Hallo, ich wollte eine Level Shifter benutzen um von 1.8V zu 3.3V https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74AXP4T245-1648415.pdf ich erwarte bis zu 50MHz auf den Leitungen. auf Seite 5 wird etwas von input transition rise and fall rate gesagt. VCCA is bei mir 1.8V während VCCB 3.3V ist. die DIR hängen an 3.3V. also hätte ich hier ein 20ns/V? Was bedeutet das für die maximale Übertragungsrate? delta V ist bei mir 1,5V also habe ich einen zeitlichen Übergang von 30ns? also maximal nur 33,3MHz?
Senior DingDong schrieb: > auf Seite 5 wird etwas von input transition rise and fall rate gesagt. Das heißt doch nur, du darfst keine Signale mit Slewrates von mehr als 20ns/V anlegen.
HildeK schrieb: > Das heißt doch nur, du darfst keine Signale mit Slewrates von mehr als > 20ns/V anlegen. Ok das macht Sinn. Das heißt meine Signale sollten eine angemessene Flankensteilheit haben. Nur woraus ergibt sich die maximale Frequenz dann?
Senior DingDong schrieb: > Das heißt meine Signale sollten eine angemessene Flankensteilheit haben. > Nur woraus ergibt sich die maximale Frequenz dann? Aus der minimalen Durchlaufverzögerung und den Anstiegs/Abfall-Zeiten. Dazu kommt ggf. noch die Asymmetrie der Anstiegs-und Abfallzeit bzw. wenn vorhanden eine Asymmetrie der LOW/HIGH und HIGH/LOW Durchlaufzeiten. Wenn du so einen Pegelwandler sehr nah an seinen minimalen Zeiten betreibst, werden die Signale halt deutlich verändert.
