Sinussignal mit uC
Gast #6476290
Hallo
Ich lese gerade wie man ein Sinussignal für diverse Ansteuerungen
erzeugt.
Dies kann man ja wie oft beschrieben mit einem Komparator tun, der ein
Sinussignal mit einem Dreieck vergleicht.
Nun stosse ich hierbei gleich auf mehrere Verständnisprobleme.
Wenn man die Signale nun mit einem uC realisieren möchte, braucht es da
nun 2 uCs die einmal ein Sinus- und ein Dreiecksignal erzeugen, oder
kann man dies auch nur mit einem uC machen der beide Signale erzeugt.
Ich nehme an, dass das letztere möglich ist, aber sicher codemässig
komplizierter wird.
Angenommen man würde nun einen Mosfet mit einem Sinus ansteuern wollen.
Würde man dies so wie oben im Bild angedeutet realisieren?
Gast #6476298
Geht mit einem µC.
Du konfigurierst einen Timer als PMW Generator. Zum Beispiel mit 20kHz
und Wertebereich von 0..1000 = 0..100% und erzeugst dann einen Sinus (zb
mit 50Hz) den Du dann nur noch anstatt von -1 .. +1 auf 0...1000
skaliert.
Das schreibst Du dann in das PWM Register.
Gast #6476302
> erzeugt.
> Dies kann man ja wie oft beschrieben mit einem Komparator tun ...
Mit einem Komparator wirst du bestimmt kein Sinussignal erzeugen können.
Was du damit machen kannst, ist ein PWM-Signal zu erzeugen. Dazu muss
das Sägezahn- oder Dreiecksignal eine erheblich höhere Frequenz als das
Sinussignal besitzen.
Gast #6476313
Jürgen schrieb:
> Hallo
> erzeugt.
Damit erzeugst du ein PMW Signal, mit der Frequenz des Dreiecksignals
(z.B. 500kHz) das das Sinussignal (z.B. 1kHz) abbildet.
Damit steuerst du z.B. einen digitalen Class-D Verstärker damit die
MOSFET Brücke verlustfrei schalten kann und dann filterst du dannach den
1kHz Sinus mit einem Tiefpassfilter wieder raus.
> komplizierter wird.
Wenn du ein Sinussignal mit einem µC erzeugen willst gibt es
verschiedene Möglichkeiten.
Wenn er einen DAC drinn hat geht das ganz gut.
Aber du kannst es auch so machen, dass du dir ein PWM erzeugst das die
Sinusinformation beinhaltet (das was der Komparator mit dem
Dreiecksignal und dem Sinuseingang mit Hardware macht) und das schickst
du dann an einen Tiefpassfilter, dann hast du das Sinussignal.
Im Prinzip schon.
Gast #6476324
> Im Prinzip schon.
Erwarte aber nicht, dass bei einem Sinus am Gate des MOSFETs am Ausgang
auch wieder ein Sinus raus kommt.
Gast #6476365
>> Im Prinzip schon.
Wenn man den MOSFET als veränderlichen Widerstand verwendet, z.B. in
einer Sinus Konstantstromquelle dann schon.
Es kommt halt immer drauf an was man mit dem MOSFET genau machen will.
Gast #6476395
> erzeugt. Dies kann man ja wie oft beschrieben mit einem Komparator tun,
> der ein Sinussignal mit einem Dreieck vergleicht.
Nein.
Du hast ein Sinussignal als Eingangsvoraussetzung.
Deine Schaltung macht daraus ein moduliertes PWM Signal.
Das PWM Signal kennt nur ein/aus.
Es ist kein Sinus mehr.
Nur die Modulation folgte einem Sinus, wenn man es also wieder
demoduliert (durch RC oder LC Filter zur Mittelwertbildung oder einfach
die träge Masse z.B. einer Lautsprechermembran) dann erhält man wieder
den Sinus
Jürgen schrieb:
> braucht es da nun 2 uCs die einmal ein Sinus- und ein Dreiecksignal
> erzeugen,
Kein uC erzeugt einen Sinus und kein uC erzeugt ein Dreiecksignal.
Nichtmal dann, wenn der uC zufällig (selten) über einen eingebauten DAC
D/A Konverter verfügt. Selbst dann kommt nur ein stufenförmiges Signal
heraus, das so ähnlich dem Sinus folgt, wie die Treppchenlinien auf
einem Rasterbildschirm dem gezeichneten Sinus folgen. Und bei PWM
Ausgängen kommt ja nichtmal das.
