Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Relais mit zwei Funktionen steuern. 1.) Das Relais soll anziehen, solange das Steuersignal auf Klemme 1 anliegt (über einen Schalter) 2.) Das Relais soll anziehen und angezogen bleiben, wenn ein kurzer Impuls von einem Taster auf Klemme 1 kommt. Wieder abfallen soll es, wenn ein Impuls von einem zweitem Taster auf Klemme 2 kommt. (Wenn 1.) nicht wäre, wäre hier ein RS-FF passend). Ob Funktion 1 oder 2 aktiv sein soll, wird über Hardware Schalter (Jumper/Logikpegel) entschieden. Aktuell nutze ich für 1.) ein normales Relais und für 2.) ein Bi stabiles Relais. Das Signal von Klemme 1 stelle ich auf das gewünschte Relais mittels Jumper. Nun würde ich aber gerne nur noch ein Relais verwenden und mit dem Jumper einem IC sagen ob es das Signal durchschalten soll (1.) oder als FF aggieren soll (2.) Ich hoffe, dass ich ich einigermaßen verstädnlich ausgedrückt habe. Gibt es sowas in der LogikIC Welt? :) Gruß Chris
Beide Signale jeweils auf ein AND-Gatter. 2. AND input ist Hardware Schalter. Beide AND Outputs in ein OR Gate oder mit 2x Widerstand dazwischem zusammenführen. Der Rest ist RS-FlipFlop
Am einfachsten ist wohl, die beiden Relais parallel anzusteuern und mit dem Schalter auszuwählen, durch wessen Relais-Kontakte der Laststrom fließen soll.
Das ist doch ein RS-FlipFlop und nicht nur beinahe. Baue ein RS-FF aus 2 NOR Gattern auf: Hierdurch hast du dann einen Set und einen Reset Eingang. - kurzer Impuls auf S und R = 0 : Q=1; /Q=0 - kurzer Impuls auf R und S = 0 : Q=0; /Q=1 - S dauerhaft auf 1 : Q=1 - S dauerhaft auf 1 und R auf 1 : bringt sogenannten verbotenen Zustand, weil jetzt Q und /Q beide logische Level 1 führen. In deinem Fall interessierst du dich jedoch für den /Q nicht.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Am einfachsten ist wohl, die beiden Relais parallel anzusteuern ... Dieser Zweig des Lösungsbaumes ist bereits abgeschnitten: Christian S. schrieb: > Nun würde ich aber gerne nur noch ein Relais verwenden ...
>> Am einfachsten ist wohl, die beiden Relais parallel anzusteuern ... Wolfgang schrieb: > Dieser Zweig des Lösungsbaumes ist bereits abgeschnitten: >> Nun würde ich aber gerne nur noch ein Relais verwenden ... Das geht aber nicht mit nur einem Relais, es sei denn er konstruiert dafür ein ganz spezielles nur für sich. Die Vorschläge mit Elektronik gehen wohl noch mehr an dem Wunsch vorbei, es mit einem Relais zu lösen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Die Vorschläge mit Elektronik gehen wohl noch mehr an dem Wunsch vorbei ... Dann verstehe ich den Titel "Logik IC gesucht" nicht. Neben dem Logik IC, dass dann im weitesten Sinne auch ein kleiner µC sein kann, wird man wahrscheinlich noch einen zusätzlichen Treiber benötigen - kommt auf das Relais an.
Christian S. schrieb: > 1.) Das Relais soll anziehen, solange das Steuersignal auf Klemme 1 > anliegt (über einen Schalter) > > 2.) Das Relais soll anziehen und angezogen bleiben, wenn ein kurzer > Impuls von einem Taster auf Klemme 1 kommt. Wieder abfallen soll es, > wenn ein Impuls von einem zweitem Taster auf Klemme 2 kommt. (Wenn 1.) > nicht wäre, wäre hier ein RS-FF passend). > > Ob Funktion 1 oder 2 aktiv sein soll, wird über Hardware Schalter > (Jumper/Logikpegel) entschieden.
1 | Eingang1--+--------o |
2 | | +----+ \o--Ausgamg |
3 | +--|S Q|--o |
4 | | | |
5 | Eingang2-----|R | |
6 | +----+ |
Danke für eure Rückmeldungen. Die Lösung von MaWin ist die sinnvollste. Manchmal ist es so einfach :)
