Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer 0 Pic18f4580 für 1µs
von Vithu 1. (vithu_1)
ich möchte gerne ein Timer der jedes µs einen Interrupt aufruft. In dem
interrupt soll ein LED getoggelt werden.
µC: PIC18f4580   mit 10Mhz  und mit PLL(*4)
Somit habe ich ja einen Systemfrequenz von 40Mhz?
Ich habe denn Timer 0 verwendet.
TMR0 Berechnung:
40Mhz/4=10Mhz
Prescaler ist aus, deshalb ist Prescaler 1
1*10^-6 / (1/10Mhz)=10
TMR0=256-10=246
Code:
timerinit:
void init()
    T0CON=0b11001000;
    TMR0=246;
    INTCONbits.TMR0IF=0;
    INTCONbits.T0IE=1;
    INTCONbits.GIE=1;
    INTCONbits.PEIE=0;
interrupt:
void __interrupt() ISR(void)
    if(TMR0IF==1){
        LATE=~LATE;
        TMR0IF=0;
        TMR0=246;
        ++zaehler;
So jetzt zu meinem Problem:
Eigentlich muss ja die Periodendauer das doppelte betragen: 2 µs. Aber
bekomme leider 5,7 µs als Periodendauer.
Kann mir da jmd mit einem Denkanstoß helfen
von Gerhard (sgssn)
Hi
zählt der Timer nicht rückwärts?
von Peter D. (peda)
Schau Dir mal den erzeugten Assembler an. Das werden deutlich mehr sein,
als 10 Befehle a 0,1µs.
Und der Einsprung in den Interrupt, sowie RETI dauern ja auch noch was.
Wie kann ich es denn nachschauen?
würde es dann nicht für 1µs gehen ?
von Teo D. (teoderix)
Und wenn? Da ist keinerlei Zeit (Takte) über, um noch was anderes zu
tun. Da kannst du dir auch gleich das "++zaehler;" sparen, den Zeit um
damit was anzustellen is ja eh nich über....
von Peter D. (peda)
Das ist Unsinn, 500kHz Blinken kann kein Mensch erkennen.
So mal als Daumenregel, ein Interrupt sollte nicht häufiger als alle 100
CPU-Zyklen erfolgen. Die CPU soll ja auch noch was anderes machen.
Für 1µs nimm also eine CPU mit >=100MIPS.
Für mein projekt bräuchte ich ein Timer der in 1µs hochzählt. Wenn an
einem Pin 1 anliegt soll er anfangen zu zählen. Und wenn an einem
anderen Pin 1 anliegt soll er aufhören zu zählen.
Habe ein Beispiel rechnung durchgeführt. bei dem der Zeit 50,465µs
beträgt.
Mit dem LED wollte ich nur schauen ob der Timer in µs schritte zählt.
Damit ich es auf einem Oszilloskop darstellen kann.
von Peter D. (peda)
Dann las doch einfach den Timer selber die µs zählen. Der eine Pin macht
bei der Flanke einen Capture-Interrupt, d.h. speichert den Timestamp und
aktiviert einen 2. Capture-Interrupt. Schlägt nun dieser 2. Interrupt
zu, braucht man nur die Differenz zu bilden. Soweit ich das sehe, könnte
das der T3 machen.
Die beiden Flanken müssen nur so weit auseinander liegen, wie der 1.
Interrupt CPU-Zeit braucht.
Somit muß die CPU keine wahnsinnig hohe Interruptrate mehr machen und
die 10MIPs reichen aus.
Ich habe nun denn Capture zum laufen gebracht. Der wert wird in CCPR1
gespeichert. Beim herauslesen steht da das der Wert 0x000C beträgt.
Meine Frage ist wie weiss ich welchen Einheit der Wert hat. Habe den
Timergeschindigkeit nicht eingestellt.
 Wie schnell läuft der Timer bei der Capture mode?
von Falk B. (falk)
Timer-Takte.
> Habe den
Da gibt es trotzdem Standardeinstellungen nach dem Reset. Vermutlich
Timer-Takt = CPU-Takt.
RTFM.
von ..,- (Gast)
was bedeutet RTFM ?
von Dietrich L. (dietrichl)
