Hallo! In meiner Mietbude sind so zwei Oldschool-12V-Lichtsysteme aufgespannt, die jeweils von einem Trafo betrieben werden. Kürzlich ist eine der beiden Sicherungen verreckt. (ESKA M2/250E steht darauf) Wenn ich jetzt meine "ESKA M2/250G"-Sicherungen, die ich neu im Netz gekauft hab, einbaue, geht das Licht kurz an und danach gleich wieder aus. Danach gehts gar nicht mehr an, woraus ich schließe, dass es die neuen Sicherungen gleich wieder durchhaut? BEIDE Systeme funktionieren mit der noch vorhandenen alten "E"-Sicherung tadellos, nur leider kann ich im Netz keine solche finden? Irgendwelche Abhilfeideen? Danke!
Trafos sichert man mit trägen Sicherungen ab, nicht mit mittelträgen.
Cool, d.h. die, die da drin waren sind tendenziell auch die falschen? Nehm ich dann ne T2 H 250 V? (die ollen Dinger ham übrigens auch ne Sandfüllung, also wieder mit Sand?)
Nullpeiler schrieb: > Cool, d.h. die, die da drin waren sind tendenziell auch die > falschen? > Nehm ich dann ne T2 H 250 V? Ja. > (die ollen Dinger ham übrigens auch ne Sandfüllung, also wieder mit > Sand?) Ist besser, muss hier aber nicht sein.
Ja geil. Besten Dank! Vielleicht ist das auch der Grund, warum das System mehr Birnchen frisst als ich Pils saufen kann.
Nullpeiler schrieb: > Vielleicht ist das auch der Grund, warum das System mehr Birnchen frisst > als ich Pils saufen kann. Sicher nicht. Der Trafo wird wohl nicht ausreichend belastet.
