater sollte die Box verwendbar sein. Oliver
Mesh ist bei unterschiedlichen Herstellern nur vom Namen her gleich. Mesh funktioniert, wenn es denn funktioniert, nur mit Gerätes der selbe Produktlinie.
Möglich, daß beide Geräte das nicht zusammen können.
> Reapeter
Mit Peter in der Reha klappt das auch nicht besser.
Ok Danke euch. WIe kann ich nun die fritzbox 4040 als Repeater konfigurieren?
Ich kann nichts finden wie ich die fritzbox 4040 als normaler Repeater konfigurieren könnte.
Gibt es dennoch eine andere Möglichkeit mit der fritzbox 4040 einen repeater zu realisieren?
Hast du in der FB das Menu Heimnetz->Netzwerk, Reiter Netzwerkeinstellungen ?
dort könnte ich bei meiner (ist aber eine 7490 als MeshMaster mit eine 7440 als MeshRepeater)auch den Modus IP-Client(Wlan oder LAN)[ohne Mesh] einstellen.
HomeUser schrieb: > Was soll ich weiter tun? Leg ein Kabel vom Cisco zu deiner FB auf irgendeinen LAN-Port, schalte in der FB den DHCP-Server aus und mach die WLAN-Einstellungen wie du sie haben willst. Cisco haben und dann eine FB nicht konfigurieren können ist etwas ungewöhnlich...
Reinhard S. schrieb: > Leg ein Kabel vom Cisco zu deiner FB auf irgendeinen LAN-Port, schalte > in der FB den DHCP-Server aus und mach die WLAN-Einstellungen wie du sie > haben willst. Das NAT sollte man auch noch deaktivieren. https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-4040/wissensdatenbank/publication/show/106_FRITZ-Box-fur-Betrieb-mit-anderem-Router-einrichten/
Reinhard S. schrieb: > Cisco haben und dann eine FB nicht konfigurieren können ist etwas > ungewöhnlich... Grins .. Du warst schneller.
Heimnetz->Netzwerk, Reiter Netzwerkeinstellungen runterscrollen zu IP-Adressen Schaltflächen rechts
ip adresse 192.168.178.2 subnet 255.255.255.0 standard gateway 192.168.178.2 primärer dns server 192.168.180.1 sekundärer dns server 192.168.180.2 cisco router ip 192.168.0.1
du solltest die fb so einstellen dass sie sich vom cisco via dhcp konfiguriert.
Müsste ich da im cisco router auch noch was einstellen oder nur auf der fritzbox?
Zuvor hieß es ich so in der fb dhcp deaktivieren und jetzt soll ich sie wieder aktivieren. Sorry bin total verwirrt
da ich das cisco teil nicht kenne kann ich dir da leider nicht helfen. war die >ip adresse 192.168.178.2 schon vom cisco? Hat der cisco auch eine Übersicht "verbundene Geräte"? Ist da die FB dabei? >Wenn ich wlan auswähle finde ich mein cisco router nicht ? Siehst du andere WLANs?
fb hat die ip adresse 192.168.178.1 cisco hat die ip adresse 192.168.178.2
Der cisco router hat mir jemand ausgeliehen weil wir wlan Probleme mit der fritz 4040 hatten
In der fb kann nur die umliegenden wlan router sehen. Die SSID ist ebenso die gleiche
Hatte in der Vergangenheit sogar mal einen wlan repeater gekauft. Hab ein ganzen Tag rumgemacht ohne Erfolg. Hab den Scheiß wieder abgegeben.
In der Zeit hätte ich lieber Sport machen sollen. Das wäre besser gewesen.
>Zuvor hieß es ich so in der fb dhcp deaktivieren und jetzt soll ich sie >wieder aktivieren. cisco DHCP an FB DHCP aus damit sollte sich die FB ihre IP... von der cisco holen. >wlan Probleme mit der fritz 4040 hatten welche?
Die 4040 über LAN1 an den CISCO anschließen und in den Internet Zugangsdaten den Zugang über anderen Router wählen. Grüße Waldo
Hab gestern noch einen anderen wlan router (Dlink dap-1360) als Repeater umkonfiguriert. Siehe da es funktioniert. Allerdings ist die Datenrate echt schlecht. Liegt bei ca,. 3mbit statt 30mbit. Woran könnte das liegen?
HomeUser schrieb: > Allerdings ist die Datenrate echt schlecht. Wundert mich nicht, Repeater sind immer die schlechteste aller vorhandenen Lösungen. Ich persönlich würde eher gescheite APs nutzen, oder alternativ Powerline WiFi Adapter.
Guten Morgen, ok das hab ich auch schon mal wo gelesen. Selbst wenn ich jetzt einen speziellen fritz repeater holen würde wirddie Datenrate auch nicht besser. Könnte ich dann den dap-1360 als access point konfigurieren würde das gehen?
Das mit powerline funzt bei uns auf der Wohnebene nicht. Hab das mit älteren devolo powerline adapter getestet.
Ich bräuchte nur eine Lösung um das Wlan Signal am anderen Ende von der Wohnung zu verbessern so dass ich auch mit dem amazon furestick gescheit Filme anschauen kann.
Wie gesagt die Datenrate ist hierbei nicht das Problem. Das Signal kommt da nur mit ca. -75dbm an.
HomeUser schrieb: > Hatte in der Vergangenheit sogar mal einen wlan repeater gekauft. Hab > ein ganzen Tag rumgemacht ohne Erfolg. Hab den Scheiß wieder abgegeben. Was soll man denn da groß rummachen? Ich hab den Repeater (Fritz) einfach nur in die Steckdose gesteckt und am Router (Telekom) die Anmeldetaste gedrückt. Fertisch.
Hi dann müsste das doch auch mit meinem cisco router und fritzbox 4040 gehen oder? In der fritzbox habe ich ein wps button und am cisco router ist auch einer vorhanden
HomeUser schrieb: > Das mit powerline funzt bei uns auf der Wohnebene nicht. Hab das mit > älteren devolo powerline adapter getestet. Mit den 550ern? Mittlerweile gibts ne neue Serie (Magic), welche den G.hn Standard nutzt. Dieser bietet eine viel bessere Abdeckung über die Stromleitung als die "alten" dLAN Serien.
Ok die neueren Powerline Modem sind besser aber trotzdem müsste ich zumindest mal einen ping hinbekommen. Nichtmal das funktioniert., Ich denke dass da was in unserer ersten Etage was nicht stimmt. Im Keller funktionieren die powerline Modems.
HomeUser schrieb: > Ich bräuchte nur eine Lösung um das Wlan Signal am anderen Ende von der > Wohnung zu verbessern so dass ich auch mit dem amazon furestick gescheit > Filme anschauen kann. Brauchst du da unbedingt den Stick? Oder kann das dein TV auch? Mit Powerline direkt zum TV. Und dort ohne W-Lan, also mit Lankabel, direkt in den TV.
Hab jetzt die fritzbox 4040 als master wlan router am Laufen. Den WLan Router DAP-1360 habe ich dann als Repeater konfiguriert. Diesen Wlan Router steht jetzt in der Nähe von meinem fire Stick. Siehe da amazon prime tv läuft nun besser.
