Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CO2 Melder Eigenbau
von Lars W. (lars_wi)
Guten Abend,
unsere Schule sieht vor, für jeden Raum einen CO2 Melder zu bauen. Nun
wurden wir von unserem Informatik Lehrer gefragt, ob wir ihn dabei
unterstützen würden. Er hat bereits mehrere Sensoren getestet und hat
sich für einen entschieden. Als Microcontroller wollte er einen Arduino
Nano nehmen, doch da das ganze mit Batterie betrieben werden soll, haben
wir uns für ein NodeMCU Board entschieden. Wenn der Wert zu hoch ist,
soll ein Piezo Summer Alarm schlagen. Das alles ist aber auch noch nicht
unser Problem.
Zur Darstellung des Wertes wollte der Lehrer 3 LEDs (grün - gelb - rot)
verwenden. Wir sind aber der Meinung, dass man daran fast nichts
erkennen kann und haben im Internet schon ähnliche Projekte mit einem
LED Ring gefunden(siehe Bild). Wir verzweifeln aber aktuell an der
Laufzeit des Melders, da der LED Ring (mit den LEDs SK6812) zu viel
Strom verbraucht und alles wie bereits erwähnt mit Batterie laufen soll.
Es sollte schon mindestens einen Monat halten, also mindestens 100h.
Wenn es mit dem Ring nicht klappt, haben wir auch schon an eine Bargraph
Anzeige gedacht, allerdings braucht diese auch soviel Strom.
Habt ihr irgendeine Idee, wie man das ganze mit der Darstellung und der
Stromversorgung umsetzen kann?
Viele Grüße
Lars
: Gesperrt durch Moderator
von georg (Gast)
Das ist eigentlich ganz einfach - mit LEDs ist das hoffnungslos. Eine
brauchbare Batterielaufzeit ist nur mit einer LCD-Anzeige zu erreichen,
natürlich ohne Beleuchtung. Wenn es was hübsches werden soll kann man
ein grafisches Display nehmen.
Da solltet ihr noch mal mit eurem Mathelehrer drüber reden, wieviel
Stunden so ein Monat hat.
Georg
von Werner P. (werner4096)
ich denke mal die gehen von ca. 5 Stunden am Tag aus. Muss ja nicht 24
Stunden am Tag laufen.
5 * 22 = 110
Wir haben für jeden Schultag (4 Wochen * 5 Tage) 5 Zeitstunden
gerechnet. Der Melder soll einen Schalter besitzen und nur zum
Unterricht eingeschaltet sein.
Wie viel Strom brauchen denn solche LCD Displays. Die Anzeige sollte
halt aus dem ganzen Raum zusehen sein. Deswegen haben wir bis jetzt nur
an LEDs gedacht.
Lars
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Die üblichen Verdächtigen:
LCD (ohne Hintergrund Beleuchtung) und E-Paper
Oder halt ein kleines Netzteil. Dauernd rumlaufen und die Akkus
nachladen wird kaum jemand über längeren Zeitraum machen und die Dinger
hängen ganz schnell Funktionslos an der Wand herum.
Alles was Leuchtet frist Strom solange wie es leuchtet. Also wenn da
unbedingt was Leuchten soll überlagen ob das nur auf Tastendruck für
eine paar Sekunden geschehen soll oder z.B. nur eine einzelne LED die
gelegentlich mal an entsprechender Stelle aufblitzt.
Das Anzeigen des Wertes ist doch sowieso ein Gimmick auf nach einigen
Stunden niemand mehr achtet. Dann interessiert nur noch der Summer.
Und da denkt auch jedesmal jemand daran den zum Feierabend
auszuschalten?
Sehr naiv...
Wenn dann in der Software vorsehen das Zeit-/Taggesteuert die Anzeige
ausgeschaltet wird.
Beitrag #6474909 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Daniel B. (daniel_3d)
Ich verwende für stromsparende Anzeigen gerne eine "Pseudo-Analoge"
Anzeige.
Z.B. einen Zeiger oder Skalenscheibe an einen Motor montieren und den
Motor nur einschalten, wenn sich die Werte ändern.
Du musst darauf achten, dass das Gewicht des Zeigers den Motor in
stromlosen Zustand nicht bewegt.
Als Motor benutze ich gerne Modellbau Servos oder die kleinen
Schrittmotore mit Getriebe von Pollin. Da verstellt auch ein 30 cm
langer Zeiger aus dünnem Kunststoff nix, z.B. 30 cm Lineal in Zeigerform
zugeschliffen.
Somit kann man die Werte dauerhaft ablesen und trotzdem verbraucht die
Anzeige die meiste Zeit keinen Strom.
Z.B.: https://www.pollin.de/p/schrittmotor-set-daypower-s-spsm-5v-310543
Gruß Daniel
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
Kann die Schule nichts kaufen? Was ist wenn da ein Programmierfehler
drin ist? Ersticken die Kinder dann? Wie willst du den Melder testen?
von Stefan F. (Gast)
Hä? Die NodeMCU Boards sind keineswegs sparsamer! Aber euer
Haupt-Problem sind in der tat die LEDs.
Damit eine wie auch immer gestaltete LED Anzeige im Klassenraum gut
sichtbar wird, musst du mit etwa 0,5 Watt rechnen. Dazu kommt noch etwas
für den Sensor und den Mikrocontroller. Lass uns mal mit 0,6 Watt
rechnen. Jetzt kommt der Mathe Lehrer:
0,6W * 100 Stunden sind 60WH
Eine Mignon AA Zelle hat (im Mittel) 1,2V 2AH, das sind 2,4WH
Also braucht ihr ziemlich viele Batterien. Oder eine ziemlich große. Ich
würde nochmal über Netzbetrieb nachdenken.
Beitrag #6475046 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Falk B. (falk)
Jaja, was wäre die Welt ohne den Zeitgeist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist
>Nun
Als Lernprojekt sicher ganz nett, als praktische Anwendung oder gar
NOTWENDIGKEIT höchst fragwürdig.
von Thomas F. (igel)
Man könnte so ein großes 4x20 LCD als Bar-Graph Anzeige verwenden:
Beitrag "Re: automatischer Vorschub für Drehbank"
Ohne Hintergrundbeleuchtung braucht das nur ein paar mA und ist als
Balkenanzeige auch aus größerer Entfernung abzulesen.
von Jack V. (jackv)
Welches Budget steht denn zur Verfügung? Es gibt recht große
eInk-Displays mit verhältnismäßig einfacher Ansteuerung, die man sicher
prima für so eine Anzeige hernehmen könnte, und die nur beim Ändern der
Anzeige Strom benötigen. Die kosten allerdings einen mittleren
zweistelligen Betrag.
Lars W. schrieb:
> Deswegen haben wir bis jetzt nur an LEDs gedacht.
Mit LED ginge das schon, wenn diese so wie beim ewigen Blinker betrieben
werden. Ihr müßt Euch dann eine Position und Blinkfrequenz suchen, die
Euch nicht im Klassenzimmer stört.
von bingo (Gast)
Die NodeMCUs brauchen zu viel Strom um sinnvoll mit einer Batterie
betrieben zu werden. Ich würde einen PIC16F913/916 nehmen, die benötigen
SEHR wenig Strom (wenige nA im Standby und ~200 µA bei 4 MHz) und können
LCD-Module direkt treiben
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F913
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41250F.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01070A.pdf
von Andreas W. (andreasw) Benutzerseite
Mit LEDs und für 100h Betrieb bräuchte man eine 15-20Ah Powerbank. Wenn
man ein Gerät mit automatischer Abschaltung bei geringer Belastung
(Ladeenderkennung) nimmt, dann könnte man darüber eine Abschaltung
realisieren.
Unsere CO2-Ampel mit vier WS2812 verbraucht ca. 0,4-0,5W je nach Farbe
und bei 70% Helligkeit.
https://learn.watterott.com/de/breakouts/co2-ampel/
In Anknüpfung wäre hier das Schaltungsprinzip dazu:
http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
Man sehe sich auch den Flasher mit ATtiny13 an, dh man kann sich so
mindestens zwei der Transistoren sparen, da die Pulse vom µC kommen
können.
Als Chip ein ATtiny41U verwendet, würde es mit nur einem einzigen
NiMH-Akku laufen. Der Power-Ausgang des µC könnte dann auch so ein Board
oder Chip versorgen
https://www.adafruit.com/product/3709#description
We’ve of course broken out all the pins to standard headers and added a
1.8V voltage regulator and level shifting so allow you to use it with
either 3.3V or 5V systems such as the Raspberry Pi, or Metro M4 or
Arduino Uno.
Die LED könnten dann häufiger flashen, wenn die Luft schlechter wird.
Eine kleiner Lichtsensor, z.B. Solarzelle aus einer Gartenleuchte sorgt
dafür, dass das Gerät bei Nacht nicht arbeitet,
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
Lars W. schrieb:
> Guten Abend,
Und warum? Gab oder gibt es auch eine Begründung dazu?
> Nun
Super :-), jemand der keine Ahnung hat von Elektronik fragt seine
Schüler um Rat, die erst recht keine Ahnung haben können.
dann ist ja alles klar, Fertiggerät kaufen und gut ist es.
> unser Problem.
Euer Problem ist, daß niemand Ahnung hat und daß es Fertiggeräte gibt,
die aber aus ideologischen Gründen nicht gekauft werden dürfen?
Jetzt soll irgendwer anders Eure Hausaufgaben lösen :-)
Mit nur 3 Leds anstelle eines Beleuchtungsrings von Leds könnt Ihr gar
nicht soviel Strom verbrauchen :-)
Wie die Politik es vorgibt - eine Ampel; eine grüne, eine gelbe und eine
rote Led - ist zwar ungenau aber reicht völlig für den Sch***.
von Praktiker (Gast)
Ist doch klar. Je mehr CO2 um so mehr Viren gäbe es analog dazu.
Außerdem könnte man dadurch Strom sparen, in dem nur die vorderste LED
leuchtet. Es muss ja nicht gleich ein ganzes Band leuchten. Der hintere
Schweif kann ausgeschaltet bleiben.
An jeder der 20 LEDs kann noch eine Prozentzahl in 5% Schritten
drangeschrieben werden.
Dir ist klar, daß Co2 ein Bestandteil der Luft ist?
https://de.wikipedia.org/wiki/Luft
Das ist leider mal wieder Mainstream-Märchenstunde, daß bei mehr Co2
auch mehr Cov19 Viren in der Luft sind - 0 wissenschaftlicher Beweis
dazu, einfach eine platte Behauptung - im Gegenteil, mit Maske hast Du
sogar mehr Co2 - immer!
Und jetzt?
3 Leds reichen aus, wobei dann nur eine von den Dreien leuchten muß -
Stromverbrauch der Leds somit kein Thema - die restlichen Komponenten
verbrauchen wesentlich mehr.
Das hat er doch ironisch gemeint.
> erkennen kann
Bedenke, das die Betrachter bis zu 10 Meter Abstand zur Anzeige haben
und der Raum viel heller beleuchtet ist, als ein gewöhnliches
Wohnzimmer.
von Falk B. (falk)
> Wohnzimmer.
Mal so nebenbei rein technisch, wenn wir den Sinn eines solchen
Meßgeräts mal beiseite lassen. Ein Thermometer oder Barometer hängt an
der Wand und wird, wenn es einen denn WIRKLICH interessiert, im
Vorbeigehen abgelesen. Ein CO2 Sensor könnte man ebenso nutzen, denn
auch in einem eher kleinen Klassenzimmer steigt der CO2 Pegel sicher
nicht in Minuten über ein bedenkliches Niveau.
Alos reicht ein einfaches, maximal sparsames LCD locker aus. Aber das
ist ja uncool und langweilig.
von Falk B. (falk)
> Wohnzimmer.
Und? Muss so ein Meßgerät aus 10m Entfernung ablesbar sein?
>> erkennen kann
Ihr müßt lediglich jede Stunde einmal die Fenster aufmachen - falls das
in Euren Schulraum überhaupt noch geht ... dann ist alles andere völlig
überflüssig.
Und nein, Ihr müßt auch nichts erkennen, weil das eben kein Gasmelder
ist.
