Hi, ich baue gerade eine Solarpanel Anlage und überlege statt "normalen" Bistabile Relais zu nehmen. Ich habe verschiedene Typen von Akkus LifePo4, Blei, etc. und würde gerne diese nacheinander laden, bzw. entladen. Da Ladevorgang mehrere Stunden dauern kann, würde ein "normales" relais beim laden etwa 2W ziehen, um alleine den Relais aktiv zu halten... Meine Test/Start Solaranlage ist momentan auf 400W dimensioniert. Ich habe einen MPPT Laderegler 40A. Ein Relay soll schon Dauerstrom 50-100A (12V, bzw. 24V) aushalten. Beim Entladen 100-200A. Spricht etwas dagegen einen Relais Bistabil zu nehmen, um halt 1-2W zu sparen? gibt es Nachteile, bzw. bessere Lösungen?
Kannst Du denn sicherstellen, dass die Teile beim Einschalten IMMER in der richtigen Stellung stehen? Mit Gleichstrom lassen sich die Kontakte viel besser verschweißen wie mit Wechselstrom. Hast Du schon eine Quelle für bistabile Gleichstromrelais für diesen Strombereich?
Ich habe leider noch keine passende bistabile Gleichstromrelais gefunden... Dieser könnte eventuell für das Laden passen: https://de.rs-online.com/web/p/bistabile-relais/0476628/ ist 50A begrenzt. Für Entladesteuerung habe ich nur normale Relais > 100A gefunden. Für Tipps, wie ich verschweißen vermeiden kann werde ich Dankbar sein... Natürlich plane ich per Messung zu prüfen, in welcher Position sich der Relais befinden und das ganze wird per Mikrocontroller gesteuert...
Borecki schrieb: > ch baue gerade eine Solarpanel Anlage und überlege statt "normalen" > Bistabile Relais zu nehmen. Ganz schlecht für die Sicherheit des Abschaltens! Borecki schrieb: > Da Ladevorgang mehrere Stunden dauern kann, würde ein "normales" relais > beim laden etwa 2W ziehen, um alleine den Relais aktiv zu halten... 1.) Überlege: 400 Wp PV zu 2 W Relais... 2.) das Relais Borecki schrieb: > Spricht etwas dagegen einen Relais Bistabil zu nehmen, um halt 1-2W zu > sparen? gibt es Nachteile, bzw. bessere Lösungen? ja, es spricht dagegen, dass Deine PV-Anlage ein mindestens -zigfaches liefert, auch bei schlechten Bedingungen, daher ist es wurscht, wenn Du 2 Watt für das Relais abzweigst! Borecki schrieb: > Ein Relay soll schon Dauerstrom 50-100A > (12V, bzw. 24V) aushalten. Beim Entladen 100-200A. Am Beginn sprichst Du von 400 Wp und jetzt kommst Du mit 50 bis 200 A daher, das wird mit 2 Watt Leistung kaum möglich sein... Und bistabil schon gar nicht... Borecki schrieb: > Für Tipps, wie ich verschweißen vermeiden kann werde ich Dankbar sein... RC-Kombination über den Schaltkontakt...
Mani W. schrieb: > RC-Kombination über den Schaltkontakt... Nützt für einen Einschaltstromstoß gar nichts, sondern belastet den Kontakt sogar noch mehr.
Borecki schrieb: > Spricht etwas dagegen einen Relais Bistabil zu nehmen, um halt 1-2W zu > sparen? Der Preis. https://de.rs-online.com/web/p/bistabile-relais/6900802/
hinz schrieb: > Borecki schrieb: > Spricht etwas dagegen einen Relais Bistabil zu nehmen, um halt 1-2W zu > sparen? > > Der Preis. > > https://de.rs-online.com/web/p/bistabile-relais/6900802/ Diese Preise verstehe ich nicht, ich habe Relais mit 300A für 5Euro gesehen, was ist an Bistabilen so besonders? Es ist schon billiger einen manuellen Schalter zu nehmen und mit einem Servomotor zu zu steuern... Mani W. schrieb: > Ganz schlecht für die Sicherheit des Abschaltens! Können die normalen Relais nicht verscheissen? Ich denke, da gibt es keine Unterschiede.
Borecki schrieb: > Können die normalen Relais nicht verschweißen? Ich denke, da gibt es > keine Unterschiede. Doch, nämlich Kontaktmaterial für diverse Anwendungen, Kontaktabstände und auch zwangsgeführte Kontakte... hinz schrieb: > Mani W. schrieb: >> RC-Kombination über den Schaltkontakt... > > Nützt für einen Einschaltstromstoß gar nichts, sondern belastet den > Kontakt sogar noch mehr. Das kann man getrost hinnehmen, Hauptsache der Abreissfunke wird sicher gelöscht...
