Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik N-Kanal-Mosfet als Schalter in Plus-Leitung?
von Andreas R. (Firma: (keine)) (fahrrad)
spricht etwas dagegen, die angehängte Schaltung aufzubauen?  (der
1K-Widerstand ist natürlich ein Widerstand, keine Sicherung, ich habe
das falsche Schaltzeichen verwendet).
Leider ist eine Leitung der Glühlampenfassung fest mit Minus verbunden,
das kann ich nicht ändern.
LG
Fahrrad
von Achim S. (Gast)
Im besten Fall kannst du damit deine Last einschalten, wobei aber eine
ordentliche Spannung (z.B. 5V) am FET "hängen bleibt" und diesen unnötig
aufheizt.  Im schlechtesten Fall wird der FET sofort zerstört.
Hängt von den "Details" der Schaltung ab (wie groß z.B. Spannung und
Strom sind, welchen FET du nehmen willst, ...)
von Michael B. (laberkopp)
Nein, sie funktionierrt halt nicht.
Befasse dich mit Grundlagen über MOSFET Transistoren.
Oder genauer: Grundlagen der Elektrik, z.B. daß man Spannungen immer
zwischen 2 Punkten misst.
von Jens G. (jensig)
Und zwar zw. den richtigen zwei Punkten. Z.B. die Punkte, die das Kürzel
Ugs mit g (Gate) und s (Source) ausdrückt, und im Datenblatt eines
Mosfet in paar Variationen definiert werden ...
Ugs heist also nicht Spannung zw. G und Masse, sondern G und S.
Alles klar, danke, habs inzwischen woanders gefunden, Gate muss n Volt
über Source sein, damit der Mosfet voll durchschaltet.
Deine Arroganz möge Dir im Hals steckenbleiben. Statt mit einem
einfachen Satz zu erklären, wo mein Fehler liegt.
von Michael M. (michaelm)
Wenn man solch ein nicht funktionierendes Schaltbild präsentiert
bekommt, liegt der Schluss sehr nahe, dass die Grundlagen fehlen.
Vielleicht war Michael B. ein wenig im Stress und konnte seinen Beitrag
nicht noch mit Blümchen schmücken... ;-)
von Gustl B. (-gb-)
Es gibt dafür auch fertige Schalter-ICs, z. B. den TPS22860
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22860.pdf
von Hoppediz (Gast)
> Volt über Source sein, damit der Mosfet voll durchschaltet.
Wenn ich diesen Thread nur früher entdeckt hätte, dann hätte ich das
sogar schon im zweiten Post genau so erklärt. Tut mir leid.
Nicht "n Volt", sondern üblicherweise "n paar Volt". Und da man dafür
eine extra Spannungsquelle braucht (also extra Aufwand), macht man das
in dieser einfachen Schaltung dann doch eher mit einem P-Kanal-Mosfet,
und vertauscht Schalter und Widerstand miteinander (vorausgesetzt, wir
sprechen hier über nur 12V oder o.ä.), wenn die Last unbedingt
plus-seitig geschaltet werden muß.
von HildeK (Gast)
Das ist auch in deiner Schaltung so. Nur dadurch bekommt die Last eben n
Volt weniger ab und der FET heizt.
Du musst das Gate n Volt über die Batteriespannung bringen, heißt in dem
Fall: n Volt über Drain!
