Hallo zusammen Tc Gehäusetemp. wird ja scheinbar bei den Leistungstypen nicht am Plastikgehäuse sondern an der Metall-Bodenplatte gemessen. Das ist bei einem z.B. TO247 auf einem KK montiert aber nicht so einfach zu messen... Gibt es da einen Trick oder kann man anhand der Plastikgehäuse Temp. die "richtige" Tc berechnen? Gruss Franz
Zum Berechnen musst du nicht messen. Ich denke, es gibt keine "richtige" Temperatur, sondern nur eine maximale. Die gilt aber innen im Transistor, da kommst du ohnehin nicht heran. Eine Messung von außen lässt nur grobe Schätzung zu, wie es innen sein mag.
Franz schrieb: > Gibt es da einen Trick Profis bohren ein Loch (2mm) durch den Kühlkörper und stecken ein Thermoelement hindurch bis auf die Transistor Bodenplatte. http://www.soloelectronica.net/PDF/Linear%20&%20Switching%20Voltage%20Regulator%20Handbook.pdf S.57
So ähnlich hab ich es mal gemacht (hängt aber von der Beschaltung ab) Diodenstrecke während es Betriebes messen U(I). Danach im Temperaturschrank den Transistor so erwärmen, dass sich ohne Eigenerwärmung die gleiche Kennlinie einstellt. Beim Bipolar bietet sich die BE Strecke an. Beim Mosfet die Bodydiode.
Das ist dann aber Tj, nicht Tc.
