Hallo, ich habe meiner Solar Lichterkette mit Akku diese neue Schaltung gegönnt: https://www.ebay.de/itm/Solar-Tuning-Bauteile-oder-Bausatz-fuer-Solarleuchten-3-2V-3-6V-3-7V-/353082699539 Leider fängt die Lichterkette an zu blinken, wenn der Akku recht weit entladen ist, anstatt auszugehen. Vermute, dass die Spannung des Akku wohl soweit zurückgeht, dass die Spannungsversorgung des Mikrocontroller zusammenbricht und dadurch die Lichterkette ausgeht. Dann erholt sich die Spannung wieder und die Lichterkette geht wieder an, bis die Spannung wieder soweit absinkt, dass das Spiel wieder von vorne beginnt. Kennt jemand dieses Phänomen und macht meine Interpretation Sinn? Gibt es eine Möglichkeit, wie das Blinken verhindert werden kann? Danke für die Hilfe.
Eigenen Tiefentladeschutz einbauen, der den Verbraucher abschaltet bevor's zu blinken anfängt.
Danke für den guten Tipp. Das würde ich gerne ausprobieren. Das Abschalten des Verbrauchers, der LED-Lichterkette, würde dann über einen Transistor gehen, wie in der Schaltungsübersicht angedeutet? Danke.
Matthias W. schrieb: > Das Abschalten des Verbrauchers, der LED-Lichterkette, würde dann über > einen Transistor gehen, wie in der Schaltungsübersicht angedeutet? Das geht nicht so einfach. Erstens verlierst du an dem Transistor 0,7V und zweitens hat er keine definierte Abschaltschwelle. Und drittens würde cuh das wieder einschalten, sobald sich der Akku erholt hat. Was du brauchst ist eine Schaltung mit zwei klar definierten Schwellen für ein- und aus-schalten, die weit voneinander entfernt sind.
Gleich was Funktionierendes kaufen anstatt so einem halbgaren Murks, der Unmengen Solarstrom für sich verbrät und dann noch zusätzliche Steuerung braucht. Lächerlich, schon die billigen chin. All-In-One 4-Beinerchips in 99c-Solarlampen haben Abschalthysterese, um Blinken wirksam zu verhindern.
Matthias W. schrieb: > Das Abschalten des Verbrauchers, der LED-Lichterkette, würde dann über > einen Transistor gehen, wie in der Schaltungsübersicht angedeutet? Ja, angedeutet ist gut! Wenn schon, dann erst mal einen Basisvorwiderstand einbauen (1K - 10K) und der Emitter kommt an -Verbraucher/-Led, die Lichterkette kommt dann auf Ausgang +Led und auf den Kollektor des Transistors...
@batman: gleich etwas funktionierendes Kaufen ist immer eine gute Idee. Der oben verlinkte Steuerungs-Baustein schien mir recht ausgefeilt und geeignet. Aber in der Tat wird ein Tiefentladeschutz in der Beschreibung nicht erwähnt. Wenn jemand einen Tipp für einen guten Baustein hat, gerne posten. @stefanus: als Tiefentladeschutz wollte ich diese Schaltung nutzen: https://www.heise.de/make/artikel/Tiefentladeschutz-fuer-Akkus-3276794.html Hier wird auch das Szenario des Wiedereinschaltens als gelöst dargestellt: "Die Schaltung hinter dem Schutz springt auch nicht wieder an, da sich die Zellspannung aufgrund der minimalen Belastung nicht erhöht." @e-doc: Vielen Danke für die Korrektur. Habe das nun geändert und werde versuchen, es in Kicad simuliert zu bekommen.
Das ist ja ne tolle Schaltungsidee, nicht komplett Abzuschalten und einfach weiter Akkustrom zu verbraten, damit die Spannung nicht so stark ansteigt und die Schaltung vielleicht nicht schwingt. Ein 2-Jähriger könnte es nicht besser machen. So ein BS ist zumindest für Solaranwendungen ungeeignet. In dem gekauften Controller ist ja auch schon ein Tiefentladeschutz drin, wie in der Beschreibung steht sich durch das Abschaltverhalten bestätigt. Was man hier braucht, ist wie gesagt eine gut justierte Schalthysterese oder eine Flipflop-Logik, die erst durch Sonnenaufgang wieder rückgesetzt wird, so daß in der Nacht nicht mehrfach ein/ausgeschaltet wird. Also ein Minimum an Gehirnschmalz.
Matthias W. schrieb: > https://www.heise.de/make/artikel/Tiefentladeschutz-fuer-Akkus-3276794.html Absolut ungeeignet, wie schon Batman schrieb... Und die Beschreibung des Controllers bietet ja diverse Akkutypen an, vielleicht löst sich Dein Problem mit einem anderen Akkutyp, der eine andere Entladekurve hat...