Wenn Ihr unbedingt Panik braucht, schaltet einfach das TV ein ;-)
Ich habe den TO verstanden, dass das eine Anforderung war.
von Falk B. (falk)
Daumen hoch!!!!!! ;-)))))
von Maxe (Gast)
Glaub ich nicht. So dumm ist das naemlich gar nicht.
Die Luft-CO2-Konzentration ist ein guter Indikator fuer die Menge an
Luft, die in einem geschlossenen Raum bereits durch diverse Lungen
gewandert ist.
von A. S. (Gast)
Genau. Vor allem, wenn ihr einen Euro in die LEDs investiert, also Ultra
high efficient.
 Bei Grün reicht es vollkommen aus, die alle 3s kurz blitzen zu lassen,
also z.B. 10ms @20mA. Wenn es Dunkel ist im Klassenraum, stört das schon
fast.
Bei Gelb vielleicht 1Hz 10% und bei Rot vielleicht 3Hz 50%.
Das ist dann zudem auch eindeutig für Farbenblinde.
Das wäre grob 100h bei rot aus einem Mignon-Akku. Und ein Jahr
durchgehend bei Grün.
Kannst Du bitte die Typangabe des Sensors nennen, um ein Datenblatt dazu
zu finden.
(Um zum Beispiel solche Daten, wie in einem solchen Datenblatt zu
finden: Sensirion_CO2_Sensors_SCD30_Datasheet.pdf
Wenn Spannung und Strombedarf des Sensors klar ist, kann man eigentlich
erst
schauen, was am besten dazu passt.
Sind die LED auf dem Bild parallel mit gemeinsamen "Kollektor" oder
"Emitter" verschaltet?
von BlaBla (Gast)
Ich finde das eine Superidee. Hat mich selbst inspiriert. Eventuell
sollte erstmal ein geeigneter und hinreichend genauer Sensor gefunden
werden. Die Anzeige des Ergebnis kann dann immer noch gelöst werden.
Derzeit sind scheinbar der MH-Z19B-Sensor sehr gefragt.
LEDs haben Anode und Kathode. Auf dem Bild sehe ich aber WS2812 LEDs,
dazu passt die Frage nicht.
von F. M. (foxmulder)
Ja genau so begeistert man Nachwuchs für Elektronik, erstmal jammern wie
sinnlos doch alles ist, lol.
Es geht weder um Sinn noch Nutzen sondern wohl darum dass die Knirpse
mal etwas tun, und eventuell stolz darauf sein können wie "ihr" System
funktioniert.
Solche Dinge sind aber für manche hier im Forum wohl zu sentimental,
alles was nicht eiskalt nach Zahlen funktoniert und einen Sinn hat ist
wertlos.
Zum Thema:
Stromnetz ist schwer, in Klassen gibt es meist nicht viele Steckdosen
,vorallem nicht nahe der Wand, und wenn sind die für die Putzfrauen die
auch gerne Zeug ausstecken.
Arduino/Node MCU ist zu stromhungrig, Batterien keine gute Idee, die
wechselt in 2 Monaten keine Sau mehr.
LEDs brauchen zu viel Strom und ich kann mir auch vorstellen dass sie
nervig hell werden, wenn man sie nicht nachregelt.
Ich würde erstmal einen Prozessor mit niedrigem Stromverbrauch also zB.
MSP430 vorsehen, dazu einen RTC Chip mit dem eine automatische
Zeitsteuerung erfolgt -da kann man Ferien/Feiertage berücksichtigen-
und ein eInk Display.
Versorgen würde ich über eine Solarzelle und Supercaps/Akku.
Höchstens der Sensor könnte noch problematisch sein, je nach dem wie
viel Strom er braucht und ob er abschaltbar ist.
Einziges Problem, so etwas ist dann nicht mehr ganz so leicht umsetzbar,
aber sicher lohnend, denn Themen wie ultra low power und energy
harvesting sind höchst interessant.
mfg
Eine Präsentation auf Papier in Youtube - interessante Kombination.
Jetzt muss man nur noch das Video in eine Powerpoint Präsentation
einbetten, die man in einer Videokonferenz vorführt, sowie ausgedruckte
Screenshots per Post verteilen :-)
wenn es denn kein Trollbeitrag ist, solltest Du mal den Eingangspost
genau lesen.
Da stellt ein Informatik-Lehrer den Schülern eine Aufgabe, die nichts
mit Informatik zu tun hat - das ist ungefähr so wie wenn ein
Religionslehrer Erdkunde-Aufgaben erteilt.
> funktioniert.
Dann solltest Du besser Fragen zum 'Leerinhalt' und den dazu
unterrichtenden Lehrern stellen.
Etechnik ist für die Berufsschule bzw. später mal im Studium vorgesehen
- und sonst eben nicht, ist eben so von oben gewollt!
> wertlos.
Leider stellst auch Du die völlig falschen Fragen - wer dem Lehrsystem
zustimmt, darf auch nicht meckern.
von Micromite (Gast)
Mehrfarb LED nur kurz grün blitzen lassen, wenn alles OK.
Dauerrot oder rot blitzend wenn Alarm.
Beliebige Farbübergänge sind natürlich auch möglich.
Den Controller weckt man halt über eine RTC alle 5 Minuten mal auf.
Das hält „JAHRE“ !
Und weil es nicht "vorgesehen" ist darf es auch nicht sein, das ist mehr
Informatik als es in 90% der Schulen sonst gemacht wird, da kommst meist
eh nur Office und evtl. bisschen Scratch/Raspi/Arduino/Lego.
So kann man einen Staat und Industriezweig effektiv von Anfang an
schwächen, eine Schande.
Aber das ginge jetzt zu weit...
ohne Arduino können sie es doch gar nicht ... dann bräuchten sie Ahnung
von der Materie.
LOL, wenn es denn ein Weihnachtsbaum sein muß, dann hast Du
diesbezüglich recht.
wieder jemand ohne Ahnung.
zu kompliziert und viel zu teuer dank eInk Display.
auch im Klassenzimmer kommt der Strom aus Steckdose - von daher
Steckernetzteil & fertig.
Fertiggerät kaufen
Dieses Projekt wird niemals fertig werden, wenn ein Ahnungsloser
(Informatiklehrer) seinen Schülern (die es nun mal nicht wissen können)
Aufgaben aus anderen Fachbereichen erteilt ):
Etechnik ist nicht vorgesehen im Lehrplan (bestenfalls noch beiläufig im
Physikunterricht).
Informatik hat damit nichts zu tun - oder gehst Du zum Zahnarzt, wenn Du
Bauchschmerzen hast ?!
beschwere Dich doch bei denen da oben - die machen die Lehrpläne und die
Vorgaben.
Das Programmieren eines solchen Systems ist eindeutig Informatik.
> Vorgaben.
Und du bist deren Hilfssheriff?
von Johannes S. (Gast)
Schön wie mit Phantasielosigkeit und dem typischen Miesmachen hier
wieder ein Projekt zerredet wird.
Eine einfache Version:
http://esp8266-server.de/CO2Ampel.html
Und wer mal TV geguckt hat oder die Zeitung liest sollte bemerkt haben
das es solche Schulprojekte schon gibt. Und die werden gelobt und finden
Nachahmer.
Jede Stunde mal kurz lüften mag für die Räume reichen in denen ihr
Einzelkämpfer sitzt die nix mehr mit Schule zu tun haben, in kleinen
Klassenräumen mit 30 Pubertieren sieht das anders aus.
In der Schule meiner Kids muss alle 20 Minuten für 5 Minuten gelüftet
werden. Ich bin mal gespannt, wann die Fenster aus den Angeln fallen.
wenn man die Fenster vor dem Öffnen entriegelt sollte das kein Problem
sein.
deswegen sagte ich ja, daß sie es ohne Arduino gar nicht schaffen.
Es ist immer schlecht, wenn sich Lehrkräfte zu mehr berufen fühlen!
Selbst keine Ahnung haben und dann Schülern Aufgaben erteilen, die
andere Fachgebiete betreffen, ist schon ziemlich dreist.
>> Vorgaben.
allein schon die Ahnungslosigkeit und Alternativlosigkeit hier spricht
ja Bände ):
von Crazy Harry (crazy_h)
Soll sich doch der Lehrer mal an einen deutschen Displayhersteller
wenden, vielleicht geht ja was mit Spende ;-)
z.B. https://www.display-elektronik.de/de_index.html
von Tom (Gast)
Erfahrungsbericht einer Lehrerin mit einer CO2-Ampel:
https://www.heise.de/news/CO2-Ampel-Erfahrungsbericht-aus-der-Schule-4932471.html
Irgendwie finde ich schon seltsam, dass ich dort alle Displays wieder
finde, die ich von Aliexpress her kenne. Und in deren Datenblättern ist
nicht einmal der Hersteller angegeben. Ein Beispiel:
https://www.display-elektronik.de/filter/DEP128064F1-W.pdf (kennen wir,
oder?)
Sind das wirklich deutsche Produkte?
wenn ein Projekt Unsinn ist, dann sollte man es man es auch so benennen
dürfen.
Es gibt sinnvolle und sinnlose Projekte, die nur dem Ego der Lehrkraft
dienen.
Oder wie findest Du es z.B., wenn sich Schüler lieber whatsappen obwohl
sie im gleichen Raum auch miteinander reden könnten? Corona zeitgemäß
wahrscheinlich! ):
Kostenpunkt?
Lernen die auch Platinen ätzen? Nein
Gibt's überhaupt ein Fach wie Werkstoffkunde an allgemeinbildenden
Schulen? Nein
Siehst Du das Problem? Nein! Wie auch, wenn man blind ist.
> Nachahmer.
Das ist bestenfalls was für die Berufsschule.
Heute hat sich die Zeit geändert und es spielen nun mal andere Dinge
eine wichtigere Rolle.
dann lüftet man eben jede halbe Stunde, etc. - ganz simpel.
Ich verstehe nicht, warum Leute das tun. Noch befremdlicher finde ich,
dass es fast alle tun, die nur halb so alt sind, wie ich.
Aber wem hilft es, sich darüber aufzuregen? Lieber ruhig bleiben.
Irgendwann sind wir nämlich vielleicht darauf angewiesen, dass diese
Generation und den Popo abwischt. Das sie das können ist bald wichtiger,
als der ganze IT Schnickschnack.
von Falk B. (falk)
"Die Schüler*innen gewöhnten sich schnell an unseren neuen
Unterrichtshelfer."
Jaja, der liebe Zeitgeist. Nicht nur CO2, auch Gendersternchen sind
dabei. Und ein Paradebeispiel für pawlowsche Konditionierung! Bravo!
https://de.wikipedia.org/wiki/Pawlowscher_Hund
„Am Anfang habe ich das Prinzip nicht ganz verstanden, aber mit der Zeit
hilft es einem auch zu realisieren, wie schlecht die Luft in der Klasse
eigentlich ist und zu schauen, welche Lüftungsmethoden dem Klassenraum
am besten helfen, frische Luft zu erreichen.“
Na wenn DAS nicht Deutschland wieder GANZ nach vorn katapultiert, was
dann? Nix mehr mit PISA-Versager und Bildungsmisere, es wird Nobelpreise
regnen!
"Schließlich bin ich persönlich fest davon überzeugt, dass eine
flächendeckende Ausstattung der Schulen mit CO2-Ampeln uns allen helfen
kann, viele Infektionen zu vermeiden."
Was für ein Unsinn! Reine Ideologie, die durch rein GAR NICHTS von der
Autorin untermauert wird! Schon gar nicht durch ihre gebasteltes CO2
Schätzeisen!
Ich habe fertig!
von IchGlaubeEsNicht (Gast)
Und du beweist glasklar, wie leicht du dich durch Corona und Gender
triggern lässt. Pawlow wäre stolz auf dich.
von Falk B. (falk)
Falsch. Blödsinn muss man Blödsinn nennen.
Beitrag #6475512 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6475515 wurde von einem Moderator gelöscht.