Fur reale Mischung unbrauchbar. Deine Schaltung braucht echte
Sinusquellen und echte Dreieckquellen aus Analogtechnik und kein
simuliertes Signal eines uC.
Aber du kannst deine ganze Schaltung weglassen und das sich durch den
Komparator am MOSFET ergebende PWM Signal direkt mit einem
Digitalausgang per uC erzeugen, in dem du die PWM Pulsbreiten in ihm
berechnest
Enn du dann hinterher das Signal filterstund damit demodulierst,
bekommst du sogar einen richtigen Sinus.
Gast #6476727
Wolfgang schrieb:
>> erzeugt.
Ich glaube ich habe das etwas ungenau formuliert. Das Signal das hinten
herauskommt, ist ein moduliertes PWM Signal. Das erzeugt der Komparator.
Siehe bild 1
>> Im Prinzip schon.
Am Komparatorausgang liegt doch nun das modulierte PWM Signal an. Der
Mosfet am Gate wird doch nun gemäss dieses Signals unterschiedlich lang
ein bzw. ausgeschaltet. Also sieht der Mosfet sozusagen den Sinus und so
auch der Verbraucher, der an ihn angeschlossen ist. ZB ein Motor, der
dann sanft anläuft. Vielleicht habe ich die Frage auch blöd gestellt.
Mir geht es nicht um ein Sinussignal, sondern darum das Signal so zu
erzeugen, dass ein Verbraucher (Motor) am Mosfet sanft anläuft.
H. B. schrieb:
> Jürgen schrieb:
>> Hallo
>> erzeugt.
>> komplizierter wird.
Wenn ich nun das modulierte PWM Signal filtern würde, hätte ich wieder
einen Sinus direkt am Gate des Mosfet. Das bringt auf diese Weise doch
nichts. Dann könnte ich ja gleich den Sinus verwenden, den ich am
Komparatoreingang verwende. Ich hoffe mal ich habe dich so richtig
verstanden.
> berechnest
Das wäre auch eine gute Idee. Danke
Jetzt habe ich wieder eine Frage, wenn man mit uCs und sonstigen
Bauteilen keinen reinen Sinus erzeugen kann, wie erzeugen dann andere
Geräte eine reinen Sinus?
Gast #6476739
Was willst du denn da mit einem Sinus.
Das schwingt doch, dein Motor eine eine Schaukel.
Du willst langsam die PWM Einschaltzeit erhöhen, von 0% bis 100%.
Wenn das ein uC tun soll: lass es ihn machen.
Wenn das eine Analogschaltung tun soll: erzeuge auch das zum Anlaufen
langsam ansteigende Steuersignal (an v anlegen) analog, per Integrator,
und vergleiche mit einem analog ezeugten Dreiecksignal (das erzeugt
diese Schaltung am Kondensator im Schmitt-Oszillator)
+------------------------+---+------------ +U (stabil)               ----------+
 |                        |   |                                       1N4148    |
 |  +--------+            |   |   +-----+-- +U (maximalstrombegrenzt) --|>|--R--+ Vorwiderstand ja nach Spannungsdifferenz zur Z-Diode
10k |        |            |   |   |     |                                       | beachte Strom durch Rv, der muss geliefert werden können
 |  |       10k          10k  |   |   Motor oder Glühlampe                      |
 |     |  >--+            |   |   +-|<|-+ Freilaufdiode                         |
 |  | LM358 10k  v --10k--+--|+\        |                                       |
 |  |        |            |  |  >--Rv--|< NPN oder NMOSFET                ZD9V1 |
 |  +--------+------------(--|-/        |E oder S                       +--|>|--+
10k        470nF         10k  |         |                               |      100u
 +-----------+------------+---+---------+-- GND
Gast #6476769
Da brauchst du keinen Sinus dazu.
Es reicht ein PWM das du von 0% bis 100% in einer bestimmten Zeit vom µC
ausgibst.
Das ist dann die Anlauframpe.
Sinn ist ja dass der MOSFET entweder ganz abgeschalten oder ganz
durchgesteuert ist, dann fällt am MOSFET am wenigsten Leistung ab und er
wird nur ganz geringfügig warm (hängt natürlich vom RDSon und von der
Flankensteilheit des PWM Signals ab).
Und die Freilaufdiode über dem DC-Motor nicht vergssen.
