Hi, Ich suche einen SMD Schalter für 1A, jedoch finde ich bei Mouser unter Schiebeschalter bei über 3000 Einträge nur solche mit 10A oder 300mA. Sind die 300mA nur der maximale Einschaltstrom und die können continous mehr ab?
Verschoben durch Moderator
Bert S. schrieb: > Sind die 300mA nur der maximale Einschaltstrom und die können continous > mehr ab? Im Allgemeinen ja, nur obs im Dabla steht.....
Bert S. schrieb: > nur solche mit 10A oder 300mA. Sind die 300mA nur der maximale > Einschaltstrom Zeig doch mal das Datenblatt oder die Katalogseite dieses von dir ausgesuchten Schalters. > jedoch finde ich bei Mouser unter Schiebeschalter Dir ist schon klar, dass es Schiebeschalter von 10V-SMD-winzig bis 400V-Klemmen-groß gibt. Und das einzige, was dich interessiert, ist der Strom?
https://www.mouser.ch/Search/Refine?N=254121&orgKeyword=schiebeschalter&trdKeyword=Slide+Switches Ja, mich interessiert nur der Strom, da die Spannung mit maximal 4.2V irrelevant ist, habe ich vergessen zu erwähnen. Das ganze soll einen LiPo einschalten. Ich dachte mir einen MOSFET einzusetzen, der vom Schalter eingeschaltet wird, jedoch habe ich bereits einen für das Entkoppeln des Voltage Regulators von VUSB und VBAT.
Was haltet ihr hiervon? Sollte klappen, oder? Der Verlust über D2 sollte gering sein. Edit: R13 ist zu gross, habe den auf 10kOhm verringert
Mit all den Verlusten bleibt von der Kapazität des LiPo kaum mehr was übrig.
Die Verluste sind über D2 gering, da der Strom in den Regler gering ist. Nur so 0.2V Abfall bei 100mA. Die Batterie wird direkt vom Verbraucher belastet und diese Ströme gehen bis 1A
Bert S. schrieb: > Was haltet ihr hiervon? Die 330K sind a biserl viel, 100k sollte OK sein. Nur ob der Strom, aus der Gatekapazität auch ausreicht, um dessen Kontakte sauber zu halten, bezweifle ich. Wenns irgendwie möglich ist im Dabla nach dem min. Schaltstrom suchen oder Auge mal Pi, 2mA darüberfliegen lassen. Ob das Ganze Sinn macht, kA, fehlen Infos.....
Bert S. schrieb: > Die Verluste sind über D2 gering, da der Strom in den Regler > gering ist. > Nur so 0.2V Abfall bei 100mA. Kommen noch p-MOSFET und Regler hinzu. Und den ESP32 hab ich nicht als so sparsam in Erinnerung, in den Spitzen. > Die Batterie wird direkt vom Verbraucher > belastet und diese Ströme gehen bis 1A Salami.
Bert S. schrieb: > jedoch finde ich bei Mouser unter > Schiebeschalter bei über 3000 Einträge nur solche mit 10A oder 300mA. > Sind die 300mA nur der maximale Einschaltstrom und die können continous > mehr ab? Nimm die 10A Schalter, die können deine 1A sicher ab und leben lange. Und wenn du weiter suchst: Hier, SM6 https://sten-eswitch-13110800-production.s3.amazonaws.com/system/asset/product_line/data_sheet/116/500A.pdf
Ich würde ja bei einem Selbstbau, der einen niederohmigen Akkumulator enthält, einen Schalter lieber so überdimensionieren dass er im Fehlerfall auch den grössten anzunehmenden Abschaltstrom handhaben kann.
Bert S. schrieb: > jedoch habe ich bereits einen für das Entkoppeln des Voltage > Regulators von VUSB und VBAT. Akkumord-FET, hoffentlich hat die LiIon eine gute Schutzschaltung.
Manfred schrieb: > Akkumord-FET, hoffentlich hat die LiIon eine gute Schutzschaltung. Mit der Schaltung passiert dank der D2 dem Akku nichts: Bert S. schrieb: > Was haltet ihr hiervon? hinz schrieb: > Und den ESP32 hab ich nicht als so sparsam in Erinnerung, in den Spitzen. So isses: https://esp32.com/viewtopic.php?t=2662 Bert S. schrieb: > Die Verluste sind über D2 gering, da der Strom in den Regler gering ist. > Nur so 0.2V Abfall bei 100mA. Und bei 700mA?
Lothar M. schrieb: > Manfred schrieb: >> Akkumord-FET, hoffentlich hat die LiIon eine gute Schutzschaltung. > Mit der Schaltung passiert dank der D2 dem Akku nichts: > Bert S. schrieb: >> Was haltet ihr hiervon? In der Änderung von 13.11.2020 09:49 passiert nichts, aber die macht wenig Sinn: hinz schrieb: > Mit all den Verlusten bleibt von der Kapazität des LiPo kaum mehr was > übrig. Das ist spannungsmäßig dermaßen knapp, dass man bezweifeln darf, dass es länger als ein paar Minuten nach Laden des Akkus funktionieren wird.
Ich habe mir mal noch eine Lösung ohne die Diode D2 überlegt, aber die Body Diode des PMOS scheint mir einen Strich durch die Rechnung zu machen.