Robert K. schrieb im Beitrag #6475512:
> allerdings fragt man sich schon in welcher Welt man lebt
Dir Welt verändert sich uns herum. Irgendwann tut sie das schneller, als
wir mitgehen möchten. Daran erkennst du, dass du alt wirst.
von Kim Schnittchen (Gast)
So oder so ginge es natürlich mit Alkalines oder einem Blei Akku.
Also Alkaline natürlich Mono Zellen, die haben um 20Ah
Als Anzeige entweder e-ink, zu tuer oder besser Manuell..einfach mit
einem Modellbauservo und eiben Schieber aus Pappe..hllt alle
bdeingungen, viel besser noch, die Anzeige kann dadurch riesig groß
gebaut werden
Fertig
Lässt sich alles ganz leicht ansteuern, verbraucht kaum Strom und
erfüllt alle Bedingungen
Und de mechanische Teil ist extrem simpel und haltbar
>> Dieter D schrieb
>> "Kollektor" oder "Emitter" verschaltet?
In Gedanken verirrt, da das Bild mich an eine Eieruhr mit LED erinnerte,
die so etwas zur Reduzierung der Stromaufnahme nutzte. Bezog sich auf
einen gemeinsamen Enable/Disable Anschluss oder Reset.
Die seperaten Stromversorgungseingänge für die LED könnten noch
ausgenutzt werden um aktiv Strom zu sparen.
Aus dem Datenblatt eines Chips zu einem Break-Out-Boards hatte ein
Sensor 10µA im sleep Modus im Betrieb aber 50mA für 25ms bis 250ms je
nach dem welche Meßwerte insgesamt ausgelesen werden.
> gewandert ist.
Genau so habe ich das gemeint. 👍
Heute Abend um 23:25 Uhr kommt auf NDR Wolfgang Treppers Zeitreise:
Früher war alles besser (Satire).
von AF Overlay (Gast)
Robert K. schrieb im Beitrag #6475515:
> Die Schüler tun mir wirklich leid - die können ja letztendlich nichts
> dafür, daß Ihnen die eigene Zukunft ruiniert wird.
Mann, mußt Du eine schlimme Schulzeit gehabt haben.
Das ist dochreif für die Klappse!
Nein ich bein KEIN Lehrer, kenne da aber viele sehr engagierte
"Kollegen".
Wie in jeder Lebenslage und in jedem Job steht und fällt alles mit dem
persönlichen Engagement.
Ich habe zu meiner Schulzeit durchwachsene Erfahrungen gesammelt.
Als der Lehrermangel zu groß wurde, hatte ich in der Oberstufe einen
Ingenieur als Lehrer für Physik und Chemie. Der arbeitete aber parallel
auch noch in der Steinkohlechemie.
Die zuvor durchschnittlichen Noten schnellten alle auf 1.0.
Danke Herr Gottschalk.
Warum, hat er lockerer bewertet (die Messlatte herunter gesetzt)?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Robert K. schrieb:
> im Gegenteil, mit Maske hast Du sogar mehr Co2 - immer!
Produzieren die jetzt CO2? Ich meine, ohne sie anzuzünden?
Es wurde nicht gesagt, dass es etwas mit Informatik zu tun haben muss.
Es wird auch nicht gesagt, dass es im Unterricht gefragt wurde. Es wurde
eventuell (und das ist ebenfalls eine Vermutung) gefragt, ob jemand
Interesse hätte, ihm beim Aufbau von 100 CO2 Messgeräten zu
unterstützen.
Und stelle Dir mal vor. Wir hatte im Mathe-Leistungskurs sehr viel
physikalische Versuche durchgeführt. Ich fand das sehr interessant, da
dadurch die Mathe endlich mal anschaulich wurde.
Und auch in Religion haben wir Dinge gelernt, die wir auch in Erdkunde
behandelt haben könnten.
Muss nicht so sein.
Wir hatten einen, so weit ich mich noch erinnern kann, einen Ing aus der
Raumfahrttechnik als Technik-Lehrer. Der war so gut, dass das Lernen
nebenbei angefallen ist. Der Unterricht war alles andere als trocken,
sondern sehr lehrreich.
Ebenfalls unser Chemie-Lehrer. Der hätte an der Uni seine Karriere
machen können (kann ich vergleichen, da ich auch an der Uni Chemie
gehört habe). Auch dessen Unterricht war extrem interessant. Aber auch
nicht einfach.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Das reicht doch. 2000mAh  22ArbeitsTage  8StdProTag = 11mA. Eine
superhelle LED ist da gut sichtbar. Mit Blinken geht sogar noch mehr.
Ich hatte sowas ähnliches mal für meine Großmutter umgesetzt. Eine
Wochenuhr - jeder Wochentag eine rote LED. Das lief mit zwei NIMH AA
Zellen ganze 6 Monate durchgängig. Natürlich sollte man das Ablesen
nicht gerade in der Sonne versuchen, aber im Zimmer im Schatten
problemlos erkennbar.
von Uwe K. (ukhl)
A. S. schrieb:
> ... also z.B. 10ms @20mA...
Ich staune immer wieder, wie hartnäckig sich der Mythos hält, dass man
eine LED mit 20mA betreiben muss. In den 80er war es wirklich so. Aber
das ist lange her. Es geht um Signalisierung und nicht um Beleuchtung.
Heute reichen 1-2 mA vollkommen aus.
Zum Strom sparen: Runter mit der Helligkeit. Ihr wollt den Raum nicht
beleuchten. Nehme die geringste Helligkeit und schaue, ob es noch gut zu
erkennen ist. Du wirst staunen, wie gut das geht.
Lasse immer nur eine LED zurzeit leuchten. Notfalls durch ein schnelles
abwechseln.
So läuft mein Thermometer mit der Ping-Pong Platine mit 5mA und das bei
mehr als 30 LEDs. (Siehe Bild)
Und wenn das Klassenzimmer keine Stromversorgung hat, dann benutze
wenigstens Akkus. Muss kein LiPo sein. Ein NiMh tut es auch.
Faustregel: Ein Gerät das bei seiner normalen Anwendung weniger als 1
Jahr mit einem Batteriesatz läuft, benötigt Akkus.
von A. S. (Gast)
ich hoffe Du meinst nicht mich damit. Es war vorher von 1/2 Watt die
Rede. Dass es mit 20mA und High Efficient selbst mit 40mW zu hell wird,
habe ich geschrieben. Der Vorteil mit elektrisch 20mA ist, dass man
damit alle Möglichkeiten hat: Sie nimmt keinen Schaden bei Dauerstrom
und lässt beliebiges Blitzen (10ms auf 3s hab ich empfohlen) und Dimmen
zu.
Genauso schlimm finde ich, wenn Leute dann low current LED empfehlen.
Blitzen oder Blinken spart übrigens nicht nur Strom (Auszeit) sondern
ist deutlich besser zu erkennen. Geht zwar bei Deiner Anzeige nicht (da
ist es für die Erkennung egal ob Dauer oder Multiplext), aber bei
Einzellichtern ist das allein ein Faktor >=10.
Oh  Captain, mein Captain...
Solltest Du mal anschauenden.
die Maske selbst ist nicht luftdicht, d.h. es kommt immer (je nach
Maske) ein größerer Prozentsatz an CO2 wieder raus, natürlich weniger
als ohne Maske, weil man einen gewissen Teil CO2 auch wieder einatmet
(auch je nach Maske verschiedenen).
Natürlich könnte man noch auf Gasmasken ausweichen und dann per weiteren
Filterverfahren das Co2 weiter aus der Luft filtern ... offenbar strebst
Du das an, LOL :-)
Das wird aber mit dem DIY CO2 Melder nicht funktionieren - der meldet
nur CO2 und sonst gar nichts!
Achso, ein Deutschlehrer verteilt jetzt mal Matheaufgaben an seine
Schüler, weil ihn selbst Mathe wahnsinnig interessiert?
Co2 Melder im Selbstbau kann jeder für sich als Hobby machen oder von
mir aus noch an einer Berufsschule - im Informatik-Unterricht hat sowas
nichts zu suchen.
> unterstützen.
der Eingangspost diesbezüglich liest sich anders.
Yep, dann habt Ihr wohl den Physik-Unterricht komplett sausen lassen -
da gehören nämlich physikalische Versuche hin ?!
Und stell Dir vor Physik steht oder stand? mal auf den Lehrplan, selbst
für allgemeinbildende Schulen ... vielleicht ist es ja auch schon
eingestampft worden, könnte natürlich sein.
weil Erdkunde mittlerweile zum Sozialkunde-Unterricht verkommen ist :-)
von Jack V. (jackv)
Es kommt unterm Strich genausoviel CO₂ (nicht: CO2 oder gar Co2, das
sind völlig andere Sachen – früher™ stand mal noch Chemie auf dem
Lehrplan, da hat man sowas gelernt …) raus, weil, wenn denn tatsächlich
nennenswert(!) Kohlendioxid wieder eingeatmet wird, sich die
Konzentration desselben in der ausgeatmeten Luft entsprechend erhöht.
Und ich weiß ja nicht, mit was für ’nen Ballon vorm Mund du rumläufst –
bei den Masken, die ich so benutze, ist das Totvolumen vernachlässigbar.
Zusätzliches CO₂ kann so eine Maske nur produzieren, wenn sie
angezündet wird (wie schon jemand schrieb). CO₂ rausnehmen kann sie
nur, wenn eine CO₂-absorbierende Substanz enthalten ist (wie etwa in
Kreislaufatmern).
Mit der Frage, ob der CO₂-Gehalt in der Raumluft als Indikator für „man
sollte mal lüften“ herangezogen werden kann, haben handelsübliche Masken
also rein gar nix zu tun, btw. – das ist einfach so der Fall.
Was das Thema mit Informatik zu tun haben könnte: Sensor via I²C
angeschlossen, Mikrocontroller via C programmiert, Ausgabemöglichkeit
selbst ausgetüftelt, Grundlagen über Signalverarbeitung und -übertragung
– das ist schonmal erheblich mehr Informatik, als es damals™ bei mir in
der Schule in dem Fach gab …
Meinst du nicht, das in dieser Erklärung ein Logikfehler steckt?
Wenn die Maske den CO2 Ausstoß reduzieren würde, dann würde sich das CO2
irgendwo anreichern - wohl in deinem Körper. Denn es wird von deinem
Körper weiterhin unverändert produziert. Nach wenigen Minuten kippst du
dann bewusstlos vom Stuhl. In diesem Notfall-Sparmodus erzeugst du dann
tatsächlich weniger CO2. Doch scheint mir dieser Zustand nicht
erstrebenswert.
Das habe ich nicht bezweifelt. Ich wundere mich über die Aussage, dass
mit Masken mehr CO₂ im Raum sei also ohne.
Sorry für meine bisherige vereinfachte Schreibweise CO2.
Jack V. schrieb:
Danke für diese Antworten.
Es gibt also doch noch vernünftig denkende Menschen. Ich wollte die
Hoffnung schon aufgeben.
vielleicht kannst Du mir ja das Tastaturkürzel verraten, bei mir geht
maximal CO² ... ist also keine Absicht, wenn ich CO2 schreibe.
Ja, es wird offenbar nennenswert zuviel wieder eingeatmet:
https://www.youtube.com/watch?v=rU28CfwCBx8
Wenn man schon mit einer Op-Maske mehr CO2 einatmet (siehe Video
Selbstversuch), was passiert dann erst bei einer FFP2 Maske? Übrigens
gibt es auch Arbeitsschutzverordnungen dazu - man hat sich also schon
was dabei gedacht, warum das nicht den ganzen Tag geht bzw. dann sehr
schädlich sein kann!
> Kreislaufatmern).
siehe Youtube Video oben und siehe insbesondere
Arbeitsschutzverordnungen - insbesondere letztere zweifelst Du also
offen an ... sehr schön!
na ja, mit Maske wird der Melder verspätet anschlagen in Bezug auf CO2,
bei Viren schlägt er sowieso nicht an - auch nicht bei den restlichen
Bestandteilen der Raumluft!
bei Informatik geht es in erster Linie um das Erlernen und Verstehen von
Algorithmen, Programmiersprachen, deren Syntax, usw.
