Hi an alle, ich suche einen Kabeltyp USB. - Seite 1 USB - Seite 2 ein 8 Pin Anschluss hat hier ggf jemand eine Idee was das für ein Kabel ist. Bezeichnung ggf auch ne Quelle bei der man das erwerben könnte. vielen Dank vorab :)
oder auch "usb pinheader usb a" https://www.reichelt.de/usb-pinheader-buchse-auf-2x-usb-a-buchse-40-cm-delock-83823-p163110.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIo47_96X_7AIVF7aWCh0JXQ1_EAQYASABEgK1F_D_BwE
Danke das bringt mich schon etwas näher... wie bekomme ich die Kabelbelegung raus und ist bei solchen Pin Anschlüssen ein Standard Belegung mgl.
man könnte googeln (google ist auch in corona zeiten verfügbar) "usb header mainboard" man könnte finden z.B. https://www.heise.de/select/ct/2018/20/1537690050360467#&gid=1&pid=1 oder google "mainboard usb pinbelegung"
vax schrieb: > man könnte googeln (google ist auch in corona zeiten verfügbar) > "usb header mainboard" > man könnte finden z.B. > https://www.heise.de/select/ct/2018/20/1537690050360467#&gid=1&pid=1 > oder google "mainboard usb pinbelegung" Es handelt sich um ein Testo 622 Messgerät nicht um ein Mainboard. Eine Anfrage an den Hersteller Testo war ins Leere gelaufen ... Ich habe nochmal ein Bild angefangen weil der gepostete Stecker nicht Male bds. Ist. Vielen Dank trotz dem Google Kommentar...ich habe selbst das Ding in Lense usw gehauen... usb a zu intern hat mich auch auf den Weg gebracht. DANKE
Beitrag #6474482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Steffen L. schrieb: > Ich habe nochmal ein Bild angefangen weil der gepostete Stecker nicht > Male bds. Ist. Naja, die paar Strippen von USB (2.0) kannst du doch vermutlich problemlos auf der Platine verfolgen. Ist doch nur GND, Vbus, D+, D-.
Habe ich das Problem nicht verstanden oder wo ist/war jetzt das Problem, eben am anscheinend vorhandenen Kabel nachzumessen? Geht sogar schneller als hier zu posten.
Wie testen? Am USB-Kabelende eine unverlötete USB-Buches mit Durchsteckkontakte (nicht SMD) aufstecken: so werden die Pins für die Prüfspitzen des Durchgangsprüfer erreichbar. Achtung: ist sichergestellt dass "im Kabel" keine Wandlerelektronik verbaut/vergossen ist? Dazu die Platine genau studieren, nach Speisespannungen Ausschau halten und nachmessen. Da ist ja ein Batt.Halter zu sehen: ev. läuft die Platine mit nur 3V o.Ä., die für USB nötigen 5V könnten auf einer eventuellen Wandlerelektronik erzeugt werden...
Ich würd' auch mal tippen, dass da irgendein Schnittstellenwandler drin steckt. Die Variante mit dem Mainboard-internen Stecker fänd ich eher komisch, da auf diesen Pinheadern üblicherweise 2 USB-Anschlüsse liegen und es für ein Standalone-Gerät wenig Sinn macht, 4 Pins (vom USB) auf 8 aufzublähen, wenn da nicht noch irgendwas "besonderes" passiert (Verpolschutz wär noch 'ne Variante, dafür ist es aber zu symmetrisch). Was passiert denn, wenn du nur das Kabel (also zweites Ende offen lassen) an einen PC ansteckst. Meldet sich dann ein Treiber-Installator oder lässt sich ein neues Gerät entdecken. Das würde nämlich deutlich für einen Schnittstellenwandler sprechen.
Gesine Durchgangspiepser schrieb: > Am USB-Kabelende eine unverlötete USB-Buches mit > Durchsteckkontakte (nicht SMD) aufstecken: so werden die Pins für die > Prüfspitzen des Durchgangsprüfer erreichbar. Unfug, mit ordentlichen Meßspitzen kommt man problemlos in den Stecker. > Achtung: ist sichergestellt dass "im Kabel" keine Wandlerelektronik > verbaut/vergossen ist? Das stellt sich beim Durchpiepsen automatisch heraus. Wenn da was drin ist, seriell z.B., kommen vom USB am anderen Ende nicht alle Pins an - fertig. Das ist schneller gemessen als hier geschrieben.
