Hallo Habe mir ChinaNetzteile gekauft und normal sollte man da die Spannung (Poti bei gelben Kreis)einstellen können, nur halt bei denen die ich bekommen habe halt nicht! Einmal habe ich bei einem anderen Netzteil mit anderen IC PIN 1 den Widerstand verändert uns bekam statt 12,6V bis zu 13,4V raus. Das will ich gerne bei dem Netzteil auch versuchen, doch beim UTC3842D da geht P1 auf den Optokoppler(817C). Könnte mir wer sagen wo ich was verändern sollte um etwas(jede 0,2V sind supper) mehr Spannung rauszubekommen? Danke Rudi
Zieht man den ADJ Eingang des TL431 etwas runter, geht die Spannung nach oben und umgekehrt. hinz schrieb: > R21 und R23 bilden den Spannungsteiler Sagen wir lieber R23 und R25. Das Routing am nicht bestückten R24 sieht brauchbar aus, so das man den nachbestücken könnte, nachdem man ihn ausgerechnet hat.
hinz schrieb: > R21 und R23 bilden den Spannungsteiler für den TL431 (IC2). sicher? mir schauts mehr nach R25 statt R21 aus
Man kanns auch ausprobieren, wenn man ein 100k-500k Poti oder Trimmer da hat. Auf maximalen Widerstand stellen und als R24 einlöten. Netzteil an und dann langsam das Poti Richtung geringerer Widerstand drehen - dabei nicht bis zum Kurzschluss, sonst geht das Netzteil kaputt. Bei der gewünschten Ausgangsspannung Netzteil ausschalten, Poti wieder auslöten und nachmessen. Entsprechenden R24 bestücken.
Rudolf S. schrieb: > Habe mir ChinaNetzteile gekauft Was für ein Luxusgerät. Da hat man, nachdem der CE Test erfolgreich durchgelaufen ist, wohl zu Gunsten einer billigeren Produktion mal eben alle funkentstörenden Bauteile weggelassen die für die Funktion nicht unbedingt notwendig waren, auf minimale Grösse für halbe Leistung reduziert. Ich würd's zurückschicken. Ja, es ist ein übersichtlich gebautes Netzteil nur mit THT Bauelementen auf einer einseitigen Leiterplatte, also einfach zu reparieren und modifizieren. Ab solidesten (Wissen statt Raten) wäre es, wenn man sich zu Beginn die Mühe macht, mal die Verdrahtung der Bauteile als Schaltplan abzuzeichnen. Dafür ist man heute aber meist zu faul. Man kann die Sekundärspannung nur in dem Rahmen erhöhen, den die Bauteile aushalten. Nicht nur sekundäre Spannungsfestigkeit, sondern auch Belastbarkeit des primären Snubbers über die reflektierte Ausgangsspannung. Zumindest wird man meist nichts an der Kompensation ändern müssen.
MaWin schrieb: > Da hat man, nachdem der CE Test erfolgreich durchgelaufen ist, Ist wirklich eine Sauerei. Schon auf dem Board vorgesehen und nicht bestückt, die Ratten. MaWin schrieb: > Man kann die Sekundärspannung nur in dem Rahmen erhöhen, den die > Bauteile aushalten. Geht hier nur um 0,2V mehr.
MiWi schrieb: > hinz schrieb: >> R21 und R23 bilden den Spannungsteiler für den TL431 (IC2). > > sicher? mir schauts mehr nach R25 statt R21 aus Sorry, hatte das Foto schon wieder klein gemacht beim tippen. Natürlich R23 und R25.
Matthias S. schrieb: > Ist wirklich eine Sauerei. Schon auf dem Board vorgesehen und nicht > bestückt, die Ratten Wozu ein VDR ? Schützt doch nur vor Überspannung, das Gerät funktioniert auch ohne und wenn es wegen Überspannung eines Tages kaputt geht, verkaufen wir gern ein Neues. Warum R1 so gross für dauerhafte 350V, ein 200V Widerstand tuts doch auch, der ist zwar in ein paar Jahren hochohmig und der Kunde holt sich einen Schlag am Netzstecker nach dem Ausschalten, aber das ist doch nach der Gewährleistungszeit. Y-Kondensatoren sind teuer und Netzfilter brauchen wir ebenso wenig wie PFC. Als Siebelko tut es auch der halbe Wert, die Stützzeit ist dann zwar so kurz, dass ein Einschalten eines Staubsaugers in derselben Steckdose zum Spannungseinbruch führt aber dann soll er halt nicht staubsaugen.
Matthias S. schrieb: > Man kanns auch ausprobieren, wenn man ein 100k-500k Poti oder Trimmer da > hat. Auf maximalen Widerstand stellen und als R24 einlöten. Netzteil an > und dann langsam das Poti Richtung geringerer Widerstand drehen - > dabei nicht bis zum Kurzschluss, sonst geht das Netzteil kaputt. > > Bei der gewünschten Ausgangsspannung Netzteil ausschalten, Poti wieder > auslöten und nachmessen. > Entsprechenden R24 bestücken. Hallo Matthias Super hat es geklappt, habe mit 100k angefangen und war 0,2V mehr Spannung da. Da ich auf 14,4V gehen wollte, habe ich so lange rumprobiert bis ein 5,5kOhm Widerstand mir die gewünschte Spannung brachte. Da ich sie als DC Ladegeräteversorgung mit einer 12V Autobatterie als Puffer verwenden will, ist die Spannung optimal! Vielen Dank für die richtige Anwort, danke Rudi
Rudolf S. schrieb: > Da ich sie als DC Ladegeräteversorgung mit einer 12V Autobatterie als > Puffer verwenden will, ist die Spannung optimal! Netzteile mit HiCup Strombegrenzung (durch Abschalten wie beim 3842) sind nicht als Akkulader geeignet. Die Ladespannung eines Bleiakkus ist temperaturabhängig, wenn also der Akku nicht immer 20 GradC hat, müsste die Spannung (z.B. per NTC) angepasst werden. Kauf dir einen Akkulader, Aldi hatte ihn diese Woche (nicht spottbillig, aber erschwinglich).
Rudolf S. schrieb: > Da ich sie als DC Ladegeräteversorgung mit einer 12V Autobatterie als > Puffer verwenden will, ist die Spannung optimal! 14,4V ist die absolute Ladeschlussspannung, auf der du den Akku nicht halten solltest. Eher was bei 13,6V - 13,8V, dazu nochmal das Datenblatt des Akkus konsultieren.
Matthias S. schrieb: > Rudolf S. schrieb: >> Da ich sie als DC Ladegeräteversorgung mit einer 12V Autobatterie als >> Puffer verwenden will, ist die Spannung optimal! > > 14,4V ist die absolute Ladeschlussspannung, auf der du den Akku nicht > halten solltest. Eher was bei 13,6V - 13,8V, dazu nochmal das Datenblatt > des Akkus konsultieren. Hallo Matthias Da ich in der Branche tätig bin, weis ich über die Gasespannung von Bleiakkus bescheid.(kochen will ich sie nicht, und schon gar nicht in die Luft fliegen) Der Ladevorgang des RC Ladegerät dauert nur max 1h und ALLES wird nach beendigung der Ladung der Lipos abgeschalten. Autobatterie soll nur den Anfangsspitzenstrom 20A abfangen und zu Ende die Autobatterie wieder voll aufladen. Aber danke für die doch sehr wichtigen Ratschläge, die für einen Laien doch sehr tötlich(Gasentladung) enden könnten!