Das wird hier nur am Rand berührt - er könnte ein Fertigprodukt kaufen
und das dann programmieren bzw. den Schülern eine Hausaufgabe zur
Programmierung geben ... will der Lehrer aber nicht, siehe Eingangspost
-> da steht was ganz anderes!
nein
na ja, Du wirst dann wegen weniger Sauerstoff etwas müde.
Sauerstoff kommt ja noch rein, nur eben wesentlich weniger!
deswegen gibt es ja Arbeitsschutzverordnungen zu den Masken ... nur das
wissen die meisten nicht und Du offenbar auch nicht.
Der CO2 Melder ist nur ein albernes Gadget, sinnvoller wäre ein
Feinstaubmeßgerät oder aber ein Timer, damit man nicht vergißt das
Fenster zu öffnen.
von Sebastian S. (amateur)
Mit der Erfindung immer neuer Krankheiten (ich bin kein Corona-Leugner),
kommen jetzt die Leute, die immer neue Probleme finden.
Ich bezweifle, dass in der Zeit, in der es Schulgebäude gibt, jemals ein
Schüler am CO2-Mangel gestorben ist.
Die Zeit, in der es dilettantisch gewartete Öfen im Klassenraum gab, mal
außen vor gelassen.
Wenn der Gestank, den ein Sack voll Leute in einem geschlossenen Raum
produzieren, nicht EINEN EINZIGEN daran erinnert: "Da war doch noch
was", so können diese ruhig durch das mendelsche Raster fallen.
Eine sehr beliebte Methode Strom zu sparen ist die die LEDs blinken zu
lassen – und zwar im "aktiven" Modus – d.h. nur wenn etwas zu melden ist
wird auch was gemeldet (geblinkt). Ist auch viel SICHTBARER.
Noch eine Methode Strom zu sparen ist die Erkenntnis: Egal welcher
CO2-Wert gerade herrscht, er ändert sich in der nächsten Mikrosekunde
nicht. Also lasst das Gerät, die meiste Zeit (Minuten) über, schlafen.
Eine weitere Methode Strom zu sparen ist – unnötige Ausgaben (auch
Monetär) zu vermeiden. Die gelbe und grüne LED sind so ein Beispiel.
Vielleicht noch einen grünen Blitzer, jede Minute, um zu sagen: Ich lebe
noch. Aber wozu eine Gelbe? Soll die signalisieren: Alle ab in die
Startposition!
Meine Meldung würde folgendermaßen aussehen:
Ein Piepser - nur wenn auch ein Grund dafür besteht - macht der sich
bemerkbar. So braucht - außer in einer Gehörlosenschule - keiner auf das
Ding zu achten. Für Jonny Controlletti könnte noch eine grüne LED, die
einmal pro Minute verkündet: "Alles in Ordnung", eingebaut werden.
So wird fast keine Energie verplempert, um NICHTS anzuzeigen.
Kann aber zu Beschwerdebriefen führen - von den Batterieherstellern.
> bemerkbar.
Ja, und zwar immer dann wenn gerade eine Anzeigeänderung passiert. Also
wenn eine LED weniger, oder eine LED zusätzlich anfängt zu leuchten.
Wenn der Piepser 3 mal kurz piepst, blinkt im gleichen Rhythmus die
entsprechende LED.
von Jack V. (jackv)
Auf das Video gehe ich mal nicht ein (weil ich’s mir nicht angeschaut
habe. Von der Aufmachung her ist das der gleiche Kram, den Namaste immer
überall ablädt – braucht man nicht), aber:
Robert K. schrieb:
> siehe insbesondere
> offen an
Magst du die besagte Arbeitsschutzverordnung mal bitte verlinken? Ich
will die den Leuten zeigen, die aufgrund der Umgebungsbedingungen an der
Arbeitsstelle eine Maske tragen müssen, und ihnen erzählen, du hättest
erzählt, das wäre viel ungesünder, als den Staub einzuatmen, und eine
Staublunge wär’ viel weniger schlimm, als durch den toten Raum in der
Maske ~0,1% mehr CO₂ pro Atemzug zurückzuatmen, was eh durch eine
entsprechende Vergrößerung des eingeatmeten Luftvolumens völlig
unbewusst und unbemerkt kompensiert wird.
> Fenster zu öffnen.
Hm. Feinstaub wird von Schülern im Unterricht meist nicht so freigesetzt
(außer vielleicht im Werkunterricht – gibt’s das heute noch?), und ein
Timer nimmt keine Rücksicht auf die tatsächliche Raumluftqualität, hier
auf die naheliegendste Variable, wenn es um die Abschätzung des Grads
der Verbrauchtheit der Luft geht: CO₂
Was genau ist daran albern, anhand einer solchen Anzeige lüften zu
können, bevor Müdigkeit auftritt, aber nicht unnötig, um nicht zuviel
Energie zu verschwenden?
Wenn deine ganze Schulbildung so begrenzt war, wundern mich deine
Beiträge gerade nicht so sehr … [scnr]
Das Problem hier ist der Übergang von CO2 über die Lungenbläßchen in die
Atemluft. Mit Maske ist der Gegendruck beim Ausatmen größer und beim
Einatmen muss mehr Unterdruck aufgebaut werden. Dabei geht insgesamt
weniger CO2 vom Blut über in die Ausgeatmete Luft und weniger Sauerstoff
über in das Blut.
Das ist der wesentliche Nachteil. Wenn man wollte, könnte man aber
durchaus Masken bei gleicher Filterwirkung mit 1/3 des Luftwiderstandes
und 50% mehr Eigengewicht produzieren.
Scherzkeks bist ertappt worden. An CO2 Mangel sicherlich nicht, aber an
O2 Mangel.
von Jack V. (jackv)
Wir reden aber schon von diesen einfachen Einweg- oder Stoffmasken, die
sie alle tragen, nicht von denen, die wirklich feine Partikel filtern?
Den ganzen Tag mit einer solchen Maske in einem Raum zu sitzen, würde
ich den Kindern auch nicht gerne zumuten wollen. Aber bei diesen
Stoff-/Einwegmasken hält sich der Widerstand dann doch derart in
Grenzen, dass ich mir die aufgezeigte Problematik im nennenswerten
Ausmaß nicht im Ansatz vorstellen kann.
von A. S. (Gast)
Nein. CO2 ist eine eigene Geschichte. Es ist quasi wie der
"Rücklaufdruck" der Hydraulik.
Darum haben wir ein Gespür für CO2, nicht für CO und nicht für fehlendes
O2. Auch wenn wir die Symptome vielleicht nicht immer richtig deuten
(können).
von Falk B. (falk)
> über in das Blut.
Ohje! Jetzt kommen die Experten. Für einen SCHWER lungengeschädigten
Menschen mit SEHR enger Maske mit SEHR hohem Atemwiderstand mag das
gelten, für Durchschnittmenschen ohne Lungenleiden und 08/15
Gardinenstoffmaske oder auch der allseits sichtbare blaue Stoff sicher
nicht!
Ohne nennenswerte körperliche Belastung ist das alles vernachlässigbar,
das kann der Körper mühelos kompensieren. Bei deutlicher Belastung sieht
es anders aus, aber wer rennt einen 1000m Lauf mit so einer Maske? (OK,
es gab/gibt viele, die im Fitnesstudio sowas getragen haben, wie man auf
einigen Video sieht)
Die Menge der zusätzlichen Pendelatmung des CO2 durch eine Stoffmaske
ist lächerlich! Jeder Schnorchel hat mehr Totraum. Fast alle glauben
daran, daß 100nm große Viren in maßgeblichem Umfang von der Maske
zurückgehalten werden, also müssen ja auch die CO2 Moleküle, die
geschätz 1000mal kleiner sind auch im Stoff hängen bleiben ;-)
Man sagt, daß auf U-Booten sich ca. 1% CO2 Anteil einpendelt und man das
nach einiger Anpassung auch ganz gut verträgt. Mag sicher nicht die
Wunschvorstellung sein, zeigt aber, daß auch Luft deutlich über den
natürlichen 400ppm CO2 noch überaus atembar ist.
Außerdem ist es wie so oft ein Irrtum zu glauben, daß CO2 Überschuß
schläfrig macht. Das Gegenteil ist der Fall! Bei Hypercapnie steigt der
Atemreiz und man bewegt sich eher in Richtung Hyperventilation, atmet
also schneller! Es ist NICHT der Sauerstoffmangel, welcher den Atemreiz
auslöst!
Und die Schläfrigkeit der meisten Schüler war auch vor dem Coronahype
mal sicher NICHT auf CO2 Überschuß oder O2 Mangel zurückzuführen sondern
schlicht auf Desinteresse (warum auch immer, schlechter Lehrer,
uninteressantes Fach, dummer, fauler, desinteressierter Schüler)
Aber CO2 ist natülich die willkommene Ausrede und Ablenkung von den
wahren Problemen des Schulsystems und der Gesellschaft!
Kann man, aber was bringt es real?
Die Maske ist ein Placebo für die Masse und Zeichen politischer Macht
über eben diese.
von Falk B. (falk)
> O2.
In der Tat. Der Sensor für O2-Mangel ist recht digital, da geht einfach
das Licht aus (Black out, Ohnmacht). Nicht so toll, wenn man gerade den
Kopf tief unter Wasser hat 8-0
von Jack V. (jackv)
Kann ich so nicht bestätigen. Meine Erfahrungen in übervollen
Seminarräumen (bis letztes Jahr, da gab’s das noch) sind diesbezüglich
recht eindeutig und gut reproduzierbar gewesen: nach einiger Zeit
zunehmende Müdigkeit, bis sich jemand erbarmt, mal ordentlich
durchzulüften.
Jack V. schrieb:
> Aber bei diesen
Kenne aber zwei alte Menschen, die schaffen ohne Maske die Treppe ganz
und mit Maske müssen diese in der Mitte dazwischen kurz stehen bleiben.
Das wird bei der Tauglichkeitsuntersuchung geprüft. Ein ordentlicher
zweistelliger Prozentsatz muss allerdings aussortiert werden.
Die Folgen bei den Menschen ist unterschiedlich. Weniger Probleme
bereitet es, wenn diese nur müde oder schlapp werden. Bei anderen führt
das zu Jähzornausbrüchen. Das hängt davon ab, welche Zonen im Gehirn
zuerst weniger Sauerstoff bekommen. Das ist sehr individuell.
von Der Zahn der Zeit (Gast)
Die Servo-Idee wurde schon erwähnt, hier eine Lösung:
https://www.heise.de/ratgeber/CO2-Warner-selbstgebaut-Picaxe-CO2-Ampel-im-Bilderrahmen-4947195.html
Großes Display und die dürfte mit einer Batterie sehr lange laufen.
Es ginge aber auch ein simples Drehspulinstrument 50µA. Damit geht es
auch sehr lange. Das kann der µC direkt mit einem der PWM-Ausgänge
ansteuern. Ganz ohne µC ginge das mit einem CO2-Sensor, der auch noch
einen Analogausgang oder PWM-Ausgang bereits besitzt.
https://www.pollin.de/p/einbau-messinstrument-0-50-a-830877
von Gerald K. (geku)
Falk B. schrieb:
> Fast alle glauben daran, daß 100nm große Viren in maßgeblichem Umfang
> von der Maske zurückgehalten werden, also müssen ja auch die CO2
> Moleküle, die geschätz 1000mal kleiner sind auch im Stoff hängen bleiben
Die Viren schweben nicht frei im Raum, sondern sind in wesentlich
größeren Tröpfchen (Aerosole) eingebunden. Diese Tröpfchen werden beim
Zusammenstoß mit den Fasern des Maskenvlieses von diesen aufgesogen.
So einen habe ich gerade in Betrieb genommen, einen SCD30 von Sensirion.
Der hat auch auch einen RH- und einen Temperatur-Sensor, und er kann den
CO2-Messwert über PWM ausgeben.
Blöderweise tut er das erst, wenn man den SCD30 über UART oder I2C
initialisiert - nur dafür wird dann doch ein µC gebraucht. Aber dann
klappt es gut.
Prima, wenn Du nicht darauf eingehen willst!
Warum schreibst Du dann noch was dazu?
