Hi, Brauche nur kurze Bestätigung ob ich richtig liege. Wenn ich von einer Sinus Welle welche einen DC Offset hat, den RMS Wert messe, aber den RMS Wert ohne DC benötige, kann ich den dann geometrisch abziehen? Laut https://masteringelectronicsdesign.com/how-to-derive-the-rms-value-of-a-sine-wave-with-a-dc-offset/ Gleichung 15 setzt sich der gesamt RMS Wert aus: RMS_total= sqrt( DC^2 + AC^2/2) Da ich meinen DC Wert ja kenne, würde dann folgen: AC=sqrt( 2* ( RMS_total^2 - DC^2 )^2 ) Richtig so? mFG
studi schrieb: > AC=sqrt( 2* ( RMS_total^2 - DC^2 )^2 ) => AC=sqrt( 2* ( RMS_total^2 - DC^2 ) ) Da hat sich ein Fehler eingeschlichen!!
Hi ich meine, dass der verlinkte Artikel nicht passt, da du keine Funktion hast, sondern diskrete Messwerte. Such mal nach "RMS berechne in c". Oder hast du nur das den Gesamt-RMS? Dann kannst du dir ja mal ein Beispiel selber durchrechnen. Gruß
Ich habe nur den Gesamt RMS Wert. Also quasi für jede Frequenz einen diskreten Wert..
studi schrieb: > Laut > https://masteringelectronicsdesign.com/how-to-derive-the-rms-value-of-a-sine-wave-with-a-dc-offset/ > Gleichung 15 > setzt sich der gesamt RMS Wert aus: > ... Als Studi solltest du das selber rechnen können. Nimm dir die Definition des RMS Wertes und rechne los. Als Signal setzt du dein Summensignal aus Sinus und Offset ein und formst soweit um, dass du im Ergebnis die Anteile vom Sinus und vom Offset separat stehen hast. Das Integral von sin(x)² über eine Periode zu berechnen, ist nicht so schwierig. Vor 50 Jahren hätte man zu einer Formelsammlung gegriffen.
studi schrieb: > Ich habe nur den Gesamt RMS Wert. Also quasi für jede Frequenz einen > diskreten Wert.. Die Frequenz ist doch völlig egal, weil du sowieso einen Zeitmittelwert bestimmst - zweckmäßigerweise über eine volle Periode.
studi schrieb: > Richtig so? Kommt darauf an, was genau du mit "AC" bezeichnest. Wenn mit AC der Effektivwert des Wechselanteils gemeint ist, dann ist deine Formel falsch - es gibt einen Faktor Wurzel(2) zuviel darin. Wenn mit AC die Amplitude des sinusförmigen Wechselanteils gemeint ist, dann stimmt die Formel (dafür wurde sie auch in deiner Quelle hergeleitet). Dann gilt die Formel aber auch nur für einen Sinus mit Offset. Denn bei anderen Kurvenformen ist der Faktor zwischen Amplitude und Effektivwert nicht gleich Wurzel(2).