€ 1,99 25%OFF | Starting Relay RL280 200A 12V 24V 48V 60V 72V Power Car Automotive Relay Big Heavy High Current Load Duty Starter Start Relay https://a.aliexpress.com/_BUQn74 Ein Relais 200A für 5Euro, leider nich bistabil...
Mani W. schrieb: >> Können die normalen Relais nicht verschweißen? > hinz schrieb: >> Mani W. schrieb: >>> RC-Kombination über den Schaltkontakt... >> >> Nützt für einen Einschaltstromstoß gar nichts, sondern belastet den >> Kontakt sogar noch mehr. > > Das kann man getrost hinnehmen, Hauptsache der Abreissfunke wird > sicher gelöscht... Durch den verschweißt kein Kontakt.
Borecki schrieb: > € 1,99 25%OFF | Starting Relay RL280 200A 12V 24V 48V 60V 72V > Power Car > Automotive Relay Big Heavy High Current Load Duty Starter Start Relay > https://a.aliexpress.com/_BUQn74 > > Ein Relais 200A für 5Euro, leider nich bistabil... Dafür PMPO.
Ist dieses Relais bistabil? Ist leider aus der Beschreibung nicht so eindeutig. Für 17Euro und 200A Dauerstrom... https://de.aliexpress.com/item/4001290415876.html?spm=a2g0o.best.more.15.23a12f18tZscnH&scm=1007.17258.197049.0&scm_id=1007.17258.197049.0&scm-url=1007.17258.197049.0&pvid=ef8b1e42-5e25-435f-8531-aec68779238c
Borecki schrieb: > Ist dieses Relais bistabil? Nein. > Für 17Euro und 200A Dauerstrom... Naja, die 200A sind auch sehr optimistisch.
Wären IGBTs eine Alternative für diese Aufgabe? https://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/diskrete-bauteile/igbt/?searchTerm=IGBT&applied-dimensions=4294421294,4294388637,4294414827
Markus schrieb: > Wären IGBTs eine Alternative für diese Aufgabe? Für Kleinspannung, und danach klingt es, sind IGBTs wegen der großen Restspannung nicht sinnvoll.
Kannst Du einen Öffner benutzen? Wenn das Relais Strom braucht willst Du sowieso nicht laden. Und wenn zuwenig Spannung vom außen da ist um das Relais zu halten kannst Du nicht laden. Stefan
sowas gibts doch: https://www.off-grid-systems.de/Bistabiles-Relais-Model-BSR-750-12VDC-250A oder hier: https://www.e-t-a.de/produkte/relais/leistungsrelais/p/hpr10/
Bernd S. schrieb: > sowas gibts doch: > https://www.off-grid-systems.de/Bistabiles-Relais-Model-BSR-750-12VDC-250A > oder hier: > https://www.e-t-a.de/produkte/relais/leistungsrelais/p/hpr10/ Klar, aber eben nicht für 5€.
60Euro ist immer noch besser als 180Euro... Auf der anderen Seite: 2-4W Verlustleistung, durchschnitlich 10Stunden am Tag = 40Wh pro Tag = 1200Wh Pro Monat = 14400Wh pro Jahr = 15kWh * 30cent = 4,5Euro pro Jahr Bei Preis von 60Euro wird sich das Relais erst nach mehr als 13 Jahren zurückbezahlen... So nehme ich erstmal lieber normale Relais... Ich dachte eher, dass jemand viel billigere Bistabile Relais empfehlen kann... Ich verstehe nicht, warum die Preisunterschiede so gewaltig sind. Vom Aufbau her sind die Kontakte gleich bei Mono und Bistabilen Relais. Die unterscheiden sich nur bei Ansteuerung der Spule/n, eventuell sind zusätzliche zusätzliche Festmagnete vorhanden... Hat jemand bereits Kontakte über einem Servomotor umgeschaltet?
Borecki schrieb: > Hat jemand bereits Kontakte über einem Servomotor umgeschaltet? Z.B.: mit diesem Servomotor für 1Euro pro stück :-) https://de.aliexpress.com/item/4001193386384.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3d4361eaJpNRb4&algo_pvid=04617527-e55c-4059-a20c-b52508021c27&algo_expid=04617527-e55c-4059-a20c-b52508021c27-1&btsid=0bb0622916055612368765556e7635&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