Deine Tautologie ist umwerfend :-)
> Robert K. schrieb:
>> siehe insbesondere
>> offen an
siehe oben, damit Du keinen Blick darauf wirfst? Nein, Danke.
Du bist doch der Besserwisser, frag doch Tante google - das kannst Du
doch noch, oder auch nicht?
> Ich
Sag mal was läuft in Deinem Gehirn schief?
Wo habe ich das denn geschrieben? Ach ja, NIRGENDWO - das sind DEINE
Phantasien oder Interpretationen, nicht meine Ausführungen!
Nirgendwo habe ich sowas geschrieben.
Ich bezweifle nicht die Wirksamkeit von Staubmasken mit entsprechender
Zertifizierung - nur wenn man aber z.B. im Wald spazieren geht, kann man
das auch ohne Maske tun ... außer es gibt ein Kommando von oben! Dann
sieht die Sache leider ganz anders aus.
Tip für Dich: Gib Dich nicht auf, lerne exakt lesen ... schreiben kannst
Du ja schon, scnr :-)
das ist richtig, trotzdem ist das 100mal sinnvoller als ein CO2 Melder,
weil damit die Qualität der Luft generell ermittelt werden kann und zu
viel Feinstaub bewirkt spätere Lungenschäden, Krebs, usw.
Aber okay, wenn man CO2 gefährlicher als Feinstaub einstuft, dann magst
Du recht haben ;-)
den Trick mit den Tastaturkürzel verrätst Du mir leider nicht, schade
Wenn ich einen Eimer voll Wasser laufen lasse, dann kann man entweder
einen Wasserstandsmelder verwenden oder eben alternativ auch eine
Stoppuhr.
Beides geht! Und was ist jetzt preiswerter?
Allein der Sensor ist viel zu teuer - damit verschwendest Du erst recht
Resourcen - ein einfacher Timer ist viel preiswerter und erfüllt genau
den gleichen Zweck, der da heißt: Lüften!
Offenbar gehörst Du zu der besonderen Spezies der Besserwisser bzw.
Oberlehrer --- scnr
PS: Wenn Du unbedingt Offtopic diskutieren willst, dann mach da ein
Thema auf oder such Dir eines von den dämlichen Poltikforen - da bist Du
sehr gut aufgehoben und kannst ewig mit Gleichgesinnten diskutieren.
Zuürck zum eigentlichen THEMA:
da hat einer mit Arduino in DIY so ein Ding gebaut:
https://www.dfrobot.com/blog-70.html
allein der Sensor kostet rund 50 US Dollar:
https://www.dfrobot.com/product-1023.html
Somit sollte erst einmal eine Kosten/Nutzen Abwägung erfolgen ...
eigentlich?!
von Maxe (Gast)
Der rko hat schon Recht, das CO2 sammelt sich bei Maskenzwang im Koerper
an. Aber was er nicht versteht, genau deshalb ist das regelmaessige
Lueften so wichtig und erst wegen den Masken braucht es den CO2-Melder.
Unzaehlige Schueler sind schon erstickt, nur wird das versucht unter
Verschluss zu halten.
http://bild.de/meldung/az5h7klod3-tausende-schueler-atemnot-ungeklaert/
http://www.ntv.de/news/erstickte-schueler--rechtsmediziner-zieht-zusammenhang-mit-masken.php
Einfach mal selber danach suchen, so Meldungen sind oft nach kurzer Zeit
verschwunden.
von Falk B. (falk)
> an.
So ein Unsinn. Wenn gleich es zu einem erhöhten CO2 Spiegel kommen
könnte, wird das definitiv durch eine leicht erhöhte Atemfrequenz
kompensiert. Es ist NICHT so, daß dadurch die Lungenfunktion immer mehr
abnimmt!
Jaja.
Error 404
Eine überaus seriöse Quelle!
Error 404
> verschwunden.
Weil sie nicht ins politische Bild passen. Was aber nicht beweißt, daß
Masken zur Erstickung führen.
das habe ich ja auch weiter oben geschrieben, daß das Lüften wichtig ist
- nur dazu braucht man nicht unbedingt einen teuren CO2 Melder; ein
Selbstbau-Timer oder auch eine Eieruhr würde den gleichen Zweck erfüllen
und ist preiswerter.
Meistens stinkt es dann auch schön nach 'Puma'- Geruch ... spätestens
dann sollte man mal lüften.
> verschwunden.
die beiden Links sind leider schon tot ... geht wirklich ganz schnell.
Ob es nun eine Zeitungsente war oder nicht, darf man ja selbst nicht
mehr bewerten :-) dafür gibt's dann die Faktenchecker :-)
Siehe auch youtube Video oben, Selbstversuch des Lehrers mit dem CO2
Melder - stimmt das jetzt so oder doch nur alles ein Zaubertrick bzw.
Fake wie einige hier ja meinen?!
So gesehen macht ein CO2 Melder zu Aufklärungszwecken fast wieder Sinn
> abnimmt!
auch das habe ich nicht geschrieben, sondern darauf verwiesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Blut-Luft-Schranke
Nun ist es leider so, daß die Maske Aerosole, die Du ausatmest auch
teilweise je nach Qualität der Maske abblockt.
Deswegen gibt es ja die Maskenpflicht - wegen der wahnsinnigen Angst vor
Aerosolen, die sich sonst ohne Maske über 8m weit ganz schnell im Raum
verteilen können.
Wo sitzt jetzt Deine Nase mit der Du einatmest (richtig, unter der
Maske) und welches Gas befindet sich wohl in der Ausatmungsluft?
(richtig, CO2)
von Falk B. (falk)
Es könnte auch ein Meß- oder Verständnisfehler sein! Siehe die ganzen
"Messungen" der Overunity-Fraktion!
Wer viel mißt, misst Mist!
von Falk B. (falk)
> (richtig, CO2)
Ja und? Ich weiß was Pendelatmung ist und das die ab einem bestimmten
Volumen zum, Sauerstoffmangel und Exitus führen kann. Bleibt die
"kleine" Frage, viel Pendelatmung erzeugt eine Durchschnittsmaske? Wir
reden hier nicht vom Atmen in eine geschlossene Plastiktüte! Und selbst
DA wirst du zuerst durch deutlichen CO2 Überschuß und damit gesteigerten
Atemreiz auf ein Problem hingewiesen bevor der O2 Pegel kritisch wird.
von Martin H. (horo)
> verschwunden.
Ja, genau wie diese Meldung, die eben entstanden ist ...
http://www.ntv.de/news/nasa-liefert-den-beweis--die-erde-ist-eine-scheibe.php
Wie gesagt, ich sehe CO2 nicht als gefährliches Gas an. Nur Fakt ist:
gut zum Atmen ist es auch nicht, schon gar nicht für Menschen oder
Säugetiere allgemein ... und was die Durschnittsmasken anbelangt - trag
die mal 8 Stunden ohne Unterbrechung, keiner macht sowas freiwillig!
Es wird aber von oben jetzt mehr oder weniger vorgegeben mit
fadenscheinigen Argumenten. Natürlich hat sowas auch langfristige
Auswirkungen auf Körper und Geist!
Die Schüler tun mir wirklich leid! Das ist ein genehmigtes Verbrechen,
weiter nichts.
von Falk B. (falk)
In der Tat! Ich muss den Unfug nur wenige Minuten am Stück über mich
ergehen lassen!
Vor allem letzteres. Denn es reicht das GEFÜHL von Atemnot, um in
Unwohlsein oder Panik zu geraten.
> weiter nichts.
Auf zur nächsten Demo! (Keine Ironie!)
von MeierKurt (Gast)
> verteilen können.
Aerosole gelangen so oder so in die Luft beim Ausatmen - an der
nichtmedizinischen Alltags-Maske vorbei - weiß jeder und Brillenträger
können ein Lied davon singen.
Ich befürchte, dass der Maskenwahnsinn eher schadet als nützt - nicht
nur medizinisch. Ausserdem hat Angela die Unfehlbare doch selber gesagt,
Masken seien Virenschleudern - ja nun das war irgendwann im März - aber
egal, sie erzählt ja eigentlich nur Dinge, die wissenschaftliche Evidenz
haben, so wie es der Prof. Drosten selbst auch immer macht und vor allem
bei seinen Kritikern  so gerne sähe.
btw: Gibts eigentlich konkrete, brauch- und belastbare Studien zur
Wirksamkeit der Masken? Müßte doch ein leichtes sein, da ja ganz klar
sei, wie sehr die Masken gegen die Corona-Ausbreitung helfen sollen.
Habe dazu leider nur Andeutungen zu Studien bis jetzt gehört. Eine
kanadische mit den Ergebnis, dass 30% weniger Infektionen auftreten ist
umstritten, die Amis (das RKI der USA - die CDC) sollen herausgefunden
haben, dass schwere Corona-Verläufe signifikant öfter bei
Maskenbenutzern aufgetreten sind, aber da habe ich bisher selbst nicht
recherchiert dazu.
Ich habe da auch eine "Warum"-Frage:
Warum gibt es da Tankwagen (China, Spanien), die Desinfektionsmittel auf
der Straße versprühen?  Wahrscheinlich auch aus "wahnsinniger" Angst.
Bisher habe ich immer nur von Expertenseite gehört, dass das völliger
Unsinn sei. Aber es wird trotzdem gemacht.
Vielleicht ist es doch kein Unsinn? Man weiß es nicht.
von Maxe (Gast)
Falk B. schrieb:
> Error 404
> Error 404
>> verschwunden.
Falk, jetzt hast du mich aber enttäuscht, das war eigentlich für den rko
gedacht. Und ich habs extra noch mit Zwinkersmiley gekennzeichnet
> ergehen lassen!
dann sei froh - wenn Du allerdings unterwegs bist (jetzt wegen des
Lockdowns ja nicht mehr) in Bus und Bahn sieht das schon anders aus.
Und bei Schülern: Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten.
Das subsumiert sich dann schon im Laufe des Tages.
Ersticken wirst Du nicht, weil es ja keine Plastiktüte ist - aber müde
schon bei längeren Tragen - mach doch einen 4 Stunden Selbstversuch,
wenn Du es nicht glaubst.
gegen Massenverblödung kann man nichts machen - man kann sich nur noch
selbst retten ohne aufzufallen!
Jede Seite instrumentalisiert ihre Toten. Die eine, indem jeder
Verstorbene, bei dem der PCR-Test positiv war, ein "Corona-Toter" ist
und die andere, indem sie u.a. Masken eine todbringende Wirkung
zuschreibt. Irgendwie stimmt alles so ein bisschen, aber eben nicht ganz
und jede Seite läßt für sich Unvorteilhaftes weg...
Ich frage mich nur bei den Umfrageergebnissen - immerhin über 80% steht
hinter den Maßnahmen und noch mehr halten sich vollumfänglich dran -
warum man da soviel staatlichen Zwang bis hin zum Bußgeld ausüben muss.
Es würde doch bei dieser hohen Zustimmung gar keiner Verbote bedürfen?
Wenn sich über 80% freiwillig an alles halten, was empfohlen wird, haben
die restlichen 20% - rein statistisch betrachtet - auf das
Infektionsgeschehen kaum Auswirkungen...
Mooment, ich habe nicht gesagt, dass die Umfrageergebnisse politisch
angepasst sein könnten - auch wenn ich das bei der Meinung, die in
meinen Bekanntenkreis herrscht, fast denken könnte.
von Udo S. (urschmitt)
Dann mach doch mal ein Link zu diesen, statt zu irgendwelchen
zweifelhaften Youtube Videos.
ja gibt es. Allerdings halt noch keine 100% abgesicherte weil die Zeit
halt seit Ausbruch von Corona noch recht kurz war, und man anderes zu
tun hatte.
Um solche Studien zu finden muss man halt intelligent genug sein um zu
googeln, dann bekommt man Studienlinks seitenweise.
Beispiel:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/117247/Studie-Maskenpflicht-senkte-Zahl-der-SARS-CoV-2-Infektionen-in-Kanada-um-mehr-als-25
https://www.spektrum.de/news/masken-schuetzen-vor-covid-19/1781798
Aber wahrscheinlich sind die Links von Ärzteblatt und Spektrum wieder
mal nur "Mainstream" und "von da oben" und deshalb nicht so
vertrauenswürdig wie dein Gefühl.
