LTSpice - Lm5117 Shorted voltage Bei der folgenden Simulation bekommen ich eine Fehler Meldung- Hat jemand eine Anhnung woran es liegen könnte. Schonmal danke im Voraus.
Vinz schrieb: > Bei der folgenden Simulation bekommen ich eine Fehler Meldung ... Beste Voraussetzungen für das Rateteam des µNets.
Die Fehlermeldung lautet: Shortet voltage source: u1:v3 Scheint ein Problem innerhalb der LM5117 Beschreibung zu sein. Hab es aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Das mit V3 ist einfach - auskommentieren der Zeile
1 | V3 GND 0 |
in LM5117.SUB Dann fangen die Probleme aber erst an - mit dem berüchtigten "timestep too small"-Fehler. Dürfte das selbe Problem sein wie hier: Beitrag "LM5145 in LTSpice: Timestep too small" Mir ist die Fehlersuche zu aufwändig. Versuch es einmal mit der TI-Version von PSPICE.
