Hallo zusammen, ich möchte fragen wo ich den Schaltplan für die china Dev.Board stm32f767 finden kann. Ich hätte gerne erstmal anhand des Schaltplans checken ob meine Anforderungen machbar sind. http://www.chinalctech.com/cpzx/STM32_Study_Board/354.html Der Link von LC: "Tech info : http://www.mediafire.com/file/c93xh6st9707cm4/LC-STM32-F767_EN.zip/file"; funktioniert leider nicht. Ich hab gesucht aber nichts gefunden. Kann jemand bitte mir behilflich sein? Danke und Gruß
http://myosuploads3.banggood.com/products/20191129/20191129060017SKUA53396.rar Scheint da mit drin zu sein unter \Schematic die erste pdf. Zur Sicherheit bitte vergleichen.
Vielen Dank. Die Bezeichnung in der PDF-Datei ist leider falsch stm32f429. Wenn 429 und 767 Pinkompatibel sind dann stimmt. NB: Wharscheinlich haben sie einen Schaltplan/eine Platine für beide uC gemacht. Danke noch mal. Gruß
Swies A. schrieb: > Wenn 429 und 767 Pinkompatibel sind dann stimmt. CubeMX sagt ja. Tauscht die sogar bei Doppelklick direkt aus.
Super. Ist eine Erleichterung. Daumen hoch! Dann stimmt der Schaltplan. Noch eine Frage: konntest du den Demo-prg kompilieren? Beim mir meldet Keil 5Version einen Fehler beim Öffenen des Projekts: "uvision cannot reade file blabla ........../stm32f767_Test.uvprojx. Hab die chinesichen Zeichen rausgeschmissen aus dem Projektfile uvprojx trotzdem funzt nichts. Gruß
Also ein Blinky ist kein Problem, aber Keil habe ich nicht. (Außer die mehr oder weniger legale Version in der rar) Sonst nur CubeIDE unter Linux. Mal sehen, ob das Beispielprojekt auch für CubeIDE mit drin ist.
Das Projekt müsste komplett von Keil auf CubeIDE per Hand umgestellt werden. Habe ich aber mangels Board keine Lust drauf....
Warum nutzt man - gerade wenn man sich selbst nicht wirklich helfen kann - nicht einfach dokumentiertes Material?!?! Von ST gibt’s ja nun massig wirklich gut dokumentierte Boards mit Beispiel Software für alle IDEs.
Weil das Board einen Kompromis zwischen sehr teueren Boards (die alles
bieten) und die Basis-Boards für die ersten Schritte: mehr als genug
SRAM, SPI-Flas und sehr günstig ist.
Hallo zusammen, ich hab heute morgen vom LC einen neuen Download-Link für das Board bekommen falls es jemanden interessiert: http://www.mediafire.com/file/zksah8lt405nsxz/LC_STM32_F767_EN.zip/file Gruß
Anscheinend nur eine Sparversion der rar von oben. Auch nur das Keil Projekt. Benutzt Du offizielles Keil?
> Pegel
Ja. ich Benutze das offizielle Keil. Hab auch uvprojx in uvproj
umbenannt --> Project lässt sich dann öffnen aber nicht kompilieren. Ich
muss noch weiter recherchieren. Meine Schwierigkeiten sind das
Komfigurieren des SDRAM und SPI-Flash. Ich möche mit funktionierendes
anfangen.
gibt es auch inoffizielles Keil ;-)
CubeMX kann auch Projekte für Keil-MDK erzeugen. Auf dem Board ist ja nicht viel an Komponenten drauf, ich habe mal eine Konfig erstellt, ohne Gewähr weil ich das auch nicht testen kann. SDRAM ist mit den Parametern wie in den o.g. Quellen drin, die Testroutine müsste man in das main reinkopieren.
Haben die Keiler untereinander keine Projekt Import/Export Möglichkeiten?
Nicht schlecht. Test-Projekt erzeugt und erfolgreich kompiliert . Ich werde die Dev.Board bestellen und dann ran an die Arbeit. Falls Fragen kommen werde ich sie dir posten. Gruß