Noch ein Beispiel: Jena, war eine der ersten Städte die Maskenpflicht in
öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschrieben hatten, dort ging die
Infektionsrate danach ganz schnell signifikant zurück!
Aber was schreibe ich, bei den Queren ohne denken ist das eh sinnlos.
Beitrag #6478946 wurde von einem Moderator gelöscht.
> nur medizinisch. Ausserdem ...
Na ja, könnte jetzt auch noch einiges zu schreiben, aber das wird dann
leider immer mehr offtopic und dann natürlich zu recht gelöscht ...
versuche einen anderen Thread im Offtopic Bereich, sofern das hier geht?
Dem einen unter fünf möchtest Du aber nicht im Büro oder im Bus
gegenübersitzen. Das Geschehen ist ja eher wie bei EMV - ein störendes
Gerät im Rack und Dein ganzes Messlabor ist "verseucht".
>> verschwunden.
Wohl eher weil sie sich als völlige Enten erweisen und deshalb gelöscht
werden.
Seit Trump auf der politischen Bühne erschienen ist sind meist die, die
am lautesten "Fake News" schreien, diejenigen, die die eigentlichen Fake
News verbreiten.
Ich habe ja schon gesagt, daß jeder die Verordnungen per google selbst
finden kann - so schwierig ist das ja nun nicht?
Das Youtube Video war aber aus verschiedenen Gründen interessant -
deswegen habe ich es mal gebracht. Kann ja sein, daß das Fake ist ...
dann sollte man den Gegenbeweis führen, oder?
Und nochmal: CO2 sehe ich nicht als das tödliche Gas an und deswegen
sehe ich die CO2 Melder als Gadget an - als Maskentestmittel natürlich
eine nette Sache :-)
> werden.
> News verbreiten.
ja, ja, die Faktenchecker - wie konnte man früher nur ohne sie leben ;-)
Nun, ich fahre mit Maske Fahrrad, weil das derzeit in der Stadt Pflicht
ist. Da hat auch keiner Mitleid, wenn ich mit beschlagener Brille an der
nächsten Laterne hängen bleibe. Irgendwie muss man sich da durch
wursteln.
von Falk B. (falk)
> ist.
Schöner Blödsinn. Und alle Untertanen machen mit!
Selber Schuld!
> wursteln.
Man könnte auch mal Charakter beweisen und den Mittelfinger ziehen.
Aber dich kennen wir ja, Mr. Bedenkenträger.
> werden.
In dem Falle sind die Links gelöscht, damit bei den Trauernden und der
Trauerfeier nicht die Maskengegner auftauchen und dort ein Remmidemmi
veranstalten. Es ist für die Hinterbliebenen schon schlimm genug.
Bei genauer Betrachtung des Falles liegt es aber nicht nur einfach an
der Maskenpflicht, sondern am Unverstand des Umfeldes. Die haben
allerdings auch keine Chance irgendwie auf die Idee zu kommen besser zu
reagieren, wenn alles unter den Tisch gekehrt wird, weil das Wissen so
nie entstehen kann.
Z.B. dass man in dem besonderen Falle empfiehlt auf  "Gesichtsvisier aus
Kunststoff | Schutzvisier in Weiß | Universal Gesichtsschutz | Visier
zum Schutz vor Flüssigkeiten | Face Shield für Mund Nase" auszuweichen.
Die Luft hat etwas über 20% an Sauerstoffgehalt. Ab unter 14%
Sauerstoffgehalt wird es für den Menschen kritisch.
Sperrt man Dich im Auto ein und es geht nichts mehr auf und an,
erstickst Du ab 3% CO2-Gehalt in der Luft. Der Sauerstoffgehalt ist
dabei erst bei 18%. Nun erklär mal, was an CO2 nicht tödlich sei.
> ist.
Aber nur das nötigste mitnehmen!
Und Dir dabei das Genick brichst, dann wärest Du ein Maskenopfer. Und
wenn Deine Familienmitglieder dazu etwas schreiben wuerden, wuerden
diese auch gelöscht und gesperrt, sowie alle die sie unterstützen
wollten.
Du kennst die Gefahren und fährst dann langsamer. Wenn das Umfeld
aufgeklärt wäre, würden diese Dir empfehlen und akzeptieren, wenn andere
Menschen weit genug weg sind, die Maske kurz etwas herabzuziehen in
Laternennähe beim Radfahren.
Zweitens wirst Du auch nicht versuchen neue Fahrzeitrekorde aufzustellen
und in kritische Atemnot zu kommen.
von Maxe (Gast)
Udo S. schrieb:
>>> verschwunden.
> werden.
> News verbreiten.
Dieter D. schrieb:
>> werden.
Ääähhh, das waren überhaupt keine Links, sondern frei erfundene
Zeichenketten, die die Forensoftware halt als Link darstellt.
Ich dachte das war mittlerweile klar...
> außen vor gelassen.
Das war dann CO, ohne kleine Zwei.
Das Problem sind hier nicht die Gase, sondern die Kraft die für das
Atmen durch den Stoff zusätzlich aufgebracht werden muss.
War ja der ;) darunter.
Aber ein guter Ansatzpunkt, weil es tatsächlich zwei Vorfälle gab, die
sehr schnell gelöscht wurden und nun als Fake bezeichnet werden. Alles
auf die Maske zu schieben war allerdings auch keine korrekte Darstellung
der Maskengegner.
Zum Beispiel ein Schüler rennt weiter, obwohl er mit beschlagener Brille
wegen der Maske nichts mehr sieht und stürzt eine Treppe herunter.
Wie würdet Ihr das einordnen?
Rätselt mal schön.
Auf die richtige Antwort wird kaum Jemand kommen!
Ganz einfach: Das paßt nicht zum Thema des CO2-Sensors. Also nirgends.
Genau. Daher sind das auch keine Gasmasken, sondern im Prinzip ein
besserer Sabberlatz. Wer aber hinter einer vollgesogenen Maske niesen
muss, verteilt diesen angesammelten Sabber in der Luft. Daher bitte
keine nassen Masken tragen.
> Du recht haben ;-)
Die CO2-Sättigung ist der bessere Indikator für "verbrauchte" Luft in
einem Raum. Feinstaub ist einfach da und wird durch längere Nutzung von
eingeschlossener Luft nicht mehr. Eher noch weniger, da es durch die
Lungen der Menschen gefiltert wird.
Dieser führt zu einem höheren Druckunterschied der Luft in der Lunge.
Das zieht als Folge nach sich zusätzlich eine Verschlechterung des
Gasaustausches zwischen O2 und CO2 in der Lunge.
Robert K. schrieb:
> trag
Das machen nur Menschen die aufgrund ihres IQ nicht mehr selber
nachdenken, sondern es lieber Youtube, Facebook, etc. übernehmen lassen.
Die anderen wechseln ihre Maske, wie vorgeschrieben nach maximal 4
Stunden bzw. dann wenn sie feucht geworden ist.
Und ja, ich habe schon mit Maske 8 Stunden gearbeitet. Dazwischen war
noch eine Mittagspause, die ich ohne Maske verbringen durfte. Wäre auch
schwierig gewesen, den Fisch durch die Maske zu saugen.
> einem Raum.
So ist es. Wenn noch kaum Luft verbraucht wurde, wäre das 0,1:3% als
Ausgangswert zu sehen, mit dem man vergleichen muss. 1%:3% wäre dann ein
Wert, bei dem die Leistung bei Durchschnittspersonen um 30% reduziert
wäre.
Eine Erhöhung der Atemfrequenz (im Vergleich zur Herzfrequenz) wäre hier
bereits messbar, wenn entsprechende Meßgeräte verfügbar wären.
Wasser ist auch tödlich. Wird das jetzt auch verteufelt?
von Jack V. (jackv)
Ich hielt das Geschriebene für selbsterklärend. Sorry, wenn’s für dich
dann doch zu hoch war – aus Rücksicht auf die anderen Leute werde ich
das nun aber nicht im Detail erörtern.
Verlinke eine Primärquelle, und ich werde einen Blick drauf werfen. Eine
Dreiviertelstunde Gesülze, nur um vielleicht(!) einen Hinweis auf
entsprechende Vorschriften zu bekommen, werde ich mir jedenfalls nicht
antun. Aus Gründen.
In der Gegend, in der ich wohne, atmen die meisten Menschen CO₂ aus,
keinen Feinstaub. Entsprechend scheint mir die Idee, Staub als Maß zum
Bestimmen des Verbrauchtheitsgrades der Luft heranzuziehen, nicht
vollkommen durchdacht.
> Stoppuhr.
In der Gegend, in der ich wohne, variiert der Stoffumsatz der Menschen,
und ist von vielen Faktoren abhängig. Ebenso sind hier die Wasserhähne
nicht digital, sondern stufenlos zwischen „zu“ und „voll auf“
einstellbar. Natürlich könntest du nun die individuelle CO₂–Abgabe jedes
einzelnen Schülers über die Unterrichtszeit messen, und daraus, unter
Berücksichtigung weiterer Faktoren (Raumvolumen, Luftwechselrate, etc.),
den CO₂-Gehalt des Raums berechnen. Oder halt einen Sensor in den Raum
stellen, und den auswerten. Was mag wohl preiswerter sein?
Shift+Mod3+2 – bin ja gespannt, ob du von selbst drauf kommst, warum es
bei dir nicht funktioniert – denn das würde ’nen Blick über den
Tellerrand erfordern, und das scheint dich ja stark zu überfordern.
> Wäre auch schwierig gewesen, den Fisch durch die Maske zu saugen.
Als Techniker bist Du da ganz schön wenig kreativ. Natürlich gibt es
auch dafür eine Lösung. Der Fisch wird dann durch den Mixer puriert und
dann über eine wiederverschließbare Öffnung in der Maske oder einem
seitlich eingeführten wiederverwendbaren Strohhalm eingesaugt.
Also kauf Dir schnell noch Aktien vor Herstellern die Püriermaschinen
und Strohhalme für Gastronomie und Kantinen herstellen. ;) ;o)
Nun erklär mal, was und wie an Wasser nicht tödlich sei?
;) oder Fangfrage?
von Jack V. (jackv)
> finden kann
… offensichtlich hast du da irgendwie falsch verstanden, wie das
funktioniert: wer eine Behauptung aufstellt, liefert. Alles Andere wäre
absurd.
Dieter D. schrieb:
> ;) oder Fangfrage?
Eher ;)
> Eher ;)
Reines Wasser.
von Joachim B. (jar)
"und wer viel misst misst viel Mist"
alter wahrer Spruch aus meiner Ausbildung vor 48 Jahren.
Deswegen wurde im E-Labor immer stets darauf geachtet alle Rahmen-
Mess-bedingungen zu protokollieren und eine normalisierte Fehlerrechnung
durchzuführen um die Abweichungen zu dokumentieren.
Eine vorgehensweise die heute scheinbar nicht mehr IN ist.
von Thorsten S. (thosch)
Das ist ja auch mühsam und kostet Zeit, die im Projekt nicht eingeplant
wurde...  ;-)
von Hermann K. (r2d2)
Ohne jetzt den ganzen Thread gelesen zu haben. Schau auf jeden Fall auch
auf den Stromverbrauch vom Sensor. Ich habe hier einen MH-Z19. Der misst
zwar recht ordentlich, aber der Stromverbrauch ist leider viel zu hoch
für Batteriebetrieb:  Etwa 400mAh in 24h.
Hauptverbraucher ist eine kleine Glühlampe im Gehäuse die als billiger
IR-Emitter eingesetzt wird. Die leuchtet alle 5s auf. Natürlich wäre
eine so hohe Messfrequenz nicht nötig, aber man kann sie nicht
konfigurieren. Nur zeitweise Einschalten ist auch keine Lösung, da die
ersten paar Werte Müll sind und dann auch die Selbstkalibration nicht
funktioniert.
Überlegt also genau welchen Sensor ihr nehmt, oder einfacher noch: Nehmt
ein billiges Steckernetzteil. Steckdosen sind in einer Schule ja genug
vorhanden.
