Hallo, ich stehe zur Zeit vor einem kleinen Problem. Ich habe mir mit Eagle eine kleine eigentlich zweilagige Platine erstellt. Die Leiterbahnen sind alle auf dem Toplayer, den Bottom-Layer brauche ich nur zum Einlöten mehrerer Steckerpins. Das führt dazu, dass der Leiterplattenhersteller (Eurocircuit) das als einlagig erkennt und mir etwas gutes tun will, in dem nur die Kosten für eine einlagige Platine berechnet werden. Ich habe für die Lötlöcher Vias genutzt. Wie muss ich das ganze anlegen, damit die untere Lage nicht wegoptimiert wird und mir meine Durchkontaktierungen erhalten bleiben? Grüße Josef
Josef schrieb: > Wie muss ich das ganze anlegen, damit die untere Lage nicht wegoptimiert > wird und mir meine Durchkontaktierungen erhalten bleiben? Wenn Du paar Vias platzierst mit Name GND nur als Beispiel. Dann Fläche füllen auf Unterseite, mit Namen GND. So habe ich es mal gemacht, hat funktioniert.
Josef schrieb: > Wie muss ich das ganze anlegen, damit die untere Lage nicht wegoptimiert > wird und mir meine Durchkontaktierungen erhalten bleiben? GND Plane auf dem Bottom Layer legen?
Bist du dir sicher, dass Eurocircuit das optimiert? Bevor ich etwas zu einem Fertiger schicke, schau ich mir nochmal alle Gerber und Drill Files mit einem Viewer an. Normal machen die einfach nur stur was da drin steht...also mit jeder Konsequenz dann auf Falsch was man verbusselt hat. Mit Eagle kenn ich mich nicht aus, bei KiCad ist ein Gerber Viewer mit dabei, falls Eagle keinen hat kannst du ja z.B. KiCad nur fuer den Viewer installieren, oder schau mal ob es stand-alone was gibt.
Josef schrieb: > Hallo, > > ich stehe zur Zeit vor einem kleinen Problem. > > Ich habe mir mit Eagle eine kleine eigentlich zweilagige Platine > erstellt. Die Leiterbahnen sind alle auf dem Toplayer, den Bottom-Layer > brauche ich nur zum Einlöten mehrerer Steckerpins. > > Das führt dazu, dass der Leiterplattenhersteller (Eurocircuit) das als > einlagig erkennt und mir etwas gutes tun will, in dem nur die Kosten für > eine einlagige Platine berechnet werden. > > Ich habe für die Lötlöcher Vias genutzt. > > Wie muss ich das ganze anlegen, damit die untere Lage nicht wegoptimiert > wird und mir meine Durchkontaktierungen erhalten bleiben? > > Grüße > Josef Man kann ein Device anlegen das nur ein einzelnes Pad mit Bohrung hat. Als Symbol nur einen Pin. Den kann man z.B. auf GND legen. Im Ergebnis ist das dann wie ein Via. Oder professioneller: man definiert den Stecker mit entsprechender Zahl von Pins und Pads.
kenny schrieb: > GND Plane auf dem Bottom Layer legen? Das eigentlich sowieso....wenn man die zweite Lage schon bezahlt, dann auch nutzen, und dafuer....eine GND Plane ist besser als keine GND Plane, so generell meistens denk ich.
Josef schrieb: > Wie muss ich das ganze anlegen, damit die untere Lage nicht wegoptimiert > wird und mir meine Durchkontaktierungen erhalten bleiben? Bestell deine Platine als zweilagig und gut. Derartige Optimierungen hat der Hersteller gefälligst zu lassen und BESTENFALLS nach Nachfrage durchzuführen. Brauchst du die Durchkontaktierungen wirklich? Reichen die Pads nicht zum Anlöten?
Hallo, ich möchte die Spannung tatsächlich nur auf der oberen Lage führen. Die Platine wird von mir in ein Metallgehäuse eingebaut. Zwischen der Platine und dem Gehäuse kommt zwar eine Kaptonfolie rein, aber ich möchte mir insgesamt da weniger Sorgen machen. Das Anlöten muss ich aber auf der unteren Seite machen, weil das Bauteil darauf zu groß ist. Ich wollte es mir einfach machen und ohne große Bauteilerstellung auskommen, aber wenn sowas der Weg ist, dann mache ich das
Josef schrieb: > ich möchte die Spannung tatsächlich nur auf der oberen Lage führen. Dann mach auf bottom z.B eine Teilennummer in Kupfer und das wars. > Ich habe für die Lötlöcher Vias genutzt. wie hats du dann die Restringe auf der Unterseite wegbekommen?
