Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Tasterkappen für Kaffeeautomat
von Tronald Dump (Gast)
bei meinem Kaffeeautomat fehlen ein paar Tasterkappen. Da ich eh bei
Mouser bestellen will habe ich dort gesucht aber nichts gefunden.
Habt ihr sowas schonmal gesehen oder gar eine Idee wo man sowas finden
kann?
Gewiss habe ich auch den Hersteller kontaktiert, aber da erwarte ich
ganz ehrlich keine qualitativ zielführende Antwort.
Außendurchmesser: 13mm
Stabdurchmesser: 3mm
Loch: 1,75mm
von Harald W. (wilhelms)
Da solche Bauelemente typisch proprietär sind, wird das wohl
die einzig mögliche Quelle sein (abgesehen vom Schrottplatz).
Die damit betätigten Schalter sind dagegen handelsüblich,
sodas Du anders geformte, aber passende Knöpfe wohl bei den
üblichen Elektronikversendern finden wirst.
Das war auch der Hintergedanke, dass ich bei Mouser andere jedoch
mechanisch passende Kappen kaufe. Aber das Steckformat habe ich noch nie
gesehen und die Kaffeemaschine bis zu den Tastern auseinanderbauen
möchte ich durchaus vermeiden.
von Rudi Ratlos (Gast)
Da das Teil rund ist, aus Kunststoff drehen (lassen)
von Dirk W. (Gast)
... oder 3D-drucken (lassen)...
von Frank S. (_frank_s_)
Mit ein paar Fotos von der Verbindung Tasterkappe/Taster und allen Maßen
sollte das in wenigen Minuten aus dem Drucker fallen.
MfG von der Spree
Frank
von Schlaumaier (Gast)
Ich hab neulich im Baumarkt Kappen für Kreuzschrauben gekauft.
Beim Anblick deiner Taster musste ich an die denken.
Aber die Masse der Teile kenne ich nicht auswendig.
Vielleicht als Notlösung wenn es nix besseres Gibt. ??!
Bevor einer lacht.
https://beha-web.de/abdeckkappen-fuer-schrauben-tx-30-?number=17620
Und das war nur 1 min. Google : abdeckkappen für schrauben
Ich glaub ich muss auf eine Antwort vom Hersteller warten
von MaWin (Gast)
Jaja, mach doch.
(komischerweise dauert es dann doch immer tagelang - für Einen, der es
schon kann. Ein Anfänger der sich erst den Drucker kaufen muss, ist
schon tagelang mit Probedrucken beschäftigt).
Zum Erstellen eines 3d CAD Bildes brauchte man weniger Photos und mehr
die Messschieber-gemessenen Abmessungen.
von Achim B. (bobdylan)
Wird nicht funktionieren. Da ist nicht genug "Fleisch", um ein
1,8mm-Loch zu bohren.
von michael_ (Gast)
Natürlich stellt sich die Frage, ob es Taster sind mit 1,75mm Dorn
Durchmesser. Sehr dünn.
Eigentlich sind da übliche Microtaster verbaut.
Wo evtl die ganze Fläche draufdrückt.
von Joachim B. (jar)
wer sagt denn bohren, da würde ich einfach eine Nadel mit 1,8mm heiss
machen und reindrücken.
Man müsste schon mal den Taster sehen um wirklich was vorschlagen zu
können.
Aber da der TO ja nichts zeigt raten hier viele nur.
von G*Translator (Gast)
Ein Legastheniker, der seinen Namen nicht schreiben kann:
Dumber Troll
von GeGe (Gast)
Ein Photo kann man aber als Vorlage her nehmen und man braucht dann
eigentlich nur noch ein Maß, wie hier z.B. den Außendurchmesser.
Bei Fusion360 nimmt man einfach ein Bild als Hintergrund und bemasst
eben eine bekannte Größe. Dann zeichnet man Linien und Splines an den
Konturen des Bildes drumherum und man hat schon eine fertige 2D-Skizze.
Dann ist es nur noch ein Schritt und nimmt die Funktion "Drehen" und
wählt die Mittelachse als Drehpunkt und schon ist das Teil in 3D
erstellt.
Natürlich passen die Masse von diesem Teil jetzt nicht wirklich, da kein
Bild im Eröffnungspost mit Seitenansicht und die "Stab-Länge" somit nur
geschätzt wurde.
Die Masse eines solchen Teils ist ja wohl auch eher unwichtig.