> vorhanden.
nicht in jeder, ich erinnere mich in meinem Studium gab es genau nur
eine Steckdose auf der Seite, um diese für meinen PC zu sichern musste
ich erster sein! (und mein Studium war nicht um die Jahrundertwende
1899/1900)
Gerüchteweise soll es noch jede Menge Modernisierungsstau in Schulen
geben.
von MaWin (Gast)
Lars W. schrieb:
> unsere Schule sieht vor, für jeden Raum einen CO2 Melder zu bauen.
Weil ich gerade drüber stolperte:
https://www.reichelt.de/magazin/reichelt-magazin/co2-messgeraet-einfach-und-guenstig-selber-bauen/
Lars W. schrieb:
> doch da das ganze mit Batterie betrieben werden soll
> Zur Darstellung des Wertes wollte der Lehrer 3 LEDs (grün - gelb - rot)
> verwenden. Wir sind aber der Meinung, dass man daran fast nichts
> erkennen kann und haben im Internet schon ähnliche Projekte mit einem
> LED Ring gefunden(siehe Bild).
Vergiss es, LEDs und Batterie passt nicht zusammen, wie georg schon
sagte.
Sogenannte Gläser (also das was in einer Armbanduhr oder Wecker drin
ist): 1uA. Dieses hier von Reichelt hätte 25mm
https://www.reichelt.de/lcd-7-segment-1x4-0-h-25-4mm-reflektiv-lcd-7s-4-25-a-p197501.html?&trstct=pos_15&nbc=1
was ich aber nicht als "vom überall im Klassenraum erkennbar" bezeichnen
würde.
Das Problem an grossflächigen eInk-Displays auf denen man gut eine
einzelne Zahl mit 10cm Ziffernhöhe darstellen könnte ist, daß sie teuer
sind
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-display-epaper-7-5-schwarz-weiss-debo-epa-7-5-p253956.html?&trstct=pos_20&nbc=1
Das auch noch.
Dieser ganze vorgefertigte Lego-Spielkram, ob Arduino, NodeMCU oder
ESP32 sind nicht für Batteriebetrieb gebaut.
Ich frage mich auch, wozu man meint, WLAN zu benötigen, wenn das Ding
nur messen und anzeigen soll, wie ein Thermometer. WLAN frisst Strom.
> Ich würde nochmal über Netzbetrieb nachdenken.
Ist natürlich beim Basteln mit Kindern eher von abzuraten.
von Michel M. (elec-deniel)
ach ne, jetzt mach ich auch mal auf doof, Belege, Beweise? - wo steht
denn das da was vorgeschrieben ist? Los, mach mal Links auch für Deinen
Kumpel Jack V., der findet die nämlich selbst nicht :-)
Schüler sind aber keine Arbeitsdrohnen.
Aber okay, mit dem neuen Ermächtigungsgesetz geht das natürlich.
das bezog sich auf Deine Weigerung, daß kurze Youtube-Video von mir
überhaupt mal anzuschauen?!
> antun. Aus Gründen.
richtig, ich bringe ganz sicher keine Links für Dich, die Du Dir aus
ideologischen Gründen sowieso nicht anschauen willst!
Es geht Dir um Rechthaberei - okay.
Aber Hoffnung naht: Dein Kumpel hier im Forum ist ja auch der Ansicht,
daß es da 'Vorschriften' bezüglich der Masken gibt - er wird Dir dann
sicher mit Links weiterhelfen können, wenn er seine Meinung nicht wieder
um 180 Grad dreht :-))
Feinstaub ist wesentlich gefährlicher als CO₂ und Feinstaub ist immer
ein Faktor für Lungenkrankheiten und damit letztendlich auch indirekt
für Cov19.
CO₂ verursacht angeblich den Klimawandel, es schadet primär Deiner Lunge
nicht ... sonst müßte man auch die Masken verbieten.
Somit ist der Melder ein Gadget, daß mit >50 Euro zu Buche schlägt ...
nun gut, kostet ja nichts.
> einstellbar.
Auch einen Wasserhahn kann man in der Stärke regulieren, voll auf und zu
sind die Extremzustände und das hat auch nichts mit meinen Vergleich zu
tun ... Du hast meinen Vergleich nicht verstanden.
Du brauchst gar nichts zu berechnen! Du mußt einfach nur in regelmäßigen
Abständen die Fenster aufreißen und darfst das dann aber nicht
vergessen.
Dazu braucht man keinen CO₂ Melder - das geht mit einem normalen
billigen Timer genauso gut!
das Ding kostet Minimum 50 Euro und der Nutzen ist mehr als fragwürdig!
Warum? Weil der Lehrer im Youtube Video im Selbstversuch bewiesen hat,
daß man mit Maske sowieso schon mehr CO₂ einatmet als ohne ... und
jetzt?
Wenn es nach Schweiß, etc. stinkt - dann macht man sowieso die Fenster
auf, ganz automatisch - so kannte ich das zumindest aus meiner
Schulzeit.
Da brauche ich nicht noch einen Melder für CO₂, wenn man dank Maske
dieses Gas sowieso im erhöhten Maß einatmen muß! Das ist dann schon
schizophren.
weil es auf meiner Tastatur keine Taste 'Mod' gibt ... aber ich habe mir
jetzt mal anderweitig geholfen :-)
Wer nicht fragt, bleibt dumm - im Gegensatz zu Dir (der ja als
Besserwisser noch nicht mal ein 2 Minuten Video anschauen will) stell
ich schon Fragen und schau mir auch gern Deine Links an :-)
von Jack V. (jackv)
Das „kurze Youtube-Video“ ist 43m30s lang. Ja – ich weigere mich, meine
Zeit dafür herzugeben, nur um einen Hinweis auf angeblich existierende
Verordnungen zu bekommen, die besagen würden, dass man Masken nicht
lange am Stück aufgesetzt haben dürfe. Deine Weigerung, auch auf
mehrfache Nachfrage hin einfach die Primärquelle, die Institution,
welche diese Verordnung erlassen hat, zu verlinken, lässt eigentlich nur
einen Schluss zu: du hast überhaupt keinen blassen Schimmer, ob und wenn
ja, wo es sowas geben könnte, und laberst nur stumpf und
unhinterfragt/ungeprüft das nach, was deine Blökschafe vorblöken.
Daraus folgt: schönes Leben noch. Schau mal wieder bei uns in der
Realität vorbei, wenn du in der Nähe sein solltest o/
von Tom (Gast)
Jetzt auf WDR Markt ist das Thema CO2 Melder
von Stefan F. (Gast)
Das ganze Thema scheint doch wesentlich interessanter zu sein, als die
meisten Antworten hier vermuten lassen. Immerhin haben wir bereits knapp
über 140 Beiträge.
von Thomas S. (doschi_)
> über 140 Beiträge.
Leider ist aber die Mehrzahl ohne Inhalt zum Thema. (hoher "QRM")
Der gestrige Beitrag im WDR war wesentlich informativer.
Dabei war neben Kauflösungen eben auch ein schuleigenes Bastelprojekt,
also die ideale Quelle für den TO, dort mal in die Meduthek zu schauen.
Manche Teile des Forums hier entwickeln sich dank der Anstrengungen
weniger, aber aktiver Beteiligter zunehmend zu einem Stammtisch mit
hohem Umsatz für den Wirt, und gelegentlich geht es versehentlich auch
und Elektronik.
Mehr aktive Moderation wäre aus meiner Sicht förderlich für die Qualität
und den Nutzen des Forums.
ich meinte dieses Video hier:
https://www.youtube.com/watch?v=sqWZP5FvhH4
das ist 2 Minuten 15 Sekunden lang - keine Ahnung, ob das andere Video
eine Fehlangabe aus Versehen von mir war ... das 43m30s Video hat mit
CO2 gar nichts zu tun!
Eine einfache Frage von Dir hätte vorzeitig alles geklärt ):
Aber die kam ja nicht, weil Du einfach nur ein Besserwisser bist.
https://www.arbeitsbedarf24.de/blog/arbeitsschutz/atemschutzgesetze/
sehr einfach für jedermann per google zu finden - nun gut, kann offenbar
nicht jeder!
Daran siehst Du schon: Tragedauer 2 Stunden, danach 30 Minuten Pause.
Das wird in der Schule, bei Bus- / Bahnreisen kaum erfüllt.
Mögliche Gesundheitsschäden vorprogrammiert, von der Psyche mal ganz
abgesehen - für die damaligen Verordnungen gab es auch noch Gründe.
Das WICHTIGSTE aber: Wozu brauche ich einen CO2 Melder, wenn unter der
Maske die Belastung dieses Gases doch weitaus höher ist als in der
Raumluft?
Das hat mir hier noch keiner erklären können und wird auch niemand
erklären können!
So sieht es nämlich aus ):
Du hast offenbar nicht gelernt wie man eine Suchmaschine (google, usw.)
abfragt und noch schlimmer: Du bist ideologisch aufgeheizt. Bewirb Dich
beim TV.
Deine Beleidigungen nerven nur noch - bewirb Dich bei den
Propagandisten, da verdienst Du super Geld ... die brauchen Leute wie
Dich, die alles widerkäuen :-)
werde mal ein paar Jahre älter, vielleicht bessert sich dann auch Dein
Verstand - ich habe daran allerdings so meine Zweifel ... offenbar ist
Dir das Kohlendioxid zu Kopf gestiegen :-)
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
das Problem ist, daß der Sensor allein rund 50 Euro kostet und damit
eben auch nur EIN Klassenraum abgedeckt wird ... wer zahlt denn dann die
Rechnung für sämtliche Klassenzimmer ?!
Viel Geld für ein überflüssiges Gadget, zumal man sich per Maske viel
mehr von dem Gas zuführt!
> und Elektronik.
yep, man sollte sich immer fragen: Wozu, warum, welche Alternativen gibt
es denn?
Wenn man das nicht macht, ist man ein typischer Fachidiot!
Aha, also Deine Forderung: Löschforum, wenn einem die Meinung anderer
nicht paßt :-)
Tip: Hier gab's ja schon eine Anleitung zur Diskriminierung, wie man per
Software Leute auf Ignore setzt ... mach doch einfach :-)
> Raumluft?
So ist das nicht ganz richtig. Das Problem ist nur, dass mehr CO2 im
Blut zurückbleibt nach dem Durchströmen der Lunge.
> erklären können!
Der Außenwert, d.h. der Wert im Raum wirkt als Offset. Wenn es statt
0,1% 1% sind, dann sind mindestens entsprechend 1% mehr CO2 im
Blutkreislauf.
Nur für den Lesenden und Mitdenkenden, der nicht selbst zum logisch
kombinieren das Hirn hochfahren kann.
Weil es Personen gibt, die brauchen irgend etwas handfestes, wie eine
Ampel, weil das Hirn einschalten, logisch denken, ist wirklich so
verdammt schwer.
Selbst habe ich schon normale Bürger diskutieren hören, die nicht
durchblickten, ob nun ein Inzidenzwert von 100 oder 50 von 100000
schlimmer sei. Wenn da nicht aus dem Kultusministerium eine Weisung
kommt, bei folgender Aussentemperatur ist alle soundsoviel Minuten
soundsolang zu lüften, wird das nichts. Da muss dann so ein Sensor her.
nach dem Satz muss man gar nicht mehr weiterdiskutieren.
Wer in einem technischen Forum dem Großteil aller weltweit renomierten
Wissenschaftler nicht glaubt sondern sich ein schitzophrenes
alternatives Universum aufbaut hat sich disqualifiziert.
Ist nur noch zu klären welcher Gruppierung du jetzt anhängst:
Evengelikale?
Identitäre?
Aluhutträger?
Schon wieder eine blödsinnige Lüge mal so hin gerotzt!
Das "viel" wäre eine Erhöhung wegen des Totvolumens in der Maske. Das
ist aber praktisch vernachlässigbar klein!
Nach deiner Theorie müsste jeder Schnorchler oder Taucher eigentlich
innerhalb von Minuten bewusstlos werden, weil da das Totvolumen vielfach
größer ist.
