Hallo, ich repariere gerade alte Geräte / Netzteile und benötige Hilfe bei der Bestimmung eines Widerstandswertes: Ich habe ihn ausgelötet und gemessen: 0,466 M-Ohm sagt das Multimeter. Und nun bin ich unschlüssig, denn ich habe keinen Bauplan des Netzteils, kann also den Soll-Wert nicht irgendwo ablesen. Und die farbigen Ringe auf dem Widerstand bringen mich nicht weiter, denn ich erkenne "Gelb-Lila-Gelb-Gold-Braun". Aber das sind nicht 0,466 M-Ohm, oder?.... ?!? Ich habe mal Bilder vom Kandidaten verlinkt ... habe ich mich verguckt? Auf den Fotos sieht man den braunen Ring ganz rechts kaum, aber da ist einer ;-) https://www.bilder-upload.eu/bild-4b1271-1604958385.jpg.html https://www.bilder-upload.eu/bild-1d2bd8-1604958421.jpg.html Was seht Ihr für einen Wert anhand der Ringe?
Verschoben durch Moderator
Kühl Körper schrieb: > "Gelb-Lila-Gelb-Gold-Braun". Aber das sind nicht 0,466 M-Ohm, oder?.... Doch. 47 und 4 Nullen ? 470k = 0.47M Gold ist die Toleranz, braun eventuell die Maximalspannung aber ich sehe nur ein braunes Gehäuse.
Hi die Farben sind nicht gut zu erkennen. Aber nach deinen Angaben würde doch ein 470k-Widerstand hinkommen. Gold ist dann die Toleranz +-5% Gruß
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Aber was ich nicht verstehe: "Gelb-Lila-Gelb-Gold-Braun" sind im Internet (bei so einer Widerstandsrechner_Seite) nur 47,4 Ohm. Das passt nicht zum gemessenen Wert von 0,466 MOhm = 466 kOhm. Dazu müsste der vierte Ring orange und nicht Gold sein, oder? Sorry für die Fotos, aber besser wollte meine Kamera nicht ... aber der vierte Ring ist doch golden, oder?
Weil das Berechnungsprogramm den braunen Ring als Zahlenwert interpretiert. Probiers mal ohne den braunen Ring.
It must be true, it's on the internet! Gesunden Menschenverstand einschalten! Gelb lila gelb = 470000 Ohm = 470kOhm. Gold = +/-5% Gemessen: 466k --> alles ist schlüssig. Weitere Ringe bezeichnen manchmal Temperaturkoeffizienten u.s.w... Es gibt Widerstände mit Zahlen, 3 Ringen, 4 Ringen, 5 Ringen...
Kühl Körper schrieb: > "Gelb-Lila-Gelb-Gold-Braun" "Gelb-Lila-Gelb" = 470k, paßt doch perfekt. Der Ring auf der Kappe ist der TK: braun = 100ppm.
Kühl Körper schrieb: > Sorry für die > Fotos, aber besser wollte meine Kamera nicht Zumindest kann ich auf den Fotos keinen fünften Ring erkennen. Der goldene Ring hat so viel Abstand von den drei ersten, dass er als Zusatzinfo (5%) gewertet wird und nicht als Multiplikator. Bei den Abständen ist das doch einfach, bei dem im meinem Bild eher nicht mehr. Glücklicherweise gibt es einen Toleranzring in Gelb nicht. Der hat übrigens 402Ω.
Ok, danke für die Hilfe (Man lernt nie aus). Dann sind es 470 Kiloohm und der Wert stimmt ja mit dem gemessenen überein. Ich habe gedacht, es seien 5 Ringe, aber dann sind es nur vier Ringe und dann passt es ja. Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe!
HildeK schrieb: > Bei den Abständen ist das doch einfach, bei dem im meinem Bild eher > nicht mehr. Der letzte Ring ist oft etwas breiter.
Peter D. schrieb: > Der letzte Ring ist oft etwas breiter. Ja, bei anderen Herstellern dann der erste Ringe 😀 - oder auch gar nicht breiter. Beim nächsten Bild kann man evtl. einen größeren Abstand des Toleranzrings erahnen, aus der Breite der Ringe kann man eher nichts schließen ... Seit mir die 1% mit den Ringen in die Hände gefallen sind, habe ich es aufgegeben und messe eben ...
