Hallo Leute ! Ich hatte Anfang des Jahres eine Islandrundfahrt auf der Straße 1 gemacht (also 1* rundrum). Dabei ist mir ein "OneWirebus" aufgefallen mit dem einzelne Gehöfte mit Strom versorgt werden. Der längste hatte eine Ausdehung von ca. 80Km. Vermutlich aber noch viel länger da es diverse Abzweigungen gab, die wegen unpassierbarer Straßen nicht erkundet werden konnte. Googlen ergab: Das System heißt "Single Wire Earth return" und ist in Australien und Kanada weit verbreitet. Die Erdwiderstände wurden mit wenigen Ohm angegeben. Hat jemand eine Idee um welche Art von Erdern es sich dabei handelt? Ich sehe da diverse Probleme wie Schrittspannung und Elektrolyse...
Edgar S. schrieb: > Hallo Leute ! > > Ich hatte Anfang des Jahres eine Islandrundfahrt auf der Straße 1 > gemacht (also 1* rundrum). Dabei ist mir ein "OneWirebus" aufgefallen > mit dem einzelne Gehöfte mit Strom versorgt werden. Der längste > hatte eine Ausdehung von ca. 80Km. Vermutlich aber noch viel länger > da es diverse Abzweigungen gab, die wegen unpassierbarer Straßen > nicht erkundet werden konnte. Googlen ergab: Das System heißt > "Single Wire Earth return" und ist in Australien und Kanada weit > verbreitet. Die Erdwiderstände wurden mit wenigen Ohm angegeben. > Hat jemand eine Idee um welche Art von Erdern es sich dabei handelt? > Ich sehe da diverse Probleme wie Schrittspannung und Elektrolyse... Bitte Bilder drehen... Aber das ist ein alter Hut z.B.: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj319/mi319mi23_4 Und nicht um sonst heißt "GND" = "Ground" übersetzt "Erdboden". Was die Probleme angeht: das hängt von der Spannung ab. Und wohl der Chemie der Erder und des Gesteins. Und wenn das wenige Ohm/Meter sind dann macht 1A auch nur wenige Volt pro Meter. Vermutlich muß man Riesenschritte machen um einen Effekt feststellen zu können.
Nikolaus S. schrieb: > Bitte Bilder drehen... Das tut mir echt leider, bei mir zuhause auf dem PC werden die Bilder "richtig rum" angezeigt.
Beitrag #6475693 wurde von einem Moderator gelöscht.
Edgar S. schrieb: > "Single Wire Earth return" und ist in Australien und Kanada weit > verbreitet. Danke! Ich fand es interessant. Edgar S. schrieb: > hat jemand eine Idee um welche Art von Erdern es sich dabei handelt? > Ich sehe da diverse Probleme wie Schrittspannung und Elektrolyse... Das steht alles in dem englischsprachigen Wikipedia-Artikel https://en.wikipedia.org/wiki/Single-wire_earth_return#Safety "Grounding is critical. Significant currents on the order of 8 amperes flow through the ground near the earth points. A good-quality earth connection is needed to prevent risk of electric shock due to earth potential rise near this point. Separate grounds for power and safety are also used. Duplication of the ground points assures that the system is still safe if either of the grounds is damaged. A good earth connection is normally a 6 m stake of copper-clad steel driven vertically into the ground, and bonded to the transformer earth and tank. A good ground resistance is 5–10 ohms which can be measured using earth test equipment. SWER systems are designed to limit the electric field in the earth to 20 volts per meter to avoid shocking people and animals that might be in the area."