Und die ganzen Asbestsanierer, Ärzte im Op, Sanitäter und
Feuerwehrleute, Handwerker bei staubigen Arbeiten müssten alle schon
fast tot sein.
Wo ist deine unterschriebene Erklärung, dass du im Falle einer Covid-19
Erkrankung auf ein Intensivbett verzichtest? Denn genau das wäre die
logische Konsequenz deiner populistischen Verbreitung von alternativen
Fakten.
das ist dann der Effekt bei zuviel CO2, Blut-Luft-Schranke, hatte ich ja
angegeben.
> Blutkreislauf.
das ist so nicht richtig, weil die Aufnahme von CO2 durch die
Blut-Luft-Schranke begrenzt ist, ansonsten droht Erstickungstot wegen
Sauerstoffmangel und ansonsten wären die Masken extrem gefährlich ?!
bleibt die Frage offen, wozu brauche ich denn überhaupt einen CO2
Melder, wenn die Belastung eben dieses Gas mit Maske ja weitaus höher
ist als sie in der Raumluft jemals erreichen wird ?! Deswegen hatte ich
ja das Lehrer-Selbstversuch-Video gebracht. Und darauf gibt es keine
Antwort ?!
Deinen Raumluftwert von 1% ??? halte ich für sehr hochgegriffen, denn:
https://de.wikipedia.org/wiki/Luft
Also 0,04% im Freien ?!
Natürlich, wenn ich den ganzen Tag die Fenster zu habe, dann wird die
Raumluft schlechter ... aber auch nicht unbedingt wegen des CO2 Gehalts!
> verdammt schwer.
pure Dummheit muß man ja nicht auch noch fördern ?!
> schlimmer sei.
Es geht hier nicht um Corona, sondern um CO2 - das ist ein normaler
Bestandteil der Luft (siehe Wikipedia).
Für alles andere gibt es Offtopic oder aber irgendein
Lösch-Politikforum.
also das ist nun wirklich das Dümmste was ich je gelesen haben.
Kommando von oben muß erfolgen, sonst kein Lüften ... wie dumm muß man
eigentlich sein? Wahrscheinlich auch zu lange Maske getragen ):
> blablabla Beleidigung.
Es ist ganz simpel: Galileo Galileo war ein Naturwissenschaftler, der
abschwören mußte, weil die MEHRHEIT der Wissenschaftler der damaligen
Zeit anderer Meinung waren!
Merke Dir in Deinem Geist (soweit vorhanden):
Wissenschaft ist keine MEHRHEITSENTSCHEIDUNG und TECHNIK ebenfalls
nicht!
Führe den Beweis für Deine These; aber mach das bitte in Offtopic oder
in einem Deiner Politikforen, vielen Dank!
siehe das Selbstversuch Videos des Lehrer - das ist dann aber ein
Widerspruch, wenn der CO2 Melder da voll anschlägt ?!
Ja, was denn nun ??!
> größer ist.
Bei Apnoe Tauchern kann das sogar passieren.
Normale Taucher haben ja diese "Sauerstofflaschen", mit Hauptbestandteil
O2 und sie atmen wohl auch nicht Ihren eigenen Atem wieder ein, denn es
steigen ja Blasen nach oben im Wasser ?!
> fast tot sein.
siehe meinen Link mit Arbeitschutzverordnungen.
Außerdem sind Schüler keine Arbeitsdrohnen.
> Fakten.
Geh ins Lösch-Politikforum oder mach dazu in Offtopic ein Thema auf - Du
laberst hier am Thema vorbei; es geht um CO2 Melder und deren Sinn oder
Unsinn! Auch im Eigenbau kostet so ein Melder mindestens 50 Euro wegen
des Sensors!
Für Sinnlosigkeit braucht man kein Geld auszugeben.
Na dann mal los...
> Beispiel:
Den Link kannte ich schon...
Die ist umstritten wegen Methotik, wenn ich mich recht entsinne.
War mir jedenfalls nicht ausreichend, weil vieles dabei unklar blieb.
Aber du weißt schon, was eine Studie ist? Ein Artikel in einer
Zeitschrift jedenfalls nicht.
Die Frage war ernst gemeint, und obige Links kannte ich schon zum Teil,
deshalb habe ich meine Frage genauso formuliert, wie sie dort oben
dasteht.
Kenne ich auch, das war noch in der Zeit, als die Masken von oberster
Stelle eher verpönt waren. Aber natürlich ist die Aussage, dass es seit
der Einführung der Maskenpflicht in Jena keine Neuinfektionen gegeben
habe (so habe ich das im Gedächtnis), nichts wert, wenn man keine
Vergleiche mit ähnlichen Städten zur gleichen Zeit anstellt. Das dürfte
aber klar sein, denke ich.
Was denkst du denn so? Läßt dich mit paar hingeworfenen Brocken der
"Faktenchecker" wie correctiv abspeisen? Glückwunsch.
Also ich für meinen Teil will das schon exakt wissen - und hatte
explizit nach belastbaren Studien zur Wirksamkeit der Masken gefragt.
Ich hatte daher auch nicht nach Studien zu sonstigen negativen
Auswirkungen auf die Gesundheit gefragt.
Ich akzeptiere Informationen und Zahlen, wenn ich diese selbst durch
eine unabhängige Quelle verifizieren kann.
btw: Mir hilft die Maske übrigens. Ich setze die so ungern auf, dass ich
weitestgehend vermeide, mich dort aufzuhalten, wo Maskenpflicht
herrscht.
Würde das auch zählen? Bei deiner Betrachtungsweise evtl. schon, bei
meiner nicht.
Ich wundere mich ja nur - da werden weltweit Masken aufgesetzt und es
gibt eben genau keine Studie, die - ich wiederhole mich - unumstritten
und belastbar ist und eindeutig den Nutzen aufzeigt (ideal wäre noche
eine Abwägung zu den negativen Auswirkungen).
> nicht paßt :-)
Nö, einfach ein Noise-Blocker, Rauschreduzierung nennt man dass.
Rauschen = Nicht-Inhalte.
Deswegen hören die Hifi-Enthusiasten ja auch so gern MP3 Musik ;-)
mach dich mal schlau:
https://de.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis
Tipp: Es gibt sehr viele "Beiträge", die im Verhältnis zum Thema eine
gute Rauschquelle darstellen.
Und tschüss.
> angegeben.
Diffusion, bzw. Osmose spiel bei der Blut-Luft-Schranke eine Rolle und
die hat eine Abhängigkeit auch zum Gegendruck.
Falsche Blickrichtung. Es geht dabei um die Abgabe von CO2 durch die
Blut-Luft-Schranke. Die entscheidenden Einflussgrößen sind
Konzentrationsgefälle und Gegendrücke.
> Antwort ?!
Der Text von der Lehrerin enhält doch schon alles wichtige. Da hat dann
keiner mehr Lust das zu Wiederholen, bei z.B. 0:50 im Video wäre
gleiches erwähnt.
Der MAK-Wert liegt bei 0,5% und das hat auch Gründe.
Einfach mal rechnen, wie lange Du in einer kleinen absoluten Luftdichten
Toilette sitzen darfst, bis der Wert erreicht ist. Hingewiesen sei noch,
dass Du ungefähr 0,6kg CO2 täglich ausatmest. Aktiv am Tage geht es an
die 60g/h.
Dafür gibt es die günstigeren Raumluftqualitätssensoren. Z.B. die BME
xxx Breakout Boards.
Die ist mitlerweile schon so gewachsen, dass man das heute
berücksichtigen muss.
Das soll nur verdeutlichen, dass es zu einfachen Zahlen, die aktuell
Jeder im Munde führt, auch da hapert.
Aus der mündlichen Überlieferung von Gesprächen mit Lehrern, die darüber
auch nur den Kopf schütteln. Es gibt solche und solche. Aber wenn es
Dich tröstet sei angemerkt, das liegt am Fach. Die Lehrer der
naturwissenschaftlichen Fächer sind vorwiegend Jene die am wenigsten
einen CO2 Sensor bräuchten.
Hier der Link zum WDR-Video:
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/markt/video-co-melder-100.html
Falls der TO noch gelegentlich mitliest ...
Aussage in dem Video: "Der Sensor allein kostet 70 Euro"
Rechne mal 10 Klassenräume, macht dann schon 700 Euro ... kostet ja
nichts ;-)
Vielleicht schaust Du dir bei Gelegenheit einfach nochmal die
Eingangsfrage an, und denkst dann gemütlich darüber nach, was einige der
vielen Beiträge hier mit diese Frage bzw. Bitte um Beantwortung einer
konkreten Frage zu tun haben. Nur mal so als Idee.
ja und, Du nimmst aber auch mehr CO2 auf, wenn a) die Konzentration im
Raum höher ist (und dafür sind die CO2 Melder ja gedacht) oder b) durch
Maske die Konzentration dieses Gases erhöht wird.
Irrtum!
> Da hat dann
> gleiches erwähnt.
ja, ja, ein 2min Video noch nicht mal zu Ende schauen. Fakt ist, daß die
Konzentration unter der Maske höher ist - das hat der Lehrer im
Praxistest bewiesen; welche Konsequenzen in Bezug auf CO2 ergeben
daraus?
richtig, mit Maske wird dieser Wert niemals eingehalten und deshalb ist
nach 2 Stunden 30 Minuten Pause angesagt mit der Maske ... das geht aber
nicht immer und die Lehrerschaft dirigiert dann schon Ihre Schüler auf
Ausweitung dieser Grenzen.
> die 60g/h.
Dumm nur, daß Du jetzt für den Raum in m³ umrechnen mußt, denn Deine
0,6kg CO2 täglich ist ein reines Mol-Maß - sagt gar nichts aus was die
Umrechnung angeht ... die Rechnung kannst Du natürlich nicht so ohne
weiteres ausführen, da zu schwierig :-)
aha, wahrscheinlich auch so um die 70 Euro Stückpreis wie in dem
WDR-Video ?
das sehe ich gänzlich anders.
Tja, man kann ja auch gleich 8 Stunden Maske verordnen, möglichst noch
FFP2, dann hat die Raumluft logischerweise weniger CO2 und man braucht
gar nicht mehr zu lüften, LOL ;-)
beruhigende Aussichten oder auch nicht ... auch Mitläufer sind
mitschuldig.
> nichts ;-)
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Du eine Spendenquittung bekommen
wirst!
ganz einfach: Wenn man eine Maske trägt, dann atmet man einen Teil
seines eigenen Atems (und damit CO2) wieder ein.
Dann braucht man den teueren Melder am Ende gar nicht ;-)
Aber das hast Du nicht kapiert, weil >700 Euro für 10 Klassenräume
kostet ja nichts, LOL :-)
Wenn der TO irrsinnig ist (oder in dem Fall der Informatik-Lehrer), dann
gibt es eben entsprechende Antworten - dann muß ich nicht
Fachidioten-Roboter-Antworten liefern.
Sensor >50 Euro, zu teuer -> ich habe fertig!
Robert K. schrieb:
> ich habe fertig!
Das wäre schön - ist aber vermutlich ein Märchen.
Wenn Du, statt hier sehr viel zu schreiben, zwischendurch auch mal lesen
würdest (Tipp: z.B. den Bericht, leider ein längeres PDF), könnte es
sein, dass Du nicht immer wieder die gleichen unsinnigen Argumente
herunterbeten müsstest. Dann hättest Du mehr Zeit für andere Threads.
Denk mal (bitte in Ruhe) darüber nach.
PS(1): Noch ein kleiner Tipp: in den Berichten, die lange vor der
Corona-Zeit erstellt wurden, kommen Masken und die von Dir
gebetsmühlenartig wiederholten Berechnungen zur Rückatmung von CO2
mangels Masken überhaupt nicht vor.
PS(2): Ich hoffe sehr, Du hast keine Fakten-Allergie.
Robert K. schrieb:
> ich habe fertig!
Gott sei Dank!
Ich mache den Thread jetzt mal fürs Wochenende zu, damit jeder die
Möglichkeit hat, über das hier wiederholt und wieder wiederholt
Geschriebene nachzudenken.
: Bearbeitet durch Moderator
